Ensemble des nombres réels
Affichage des résultats 1 à 30 sur 64
    invite41a04b0f
    Bonjour j'ai besoin qu'on m'explique la deuxième partie de mon DM s'il vous plaît
    Merci d'avance.
    1. Démontrer que pour tout nombre entier naturel non nul n:
    2. En déduire une expression simple du produit
    Pour 1 c'est fait
    Alors: pour tout nombre entier naturel non nul n:
    je ne comprends pas la 2
    Merci de votre aide
    Médiat
    Re : Ensemble des nombres réels
    Il suffit de vous servir de la question 1
    Je suis Charlie.
    invite41a04b0f
    Merci de votre réponse je procède comment s'il vous plaît un petit début
    inviteaf48d29f
    Dans la question 2 vous avez un produit de termes de la forme (1-1/n²), vous pouvez remplacer chacun de ces termes en utilisant la question 1. Essayez d'écrire ce que ça donne et voyez ce que ça donne.
    invite41a04b0f
    D'accord pour utiliser la question 1
    je fais donc
    (1-1/n²)(1-1/n²) je continue avec ce raisonnement
    invite41a04b0f
    Est ce que je dois faire
    (n-1/n²)(n-1/n²)
    je ne vois toujours pas.....
    inviteea028771
    Pour le premier terme la question 1) nous donne:
    Pour les deux premiers termes ça nous donne :
    Ne vois tu pas une simplification possible?
    invite41a04b0f
    Ce n'est pas que je ne veux pas faire d'effort mais c'est parce que je n'arrive pas à comprendre
    Que faut-il prendre en 1 et le remplacer en 2?
    inviteea028771
    Il faut remplacer entre autre (1-1/2²) par (1/2)*(3/2), vu que c'est le résultat de la question 1...
    invite41a04b0f
    j'ai 2/3 pour les deux premiers termes
    invite41a04b0f
    est ce que l'expression donne ceci?
    invite5756bcb3
    Ce qu'il faut arriver à voir, et c'est que chaque parenthèse dans
    est de la forme
    avec n qui prend successivement les valeurs 2, 3, 4... jusqu'à 20.
    Tu peux donc tenter de remplacer la forme qu'il y a dans chaque parenthèse par la forme dont tu as montré qu'elle était équivalente.
    comme il t'a été dit précédemment
    etc etc...
    Fais le sur les trois ou quatre premières, puis sur les deux dernières pour voir comment ça se termine (important) et là tu verras les simplifications dont parle Tryss
    (C'est souvent le cas : on démontre une relation, puis on s'en sert dans l'exercice suivant)
    Attention, tu remarqueras bien qu'il n'y a plus que des produits après remplacement et petits calculs. Donc les simplifications sont possibles
    invite41a04b0f
    Bonjour Lari je poste ma réponse dans un instant
    invite5756bcb3
    Citation Envoyé par maya4life Voir le message
    Pour 1 c'est fait
    En attendant, petit remarque de rédaction sur le 1. Si tu te contentes d'écrire
    Tu ne prouves rien et tu te contentes d'écrire une évidence.
    Évidemment, on peut supputer que le terme de gauche de ton égalité provient du terme de gauche du problème, et idem pour les termes de droite.
    mais mets toi à la place, soit de ton correcteur (comment peut-il être sur que tu as bien compris et procédé correctement), ou mieux, de quelqu'un qui n'a pas compris et à qui tu dois expliquer !
    Il est plus clair de procéder explicitement
    soit tu poses
    puis tu poses
    et tu conclus
    ou partant uniquement de la seconde, tu développes encore pour retrouver
    invite41a04b0f
    Moi je trouve tjrs l'expression du début c'est à dire n²-1/n²
    Médiat
    Citation Envoyé par Lari Voir le message
    et tu conclus
    Attention, ceci est faux (inattention sans doute)
    Je suis Charlie.
    invite41a04b0f
    Oui Lari c'est comme cela que j'ai fait dans mon brouillon j'ai écrit l'expression en démontrant comme vous venez de le faire
    invite621f0bb4
    Oublie cette histoire de n. Dans la question 2, aucun n ne doit apparaitre.
    Dans la formule que tu as démontrée en 1., n peut prendre n'importe quelle valeur (c'est un entier naturel quelconque !)
    Donc tu peux remplacer ce n par ce que tu veux.
    Et là, surprise, dans la question 2 tu as quelque chose qui ressemble à la première formule, mais sans le n. C'est pas grave, puisqu'on vient de dire que n est quelconque. Du coup tu peux utiliser la première formule avec 1, 2, 3 etc... jusqu'à 20.
    Donc là, tu remplaces chaque (1-(1/?²)) par la forme équivalente trouvée en 1.
    Tu fais ça pour quelques termes.
    Ensuite tu fais les soustractions et les additions (1+?) et (?-1). Tu as alors un gros produit.
    Ensuite il faut savoir que (2/3)*(3/2)=1.
    Tu as tout ce qu'il te faut.
    invite5756bcb3
    Donnes nous le détail de tes calculs, au moins le début, sinon, il sera difficile de t'aider
    invite41a04b0f
    est ce que mon expression est juste s'il vous plaît?
    invite5756bcb3
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Merci ! Le copier-coller qui tue...
    invite41a04b0f
    D'accord
    (1-1/2²)(1-1/3²)(1-1/4²)......(1-1/19²)(1-1/20²) = (3/4)(8/9)(15/16).....(360/361)(399/400)
    invite41a04b0f
    je rectifie
    (1-1/2²)(1-1/3²)(1-1/4²)......(1-1/19²)(1-1/20²) = (3/4)(8/9)(15/16).....(360/271)(339/400)
    invite41a04b0f
    En continuant je trouve qu'à la fin j'ai 1/2
    invite51d17075
    tu fais un calcul qui n'utilise pas ce que tu as montré, à savoir
    ce qui donne :
    voyons ce que cela donne de 2 à 5
    (1-1/2²)(1-1/3²)((1-1/4²)((1-1/5²)=
    tu ne vois rien qui se passe entre le 2ème et l'avant dernier terme ?
    invite41a04b0f
    Moi j'ai fait la même chose mais en simplifiant je trouve 1/2
    l'expression qu'on demande à la question 2
    C'est quoi?
    invite41a04b0f
    le 2éme 3/2 et l'avant dernier 4/5
    invite51d17075
    non, j'ai dit entre les termes, c-a-d tous les termes pris 2 par 2 entre le 2ème et l'avant dermier
    invite41a04b0f
    Voulez vous m'aider pour la dernière réponse s'il vous plaît moi je ne comprends pas la question c'est ça
    invite51d17075
    c-a-d que la réponse n'est pas exactement 1/2.
    et on te demande une expression simplifiée.
    et là je te donne les indices:
    ça saute à l'œil nu :
    par exemple tu as dans la suite des produits
    (3/2)(2/3) puis (4/3)(3/4) ....
  1. Comment s’appelle l’ensemble des réels [0; 1[ ?
    Par inviteab8f3a27 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/07/2012, 11h57
  2. idéal de l'ensemble des polynômes à coefficients réels
    Par invite348aa07a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/10/2007, 14h41
  3. nombres réels !
    Par invite870bfaea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2006, 21h53
  4. Les nombres réels
    Par invite9d2d3d4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/05/2005, 23h41
  5. L'ensemble R des réels : quel drôle de nom !
    Par pmdec dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 29
    Dernier message: 30/11/2004, 23h32
