[Autre] Vitesse d'un ventilo (Fan) - Page 8
Page 8 sur 15 PremièrePremière 8 DernièreDernière
Affichage des résultats 211 à 240 sur 425
  1. #211
    mag1
    Re : Vitesse d'un ventilo (Fan)
    Comme quoi, tout peut arriver.
    Je crois que je vais plutôt orienter les éventuels intéressés vers le FT232, trouvable en France pour 5 € tout compris, livré en 4j.
    Et je vais proposer un inverseur qui accepte les deux modules : PL2303 et FT232
    MM
  2. #212
    dudulle76120
    Re mag1
    Je trouve que ton idée est bonne "plutôt orienter les éventuels intéressés vers le FT232" c'est pas cher, rapide, prends a peine de la place
    et je vais proposer un inverseur qui accepte les deux modules : PL2303 et FT232 très très bien
    Pour ma part le PL2303 l'affaire est terminer,
    Bon je viens de mettre le programme ventilo page #201 dans le Picaxe 6 puis vérifier c'est bon
    mon ancien module ventilo est accessible et je vais remplacer le µ 08M2 par un vierge et installerai le dit
    programme et te dirais si c'est le bon.
    Dès que possible juste le temps que je regarde pour câbler correctement l'inverseur .
    Bonne soirée a toi et merci.
    Cdlt Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  3. #213
    mag1
    Il faudrait une photo de ton inverseur à transistors #210 pour faire les modifs. As tu des connecteurs femelles 5 broches? On garderait le connecteur du FT232.
    MM
  4. #214
    dudulle76120
    Re mag1
    C'est tout ce que j'ai, je n'ai plus le schéma de départ, désoler.
    pour les connecteurs ca dépends lequel, j'en ai un wagon de toutes sortes lol
    Nom : INVERSEUR.jpg
Affichages : 119
Taille : 884,4 Ko
    bonne soirée a toi
    Cdlt ray
  5. #215
    mag1
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    je voulais dire une photo côté circuit cuivre. pour adapter un connecteur femelle, adapté au connecteur mâle du convertisseur, voir ce qui est possible
    MM
  6. #216
    mag1
    MM
    Et si il y a des connecteurs mâles de chaque côté, faut simplement les raccorder (dans le bon ordre) avec des dupond F-F
    Des trucs comme ça : https://www.gotronic.fr/art-nappe-de...bj22-28411.htm
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 07/05/2025 à 22h40.
  7. #217
    Discussion https://forums.futura-sciences.com/e...es-lm3914.html
    Post #259 et #260 pour la Led bleue
    Nom : 491642d1707485261-creer-alarmes-lm3914-usb-circuit.jpg
Affichages : 128
Taille : 128,3 Ko
    Côté FT232:
    Rouge: +5v
    Vert: Tx
    Blanc: Rx
    Noir: 0v
    Côté Picaxe (prog):
    Blanc: So
    Noir: 0v
    Rouge: Si
    Non Connecté: +5v
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 07/05/2025 à 23h50.
  8. #218
    J'espère que le projet va mieux finir que https://forums.futura-sciences.com/e...lm3914-18.html
    Post #514 !
    allez Raymond, on y croit !
  9. #219
    dudulle76120
    Salut mag1
    Merci pour ta réponse,
    Oui j'ai tout ce qu'il faut M/M M/F F/F toute la famille
    Même des cosses vierges a sertir avec la pince facile a faire
    On peux faire comme ca, pas de soucis pour moi
    bonne journée a toi et merci
    Cdlt Ray
  10. #220
    dudulle76120
    Salut mag1
    Je n'ai pas du bien dormir car je n'arrive a comprendre les connections a effectuer sans me planter.
