[Thermique] Problème avec les circuits imprimés neufs d'une Centora 2.24 CF - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 106 sur 106
  1. #91
    ronparchita
    Smile Problème avec les circuits imprimés neufs d'une Centora 2.24 CF
    Je cite une expérience, elle est en deux temps. La question est à la fin.
    Premier temps.
    D’après ARISTON, la référence du circuit imprimé compatible avec ma chaudière CHAFOTEAUX et MAURY 2.24 CF est 60003333.
    J'ai vérifié avec le guide d'installation de cette chaudière et la notice jointe aux circuits imprimés neufs (qui dit la même chose) que tous les réglages des circuits correspondaient avant de l'installer.
    J'ai réglé la chaudière sur chauffage et eau chaude et j'ai rétabli le courant. Les voyants 50 et 60 se sont mis à clignoter alternativement pendant plusieurs secondes, puis ont indiqué fixement 80 et 70, et enfin la chaudière a affiché la diode rouge. Pas d'étincelles.
    Je n'étais pas très heureux.
    Deuxième temps
    J'ai à nouveau coupé le courant, remis les circuits imprimés qui étaient dans la chaudière et quand j'ai rétabli le courant, quelques secondes plus tard le bruleur s'est allumé.
    Question : Alors que les circuits imprimés sont les bons et sont neufs pourquoi la chaudière a refusé de fonctionner alors qu'elle en est capable. Je peux poser la question différemment : qu'est-ce que je peux faire, à votre avis, pour que la chaudière fonctionne avec les nouveaux circuits. Si en plus vous avez une explication, ça me ferait vraiment plaisir.
    D'avance je vous remercie
    Ronparchita
  2. #92
    Re : Problème avec les circuits imprimés neufs d'une Centora 2.24 CF
    quel était le problème de départ ? (on ne remplace pas des cartes électroniques pour rien)
    "80" et "70" correspondent peut être à un code erreur
    combien de cartes électroniques y a t'il dans cette chaudière ?
    j'ai déjà eu des souci d'électroniques récurrents avec des fours ariston sous garantie, électronique hs, échange de l'électronique complète (carte d'affichage/commande + carte de puissance) et pas de fonctionnement => échange des appareils sous garantie
    Dernière modification par titijoy3 ; 13/12/2025 à 16h39.
  3. #93
    c'est quoi le pb avec l'ancienne carte ?
    la référence ne correspond pas en lisant ceci :
    https://www.piecesxpress.com/docs/ch...1429382125.pdf
    carte disponible ici
    https://www.espinosa.fr/fr/circuit-i...A9eEm2wnpI31AU
    voyez vous que les cartes sont différentes ?
    Dernière modification par racard ; 13/12/2025 à 17h05.
  4. #94
    humm je n'avais pas percuté !
    il valait mieux rester dans la discussion initiale il me semble
  5. #95
    k2raguelid
    bonjour ,
    attention il y a 2 modéle de carte suivant l annee.
    la 333 et la 3250 je me souviens plus des premiers chiffres
    a +
  6. #96
    ronparchita
    Wink Re : Problème avec les circuits imprimés neufs d'une Centora 2.24 CF
    Ca commence par : La chaudière ne s'allume plus.
    Grace à FUTURA Forum, tout a été examiné jusqu'à ce que la panne des circuits soit la seule possible.
    A l'époque les deux circuits l'un pour les commandes, l'autre pour le fonctionnement de la chaudière coutaient deux bras !
    J'ai trouvé une opportunité qui, d'après le vendeur, était compatible avec la Centora : .Des circuits de la HYXIA II
    Je met les photos des références de la Centora et de la Hyxia II.
    Les pressions sont différentes.
    Pour que ça fonctionne avec les circuits Hyxia, j’ai réduit la chauffe du bruleur tant pour le chauffage que pour l'eau chaude sanitaire et ça fonctionne, mais faiblement. C'est pour ça que je veux changer les circuits imprimés et mettre ceux que m'a conseillé ARISTON après que j’aie envoyé la plaque d’identité de la chaudière.
