[Autre] Vitesse d'un ventilo (Fan)
Page 1 sur 15 12 3 4 5 6 7 8 9 10 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 425
    dudulle76120
    Salut a tous, forum salut,
    Je suis a la recherche d'un petit module qui pourrai m'afficher sur 4 digits la vitesse d'un ventilo 12 volts, 3 fils.
    Le but est de juste de savoir et afficher la vitesse point d'autres régulation etc etc
    Ex: je démarre le ventilo et la vitesse s'affiche
    J'ai chercher comme je pouvais mais je n'ai pas trouver mon bonheur, sniff snif
    Ou éventuellement un schéma simple et sans programmation car je ne suis plus équiper pour cela.
    Merci pour votre aide, bonne journée a tous.
    Cdlt Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
    umfred
    Re : Vitesse d'un ventilo (Fan)
    J'ai retrouvé une demande similaire de ta part datant de 2022 sur le forum => https://forums.futura-sciences.com/e...eur-pc-12.html
    dudulle76120
    salut umfred,
    Effectivement mais ici ce n'ai plus le même cas car il s'agit d'afficher uniquement la vitesse
    d'autres parts comme je l'écris je ne peux plus faire de programmation ni de copie du micro processeur
    renfermant le programme de pilotage du ventilo.
    Merci de ta réponse, bonne après midi.
    Cdlt Ray
    dudulle76120
    salut titijoy3
    Merci pour ta réponse,
    Non , j'ai déja ca règle la T° et la vitesse et indique aussi la vitesse
    Mais je ne souhaite a la limite un petit schéma et je ferai le montage
    je n'ai pas trouver sur le net, mais bon juste un petit module en plus
    je suis limiter par la place
    Merci a toi, bonne après midi
    Cdlt Ray
    umfred
    Et tu n'as pas retrouvé le montage que tu avais fait ? (ou il n'est pas disponible) c'était la même demande: afficher la vitesse sur un 3-4digits, ce n'est plus le même ventilo, mais les principes évoqués sont les mêmes. Il faut reparcourir les 12 pages pour voir ce qui peut être réutiliser.
    dudulle76120
    Re umfred,
    Au risque de me répéter, je n'ai plus la possibilité de faire de la programmation, ni copie de µ processeur, plus le matériel utile pour cela
    Merci a toi
    Cdlt Ray
    ceci alors ?
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
    il faudra coller un aimant sur l'hélice et un bout de ferraille de même poids à l'opposé..
    ou bien ceci (il faudra le démonter et modifier un peu (longueur des fils) :
    https://fr.aliexpress.com/item/33019...Cquery_from%3A
    dudulle76120
    salut titijoy3
    Apparemment celui de l'adresse ci dessous me semble identique a ton choix mais en tension d'alimentation plus bas, ca me conviendrai mieux.
    je l'avais vu MAIS j'ai penser que ca fonctionnai comme un compte tours, ce qui est différent, enfin j'espère lol
    Qu'en pense tu ??? svp
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    bonne soirée et merci
    Cdlt Ray
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    salut titijoy3
    Cdlt Ray
    le modèle proposé peut servir de compte tour en effet,
    sur un ventilateur 3 fils le troisième fils fourni l'information vitesse, il faudrait donc y connecter un module fréquencemètre, mais je ne suis pas sur du fonctionnement
    a tu essayé les applis comme speedfan ?
    dudulle76120
    Salut titijoy3
    Merci de ta réponse
    Ma bidouille ne va pas allez dans un PC Mais je connais ces applications de gestion T° du PC avec le réglage des ventilos .
    C'est bidouille (trop a expliquer) lol maison et j'ai juste besoin de voir l'affichage de la vitesse sur 4 digits, ca sera bien
    j'aurai préférer un système sans détecteur du signal et l'aimant
    Merci a toi la bonne soirée
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 03/04/2025 à 17h50.