    D'autres part le cavalier noir sur le FT232 il sert a quoi, je pense que c'est pour changer d'alimentation
    passer en 5 volts ou 3.3 volts mais ca n'engage que moi ???
    une photo de la ou j'en suis
    Bonne après midi a toi merci
    Cdlt Ray
    Nom : USB inverseur.jpg
Affichages : 107
Taille : 731,0 Ko
  11. #221
    Bonjour Raymond
    Pour le strap, position 5v, tension Picaxe.
    pour le câblage, rappel dessin de Mag1 avec tes couleurs:
    Nom : ventilo-fan-ft232-inv.jpg
Affichages : 118
Taille : 72,6 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 08/05/2025 à 15h36.
  12. #222
    mag1
    Bonjour Raymond,
    Je ne peux pas en dire, ni en faire, plus que Pascal...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 08/05/2025 à 15h53.
  13. #223
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Je la photo sur laquelle j'espère que c'est bien câbler ???
    Matériel non trouvé sur com 5
    et sur FT232 j'ai une led verte qui clignote
    Bonne fin d'après midi a toi
    Cdlt Ray
Affichages : 104
Taille : 808,8 Ko
  14. #224
    mag1
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    La led verte de l'inverseur s'allume t elle normalement?
    Le µC est il alimenté?
    Si oui, il y a peut être une inversion dans la liaison entre TX et RX . Tu peux les inverser, pour voir
    MM
  15. #225
    dudulle76120
    Re mag1
    J'ai inverser TX et RX
    la led verte ne clignote et ne s'allume plus
    il y a bien 5 volts sur le µ
    quand je lance exécuter depuis Picaxe 6 le message en bas a droite dit qu'il recherche
    le port mais quelque secondes après le message "Matériel non trouvé sur com 5" se réaffiche
    Cdlt Ray
  16. #226
    mag1
    Ben s'était pas ça. Le branchement précédent était probablement le bon.
    Essaie sur une autre plaque rapide, avec un µC, en utilisant le 5V venant de l'inverseur. Il faut vérifier le 5V avant de placer le µC. On y verra plus clair.
    MM
  17. #227
    dudulle76120
    Re mag1
    Merci pour la réponse
    ok, bon baht on verra ca demain assez bosser pour un jour férié lol
    moi aussi j'y verrai plus clair
    J'ai remis les fils comme il le fallait
    Cdlt Ray
  18. #228
    Led verte -> FT232
    Led bleue -> +5v inverseur
    Mag1: la 10k en entrée Si du picaxe fait crouler à 2v5 le signal provenant de l'inverseur (collecteur ouvert et 10k)
    Ce n'est pas une source de pb ?
    --je n'aime pas cette interface et cet inverseur, je préfère un bon RS232...
  19. #229
    mag1
    Je ne crois pas. Pourquoi 2V5 ? Il y a 1k sur le collecteur de l'inverseur et 10k vers le 0V
    MM
  20. #230
    ah, ok, je ne sais pas d’où je sortais ces 10k..
    La Led verte du FT232 qui clignote, ça doit être Rx, qui reçoit l'info d'un Picaxe avec config. d'usine (vide: blink)
    Dernière modification par Pascal071 ; 08/05/2025 à 22h54.
  21. #231
    dudulle76120
    Salut mag1 et Pascal
    Je veux bien refaire l'inverseur, si il le faut.
    Etant si près du bol de sangria, ca m'embêterai
    de laisser tomber maintenant lol
    Bonne journée a vous et merci
    Cdlt Ray
  22. #232
    mag1
    Si cet inverseur a déjà fonctionné, il n'y a pas de raison de refaire le même.
    Qu'essayes tu de programmer?
