[Autre] Vitesse d'un ventilo (Fan) - Page 7
Page 7 sur 15 PremièrePremière 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 181 à 210 sur 425
  1. #181
    dudulle76120
    Re : Vitesse d'un ventilo (Fan)
    Salut mag1
    Merci beaucoup pour toutes ce explications.
    j'espère que je ne vais pas être ennuyez par les ports de mon PC.
    Je voulais te prévenir que a chaque fois que je vais sur ton site j'ai un message
    Nom : mag1 page.png
Affichages : 119
Taille : 63,1 Ko
    Bon je voulais juste te le signaler
    je vais bien relire tes infos
    Bonne journée a toi et merci
    Cdlt Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  2. #182
    mag1
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    Oui,je sais. C'est parce que le site est en http et pas https. Bitdefender sort son parapluie. Mais il n'y a aucun risque.
    MM
  3. #183
    dudulle76120
    Re mag1
    T'inquiète pas ca fait plusieurs fois que je vais sur ton site quand même.
    Même pas peur
    Une question svp: Je pourrai donc utiliser l'inverseur que j'avais fait
    ou je dois en faire un autre pour une question de compatibilité.
    Voila pour l'instant, bon dimanche a toi
    Cdlt Ray
  4. #184
    mag1
    C'est juste une question d'ordre des broches, plus adapté au convertisseur PL2303 qu'à celui ci pour pouvoir les connecter l'un à l'autre.
    J'ai prévu de faite une modif pour adapter les deux:
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 04/05/2025 à 13h53.
  5. #185
    dudulle76120
    Re mag1
    Merci pour la réponse,
    Je peux refaire un module, c'est pas le temps qu'il faut et puis j'ai les composants.
    Je vais attendre que tu ai fini, prends le temps, rien ne presse.
    je me crée une petite doc avec les infos fournies comme ca pas besoin de chercher.
    Je viens de tester mes ventilos avec le module fait pour moi pour aspirer la fumée quand on soude.
    les ventilos 2 - 3 et 4 fils ne fonctionnent pas avec le module d'essai.
    Par contre sous 5 ou 12 volts ils fonctionnent bien tous.
    je pense qu'il on pris un de jus lors de mes essais avec les capteurs de vitesse.
    je vais voir si j'en ai d'autres en 4 fils sinon je vais devoir commander.
    bonne après midi a toi
    Cdlt Ray
  6. #186
    Bonjour Raymond
    C'est quoi ton module d'essai ?
    Re: pour pouvoir mesurer leur vitesse, les ventilos 3 et 4 fils doivent allumer la led de ce test:
    mis 4k7 pour limiter le courant demandé..
    Nom : Ventilateur 10.jpg
Affichages : 110
Taille : 41,2 Ko
  7. #187
    dudulle76120
    Salut Pascal
    je vais refaire des essais selon ton schéma
    sinon voir sur le site pour le module
    https://forums.futura-sciences.com/e...lateur-pc.html
    Bonne fin d'après midi a toi
    Cdlt Ray
  8. #188
    mag1
    Pour un essai, la liaison entre module FT232 et inverseur peut se faire sur plaque d'essais, il suffit de raccorder entre eux les broches : +V, TX, RX et
    0V (GND). Voici le câblage de test que j'ai fait, c'est aussi suffisant pour une programmation .
    Nom : FT232.jpg
Affichages : 145
Taille : 88,5 Ko
    MM
  9. #189
    mag1
    Le convertisseur FT232 est en haut, l'inversseur CD4001 en bas
    Pièce jointe 508200
    MM
  10. #190
    dudulle76120
    Salut Pascal
    je viens de refaire les essais sous 12 volts et 5 volts sur une dizaine de mes ventilos 5 et 12 volts
    en suivant ton schéma résistance 4.7 k et une led que j'ai controler auparavant
    et rien ne se passe quand le ralenti manuellement le ventilo.
    Désoler mais je n'ai pas mieux.
    Bonne après midi a toi et merci.
    Cdlt Ray
  11. #191
    dudulle76120
    Salut mag1
    merci pour infos
    Donc ca veut dire que mon inverseur actuel que j'avais fait ne me sera pas utile.
    Auquel cas, je préfèrerai en refaire un autre si tu a le schéma svp c'est pas le temps que cela va me demander
    pour avoir un inverseur qui soit adapter a mon futur FT232 j'aime bien avoir sous la main, ce dont j'ai
    besoin, comme ca pas besoin de chercher le matos.
    J'ai fait une réponse a Pascal a propos des essais pour les ventilos.
    Cdlt Ray
  12. #192
    Sur aucun ventilo la Led ne s'allume ?
    +Led au +12 ?
