Réalité de la fonction d'onde - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 129 sur 129
  1. #121
    invitea4732f50
    Re : Réalité de la fonction d'onde
    Citation Envoyé par Lhum Voir le message
    Hello
    Je suis tombé par hasard sur ce fil via Google, et j'ai vu certaines questions sans réponses, voir avec des assertions fausses, donc j'ai créé un compte juste pour amener de nouvelles sources ci-dessous.
    Principalement : Possibilité ou non de mesurer la fonction d'onde. Contrairement à ce qu'on pourrait penser en écoutant beaucoup d'enseignants, c'est possible, ça a été fait, et ça a été publié dans Nature, cf lien ci-dessous.
    Version sur le site de Nature : http://www.nature.com/nature/journal...ture10120.html
    Version sur Arxiv : http://arxiv.org/abs/1112.3575
    Pour rappel, ce fil discute de cet article et de ces implications :
    http://www.nature.com/news/quantum-t...dations-1.9392
    C'est une des raisons qui fait que l'interprétation de Copenhague et autre vues traditionnelles perdent du soutien (cf wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Interpr...ntum_mechanics). Notez le fait amusant que cette page wikipedia n'a pas de traduction française, ce qui est assez symptomatique de la difficulté à propager ces vues en France. Une des causes étant bien-sûr la distribution de livres de physiques très "orientés Copenhague" aux étudiants. Dans mon cas on m'a fait étudier la physique à coup de Cohen, sympa, mais pas super moderne.
    Pour résumer la situation vis-à-vis de la question posée dans ce fil : on a une preuve que tout est composé d'ondes (cf l'article de ref de ce fil) et que ces ondes sont mesurables (cf ce que les liens ci-dessus). Donc pour résumer pour les non-physiciens vous pouvez désormais imaginer le monde comme un monde vibrant, chaque particule étant un paquet d'onde localisé.
    Here we show that the wavefunction can be measured directly by the sequential measure-ment of two complementary variables of the system. The crux of our method is that the first measurement is
    performed in a gentle way (i.e. weak measurement [9–18]) so as not to invalidate the second. The result is
    that the real and imaginary components of the wavefunction appear directly on our measurement apparatus.
    Qu'est-ce que cela signifie ? Que la fonction d'onde ne se réduit pas à un être mathématique, mais que cet être mathématique désigne et décrit une entité bien réelle et directement mesurable.
    interferences
    Sur un ensemble de quantons oui.
    Mais pas sur un seul comme d'habitude. (La théorie ne le permet pas autrement ).
    On la mesure par inférence statistique. Autrement dit on a besoin de savoir que l'ensemble de quanton est dans le même état quantique.
    N'empêche que c'est vraiment très bien leur méthode.
    C'est une mesure faible de la fonction d'onde (pour reprendre leur vocabulaire).
    Au revoir
    Dernière modification par interferences ; 02/06/2014 à 22h03.
    Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude.
  3. #123
    invitea4732f50
    Citation Envoyé par interferences Voir le message
    N'empêche que c'est vraiment très bien leur méthode.C'est une mesure faible de la fonction d'onde (pour reprendre leur vocabulaire).
    Au revoir
    Si on pouvait sur un seul quanton on pourrait violer le principe de causalité dans l'expérience EPR, je suppose...
  4. #124
    interferences
    C'est un problème d'information en effet...et il y aurait violation de la causalité
    Et du principe d'incertitude ^^
    Au revoir
    Dernière modification par interferences ; 02/06/2014 à 22h39.