    MM
  23. #233
    dudulle76120
    Salut mag1
    je ne cherche rien a programmer, juste des essais de mettre un programme dans un µ 08M2
    ca je sais le faire ihihihih
    histoire de voir si ca fonctionne bien
    bon visiblement pas de me casser les pieds ce bazar lol
    Bonne journée a toi et vu l'heure bon app également
    Cdlt Ray
  24. #234
    dudulle76120
    Salut a vous
    J'ai refait tous les derniers essais et toujours le même soucis
    Lorsque que j'essai de transférer un programme dans le µ contrôleur
    Picaxe lance la recherche du matériel sur Com5
    et affiche Erreur: Matériel non trouvé sur Com5
    Plus de leds vertes allumées ou qui clignotent
    Seul le voyant rouge reste allumer
    J'ai vérifier les soudures au cas ou non ras
    il y a bien du 5 volts au µ
    sinon le module #223 du ventilo fonctionne bien
    J'ai mis un 08M2 vierge neuf pour essayer d'envoyer un programme dedans
    mais fonctionne pas
    je vois pas pourquoi il trouve pas le matériel sur le port Com5 ????
    Sur le FT 232 je n'ai pas toucher au cavalier
    -------- Peut être que l'inverseur ne fonctionne pas avec le FT232,
    Pascal a la page ,"#228 tu me dit je n'aime pas cette interface et cet inverseur, je préfère un bon RS232...
    tu aurai une autre solution de faire ???????
    Bonne après midi
    Cdlt Ray
  25. #235
    Il faudrait tester cette liaison série.
    Dans le logiciel, il y a un Terminal qui permet d'envoyer et recevoir des données sur le port.
    ça permettrait de tester le FT232 ET l'inverseur en bouclant Si et So, sans brancher le picaxe.
    Nom : Terminal-2.jpg
Affichages : 94
Taille : 167,8 Ko
  26. #236
    Bouclage en sortie de l'inverseur pour test:
    Nom : Test-ft232-inv.jpg
Affichages : 89
Taille : 49,8 Ko
    Sur le terminal, il faut
    - sélectionner le port COM en service
    - entrer des caractères dans le champ "mémoire tampon d'émission" puis cliquer sur "envoyer"
    dans la fenêtre "mémoire tampon de réception", les caractères envoyés doivent apparaitre..
    si c'est le cas, FT232 et inverseur sont OK
  27. #237
    dudulle76120
    Re Pascal
    voici le résultat de l'essai
    mis le shunt sur SI et SO
    Cldt Ray
    PS: dans l'encadré en rouge c'est qui ai entrer des caractères comme demander
    Nom : Terminal.png
Affichages : 91
Taille : 219,6 Ko
    Dernière modification par dudulle76120 ; 09/05/2025 à 17h43.
  28. #238
    Essai concluant, donc le FT232 et l'inverseur sont OK.
    Tu peux essayer avec plus de caractères, et la vitesse à 19200, au cas ou le FT232 dérape..
    je ne connais pas la vitesse lors de la programmation.
    Il faut donc se pencher du côté du câblage entre les broches de l'inverseur et les broches du Picaxe.
  29. #239
    dudulle76120
    Re Pascal
    merci de ta réponse
    je vais regarder ca attentivement demain matin
    je referai le test que tu me demande avec le terminal
    En attendant apéro bonne soirée a vous deux et merci
    Cdlt Ray
  30. #240
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Bon les essais demander ont correct sont bons pour moi
    Essai fait a 19200 et j'ai remis a 4800 comme je l'avais trouver
    j'ai également fait une révision du câblage et vérifier si pas de mauvais contacts
    Voir photo ci jointe
    Nom : Terminal02.png
Affichages : 80
Taille : 354,4 Ko
    Bon W-end a tous
    Cdlt Ray
  1. piloter regulateur de vitesse ventilo
    Par invitedb14b30d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2011, 10h02
  2. variateur vitesse de rotation ventilo
    Par invite3d4a16f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2011, 23h10
  3. Reduire vitesse de rotation ventilo PC
    Par invitea7d0587e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2009, 20h58
  4. adapter vitesse ventilo a la temp du cpu
    Par invite90f1f497 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/01/2004, 16h10
  5. Comment diminuer la vitesse d'un ventilo 12v
    Par invite880610aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2003, 08h02