  13. #193
    dudulle76120
    Re pascal
    j'ai refait exactement comme décrit sur ton montage
    Cdlt
  14. #194
    mag1
    Mais si, c'est les mêmes broches, mais elles ne sont pas dans le même ordre, c'est tout.
    MM
  15. #195
    dudulle76120
    Re mag1
    merci pour ta réponse
    D'accord ok j'avais pas compris
    je verrai ca bientôt je dois recevoir mercredi le FT232
    bonne fin de journée a toi
    Cdlt Ray
  16. #196
    dudulle76120
    Salut mag1
    J'ai une petite question, que je n'ai pas trouver réponse sur ton site.
    Avec le logiciel PICAXE 6 est t'il possible de récupérer le programme que tu m'avais fait
    pour afficher le vitesse d'un ventilo qui est actuellement sur µ micro processeur 08M2.
    Il a été effacer de la liste que j'ai pour les autres programmes et projets, aucune idée
    du pourquoi.
    Si oui quelle serait svp la procédure a suivre pour récupérer le dit programme "Ventilo pour fumées soudure"
    Bonne journée a toi et merci.
    Cdlt Ray
  17. #197
    mag1
    du pourquoi.
    Le programme a dû passer par ce forum, dans ce cas, il y est encore, Il suffit de le retrouver dans l'historique.
    Je l'ai peut être aussi, je vais chercher
    MM
  18. #198
    Raymond, si le fichier est encore dans ton PC, tu peux le chercher:
    tous les fichiers (*) avec l'extension .bas: la recherche est longue, sois patient..
    Nom : Recherche_Bas.jpg
Affichages : 91
Taille : 92,6 Ko
  19. #199
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Merci de ta réponse,
    J'ai déjà chercher avec divers logiciels de recherche, je fais souvent le ménage sur mon PC
    car on accumule un tas de conneries parfaitement inutile, donc je vire en faisant gaffe quand mème
    En plus ca commence a dater quand même, plus d'espoir qu'il soit encore sur mon DD.
    Il me reste l'idée de faire un clone du µ 08M2, j'en ai déja fait plusieurs fois, un duplicateur d'éproms vu une
    revue d'électronique "Electronique Pratique" mais c'est vieux comme moi lol
    Mais je vais tenter le coup demain le pc cherchera le temps que j'aille au pain.
    Merci et bonne après midi a toi
    Cdlt Ray
  20. #200
    dudulle76120
    Re salut
    Je crois que je l'ai retrouver en tous cas c'est le dernier fichier envoyer, a vérifier
    https://forums.futura-sciences.com/e...eur-pc-12.html
    a la page #279
    Cdlt Ray
  21. #201
    mag1
    J'ai retrouvé plusieurs programmes de ventilateur, celui ci concerne un ventilo4 fils avec lecture de vitesse et réglage par PWM, avec affichage sur LCD
    Code:
     ;Commande ventilo 4 fils par PWM . MM 15/10/2022
     ;Affichage RPM sur LCD
     ;moyenne glissante sur 3 mesures; utilisation RAM
    #picaxe 08M2
    ;Broches I/O ***************
    symbol Spwm= C.2 	;sortie PWM
    symbol rpm= C.3	;entrée vitesse
    symbol potar=C.4		;potar ADC
    ;Bytes **********************
    symbol lecpot=b5
    symbol cpt=b6	;compteur
    symbol cpt2=b7
    symbol pct=b8
    ;Words *****************************
    symbol somme=w9
    symbol lecrpm=w10
    symbol pwmd=w11
    symbol Nombre=w13 ; nombre de 4 chiffres à afficher
    ;Initiation PWM
    	pwmout Spwm,159,639		;pwm à 25kHz, duty 100%,cpu 16MHz
    	serout C.0,T9600_16,(254,1,254,1,128,"PCT =",254,192,"PWM =",254,148,"RPM =")
    ;Boucle principale
    	do
    		readadc potar, lecpot
    		pct= 100* lecpot/254		;affichage en %
    		pwmd=lecpot*213/255*3  ;213=639/3 , pour pas dépasser 65535
    		pwmduty Spwm,pwmd		;pour 100%, lecpwm=639
    		for cpt=30 to 32		;ram après les 28 numérotés
    			count rpm,4000,lecrpm ;4000 => 1s à 16MHz
    			bptr=cpt		;indexe tableau circulaire de 0 a 4
    			@bptr=lecrpm		;copie valeur lue dans tableau
    			somme=0		;RAZ somme
    			for cpt2=30 to 32	;boucle somme des valeurs
    				bptr=cpt2	;indexe tableau
    				somme=somme+@bptr	;somme des valeurs tableau
    			next
    			nombre=somme*10			;moyenne sur 1 mn (10*6)
    			serout C.0,T9600_16,(254,134,#pct,"   ",254,198,#pwmd,"   ",254,154,#nombre,"   ")
    		next
    	loop
    Je ne sais pas si ça correspond
    MM
  22. #202
    dudulle76120
    Re mag1,
    Merci pour ta réponse
    je ne sais pas si c'est celui la, mais je le garde sous le coude si tout marche comme voulu
    pour que refasse du Picaxe d'ici peu, je l'essaierai, comme ca on sera fixer
    L'entête du programme ne m'ai pas inconnu
    PS: quand est t'il svp de ma question #196 ????
