Ensemble des nombres réels - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 64
    invite41a04b0f
    Re : Ensemble des nombres réels
    (2/3)(4/3) et (3/4)(5/4) est ce bien ça dont vous parlez
    invite51d17075
    non !
    relis moi !
    invite51d17075
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    par exemple tu as dans la suite des produits
    (3/2)(2/3) puis (4/3)(3/4) ....
    tu as une suite de couple de ce type là.
    et combien valent -ils chacun.?
    invite41a04b0f
    (3/2)(2/3) c'est 1 et (4/3)(3/4) c'est 1 aussi donc en faisant leur produit j'ai 1
    invite51d17075
    oui !!!! , il ne reste donc que les deux termes qui ne sont pas dans les couples n'est ce pas ?
    lesquel ?
    invite41a04b0f
    (1/2) et (5/4)
    invite5756bcb3
    Yes ! y'a plus qu'à faire ça jusqu'à 20. Mais en réfléchissant un peu, (prendre les premiers et les derniers comme indiqué), on voit qu'il n'est pas nécessaire de tout écrire
    invite51d17075
    Citation Envoyé par maya4life Voir le message
    (1/2) et (5/4)
    presque, attention à l'inattention , le dernier n'est pas (5/4) mais (6/5) !
    invite41a04b0f
    en faisant le produit de 1/2 et 6/5 j'obtiens 6/10 = 3/5
    invite51d17075
    oui, c'est bon, maintenant dans ton exercice, on te demande
    le produit des termes de 2 à 20.
    ( j'avais pris 5 au hasard , mais tu vois que le raisonnement est le même quel que soit n )
    donc tu peux écrire la formule simplifiée pour le produit des termes de 2 à 20.
    pour être plus "joli", il est mieux de l'écrire sous forme d'un produit des deux termes importants.
    invite41a04b0f
    Qu'est ce que voulez dire par les "deux termes" importants?
    invite51d17075
    les deux termes restant une fois qu'on a éliminé tous les couples dont le produit=1.
    c'est exactement ce qu'on vient de le faire pour n=5.
    j'ai l'impression que tu appliques ce qu'on te propose sans le comprendre .
    invite41a04b0f
    Oui sincèrement je ne comprends pas la deuxième partie mais avec ce que vous m'expliquez là je commence à y voir un peu plus clair. tout le monde n'a pas la même capacité de compréhension
    Si je comprends bien pour répondre à cette question on a pas besoin d'utiliser de n
    invite51d17075
    ta remarque n'est pas claire.
    globalement la démonstration ( la formule finale) est valable pour tout n, mais dépend de n évidemment.
    pour le produit de 2 à 5, on obtient mais ici on te demande le résultat pour n=20 ( enfin pour le produit des termes de 2 à 20 ).
    invite41a04b0f
    à la fin j'ai (1/2)(21/20)
    invite51d17075
    c'est ça ! donc ce n'est pas exactement (1/2)
    ça le deviendrait de plus en plus si n devient de plus en plus grand, tu vois pourquoi ?
    bravo, si tu as bien saisi le fil du raisonnement.
    d'ailleurs ici ,on l'a fait de 2 à n ou on trouve
    (1/2)((n+1)/n)
    mais on pourrait faire de même avec un produit de par exemple 6 à 30 .
    en ne gardant que le premier et le dernier terme comme toujours.
    invite41a04b0f
    Donc l'expression serait est ce que ce serait (1/2) x (n+1)/n
    Si oui pourquoi dites vous que ce n'est pas exactement "1/2 "
    invite41a04b0f
    je pourrais dire que c'est (1/n) x (n+1)/n
    invite51d17075
    non ! c'est (1/2)*(n+1)/n pour le produit de 2 à n !!!
    mais ce n'est pas exactement (1/2) parce qu'il y a le facteur multiplicatif (n+1)/n
    pour 20 le terme (21/20) vaut 1,05, donc dans ce cas le résultat est (1/2)*(1,05)
    donc c'est toujours un peu plus que 1/2.
