[Autre] Vitesse d'un ventilo (Fan) - Page 2
Page 2 sur 15 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 60 sur 425
    Re : Vitesse d'un ventilo (Fan)
    Manip. à essayer:
    Nom : Ventilateur 7.jpg
Affichages : 177
Taille : 58,9 Ko
    trebor
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    Salut a tous, forum salut,
    Je suis a la recherche d'un petit module qui pourrai m'afficher sur 4 digits la vitesse d'un ventilo 12 volts, 3 fils.
    Le but est de juste de savoir et afficher la vitesse point d'autres régulation etc etc
    Ex: je démarre le ventilo et la vitesse s'affiche
    J'ai chercher comme je pouvais mais je n'ai pas trouver mon bonheur, sniff snif
    Ou éventuellement un schéma simple et sans programmation car je ne suis plus équiper pour cela.
    Merci pour votre aide, bonne journée a tous.
    Cdlt Ray
    Un tachymètre optique sans contact, mais limité à 1000 T/min.
    https://fr.aliexpress.com/item/40002...Cquery_from%3A
    Ici jusque 10000 T/min
    https://fr.aliexpress.com/item/32856...720000807217_1
    Un trait de peinture blanche sur une pale.
    Dernière modification par trebor ; 14/04/2025 à 16h34.
    dudulle76120
    Pascal071,
    Merci de ta réponse et pour le schéma
    Mais il ne correspond pas a la même sortie du module
    le bon est celui ci
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    descends dans la page du site jusqu'au module 4 digits verts et un seul connecteur de 5 pins
    c'est celui dernièrement reçu et que je compte utiliser
    Je pense qu'il revoir svp les divers connections que tu a effectuer pour que ce soit compatible
    Comme ca a quoi sert la résistance de 10K que tu a ajouter ???
    Merci a toi et merci
    Bonne fin d'après midi a toi
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 14/04/2025 à 16h40.
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
    Tu es chez AliEx* donc, pour ce qui est des descriptions...
    Je pense que l'ordre des broches est le même.
    La 10k sert à faire un niveau d'entrée car le ventilateur sort en collecteur ouvert, comme un contact à la masse.
    Elle n'est peut être pas obligatoire car le module a certainement une résistance interne au +, bien possible car la sonde à effet hall sort aussi en collecteur ouvert.
    D'abord essayer sans..
    Dans la description du site, il n'y a que cette figure pour les branchements:
    Nom : Screenshot 2025-04-14 at 17-33.jpg
Affichages : 171
Taille : 20,2 Ko
    dudulle76120
    Salut Pascal071,
    je t'envoie la photo du module que j'ai reçu et que je vais utiliser juste pour vérifier
    si les sorties sont bien compatible
    Nom : Connection du tachymètre vert.png
Affichages : 158
Taille : 917,7 Ko
    ca évitera une erreur lol
    bonne soirée a toi et merci
    Cdlt Ray
    On ne sait pas si GND et -24v sont reliés...
    Le capteur Hall est de type NPN normalement ouvert,
    Le comptage se fait donc par contact entre 3 et 5
    Seuls des essais pourront confirmer si GND et INPUT peuvent permettre le comptage de la sortie ventilo.
    GND=0v ventilo, INPUT= fil Jaune ventilo.
    Dans tous les cas, le Vcc 8-24v doit être séparé du + ventilo qui est PWM.
    Dernière modification par Pascal071 ; 14/04/2025 à 20h42.
    dudulle76120
    Salut Pascal071,
    Merci pour ta réponse,
    J'ai regarder avec mon contrôleur pas de liaison (- pin2 power et autres pins 1- 3 - 4 - 5)
    Dit moi svp il faut bien qu'une alimentation 0 - 24 volts par exemple ???
    Pas tout compris correctement sur les connections ???
