[Autre] Pioneer SA-608 Help tolérance % résistance - Page 10
Page 10 sur 16 PremièrePremière 1011 12 13 14 15 DernièreDernière
Affichage des résultats 271 à 300 sur 466
  1. #271
    fanfan 86
    Re : Pioneer SA-608 Help tolérance % résistance
    Merci beaucoup, dès que possible je commande les composants. Afin de pouvoir réaliser le testeur. Pour les résistances de 1M ohm, je prends des 1/2 W ?
    Pour info, je n'ai toujours pas reçu encore les transistors pour Q9, je vous tiens au courant.
    Bonne soirée à vous.
  2. #272
    DAT44
    oui 1/2 W c'est très bien.
  3. #273
    fanfan 86
    Je viens de recevoir les transistors pour Q9 et Q11. Je les ai pris chez ''Distronic''. Dois-je les remonter tous les deux ou refaire la dernière config ?
    Pour info, je n'ai pas reçu les composants que j'avais commandés récemment pour le testeur. Je vous tiens au courant.
    Nom : IMG_20250705_202043.jpg
Affichages : 98
Taille : 119,8 Ko
  4. #274
    lutshur
    Tu remontes tout, sauf C223.
    Puis mesures TP1 et TP2 par rapport au 0V
  5. #275
    lutshur
    sauf C223.
    Sans D21
    Avec R265
  6. #276
    fanfan 86
    Sans D21
    Avec R265
    Merci pour votre retour.
    J’ai remonté Q11, Q9, Q13, Q17, Q15, R277, R275, R271.
    Je n’ai pas remonté C223. J’ai enlevé R265, mais j’ai conservé son strap.
    J’ai enlevé aussi D21, Dois-je prendre les mesures de TP1 et TP2 dans cette disposition ?
    Pour info, j’ai testé avec mon nouvel appareil les transistors 2SC2229 que j’ai reçus et ils n’ont pas tous les mêmes valeurs...
    Bonne soirée à vous
  7. #277
    lutshur
    Enlèves le strap de R265. Puis mesures TP1 et TP2
    C'est normal. Tu devrais jouer au Loto si tu tombais sur 2 transistors identiques.
  8. #278
    fanfan 86
    Aie, j'ai R273 qui vient de cramer comme tout au début... Je comprends pas, j'ai remis les composants comme il fallait. je regarde à nouveau, si je n'ai pas fait une bêtise.
  9. #279
    lutshur
    Décidément, cette voie gauche est problématique.
    Enlèves Q1, Q2, Q15, Q17. R273 puisqu'elle a grillé.
    Relies la jonction R265/D19 au point commun R271/R277/R273 (le trou de R273)
    Sous tension, mesures TP1 par rapport au 0V.
  10. #280
    fanfan 86
    J’ai recontrôlé, j’ai pourtant remis les transistors dans le bon sens. Pour info, hormis C223, R265 et son strap, j’ai remis tous les composants que vous m’aviez dits. Sauf Q1 et Q2, j’espère que ce n’est pas la cause du problème..
    Ok, j’enlève Q15, Q17. R273, puisque Q1, Q2 sont déjà enlevés.
    Je suis désolé, mais je ne comprends pas pour le point commun de R271/R277/R273.
    Pensez-vous qu’un des transistors pourrait être la source du problème ?
  11. #281
    lutshur
    Désolé, j'avais insuffisamment zoomé. J'ai confondu R275 et R273.
    Puisque Q1 et Q2 étaient absents, et qu'il n'y avait aucune contre réaction par R271, je comprends que R273 a fumé.
    Je trouve que C229 qui est en // avec R273 est très gentil. Il aurait pu laisser exploser sa colère, si la tension à ses bornes avait largement dépassé 50V
    Voici ce que je voulais. Et je m'aperçois aussi que c'est peut-être de ma faute. J'aurais dû préciser qu'il faut remplacer D21 par un strap. Sans ça, la tension entre les collecteurs de Q13 et Q11 est maximale
    Nom : Capture d’écran_2025-07-07_13-10-48.png
Affichages : 86
Taille : 1,07 Mo
  12. #282
    fanfan 86
    Ce n’est pas grave. De toute façon, si on y arrive, ce sera grâce à vous.
    C’est plutôt moi qui aie fait beaucoup d’erreurs depuis le début.
    Dans le toute et pour repartir sur de bonne base, j’ai changé Q13, Q11, Q9.
    J’ai mis un strap pour D21 et relié D21 à R275. J’ai mis sous tension et pris la mesure de TP1 par rapport au 0v. Pour info, le relais d’alimentation ne s’enclenche plus.