    80 et 70 = Signification du code erreur 70 - 80
    Mise en sécurité par défaut d’allumage.
    Dans cette chaudière il y a une carte pour les commandes et une carte pour le fonctionnement de la Chaudière, ces cartes doivent être changées ensemble.
    Il y en a une troisième, petite, dans la partie gaz.
    Les plaques d'identité :
    Je reviens pour racard
    Ronparchita
  7. #97
    ronparchita
    Smile Re : Problème avec les circuits imprimés neufs d'une Centora 2.24 CF
    A racard
    Merci à toi aussi pour tes réponses.
    S'agissant de ton lien, la référence des circuits imprimés se termine par 602.
    J'ai trouvé plusieurs fois l'indication que la 3333 remplaçait la 602
    La chaudière a été installée le 11/03/2008
    https://www.jeanpaulguy.fr/contents/...AFFOTEAUX.html
    CIRCUITS IMPRIMES REFERENCE 60003333 POUR CHAUDIERE CHAFFOTEAUX CENTORA HYXIAII à partir de 12/2006
    Les circuits imprimés ne sont ni repris ni échangés
    Ancienne référence 60000602
    Et là :
    https://www.piecechaudiere.com/circu...a-comfort.html
    Circuit imprimé pour chaudière Chaffoteaux et Maury après 12/2006 de type :
    CENTORA 1.14 CF / 1.24 CF / 1.24 FF
    CENTORA 2.24 CF / 2.24 FF / 2.24 VMC*
    CENTORA 2.28 CF / 2.28 FF
    CENTORA 3.14 CF /* 3.14 VMC
    CENTORA 3.24 CF / 3.24 FF /3.24 VMC
    CENTORA SYSTEM 14 CF / 24 CF /* 24 FF
    HYXIA II 24 CF / 24 FF / 24 VMC
    HYXIA II 28 FF
    NECTRA COMFORT 2.24 FF* / 3.24 CF
    C’est pour cette raison que je n’ai pas été surpris de la référence donnée par ARISTON.
    Cela dit, si on pouvait vérifier avec le numéro de série de ma Centora pour la date de fabrication, ça m’ôterait aussi le doute.
    Mes nouveaux circuits diffèrent des anciens, il y a une prise ethernet sur le grand circuit et il n’y a plus la rallonge en plastique noir pour le reset.
    J’ai autre chose à ajouter.
    Après vous avoir consultés il y a plusieurs mois, il m’est resté un doute sur l’arrivée du gaz à la chaudière. Quand j’ai installé les circuits imprimés de l’Hyxia II, la chaudière ne s’est pas non plus allumée.
    J’ai coupé le courant et coupé l’arrivée du gaz (vanne jaune) et desserré l’écrou d’arrivée du gaz à l’entrée de la pièce qui gère pour le bruleur et j’ai entendu un «*klong !*», j’ai ouvert la manette jaune et j’ai senti et entendu arriver le gaz. J’ai resserré l’écrou, et ré-ouvert la manette jaune.
    Puis j’ai remis le courant et la chaudière s’est allumée sans que je m’y attende.
    Depuis un mois, j’ai eu le même problème une fois, j’ai refait la même chose et c’est reparti.
    Je vais mettre des photos de l’ancienne plaque avec les inscription que j’ai pu trouver
    Ronparchita
  8. #98
    ronparchita
    Est-ce qu'il y a un problème ?
    Ronparchita
  9. #99
    ronparchita
    Je n'y vois pas grand chose, je regarderai en plein jour. Par contre à la première visite au bout de votre lien il y avait le prix de 260 €, je viens d'y retourner, les circuits sont à 394,81 €, "épineuse" sans aucun doute !
