[Autre] Vitesse d'un ventilo (Fan) - Page 6
Page 6 sur 15 PremièrePremière 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 151 à 180 sur 425
  1. #151
    dudulle76120
    Re : Vitesse d'un ventilo (Fan)
    Re salut Pascal
    Alors maintenant j'ai bien l'onglet Ports(COM et LPT)
    et ce qui est écrit voir ci dessous
    Lien série sur Bluetooth standard (COM3)
    Lien série sur Bluetooth standard (COM4)
    Et je n'arrive pas après maintes divers a installer un autre driver
    Windows 10 me renvoie le driver est déjà installer
    D'après d'autres lectures apparemment il faudrait le driver de Prolific usb-to-Sérial COMM Port(com7)
    voila bonne après midi a toi
    Cdlt Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  2. #152
    mag1
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    OUI, c'est parce que Windows a installé automatiquement un driver qui ne fonctionne pas avec le convertisseur prolific chinois.
    La procédure pour supprimer ce driver est décrite dans le détail sur le site, relire cette page:
    https://electromag1.wifeo.com/instal...fic-pl2303.php
    MM
  3. #153
    dudulle76120
    Salut mag1
    merci pour cette réponse,
    comme tu peux le voir au #151 il ni a pas grand d'écrit juste deux lignes
    -Lien série sur Bluetooth standard (COM3)
    -Lien série sur Bluetooth standard (COM4)
    et c'est tout
    Prolific USB - To - Sérial Comm Port (COMM6) c'est écrit nulle part
    et donc pour installer autre chose a la place ce COM3 ou COM4
    n'ai pas possible non plus
    j'ai lu et relu ta doc mais rien ni fait
    je vais voir ca, dommage il me manque plus que le driver sniff
    bonne soirée a toi et merci
    Cdlt Ray
  4. #154
    mag1
    As tu branché le convertisseur sur l'USB ? Si oui, il y a une ligne en plus quelque part dans le gestionnaire de périphériques.
    MM
  5. #155
    dudulle76120
    Re mag1
    oui j'ai essayer un peu et rien du coup je ne vois toujours rien
    de plus je n'arrive pas a installer "même en suivant ta méthode" le driver prolific usb etc etc"
    j'ai télécharger plusieurs versions mais elle ne sont pas bonnes
    alors je vais voir ca demain, je dois avoir un problème avec mes USB ce qui bizarre
    c'est que mon Pc fonctionne bien malgré de multiples reboots
    Cdlt Ray
  6. #156
    Si les onglets Lien série sur Bluetooth sont affichés, c'est qu'une interface est branchée en usb, je ne crois pas que la carte mère possède du bluetooth.
    Les USB sont fonctionnels puisque ton téléphone est reconnu.
    Quand on a du mal avec les pilotes, il faut trouver une interface USB-COM reconnue, pas à 10 cts !
  7. #157
    mag1
    Essayé "un peu"...
    Il faut le convertisseur branché pour avoir une chance que cela fonctionne.
    Il n'y a pas plusieurs versions à essayer, il n'y en a qu'une : la version en #90, qu'il faut dézipper et placer le dossier IDF3200.sysinf sur le bureau.
    La procédure doit fonctionner si on la suit.
    MM
  8. #158
    dudulle76120
    Salut mag1
    Quand je dit essayer c'est plutot un peu beaucoup essayer
    bon je suis bien ce que je fait parce que j'en ai ras la casquette de
    ce soucis de driver
    aller go je refait essai a plus tard
    Bonne journée a toi et merci
    Cdlt Ray
  9. #159
    dudulle76120
    Salut mag1
    Alors que maintenant j'ai bien l'onglet Ports(COM et LPT)
    Je n'arrive pas après maintes et divers essais a installer un autre driver
    Windows 10 me renvoie le driver est déjà installer et la ligne
    Lien série sur Bluetooth standard (COM3) disparait du coup reste plus que
    Lien série sur Bluetooth standard (COM3) et si je ré essais avec la ligne restante
    et elle disparait et l'onglet Ports(COM et LPT) disparait également
    alors plus le choix je reboot et tout réapparait Ports et les deux lignes citer ci dessus
    Pour Prolific USB to sérial Comm Port (Comm) pas revu depuis ?????????????
    bonne journée a toi et merci
    Cdlt Ray et bon app
    Dernière modification par dudulle76120 ; 29/04/2025 à 11h56.
