[Autre] Vitesse d'un ventilo (Fan) - Page 9
Page 9 sur 15 PremièrePremière 9 DernièreDernière
Affichage des résultats 241 à 270 sur 425
  1. #241
    Re : Vitesse d'un ventilo (Fan)
    Bonjour Raymond
    La com fonctionne,
    Il faut vérifier fils, connecteurs, soudures, +5v, jusqu'au Picaxe.
  2. #242
    mag1
    Bonjour Raymond
    La com fonctionne,
    Je préconisais de faire un essai sur planche à pain, les 4 sorties de l'inverseur reliée au picaxe, pour voir.
    MM
  3. #243
    dudulle76120
    Salut
    ok je vais les deux propositions comme ca on sera fixer
    A plus tard
    Cdlt Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  4. #244
    oui, un essai avec le picaxe seul..
    Nom : ft232-inv-Pic.jpg
Affichages : 137
Taille : 71,9 Ko
  5. #245
    dudulle76120
    Re mag Pascal
    Avant d'aller plus loin
    Le module FT323 que j'ai reçu est différent de celui que vous parler
    vous vous avez le connecteur USB du FT232 qui serai différent du mien
    Voir la photo svp moi j'ai l'USB couleur or sur la photo et vous sans doute l'autre
    Le soucis viens de la a cause d'un câblage différent du module FT232
    Ca ne tiens qu'a moi plus a une connerie près
    A plus tard
    Nom : USB FT232.png
Affichages : 124
Taille : 637,1 Ko
  6. #246
    L'USB est différent mais le câblage est le même, les signaux sont écrits sur le FT232, Rx, Tx, etc..
    De toutes façons, le test de bouclage nous dit que le câblage est bon jusqu'à la sortie de l'inverseur.
    Fais le test de prog. avec le picaxe seul sur une plaque d'essai. #244
  7. #247
    mag1
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    Non, Ces modules sont proposés avec tous les USB possibles : mini, micro, usb C.
    Tu as un usb mini, comme le mien.
    MM
  8. #248
    dudulle76120
    Re Mag1 Pascal
    J'ai fait comme demander sur une plaque a essai
    Simple a faire bien vérifier le câblage, bien du 5 volts au µ 08M2
    Réponse identique il ne trouve pas le matériel sur Com5
    alors j'ai supprimé le driver com5 puis remis le FT232 bien
    réinstaller tout seul
    refait essai toujours pareil trouve pas le com5
    Je vais craquer, je le sens,
    Bonne fin d'après midi a vous
    Cdlt Ray
  9. #249
    bonsoir Raymond
    Envoies nous une photo de tous les éléments câblés du dernier test,
    y'a pas de raison, le picaxe devrait être reconnu..
    Si tu as encore un Picaxe neuf, une fois alimenté, il devrait dire quelque chose dans la fenêtre terminal, genre "picaxe bonjour"
  10. #250
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Merci pour ta réponse,
    J'ai tout redémonter, j'ai vérifier plusieurs fois, je suis sur du montage sur la plaque a essai
    les soudures sont bonnes, 5 volts sur le µ, pas de faux contacts.
    Essais avec 3 µ processeurs neufs de chez Gotronic Ref : 12F1840
    J'ai commander 3 nouveaux µ processeurs je reçois sous 2 ou 3 jours je referais une dernière fois tout
    les essais possibles que vous m'avez indiquer et on verra bien.
    Bon dimanche a vous et merci
    Cdlt Ray
  11. #251
    as tu essayé le mode terminal avec un Picaxe neuf ?
  12. #252
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Non je vais refaire tous les tests que vous m'avez conseiller toi et l'ami Mag1
    'ai commander 3 µ 08M2 chez gotronic réception rapide
    je vous tiens au courant dès que j'aurai tout fait
    Va falloir que marche mais je pense aussi a des soucis venant de mon PC mais
    la pareil ca n'engage que moi mais va savoir
    Bone dimanche a vous
    Cdlt Ray
  13. #253
    dudulle76120
    Salut mag1 et pascal
    Voila bath a force de chercher la grosse bébête je l'ai trouver logiciel Picaxe 6 planter
    il ne démarre plus, je n'ai rien toucher pourtant
    j'ai rebooter mon PC puis lancer le logiciel picaxe "pour tenter un essai" et bien monsieur ne démarre plus.