    TP1 --> - 4.2v
    Bonne soirée à vous
    Nom : IMG_20250707_201506.jpg
Affichages : 90
Taille : 202,4 Ko
  13. #283
    lutshur
    TP1 --> - 4.2v
    Allons bon, voilà autre chose.
    Normal que le relais se s'enclenche pas avec cette tension continue. Elle active Q23 qui bloque Q21. C'est pour protéger les enceintes contre une tension continue trop élevée.
    Je regarderai un peu plus tard, mme a du boulot pour moi cet aprèm
  14. #284
    lutshur
    J'ai un peu de mal à voir pourquoi ces -4,2V.
    Est-ce que Q9 et Q11 ont au moins un gain de 100 d'après ton testeur ?
    Prends la tension entre les derniers straps et le 0V. Ca ne devrait pas être différent de TP1.
    Bon, demain est un autre jour, trop crevé pour réfléchir.
  15. #285
    DAT44
    il manque R265 et son strap, il n'y a donc pas de tirage vers le haut (+), cela peut expliquer le -4,2 V
    Les condensateurs de 180pF on il été tester (C227, C231 et C233) ?
  16. #286
    DAT44
    Citation Envoyé par fanfan 86 Voir le message
    Sur la photo je vois un 2SC2229Y et plusieurs 2SC2229O ces transistors n’ont pas la même classe de gain, pour conserver l'équilibre, il est préférable ne ne pas les mélangé sur une même voie.
    OK
  17. #287
    fanfan 86
    Prends la tension entre les derniers straps et le 0V. Ça ne devrait pas être différent de TP1.
    Ce soir, j’ai repris la tension entre les derniers straps et le 0V et effectivement. Je n’ai pas de différence avec TP1. Sauf que la tension n’est plus de – 4.2 v, mais – 3.8 v. J’ai cru comprendre que cette valeur décroissait dans le temps.
    Désolé, je ne sais pas comment faire pour prendre le gain d’un transistor. Vous m’avez appris pour calculer Veb, mais pas le gain. J’ai commencé à regarder sur internet, mais je n’ai pas eu le temps de tout comprendre .
    Non, mais dès que possible, je le ferai. Désolé, si je ne suis pas trop réactif, Je suis en horaire d'été.
    Bonne soirée à vous et merci à vous.
  18. #288
    lutshur
    J'ai cru que tu avais acheté un testeur, c'est lui qui te l'indiques.
    Merci à DAT44.
    Pour ma part, encore une soirée de repos. Demain soir aussi...
    Je sens que je vais mourir avant la fin de ma vie
  19. #289
    fanfan 86
    J’ai contrôlé Q11, Q9. Ce sont tous les deux des 2SC2229 en ‘’Y’’. Sachant que ce n’est pas le même transistor, je ne sais pas si cela a une importance Q13 2SA949 est en Y aussi. J’ai cru comprendre que le gain se calculait en fonction de la lettre. Merci d’avance, si vous pouviez m’expliquer comment faire le calcul.
    J’ai contrôlé aussi C227, C231 et C233 avec le testeur T7 que j’avais acheté et le multimètre. Les résultats ne sont pas identiques. Je ne sais pas lequel des deux est le plus pertinent..
    Testeur T7
    C227 181J --> 189 pF
    C231 181K --> 186 Pf
    C233 181K --> 57.38 m ohms/47.99 m ohms
    Multimètre
    C227 181J --> 0.173 nF
    C231 181K --> 0.171 nF
    C233 181K --> 0.174 nF
    Je ne sais pas pourquoi pour C233, le testeur T7 me donne un résultat en ohm.
    Bonne soirée à vous
  20. #290
    fanfan 86
    J'espère que vous n'avez pas de problème de santé Lutshur. Bonne soirée à vous
  21. #291
    lutshur
    C223 fuirait ??? C'est mOhms ou MOhms? Ce n'est pas du tout pareil.
    Non pas de problème de santé, juste très fatigué après le boulot donné par madame
    Merci quand même.
  22. #292
    fanfan 86
    Dans le doute, j’ai repris les mesures de C233 avec mon testeur T7 et là, bizarrement il m’indique maintenant 189 pF. Alors que hier soir, c’était en ohms.. Je ne comprends pas.
    Je ne m’en rappelle plus trop bien, si c’était mOhms ou MOhms. Mais je crois que c’était en mOhms.
    Désolé, mais je ne sais pas comment calculer le gain avec la lettre ‘’y’’.
    Bonne soirée à vous
  23. #293
    DAT44
    pour lever le doute tu pourras passer C233 au testeur de fuite, quand celui-ci sera opérationnel ...