  10. #160
    dudulle76120
    Salut mag1,
    Bon rien ne fonctionne
    Dit moi svp comment je peux vérifier si mon inverseur fonctionne ???
    Bonne soirée a toi et merci
    Cdlt Ray
  11. #161
    mag1
    Le problème n'est pas l'inverseur, mais le convertisseur USB-série Prolific.
    Normalement quand on connecte le convertisseur sur l'usb, on entend un signal sonore, comme pour un téléphone, et une ligne apparait dans le gestionnaire de périphériques: soit tout en haut (voir page du site), soir dans les ports com si W a installé un driver. Tant que l'on a pas viré ce driver, W dit que le meilleur driver est déjà installé.
    Difficile d'en dire plus.
    MM
  12. #162
    dudulle76120
    Salut mag1
    Merci pour ta réponse,
    Bon je n'arrive plus a rien, donc j'abandonne pour le moment
    et si j'arrive trouver le ou les soucis, je reverrai ca plus tard
    Enfin merci beaucoup pour toute l'aide apporter
    Bonne soirée a toi
    Cdlt Ray
  13. #163
    mag1
    Une autre solution, qui supprime le problème du pilote prolific: Le FL232FT, le driver se charge sans problème (du moins avec celui que j'ai testé. Il faut un cordon de liaison standard (C ou autre suivant modèle)
    https://www.ebay.fr/itm/167390112343...TRVDGWNSQ92BNB
    Vu le prix et la livraison gratuite, ça vaut la peine de faire un essai.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 30/04/2025 à 18h06.
  14. #164
    dudulle76120
    Re mag1
    merci pour la réponse,
    c'est bon je viens de commander le module selon ton lien c'est vrai que pour le prix
    je vais tenter le coup
    pour le cordon tu me parle d'un cordon de liaison standard (C ou autre) qu'entends tu exactement svp
    un modèle peut être
    je te redit quand je reçois ca
    Bonne soirée a toi
    Cdlt ray
  15. #165
    mag1
    Un cordon USB comme pour les portables. Faudrait que je retrouve le mien (de convertisseur)...
    MM
  16. #166
    dudulle76120
    re mag1
    tu me redira parce que les câbles c'est ce qui manque
    alors avec la chance que j'ai je préfère prévoir et avoir le bon lol
    donc si je comprends bien cable avec usb d'un coté male ou femelle et l'autre
    va au module acheter ??
    Bonne soirée a toi
    j'espère que cette nouvelle solution va bien fonctionner avec le logiciel Picaxe 6.1 ???
    Cdlt Ray
  17. #167
    Bonsoir Raymond
    ça sera le même câble que pour brancher ton téléphone sur l'ordinateur
    USB -> USB-C
    ce n'est pas Picaxe 6 qui gère l'interface de COM, c'est windows qui lui fournit.
    Picaxe 6 attend simplement un port COM disponible,
    d'ailleurs actuellement, dans la fenêtre configuration Picaxe, il te propose certainement
    Ce qui lui est inutile d'ailleurs...
  18. #168
    dudulle76120
    Salut Pascal
    C'est excatement ca, dès que j'essai de mettre le driver IFD3200.sysinf le port disparait et idem
    pour l'autre puis l'onglet Port (Com et Lpt) disparait également
    Pas faute d'essayer et chercher une solution sur le net
    Bonne journée a toi et bonne fètes du travail
    Cdlt Ray
  19. #169
    mag1
    J'ai retrouvé mon convertisseur FT232. Le drive s'installe automatiquement:
    FTDI n°2.12.36.4 du 05/07/2021
    Et il fonctionne.
    MM
  20. #170
    dudulle76120
    Salut mag1
    Ha je suis bien content pour toi,
    tu pourrai m'expliquer svp de A a B comment ca va fonctionner que je reparte d'un bon pied
    J'attends mon achat de chez Ebay comme tu m'a conseiller
    Orage un peu fort sur Rouen
    Bon W-end a toi et merci
    Cdlt Ray
  21. #171
    mag1
    Je peux même expliquer de A à Z.