    lutshur
    Et ceci ? https://fr.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
    Je ne connais pas du tout
    salut lutshur,
    pourquoi pas mais deux soucis: nécessité de modifier si on veut une indication en poste fixe (alimentation, déport affichage etc..) et nécessité de le manipuler pour qu'il affiche le résultat, j'ai proposé le même genre de truc un peu plus haut
    dudulle76120
    Salut a vous,
    Merci pour vos réponses,
    J'ai regarder et ca ne m'inspire pas grand chose car je vois pas comment câbler
    un petit schéma me serai d'une grande aide, je vais choisir un écran 4 digits et voir ce que je peux en faire, lol
    Bon W-end a vous et merci bien
    Cdlt Ray
    dudulle76120
    Salut a tous,
    Bon je galère un max
    je crois que vais revenir sur un schéma déjà réaliser sur ce site et qui fonctionne
    Par contre il me faut faire une copie du programme qui est dans le µprocesseur picaxe 08M2 réaliser par l'ami Mag1 de ce site
    je revoie ca cette après midi
    C'est pas gagner LOL
    Bon app vous et merci
    Cdlt Ray
    dudulle76120
    Salut a tous,
    J'ai réussi a faire fonctionner le module lien ci dessous avec le capteur et coller un petit aimant sur le ventilo 12 volts 2 Fils
    Ca fonctionne mais pas comme voulu en fait c'est un compteur si j'appuie sur le bouton CLR le compteur s'arrête dès que je relâche
    le bouton il recompte a partir de la ou il sait arrêter donc inutile pour moi
    Par contre j'ai commander un autre module (tachymètre) cette fois lien ci dessous qui devrait être plus approprier pour mon besoin
    J'attends la commande referait des essais et je reviendrai vers vous et de dire ce qu'il en ai
    Bon dimanche a tous et merci bien
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 06/04/2025 à 09h15.
    dudulle76120
    Salut a tous, salut forum,
    De retour, j'ai fait des essais avec le nouveau tachymètre 4 digits mais ce n'ai pas très concluant et de
    plus le ventilo vibre, deviens bruyant et pas très fiable.
    j'ai coller un petit aimant sur une ailette du ventilo mais quand il tourne ca devient bruyant
    et le comptage n'ai pas très positif
    **-** Bilan j'ai racheter un autre détecteur sans contact normalement d'après la mini vidéo du site
    ca devrait beaucoup être plus près et précis comme je le souhaite.
    Donc j'attends de nouveau sous quelque jours et reviens après les essais
    Cdlt Ray
    post 8: "il faudra coller un aimant sur l'hélice et un bout de ferraille de même poids à l'opposé.."
    Après avoir mesuré les signaux,
    J'essaierai la sortie comptage du ventilo à la place du capteur effet hall
    Ou le même aimant ce qui doublera la fréquence.
    BOB92
    Cdlt Ray
    Et si tu nous en disais un peu plus sur ton ventilo ...... on pourrait peut-être avoir une idéee ...
    - type de moteur, puissance
    - diamètre hélice, nombre de pales ..
    le tout accompagné d'une photo ....
    sniff snif c'est bien, réfléchir c'est encore mieux
    le module tachymètre https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra que tu as reçu devrait fonctionner avec la sortie ventilo (3e fil) à la place du détecteur.
    Le module doit être alimenté par une tension FIXE 8 à 24v, et pas par la tension ventilo qui est PWM.
    A savoir si la sortie ventilo est 1 top ou 2 top / tour..
    Dernière modification par Pascal071 ; 13/04/2025 à 20h36.
    dudulle76120
    Salut Pascal071, Salut a tous
    Merci pour ta réponse, voici le lien des ventilos achetés
    Ta réponse, devrait fonctionner avec la sortie ventilo (3e fil) à la place du détecteur. me conviendrai parfaitement
    reste a savoir si le ventilo fera l'affaire, je n'ai pas d'oscillo pour tester ca.
    Lien pour le détecteur
    Bonne journée a toi et a tous, merci pour l'aide
    Cdlt Ray
    si c'est possible ce serait l'idéal en effet
    Seb.26
    En utilisant le signal du fil : https://www.instructables.com/Readin...-With-Arduino/
    Affichage sur écran OLED : https://www.instructables.com/Easy-OLED-Display/
    Affichage sur LCD : https://www.instructables.com/Quick-...-With-PCF8574/
    7 segments : https://www.circuitbasics.com/arduin...play-tutorial/
    Evidement, tu utilises un Arduino miniature à 2€
    Dernière modification par Seb.26 ; 14/04/2025 à 09h58.
    dudulle76120
    Salut Seb.26,
    Merci pour ton aide mais je ne suis pas du tout Fan d'Arduino bien que je n'ai rien contre, même pas essayer, lol
    et la programmation n'ai pas mon fort du tout, j'ai essayer le Picaxe et j'ai galérer comme pas possible.
    Merci tout de même pour ta réponse
    Cdlt Ray
  1. piloter regulateur de vitesse ventilo
    Par invitedb14b30d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2011, 10h02
  2. variateur vitesse de rotation ventilo
    Par invite3d4a16f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2011, 23h10
  3. Reduire vitesse de rotation ventilo PC
    Par invitea7d0587e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2009, 20h58
  4. adapter vitesse ventilo a la temp du cpu
    Par invite90f1f497 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/01/2004, 16h10
  5. Comment diminuer la vitesse d'un ventilo 12v
    Par invite880610aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2003, 08h02