    Je vois ça après déjeuner, a plus tard et vu l'heure bon app a toi aussi
    Cdlt Ray
    on ne sait pas si la broche SIGNAL (5) envoie un + ou un 0v,
    Il faudrait faire un essai en réel, avec un moteur et un aimant, et un oscillo..
    avant tout:
    Il faut bien une alimentation 8 à 24v sur les broches 1 et 2
    et mesurer sans capteur les tensions sur les broches 3 et 5
    dudulle76120
    Salut Pascal071,
    Pour essai, j'ai mis pin1 a 12v et pin2 a ov les 4 digits sont bien allumés en vert
    Avec le contrôleur masse connecter a la masse 12 v mesure relevé sur la pin3 0 volts
    et sur la pin4 1.10 volts et sur la pin5 3.05 volts
    rien d'autre de connecter encore pour l'instant
    Reste les 3 fils du ventilo noir jaune et rouge
    Bonne après midi
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 15/04/2025 à 14h31.
    Salut Raymond
    Alors il faut brancher le capteur Hall et mesurer de nouveau PIN 3 et PIN 5 (toujours par rapport à la masse 12v)
    Le tout alimenté, Avec et Sans aimant devant le capteur (sans bouger, juste pour mesurer les états)
    Nom : 51MNPYciR9L._AC_.jpg
Affichages : 148
Taille : 35,9 Ko
    dudulle76120
    Re Pascal,
    connecter comme sur ton schéma, ce qui donne sans aimant
    les 4 digits vert sont allumés
    PS: l'aimant est celui livrer avec le capteur
    toujours par rapport a la masse 12 volts
    Pin1 et pin2 =12 volts
    Pin2- et pin3 =0.00 volts
    pin2 et pin4 = 1.11 volts sans fil de connecter
    pin2 et pin5 =7.68 volts
    avec l'aimant au bout du capteur fait tenir stable avec un bout de sotch
    pin1 et pin2 =12 volts
    pin2 et pin3 =0.00 volts
    pin2 et pin4 =1.11 volts sans fil de connecter
    pin2 et pin5 =7.65 volts
    Voila pris soin de suivre le schéma, j'espère que c'est bon, lol
    A plus tard
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 15/04/2025 à 16h19.
    avec ou sans aimant, rien de bouge...
    tu peux faire une photo du dessin sur le capteur (NJK...)
    c'est ça le capteur ?
    Nom : Screenshot 2025-04-15.png
Affichages : 144
Taille : 300,4 Ko
    Il n'y a pas une Led vers la sortie du capteur ?
    dudulle76120
    Re Pascal
    Oui effectivement il y a une led rouge au bout du capteur
    Nom : Inter poussoir métal led couleur.png
Affichages : 150
Taille : 374,1 Ko
    j'ai trouver cette doc sur le net ca corresponds au capteur
    A plus tard
    Cdlt Ray
    Il faut reprendre les essais
    La led s'allume ? avec, sans aimant ?
    quel tension sur PIN 5 ?
    dudulle76120
    Re Pascal
    Ok merci, je te fait ca demain matin
    la c'est l'heure de la soupe lol
    bonne soirée a toi et bon app
    Tu crois que l'on va pouvoir se passer du capteur et utiliser uniquement les fils
    ca serai l'idéal lol
    Merci bien pour ton aide
    Cdlt Ray
    dudulle76120
    Salut Pascal,
    Mise sous tension de 12 volts
    -les 4 digits vert sont allumés
    -la led rouge est allumée
    -Pin1 et pin2 =12 volts
    -Pin2- et pin3 =0.00 volts
    -pin2 et pin4 = 1.10 volts sans fil de connecter
    -pin2 et pin5 =7.68 volts
    -la led rouge est rester allumer pendant ce premier test
    avec l'aimant au bout du capteur fait tenir stable avec un bout de scotch
    -pin1 et pin2 =12 volts
    -pin2 et pin3 =0.00 volts
    -pin2 et pin4 =1.11 volts sans fil de connecter
    -pin2 et pin5 =0.0 volts
    la led est restée allumée pendant ce second test
    Si j'enlève l'aimant pin2 et pin5 repasse a 7.68 volts et led toujours allumée
    un contact se fait a chaque fois que je mets l'aimant ou l'enlève mais led rouge reste allumée dans tout les cas
    A plus tard, bonne journée a toi
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 16/04/2025 à 09h10.