    Pour le bon pied, tout dépend si tu es goofy ou regular...
    MM
  22. #172
    dudulle76120
    Salut mag1
    Désoler pour mon ignorance mais ca veut dire quoi
    tout dépend si tu es goofy ou regular ?????????
    Cdlt Ray
  23. #173
    mag1
    Cdlt Ray
    Pour savoir quel est le bon pied, c'est très simple: https://eskateline.com/fiches/goofy-ou-regular/
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 03/05/2025 à 16h30.
  24. #174
    dudulle76120
    Re mag1
    Merci pour le lien
    j'ai lu mais je ne vois et ne comprends pas ou tu veux en venir ??????
    et quel rapport avec ma question #171
    bon une petite erreur de ma part de A a Z bien sur
    bonne fin d'après midi
    Cdlt Ray
  25. #175
    mag1
    Pour partir d'un bon pied, il faut savoir quel est le bon pied...
    A part ça, il n'y a aucun autre rapport
    MM
  26. #176
    dudulle76120
    Re mag1
    Ok bah oui maintenant je comprends, je ne pensais pas comme ca.
    Bien alors comme je le disais recommencer de zéro mais je voulais savoir
    comment ca va se passer, comment câbler, les programmes on les copient comment dans le µ processeurs etc etc ??
    J'espère que je ne vais pas être embêter avec mes ports COM ??
    Bonne soirée a toi et merci.
    Cdlt Ray
  27. #177
    Bonjour Raymond
    Le port COM(n) avec driver FT232 devrait apparaitre tout seul...
    Il restera le problème de ventilos qui ne fournissent pas de signal tachymètre
    dudulle76120
    Salut Pascal et mag1
    Pour les ventilos, je vais les tester avec le module que j'avais avec l'ami mag.
    Qui fonctionne très bien et utilise les 4 fils du ventilo en plus il y a un potar pour varier la vitesse.
    je vais faire ca demain je redis la réponse
    Merci et bonne soirée a vous deux
    Cdlt Ray
  29. #179
    mag1
    Tu vas donc recevoir un module convertisseur .
    D'un coté, un connecteur USB C, qu'il faut raccorder au PC par un cordon standard USB-USB C, comme pour les téléphones.
    Da l'autre côté, 6 broches mâles, seuls 4 nous intéressent. Ce sont GND, +Vcc, RX, TX.
    Il faut relier ces 4 broches aux broches GND,+V,RX,TX de l'inverseur et les broches (+V, GND, In , Out) aux broches correspondantes du PCB
    Ce câblage réalisé, tu branches la fiche USB sur le PC , tu devrais entendre un signal sonore signalant la détection de ce branchement.
    "normalement", W a installé un pilote.
    Cliquer sur l'onglet "actualiser les ports COM " dans "ports de communications"
    Faire défiler la liste des ports, il y a maintenant une ligne "COM? USB serial port" qu'il faut sélectionner.
    C'est fini...
    MM
  30. #180
    mag1
    SUITE :
    Le raccordement du +V venant de l'USB du PC est optionnel.
    Si le +V est raccordé au PCB, c'est le 5V de l'USB qui alimente le µC. Dans ce cas, il ne doit y avoir aucune autre alimentation, pas de 12V.
    Si le +V n'est pas raccordé , mais uniquement SI, SO, 0V (gnd), il faut alimenter le µC via le 12V
    Mis cela est valable pour tout convertisseur.
    MM
  1. piloter regulateur de vitesse ventilo
    Par invitedb14b30d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2011, 10h02
  2. variateur vitesse de rotation ventilo
    Par invite3d4a16f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2011, 23h10
  3. Reduire vitesse de rotation ventilo PC
    Par invitea7d0587e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2009, 20h58
  4. adapter vitesse ventilo a la temp du cpu
    Par invite90f1f497 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/01/2004, 16h10
  5. Comment diminuer la vitesse d'un ventilo 12v
    Par invite880610aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2003, 08h02
