[Autre] suivi solaire simple - Page 9
Page 9 sur 18 PremièrePremière 9 DernièreDernière
Affichage des résultats 241 à 270 sur 531
  1. #241
    Forhorse
    Re : suivi solaire simple
    à mon avis aussi, les fdc sont plus simples d'utilisation.
    il peut aussi utiliser 2 relais sur supports, placés hors du circuit imprimé.
    https://www.amazon.fr/Heschen-Relais-g%C3%A9n%C3%A9ral-LY2NJ-Indicateur/dp/B09CDCLG4V/
    Ou utiliser le même genre de relais avec des supports pour circuit imprimé...
    Bref, ça doit faire 4 pages qu'on est sur une histoire de relais, alors qu'il existe des milliers de références. Vu qu'il n'est pas ici question de réutiliser des relais déjà en stock, il suffit de prendre 5 minutes pour faire une recherche paramétrique dans le catalogue de n'importe quel revendeur de composants et trouver le relais qui conviendra.
    C'est quand même malheureux de passer autant de temps sur une question aussi bête... A un moment faut aussi que le demandeur se sorte les doigts !
    Dernière modification par Forhorse ; 27/02/2026 à 21h55.
  2. #242
    mag1
    Citation Envoyé par patrick63730 Voir le message
    Les hall servent à piloter un déplacement fin, par ex pour baisser le panneau en cas de surchauffe au lieu de baisser pendant 3s, on déplace de n pulses.Oui mais comment est déterminé la position de départ pour savoir de combien il faut baisser
    Apparemment, ce sont des moteurs de portail.
    Il y a a l'installation une procédure d'enregistrement de la course total ouverture /fermeture avec mémorisation du nombre de pulses. en partant d'un côté ou de l'autre, le système sait exactement où est le portail. On ouvre, on ferme, on compte.
    Ici, on a le rapport n pulses/tour et on mesure angle de mouvement/ tour. Donc, un angle donné correspond à un nbre de pulses, et on compte..
    C'est plus compliqué que de compter des secondes .
    MM
  3. #243
    mag1
    https://www.amazon.fr/Heschen-Relais...212184&sr=8-31
    Il y a aussi des supports pour finder :
    https://www.gotronic.fr/art-support-...95-15-4051.htm
    MM
  4. #244
    Pascal
  5. #245
    Gyrocompas
    Dans le cas d'un portail, exactement n'existe pas.
    Chaque pas produit une position angulaire à laquelle une erreur est associée, la somme vers les extrémités peut être problématique.
    L'accostage s'effectue à faible vitesse jusqu'à la détection de la butée.
    C'est seulement après que le système décrète fonctionnement dans les tolérances ou en dehors.
    L'intérêt du fonctionnement par des pas est de piloter la vitesse en suivant une accélération, plateau, décélération, ceci pour tenir compte de l'inertie et ses effets de fatigue sur les ancrages.
  6. #246
    Forhorse
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Peut être pour un picaxe...
  7. #247
    patrick63730
    Bonjour Forhorse j'ai fait des recherches du côté des relais automobile mais un relais de ce type est introuvable au plus je trouve un inverseur en 5 broches, en plus j'ai eu un problème familial et hier j'ai passé une partie de la journée sur la route et en zone blanche, ça existe encore et avec les capacités que j'ai je fais ce que je peux, il faut que je suive, pour moi ça n'est pas toujours facile, et puis j'ai aussi une activité professionnelle, il faut donc comprendre que je ne suis pas toujours aussi réactif que les spécialiste comme toi qui as l'air d'être un électronicien accompli, merci de bien vouloir être patient
    Patrick
    Il y as plusieurs messages que je viens de voir et dont je n'ai pas encore eu le temps de prendre connaissance
    Dernière modification par patrick63730 ; 28/02/2026 à 07h24.