    Si le montage est intégré dans un P.C., le fil jaune ne sera plus relié à la carte mère, et va certainement générer un "défaut ventilateur"
    Ne pas brancher ce fil sur la carte mère car les tensions sont différentes!
    Il faut essayer comme ça:
    Nom : Ventilateur.jpg
Affichages : 138
Taille : 102,2 Ko
    Si le fil jaune doit rester relié au PC, essayer comme ça, résultat non garanti...
    Nom : Ventilateur2.jpg
Affichages : 136
Taille : 95,3 Ko
    dudulle76120
    Re Pascal,
    Essai branchement avec le premier schéma les 4 digits s'allume bien
    Quand je mets le fil rouge du ventilo sur le plus 12 volts
    les 4 digits affichent un trait au milieu de chaque digit
    puis les 4 digits repasse sur un affichage a zéro le ventilo tourne toujours
    quand j'enlève le plus 12 volts ca m'affiche parfois un chiffre qui pourrait correspondre a la vitesse
    puis s'efface rapidement tout seul et les 4 digits revienne a zéro
    Si je laisse le fil rouge plus sur l'alimention 12 volts le ventilo tourne en permanence et les 4 digits revienne a zéro
    je n'ai pas essayer le deuxième schéma (Vu qu'il ne sera pas monter sur un PC)
    voila bonne continuation a toi
    Cdlt Ray
    Essayes de relier 2 et 3..
    après, sans oscillo, je donne ma langue au chat
    Le schéma du post #49, 2 et 3 reliés, et résistance de 10K en plus entre 1 et 5 ?
    (Je pense que le fil jaune du ventilo est un pur collecteur ouvert)
    dudulle76120
    Re Pascal,
    Essai fait ca ne change rien
    je comprends pas puisque parfois ca affiche un comptage ???
    Bon baht je vais retourner faire des essais avec un capteur
    Tu peux garder ta langue quand même c'est pas grave lol
    bonne fin d'après midi et merci
    Cdlt Ray
    dudulle76120
    Re Pascal
    Merci a toi l'annjy pour ta remarque, n'aillant rien a perdre j'ai mis une R 10 KΩ en plus entre pin1 et pin 5
    refait un essai hélas ca ne change rien
    Pascal tu peux garder ta langue quand mème ce n'ai pas grave
    Voila bonne fin d'après midi
    Cdlt Ray
    2 et 3 sont reliés ?
    dudulle76120
    Salut annjy
    oui les pin 2 et 3 sont réunis et mis au moins
    Merci a toi, bonne soirée
    Cdlt Ray
    Je ne comprends pas, le capteur et le ventilo sortent en collecteur ouvert...
    Je vérifierais si le montage d'origine avec aimant, capteur, ventilateur fonctionne encore..
    avec 2 aimants opposés pour éviter que le ventilo ne se promène..
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Je vais refaire les deux derniers montages après déjeuner puis on verra bien
    je comprends pas non plus puisque parfois ca indique quand même un chiffre ????
    -*- question svp il faut bien qu'une seule tension pour que ca fonctionne ???
    Vu l'heure bon app
    Cdlt Ray
  1. piloter regulateur de vitesse ventilo
    Par invitedb14b30d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2011, 10h02
  2. variateur vitesse de rotation ventilo
    Par invite3d4a16f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2011, 23h10
  3. Reduire vitesse de rotation ventilo PC
    Par invitea7d0587e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2009, 20h58
  4. adapter vitesse ventilo a la temp du cpu
    Par invite90f1f497 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/01/2004, 16h10
  5. Comment diminuer la vitesse d'un ventilo 12v
    Par invite880610aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2003, 08h02
