[Autre] Vitesse d'un ventilo (Fan) - Page 3
Page 3 sur 15 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 425
  1. #61
    Re : Vitesse d'un ventilo (Fan)
    non, refait le montage comme sur la notice, avec le capteur et un (2) aimants.
    pour vérifier que le module fonctionne.
    tu peux aussi te servir d'un moteur qui tourne moins vite pour les essais.
    tu peux te passer du moteur en faisant bouger l'aimant devant le capteur, le module mesure 3 fois par seconde.
    Il faut 12v sur le module (+1 et -2)
  2. #62
    dudulle76120
    Re Pascal
    bon j'ai refait plusieurs fois les montages ca ne fonctionne pas
    J'ai refait une recherche sur le net et j'ai trouver ce montage sur youtube
    j'ai fait le montage sous 12 volts, sans le ventilo, proposer avec attention, résultat
    la led rouge du capteur s'allume bien mais reste toujours allumée
    les 4 digits sont bien allumés
    essai en approchant l'aimant du capteur rien ne se passe mis donc l'aimant a (l'envers)
    idem rien ne se passe même avec un autre aimant
    j'ai tester au contrôleur position ohmmètre le capteur pas de contact DONC je pense
    que le capteur a rendu l'âme
    lien vers montage vidéo youtube
    https://www.youtube.com/watch?v=JTkoST9aXQo
    voila pas mieux pour l'instant
    PS le capteur fonctionnai hier ai-je fait une connerie sans doute
    Bonne après midi a toi
    Cdlt Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  3. #63
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Rien réussi de concret fiable et utilisable, donc je repars sur une autre possibilité pour mon projet
    J'ai commander voir svp le lien ci dessous
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    et ci cette fois ca ne fonctionne pas je me passerai d'affichage de la vitesse du ventilo
    J'espère que mon choix sera bon cette fois
    Merci a toi pour ton aide et merci a tous également
    Bonne journée et bon W-end a tous
    Cdlt Ray
  4. #64
    Bonjour Raymond
    Une idée:
    un module voltmètre qui t'afficherait 0 à 12v suivant la vitesse du ventilo?
    avec une résistance et un condo en entrée pour moyenner le PWM du ventilo.
    ex.: https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
  5. #65
    dudulle76120
    Re Pascal,
    Merci de ta réponse,
    Ton idée me pârait bien aussi, le temps de commander un module 4 digits pour le prix
    ca vaux le coup d'essayer
    Pourrai tu svp me faire un schéma de branchement que je vois ce que ca donnerai au final, merci
    un schéma valant mieux qu'un long discours lol
    Pas presser, prends le temps que le module arrive chez moi
    bonne après midi a toi et merci pour l'idée
    Cdlt Ray
  6. #66
    Voilà:
    Nom : Voltmètre numérique DC 0-100V 4 chiffres.jpg
Affichages : 151
Taille : 25,1 Ko
    Cdlt
  7. #67
    dudulle76120
    Re Pascal,
    Merci pour le schéma, c'est cool
    Quand tu par R(int) 130kΩ ??
    je vais regarder si je n'ai pas un voltmètre a 3 digits et 3 fils pour un essais si bien sur ca fonctionne avec.
    Histoire de voir comment ca marche
    Merci bonne fin d'après midi
    Cdlt Ray
  8. #68
    R(int) est la résistance interne du voltmètre donnée dans la description.
    Donc la 10k ne devrait pas trop changer la mesure.
  9. #69
    dudulle76120
    Salut Pascal
    J'ai bien le montage suivant ton schéma, ca fonctionne bien, mais
    tout compte fait ca ne m'est très utile, mais merci quand mème
    J'ai reçu le capteur voir lien ci dessous
    ca m'a l'air de fonctionner mais pas vraiment convaincu
    le ventilo tourne sous 7 volts et ca affiche un chiffre puis c'est tout
    quand je passe objet entre les deux modules émetteur/récepteur ca ajoute au chiffre déjà existant
    pas de rafraichissement du comptage et quand j'arrête le ventilo le chiffre reste afficher
    j'ai bien suivi le montage et les distances entre les deux modules ou j'ai mis le ventilo le laser traverse les palles du ventilo
    mais pas l'air de compter '' peut être que le ventilo tourne trop vite ou ????????