  8. #248
    patrick63730
    Oui Michel je connais j'en utilise a chaque fois qu'il existe un support je m'en sers c'est plus facile de remplacer l'élément HS que si il est soudé surtout des qu'on travaille sur du multicouche
  9. #249
    patrick63730
    Les relais du # 244 édité par Pascal me plaisent bien je ne savais pas qu'il existait des supports pour ce type de relais, les finder en 220v sont du même type et lorsque je les ai achetés chez le détaillant local il m'a dit qu'il n'avait pas de supports pour ce modèle mais c'est qu'il n'en avait pas tout simplement
  10. #250
    patrick63730
    Oui je l'ai écrit mais ça date des moteurs de portes de garage sectionnelles
  11. #251
    mag1
    On peut compter, c'est pas "compliqué", mais est ce utile.?..
    Je ne critique pas ton aversion pour des µC simples d'emploi, mais rien ne t'interdit de proposer un projet avec des µC plus nobles et dignes de ton savoir.
    MM
  12. #252
    mag1
    Compte tenu de ce qui précède, je soumets à la critique un nouveau schéma :
    Nom : schempours5.JPG
Affichages : 70
Taille : 108,0 Ko
    MM
  13. #253
    Forhorse
    MM
    C'est pas faux, mais moi c'est pas mon délire que de réaliser les projets à la place des autres.
    C'est quoi le proverbe déjà ? ah oui...
    Donne un poisson à un homme, tu le nourris pour un jour. Si tu apprends à un homme à pêcher, tu le nourris pour toute sa vie.
  14. #254
    quand on a du temps à passer pour les autres, ça peut être source de satisfaction...
    avec les fc au bout de longs fils, je mettrais un condo sur les entrées et une 100ohm en série,
    bon pour les contacts et les éventuels parasites.
    Pascal
  15. #255
    patrick63730
    Bonne reprise de mon proverbe chinois favorit, justement ici j'apprends tous les jours il y a 6 mois je ne connaissais pas les picaxes et tout ce que je sais la dessus c'est a mag1 que je le doit tout comme pour les schémas et les pcb que je fait faire chez jlc j'arrive a me débrouiller pour faire mes pcb et les commander seul, pour ce qui est de la conception électronique . j'apprends ici et lorsque je ne comprends pas il y a mon ami gemini qui m'explique et il est très compréhensif, je travaille aussi a la finition de la partie mécanique de mon projet mais la c'est mon domaine donc pas besoin d'aide, ici l'avantage c'est que chacun propose des idées comme viens de le faire Pascal, cependant les fdc ne seront pas très loin 3 ou 3 m maximum
  16. #256
    c'est pour prendre toutes les précautions possibles, 3m c'est beaucoup , mais c'est vrai que 1kohm, 5V, 5mA, ça suffit sûrement.
    Pascal
  17. #257
    mag1
    On peut aussi ajouter un anti-rebond logiciel de quelques ms.
    MM
  18. #258
    avec le démarrage / arrêt progressif implémenté, il faudra en tenir compte pour la position des fin de course.
    Pascal
  19. #259
    patrick63730
    j'ai pris en compte les conseils de chacun et j'ai refais ça, bon moi il me faut 2 heures pour arriver a ce résultat et il doit y avoir quelques erreursNom : Capture d'écran 2026-02-28 221158.png
Affichages : 61
Taille : 143,9 Ko
  20. #260
    2H c'est un temps honnête, en m'appliquant je ne pense pas faire moins.
    remarques:
    - les 100ohm sur les entrées 4,5,6,9,10 ne servent pas,
    j'avais émis cette proposition, mais les résistances en série avec les contacts, et un condo directement sur les entrées,
    certainement inutile car le code ne prend en compte que le 1er changement, donc pas besoin d'anti rebond.
    par contre en les passant à 10k, elles peuvent procurer une protection des entrées en cas de fausse manip.
    - la diode en entrée 24V n'a pas utilité de protéger le moteur (qui n'a pas de polarité définie), mais le montage.
    juste avant le 7812, comme ça une 1N40xx suffira.
    Pascal
  21. #261
    Dernière modification par Pascal071 ; 28/02/2026 à 22h02.