    Cdlt Ray
  23. #203
    mag1
    On ne peut pas récupérer un programme enregistré dans un µC, Ce qui est dans la mémoire n'a plus rien de commun avec le programme basic lisible.
    MM
  24. #204
    Bonjour Raymond
    Le code est protégé, même un programmateur de PIC ne pourra le récupérer.
    Mag1: réponse en même temps.
    Dernière modification par Pascal071 ; 06/05/2025 à 18h43.
  25. #205
    dudulle76120
    Re Mag1 et Pascal,
    Merci pour vos infos a propos du Logiciel Picaxe 6
    je ne savais pas car dans mes lectures pas de discours a ce propos de récupérer les fichiers
    Bon du coup maintenant je le sais lol
    Donc si j'ai bien compris je devrai pouvoir manipuler Picaxe 6 et refaire de la programmation
    sans avoir le soucis du driver de malheur qui m'a fortement ennuyiez. ???
    merci a vous deux bonne soirée merci
    Cdlt Ray
  26. #206
    dudulle76120
    Salut mag1
    Je dois recevoir mon module en fin d'après midi d'après la traçabilité du livreur.
    Je regarde comment connecter tout ca dans le bon sens, j'en profite pour trouvez de
    la documentation sur LFT 232 RL.
    Dans le gestionnaire des périphériques j'ai de visible
    Le port (Com et LPT)
    Pas de Prolific USB -to sérial Comm port (Com10)
    mais par contre j'ai
    Ports (Com et LPT)
    -Lien série sur Bluetooth standard (Com 3)
    -Lien série sur Bluetooth standard (Com 4)
    Je le sens pas ce truc la, ca va encore me pourrir la vie
    Cdlt Ray
  27. #207
    mag1
    Ports (Com et LPT)
    Si le convertisseur FT232 n'est pas connecté, son pilote ne risque pas d'apparaitre dans le gestionnaire.
    Pas d'angoisse.
    Tu connectes le convertisseur sur le PC avec un cordon USB-USB C (le plus probable)...Petit signal sonore
    Dans PE6, tu cliques sur "Actualiser les ports com".
    Tu déroules la liste avec la flèche vers la bas
    Tu cliques sur "USB serial port"
    La ligne apparait dans la fenêtre et c'est "enfin" fini...
    A +
    MM
  28. #208
    dudulle76120
    Salut mag1
    Voila reçu un peu plus tôt que prévu mais c'est tant mieux.
    j'ai donc brancher comme conseillé, entendu le signal sonore et voir le résultat ci dessous
    temps de l'opération 10 secondes.
    Nom : FT232.png
Affichages : 78
Taille : 241,8 Ko
    Dit moi svp si c'est bon toi.
    Si oui je suis près pour la suite, transfert de programme
    Bonne après midi
    Cdlt Ray
  29. #209
    Bonjour Raymond
    Enfin un module avec un driver facile !
    c'est bon pour le driver, il te reste à câbler comme décrit par Mag1:
    Nom : 508141d1746293116-vitesse-dun-ventilo-fan-ft232-inv.jpg
Affichages : 77
Taille : 33,8 Ko
  30. #210
    dudulle76120
    Re mag1
    Je dois connecter mon ancien inverseur comment exactement
    Quand je l'ai fait, je n'ai pas penser a noter les broches
    maintenant que le soucis du driver semble régler, je n'ai envie
    de galérer encore
    je viens de faire une photo de mon inverseur pour modifications
    ca m'évitera de faire des co!!!!!!
    bon en tout cas presque bon notre histoire
    Cdlt Ray
    Nom : INVERSEUR.jpg
Affichages : 76
Taille : 688,9 Ko
    Dernière modification par dudulle76120 ; 07/05/2025 à 17h42.
  1. piloter regulateur de vitesse ventilo
    Par invitedb14b30d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2011, 10h02
  2. variateur vitesse de rotation ventilo
    Par invite3d4a16f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2011, 23h10
  3. Reduire vitesse de rotation ventilo PC
    Par invitea7d0587e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2009, 20h58
  4. adapter vitesse ventilo a la temp du cpu
    Par invite90f1f497 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/01/2004, 16h10
  5. Comment diminuer la vitesse d'un ventilo 12v
    Par invite880610aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2003, 08h02