    Bonne journée a toi et merci pour ton aide
    Cdlt Ray
  10. #70
    avec quel compteur le dernier essai ?
  11. #71
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Merci pour ta réponse
    alors donc essais fait avec doc voir #40 #45
    vu l'heure bonne app a toi et merci
    Cdlt Ray
  12. #72
    lutshur
    #66, coté ventilo, ce n'est pas le + mais le signal tachymètre (jaune) qu'il faut brancher.
Affichages : 124
Taille : 13,6 Ko
  13. #73
    au #66, on en était à la mesure avec un voltmètre de la tension PWM ventilo, plus le tachymètre..
  14. #74
    lutshur
    OK, donc le fil du PWM, mais pas le "+".
  15. #75
    Si, c'était bien pour mesurer la TENSION ventilo avec le module voltmètre.
    EN SUPPOSANT QUE LE VENTILO DE DUDULLE EST BIEN COMMANDE EN PWM, c'est plus sûr..
    Difficiles tous ces essais au "pif", sans oscillo..
    Le module tachymètre est peut être HS
    Dernière modification par Pascal071 ; 21/04/2025 à 14h42.
  16. #76
    dudulle76120
    Re Pascal
    J'ai bien peur que Le module tachymètre soit en longue maladie lol
    je regarde le prix et vais invertir dans dernier module tachymètre
    Sinon je vais voir comment refaire ou copier un module comme
    j'ai fait avec l'ami Mag1 que je salue bien au passage
    Je n'ai plus de matériel pour faire une copie du µprocesseur 08M2 avec le programme pour la vitesse du ventilo
    Sinon le ventilo pour les essais a 3 fils Rouge Noir et Jaune 12 volts
    Bonne après midi a toi er merci
    Cdlt Ray
  17. #77
    pour vérifier le ventilo, tu peux toujours essayer avec une Led:
    en faisant ralentir le ventilo, la Led devrait indiquer la vitesse,
    si tu bloques le ventilo, la Led doit s'éteindre.
    Nom : Ventilateur 8.jpg
Affichages : 119
Taille : 41,6 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 21/04/2025 à 15h28.
  18. #78
    lutshur
    un petit module qui pourrai m'afficher sur 4 digits la vitesse d'un ventilo 12 volts, 3 fils.
    Ventilo 3 fils, donc pas de tachymètre
  19. #79
    dudulle76120
    salut lutstur
    Mais pourquoi dit tu ventilo 3 fils donc pas de tachymètre
    Tu a quelque d'autre a me proposer ???
    Cdlt Ray
  20. #80
    mag1
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    Je suis le post sans intervenir, puisque tu sembles fâché avec les picaxes.
    Qu'as tu fait du "matériel" de programmation ? Vendu ? Jeté ? C'est pourtant plus simple que de mettre des aimants et des capteurs. A toi de voir...
    3 fils, c'est avec tachymètre sans PWM, ou je me trompe?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 21/04/2025 à 17h23.