    Pascal
  22. #262
    patrick63730
    comme ça c'est mieux, je n'ai pas repris de suite j'étais en train de lancer une impression 3DPièce jointe 517233Nom : Capture d'écran 2026-02-28 231336.png
Affichages : 56
Taille : 138,5 Ko
    Dernière modification par patrick63730 ; 28/02/2026 à 22h16.
  23. #263
    pièce jointe ne passe pas...
    mets la diode 24V avant le 7812
    Dernière modification par Pascal071 ; 28/02/2026 à 22h20.
    Pascal
  24. #264
    patrick63730
    ok la pièce jointe c'est une erreur il n'y en as pas ce dois etre lors de la modification de mon message que ça c'est produit
  25. #265
    Forhorse
    MM
    Un anti-rebond logiciel ne supprimera pas les surtensions éventuellement captée par les fils des fdc (surtension atmosphérique par exemple) c'est bien pour ça que dans le cadre d'un microcontrôleur, on expose jamais les I/O directement au monde extérieur.
  26. #266
    Forhorse
    Je peux comprendre la démarche. Mais quitte à faire ça, autant chercher à se dépasser et faire les choses difficiles et élégantes plutôt que de rester dans la facilité. Ça n'en n'est d'autant plus satisfaisant...
    Parce que bon, depuis le temps, des schémas de trackers solaire il doit y en avoir des milliers qui circulent sur le net, si on veut du tout fait sans se fatiguer il y a juste à se servir (rien qu'une recherche google en français donne des centaines de résultat, alors j'ose pas imaginer en anglais) donc autant chercher à dépasser les classiques plutôt que de réinventer ce qui existe déjà.
  27. #267
    patrick63730
    bonjour je sais il existe aussi des entreprises qui font tout ça, mais je suis pécheur également et je préfère attraper la poisson plutôt que l'acheter chez un poissonnier sinon ou est le plaisir, c'est mon plaisir de bricoler et si je n'ai pas 4 ou 5 chantiers a mener de front je m'ennui il faut toujours que j'ai des travaux d'avance ,( jetais artisan et c'était mon quotidien d'être débordé par le travail mais j'adore ça ) forhorse toi qui as l'air d'être une pointure dans le domaine je peu comprendre que tu puisse trouver cette discussion ennuyeuse mais je suis désolé mon niveau ne me permet pas plus pour le moment, peut être dans quelques années, en attendant avec ce que je sais je dépanne pas mal de choses et fait quelques petits montages, mais dans le cas présent je ne peut pas me débrouiller seul.
  28. #268
    Gyrocompas
    D'autant que l'utilité de la démarche est loin d'être prouvée.
    Un projet doit démarrer par sa justification, plutôt que, on verra bien.
    Ma terrasse est orientée au 195, par une journée très ensoleillée d'été, jusqu'à 11h et après 17h, on ne ressent pas un rayonnement intense, seulement la température ambiante de l'air.
  29. #269
    c'est vrai que l'aspect ludique et instructif compte aussi, j'ai produit quelques montages pour les mêmes raisons(pratiques et ludiques), quand on a le temps c'est sympa et puis on peut dire: j'ai fait ça..
  30. #270
    patrick63730
    Tout a fait titijoy si ce n'est que ne m'attribue jamais le mérite du travail des autres je l'ai fait avec l'aide des contributeurs du forum x qui sont des gens supers
  1. Suivi solaire mécanique par engrenages
    Par Paillafond dans le forum Technologies
    Réponses: 50
    Dernier message: 26/06/2020, 06h34
  2. Four solaire : Suivi de soleil
    Par invite7a7eaad2 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2016, 10h12
  3. Suivi du soleil pour un cuiseur solaire
    Par invite0d620a44 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 30/01/2011, 18h13
  4. suivi de panneau solaire par PC
    Par invitea98cd54f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/02/2010, 06h53
  5. suivi solaire
    Par invite2c4e1648 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2005, 18h32