    En fait il n'y a pas de calcul, c'est juste notifié dans le bas de la doc :
    Nom : 2sc2229.png
Affichages : 83
Taille : 152,4 Ko
    Sinon, pour mesuré le gain d'un transistor, tu peux utiliser la méthode des deux résistances ou prendre le testeur T7.
  24. #294
    fanfan 86
    Merci pour la doc.
    Hier soir, j’ai réalisé à partir de votre schéma électrique le testeur.
    J’ai contrôlé la tension de sortie en DC et la valeur oscille entre 268.3/269.4 v.
    Je pense que mon multimètre doit être très sensible.
    La tension est supérieure à 230, je suppose que c’est à cause du condensateur.
    Si je mettais une deuxième diode 1N4007 en parallèle à l’autre diode, est-ce que cela pourrait éventuellement améliorer la stabilité de la tension ?
    Ok, je suis prêt à contrôler C233. Je suppose qu’il ne faut pas le brancher directement sur la sortie du testeur ?
    Pour info, j’ai contrôlé Q9, Q11 avec mon testeur T7.
    Le gain ok, pour Y 120 à 240, j’ai pour les deux 168 à 169.
    Ube ok, max inf à 1v, idem j’ai 620 à 622 mV.
    Par contre dans la doc, je n’ai trouvé Ie qui est de 1.2 à 1.3 mA.
    Est-ce que Q13 doit être aussi un Y comme Q9 et Q11 sur la même voie ?
    Bonne journée à vous
    Nom : IMG_20250712_092118_edit_185019422011350.jpg
Affichages : 70
Taille : 49,6 Ko
  25. #295
    DAT44
    Merci pour la doc.
    Non, mais l'instabilité de la tension de sortie n'est pas du tout grave.
    Si, c'est même le principe de ce testeur de fuite .
    Si toute fois la tension de sortie du testeur te semble trop importante pour le composant a tester , tu peux limité cette tension avec une résistance ou une diode Zener en // ...
    De toute façon le courant maxi de sortie du testeur est de 162µA, avec cela tu ne peux pas détruire grand chose .
    Oui, c'est bon, le courant de test est assez faible avec le T7
    C'est mieux, mais ce n'est pas une obligation pour Q13.
    Par contre c'est quand même mieux quand Q9 et Q11 ont a peu près le même gain.
    Pour le testeur de fuite, il est important de bien identifier la sortie + et la sortie -
    Dernière modification par DAT44 ; 12/07/2025 à 14h40.
  26. #296
    DAT44
    Par exemple pour Q9 et Q10 le + est sur le collecteur et le - sur l'émetteur,
    et pour Q13 le - est sur le collecteur et le + sur l'émetteur .
    Bien sur, touts les tests de fuites pour un composant doit être fait en dehors du montage (composant démonté).
    Dernière modification par DAT44 ; 12/07/2025 à 14h46.
  27. #297
    lutshur
    En tout cas, bien trouvé le boitier
  28. #298
    fanfan 86
    J’ai donc testé ce soir C227, C231 et C233 avec le testeur. La tension de base oscille toujours mais dans une marge assez raisonnable.
    Tension à vide --> 271.6 v avec C227 --> 271.4 v
    Tension à vide --> 271.9 v avec C231 --> 271.4 v
    Tension à vide --> 271.2 v avec C233 --> 265.3 v on dirait qu’il fuit !!
    Je vais donc tester par la suite Q9, Q11 et Q13. Comme vous le l’avez expliqué.
    A moins que je me trompe. Les 3 transistors sont des npn, est-ce que cela n’est pas grave, si je teste Q13 différemment. Je les teste et je reviens vers vous.
    Bonne soirée.
  29. #299
    fanfan 86
    Oh pardon, vous avez raison Q13 est différent, je teste et je reviens vers vous.
  30. #300
    fanfan 86
    PNP 2SA949 : Q13 le - est sur le collecteur et le + sur l'émetteur.
    Tension à vide --> 269.6 v avec Q13 --> 213.6.v
    NPN 2SC2229 : Q9 et Q11 le + est sur le collecteur et le - sur l'émetteur.
    Tension à vide --> 269.8 v avec Q9 --> 201.7 v
    Tension à vide --> 269.5 v avec Q11 --> 202.2 v
    Je ne comprends pas. On dirait que les 3 transistors fuient..
  1. Tolérance de symétrie
    Par theodutt dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/01/2020, 09h50
  2. La tolérance
    Par invite04840238 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 03/04/2014, 18h15
  3. Tolérance résistance
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/02/2011, 12h25
  4. Télescopes SC : Tolérance MAP
    Par invite6a3e259e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/04/2008, 17h07
  5. La Tolérance
    Par invite574a3537 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 37
    Dernier message: 30/08/2007, 14h45