  21. #81
    Sans ambiguïté:
    Ventilo:
    3 fils: avec sortie tachymètre, 1 ou 2 impulsions / tour, ventilo commandé en 12v PWM
    4 fils: avec sortie tachymètre, + entrée PWM de commande vitesse ventilo (0-5v en général)
    mag1
    Sans ambiguïté:
    Ventilo:
    Oui, c'est cela, j'exhume donc cette conversation qui date un peu:
    https://forums.futura-sciences.com/e...teur-pc-2.html
    MM
  23. #83
    dudulle76120
    Salut mag1
    Non pas fâcher avec les picaxes, d'autant que je n'ai a dire car ca fonctionne toujours encore
    Voila un moment que je n'ai pas regarder ou j'ai mis tout ce bazar pour les picaxes
    Demain matin, je vais regarder si je retrouve ce que j'avais fait pour programmer mes copains picaxes
    Après maintes essais ca ne fonctionne pas bien du tout avec les composants que j'ai acheter, donc je vais
    voir si mes copains "picaxes veulent toujours bien de moi"
    c'est vrai que mettre des aimants et des capteurs, c'est pas ce qu'il a de mieux a faire, je le savais mais j'ai voulu essayer.
    Par contre j'ai toujours les logiciels d'installer sur mon PC juste de vérifier si ca fonctionne toujours
    Je reviens vers toi dès que possible et si tu veux bien m'aider je te ferais une liste pour mon besoin
    Voila merci a toi, je te souhaite la bonne soirée
    Cdlt Ray
  24. #84
    lutshur
    Promis, j'arrête de dire des conneries.
  25. #85
    pour des essais point par point,
    essayes le montage #77 avec une Led.
    On saura déjà si le ventilo sort bien un signal collecteur ouvert au 0v.
  26. #86
    dudulle76120
    Salut Pascal,
    Je viens de faire l'essai que tu me demande
    cela ralenti a peine le ventilo sous 12 volts
    la led ne s'allume pas
    sur la patte de la résistance de 1KΩ coté fil jaune j'ai 10.20 volts et après la R j'ai 10.05
    la led s'allume très très légèrement au contact de la pointe du contrôleur
    Cdlt Ray
  27. #87
    il faut vérifier ventilo alimenté, en le freinant fortement, pour vérifier que la Led clignote (à très basse vitesse)
    Je remarque que ça n'a pas beaucoup avancé: https://forums.futura-sciences.com/e...lateur-pc.html
    Depuis le temps que tu bricoles, tu aurais pu te trouver un oscillo...
  28. #88
    dudulle76120
    Re Pascal
    j'ai refait le test et cette fois en freinant le ventilo au maximum
    mais la led ne s'allume pas du tout
    Pour ta remarque effectivement c'est tomber a l'eau je ne sais plus pourquoi
    quand a l'oscillo je ne sais pas trop m'en servir et puis ca n'ai pas donner
    Merci a toi bonne après midi
    Cdlt Ray
  29. #89
    dudulle76120
    Salut mag1
    Bonne nouvelle j'ai retrouver quasi tout le matos
    -1 le logiciel PICAXE 6 est toujours installer sur mon PC et l'air de fonctionner (peut etre il y a eu une autre version plus récente) ???
    - 2 retrouver également inverseur USB pour la programmation j'ai essayer de remettre le driver dans le gestionnaire de périphéries
    mais ca ne fonctionnaire même en suivant les instructions avec lesquelles j'avais réussi a faire fonctionner
    Si j'arrive a remettre le driver je devrai être opérationnel.
    Voila pour l'instant, bonne après midi a toi
    Cdlt Ray
  30. #90
    mag1
    Ok, l'installation automatique est une poisse ici.
    Il faut vérifier dans le gestionnaire que le driver IFD3200 est installé.
    Je remets le fichier en P.J.... A replacer sur le bureau pour le retrouver facilement
    IFD3200_sysin.zip
    MM
  1. piloter regulateur de vitesse ventilo
    Par invitedb14b30d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2011, 10h02
  2. variateur vitesse de rotation ventilo
    Par invite3d4a16f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2011, 23h10
  3. Reduire vitesse de rotation ventilo PC
    Par invitea7d0587e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2009, 20h58
  4. adapter vitesse ventilo a la temp du cpu
    Par invite90f1f497 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/01/2004, 16h10
  5. Comment diminuer la vitesse d'un ventilo 12v
    Par invite880610aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2003, 08h02