  5. #125
    Rutebeuf
    Lightbulb Re : Réalité de la fonction d'onde
    Un nombre complexe est composé d'une partie réelle et d'une partie imaginaire. Exemple : 3+i5 est un nombre complexe dans lequel 3 est la partie réelle et 5 la partie imaginaire. On aurais pu écrire r3+i5 pour bien montrer que le nombre 3 est un réel (r). Mais pourquoi utiliser une partie imaginaire? Elle n'est pas aussi imaginaire qu'on pourrait le croire, c'est un auxiliaire de calcul très utile pour décrire les phénomènes périodiques. Par exemple un mouvement harmonique sinusoïdal peut parfaitement se représenter comme un vecteur tournant dans un cercle. La projection de ce vecteur sur l'abscisse est une partie palpable qui est l'amplitude du mouvement de l'objet décrivant le mouvement harmonique, c'est la partie réelle du nombre complexe. Qu'en est-il de la projection sur l'axe des ordonnées ? C'est une valeur moins palpable, mais qui révèle néanmoins un autre aspect de la réalité, en l'occurrence, le déphasage. Un déphasage se compare toujours par rapport à une référence comme par exemple un autre objet en mouvement harmonique sinusoïdal décalé dans le temps. Comme on ne peut pas mélanger les deux valeurs amplitude et déphasage temporel, on utilise les nombres complexes. L'amplitude sera la partie réelle et le déphasage temporel, la partie imaginaire. C'est un artifice de calcul efficace et qui n'a rien de mystérieux quand on comprend son sens physique. Comme la fonction d'onde est de nature ondulatoire, les nombres complexes s'imposent de manière naturelle. Néanmoins, la signification physique de cette fonction d'onde n'est pas encore bien comprise. Pour la majorité, il s'agit qu'une fonction de distribution de probabilité de présence d'une particule, pour les autres, elle est une réalité physique de quelque chose d'encore inconnu. Je suis personnellement adepte de la seconde solution, car je ne crois pas que la nature puisse inviter des fonctions purement mathématiques.
  6. #126
    invite1a0bde5a
    +1 Rutebeuf.
    Oui je suis d'accord, je me désespère toujours quand je vois mélanger réalité physique et description mathématique, reléguant la réalité à une abstraction mathématique.
  7. #127
    invite1a73c863
    Citation Envoyé par Rutebeuf Voir le message
    Un calcul est un calcul. Au prime abord, il n'a pas besoin d'artifice. Sauf bien sûr à considérer qu'un opérateur est un artifice. Mais alors, un artifice par rapport à quoi? Je n'entrevoit pas la limite entre cet état où tout calcul serait intégré à une conscience commune et admise comme participant de la nature et cet autre état où il aurait été semé des opérateurs perçus comme moins "naturels".
    Là où vous avez pointé le doigt mérite attention, par le côté non résolu. Vous proposez de trouver une solution à ce problème par dichotomie. Celle-ci semble non-aboutie. En effet, vous décrivez un aspect réel (fidèlement : "réalité") comportant une composante "palpable", et une autre à deviner comme non-palpable. Il serait intéressant ici que vous décriviez plus en profondeur ce que vous qualifiez, d'une part, de palpable, et d'autre part de non-palpable, ces deux aspects que vous octroyez à la réalité. Et aussi, il est surprenant que vous incorporez à la partie "réelle" la partie qualifiée par la communauté "imaginaire". Est-ce à penser que vous voyez une partie imaginaire située au-delà du sens commun? Quelle est-elle?
    Pour la majorité, il s'agit qu'une fonction de distribution de probabilité de présence d'une particule, pour les autres, elle est une réalité physique ...
    Voulez-vous dire qu'une probabilité de présence d'une particule n'a pas de réalité physique?
    Ici encore, pouvez-vous décrire ce sentiment, car en fait s'en est un, d'incompatibilité?
  8. #128
    invite1a0bde5a
    Vous pourriez donc reformuler l'idée de Rutebeuf, ou la vôtre, en utilisant vos propres termes ?
  9. #129
    Nicophil
    Citation Envoyé par petitstick Voir le message
    Oui, une proba n'est pas un être physique.
  1. fonction d'onde
    Par invite81b3833e dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/10/2010, 11h02
  2. Fonction d'onde
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2010, 14h00
  3. Fonction d'onde
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2008, 19h04
  4. fonction d'onde
    Par hterrolle dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2006, 00h45
  5. fonction d'onde
    Par invitec12bc20e dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/08/2005, 00h56