    Le reste de mon Pc fonctionne heureusement
    Je vois ca demain je vais donc le désinstaller puis le remettre si possible et du coup
    Je vais surement tout perdre les programmes que j'avais
    Par une fois installer je ne me rappelle plus si il y a des réglages a faire
    Bonne soirée a vous
    Cdlt Ray
  14. #254
    Bonsoir Raymond
    Avant de désinstaller complètement Picaxe editor,
    Va dans le dossier Picaxe-Editor6 et sauvegardes les fichiers xxx.bas dans un dossier de sauvegarde
    Ces fichiers sont peut être dans "Documents / PICAXE Editor/ Documents"
    dudulle76120
    Salut pascal mag1
    Bon c'est fait désinstaller puis réinstaller, je n'ai pas tout les programmes, dommage pour celui de la vitesse d'un ventilo.
    Alors problème, identique quand je lance la programmation le message en bas a droite s'affiche bien puis rapidement les
    désagréables messages, par laquelle il trouve pas le matériel sur Com5 s'affiche
    je cherche une solution sur le net, mais rien qui m'aide.
    Sinon svp, il y a t'il un réglage a faire sur Picaxe 6 une fois la réinstallation faite ???
    Bonne journée a vous
    Cdlt Ray
  16. #256
    Bonjour Raymond
    Pas de config. spéciale une fois ré-installé.
    Peux tu envoyer une copie d'écran de Picaxe Editor ?
  17. #257
    dudulle76120
    Re Pascal
    l'image est grande
    Nom : Picaxe Editor.png
Affichages : 86
Taille : 428,0 Ko
    A plus tard
  18. #258
    merci, rien de spécial..
    et une photo de ton montage d'essai ?
  19. #259
    dudulle76120
    Re Pascal
    Voici la photo j'ai fait pour le mieux pas équiper pour la photo
    donc photo avec le portable
    Nom : module.jpg
Affichages : 88
Taille : 59,9 Ko
    Bonne soirée a toi, demande si autre
    Cdlt Ray
  20. #260
    mag1
    Je suis l'affaire, mais je ne vois rien à ajouter...bizarre bizarre...
    MM
  21. #261
    On distingue mal les couleurs de résistance, 10k et 22k..
    la 10k a des couleurs bizarres
  22. #262
    Re
    tu peux essayer en enlevant les 2 résistances et placer un strap direct pour Si
    Nom : module2.png
Affichages : 83
Taille : 108,0 Ko
  23. #263
    dudulle76120
    Re pascal mag1
    Merci pour les réponses
    Les résistances ont été tester bonnes, pour les couleurs c'est vrai quelles ne sont pas terribles
    mais t'inquiète pas les valeurs sont bonnes.
    ok pour enlever les deux Résistances et mettre un strap pour connexion SI
    Merci bonne soirée a vous
    Cdlt Ray
  24. #264
    dudulle76120
    Re salut
    Bon je viens d'essayer la modification, mais hélas pas de changement
    trouve toujours pas matériel sur com5
    Cdlt Ray
  25. #265
    Tu peux mesurer les tensions sur les pin 2 (Si) et sur pin 7 (So) ?
  26. #266
    dudulle76120
    Salut Pascal, mag1
    Alors tension relevé sans les deux Résistances 10 KΩ et 22 KΩ
    Pin 1 Alim µ =5.20 V
    Pin 2 SI =0.6 V
    Pin 7 SO = bouge entre 1.5 V et 1.8 V
    Bonne journée a vous et merci.
    Cdlt Ray
  27. #267
    So qui bouge, que dit le terminal avec cet essai ?
  28. #268
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Que veut tu que je fasse, je n'ai pas compris au juste ??
    Tu attends quoi du terminal ???
    je remets les deux résistances ou pas et je fait un essai en réel comme si je voulais enregistrer un programme
    Cdlt ray
  29. #269
    Remets tout en place, (avec l'inverseur la 10k est inutile) et vérifies ce que dit le terminal, sans chercher à programmer.
  30. #270
    dudulle76120
    re Pascal
    Je comprends pas ceux que tu veux que je vérifie dans terminal ???
    je ne peux pas afficher "Terminal'" en cours d'exécution seulement avant ou après
    Bon app
    Je t'envoi une photo "Terminal" a l'heure actuel"
    Cdlt Ray
  1. piloter regulateur de vitesse ventilo
    Par invitedb14b30d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2011, 10h02
  2. variateur vitesse de rotation ventilo
    Par invite3d4a16f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2011, 23h10
  3. Reduire vitesse de rotation ventilo PC
    Par invitea7d0587e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2009, 20h58
  4. adapter vitesse ventilo a la temp du cpu
    Par invite90f1f497 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/01/2004, 16h10
  5. Comment diminuer la vitesse d'un ventilo 12v
    Par invite880610aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2003, 08h02