    Ronparchita
  10. #100
    ronparchita
    Question Re : Problème avec les circuits imprimés neufs d'une Centora 2.24 CF
    Le modèle de mon circuit imprimé qui fonctionnait avant la panne d'allumage est bien le modèle qui se termine par 602.
    Je l'ai changé (les deux). J'ai tout réglé sur le nouveau circuit comme sur l'ancien.
    A la première mise en route de la chaudière, le bruleur s'est allumé.
    Un grand pas en avant
    Merci à vous.
    Après un certain temps de fonctionnement (trop court pour une douche) la chaudière a fait entendre un bruit de vibration tirant sur l'aigu suivi de l'extinction du bruleur.
    Par petites touches, j'ai réduit la pression d'arrivée d'eau au robinet principal.
    Le bruit à disparu.
    Quand on tire de l'eau chaude sanitaire, l'eau chauffe. Après une à deux minutes environ, le bruleur s'éteint quelques secondes puis se rallume jusqu'à s'éteindre à nouveau après que l'eau soit de nouveau brulante.
    J'ai réglé la température de l'eau sanitaire au minimum.
    Je n'ai pas activé le chauffage des radiateurs.
    L'eau monte en température jusqu'à être brulante puis le bruleur s'éteint pour se rallumer quelques secondes après puis à nouveau le bruleur s'éteint.
    Ensuite, soit le bruleur ne se rallume pas, eau froide donc, soit le voyant rouge s'allume, et le code 70-80 s'affiche.
    Déprime !
    Si vous avez des explications....
    Ronparchita
  11. #101
    bonsoir il ne faut pas ouvrir 50 discussions.
    il fallait rester dans la discussion initiale.
    je ne comprends pas les chaudières une pour du g30 et l'autre pour du G20 je n'ai pas vérifié si la carte est identique.
    néanmoins il me semble évident qu'il faut mesurer la pression en gaz car vous êtes en citerne !!!
    avec un manomètre en mbar ou un montage avec une boucle avec un T pour mesurer la pression en permanence.
    ca coute combien le gaz en citerne en corse et combien ca coute l'electricité ?
  12. #102
    ronparchita
    Merci pour vos réponses.
    Puisque vous y accordez de l'importance, c'est que c'est important. Vous aviez déjà évoqué qu'il fallait continuer sur le sujet initial, mais je ne savais pas comment faire. Si vous voulez bien m'aider, je le ferai.
    Après relecture de ce que j'avais écrit, je reprendrai le fil. Ca devrait être plus simple à suivre.
    Merci encore.
    Ronparchita
  13. #103
    Citation Envoyé par ronparchita Voir le message
    Merci encore.
    bonsoir je ne sais pas comment faire il faudrait rajouter les messages d'ici et le rajouter à cette discussion :
    https://forums.futura-sciences.com/d...ora-24-cf.html
    un modérateur pourrait faire cela, je ne le sais pas.
    au bout d'un moment on ne va plus rien y comprendre ca sera peut être réparé quand les stocks de gaz seront épuisés sur la terre...
  14. #104
    Re : panne gaz centora 24 CF
    Les deux discussions concernées sont fusionnées.
    Dernière modification par gienas ; 19/01/2026 à 07h57.
  15. #105
    ronparchita
    Merci bien
    Ronparchita
  16. #106
    merci ca sera plus clair.
    Merci bien
    qu'avez vous fait depuis juin dites TOUT !
    vous avez une chaudière ? achetez une chaudière ? situation actuelle bouteille de propane etc...
    faites un bilan complet de ce que vous avez fait car on n'y comprends plus rien
  1. Circuits imprimés
    Par invite20391b4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2011, 19h16
  2. Circuits Imprimés
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2009, 10h05
  3. Gravure des circuits imprimés avec CuCl2
    Par invite9379824b dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/04/2009, 23h11
  4. Circuits imprimés.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 96
    Dernier message: 14/12/2006, 22h58
  5. Circuits imprimés avec composant CMS
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2006, 22h17