    mais plus n est grand plus le (n+1)/n tend vers 1 et plus on se rapproche de 1/2.
    par exemple si n=100 ,on obtient
    (1/2)*(1,01)
    et (1/2)*(1,001) pour n=1000 etc.
    invite51d17075
    le mess #48 est réellement faux. ( d'où sort le (1/n) au départ ? )
    c'est inquiétant.
    invite41a04b0f
    je pensais tout simplement que si par exemple le premier facteur commençait par (1-1/7²) ou autre chose au lieu de (1-1/2²)
    invite41a04b0f
    Merci de m'avoir et merci de m'avoir compris
    Une dernière question
    1/2 x (n+1)/n
    je peux écrire n+1/2n
    invite51d17075
    ha tu pense à une formule qui ne partirait plus de 2 mais d'un autre chiffre.
    auquel cas il te faut 2 chiffres , le début et la fin.
    si cela t'intéresse, voyons quel serait le premier terme si on commençait par 3.
    (dans l'esprit d'une suite de produit
    invite41a04b0f
    Ce serait: (1-1/3²)
    invite5756bcb3
    Pas tout à fait. On s'en sert au départ pour le remplacer par des valeurs précises, donc il n'apparait pas ensuite dans la solution (on l'a remplacé par les valeurs 2 à 20)
    La difficulté est de bien "voir" la situation
    On a une formule générale qui porte juste sur une fraction, avec un paramètre n qui prend la valeur que l'on veut
    . Et on voit que cette formule peut s'écrire aussi
    Bien
    Ensuite, on a une autre formule, qui est le produit de plusieurs fractions
    et là on voit que chacune des fractions en question est de la forme de la première formule. Dans CHAQUE fraction, le n de la première formule prend une valeur particulière :
    2, puis 3, puis 4. Une valeur différente pour chaque fraction.
    L'exercice 2 consiste donc à voir que les fractions de la formule 2 sont toutes semblables, comparables à celle de la formule 1 dans laquelle on REMPLACE n par une valeur particulière pour chacune d'entre elle (2, ensuite 3 pour la suivante...)
    Puis, sachant que la formule 1 peut s'écrire autrement, voir si, en utilisant cette nouvelle écriture dans la formule 2, donc en remplaçant chaque fraction par cette nouvelle écriture et toujours en y remplaçant n par la valeur voulue bien sûr (2, 3...), on n'arriverait pas à simplifier la formule pour arriver à quelque chose de simple. et c'est le cas.
    On peut dire dans le cas de l'exo 2 que n prend les valeurs 2 à 20 dans la formule 2 et on voit que quel que soit le nombre de fractions, il n'en reste toujours que 2 à la fin des simplifications :
    Lorsqu'on va jusqu'à 5, il reste
    Lorsqu'on va jusqu'à 20, il reste
    Donc toujours 1/2, multiplié par une fraction qui est (la dernière valeur par laquelle on a remplacé n) + 1 / (toujours cette valeur). 21/20 ici.
    Cette fraction est d'autant plus petite (proche de 1 plutôt) que le nombre de fractions augmente (que la dernière valeur utilisée pour n augmente donc)
    Si on appelle m le nombre de fractions - termes - (ou plutôt le nombre le plus grand par lequel on a remplacé le n . En effet, on commence à 2, donc si on va jusqu'à 20, il y a 19 termes, ou encore si on va jusqu'à un nombre m quelconque, il y aurait m-1 termes...) on peut donc en déduire une formule générale pour un nombre quelconque de fractions qui serait, en appelant m le nombre de plus grand (donc avec m-1 termes)
    comme le fait remarque ansset
    Et la seconde fraction étant d'autant plus proche de 1 que m est grand, on peut dire, à la limite (quand m est de plus en plus grand, voire l'infini...) que la formule s'approche simplement de 1/2, puisqu'on ne ferait alors que multiplier par 1
    Mais ce n'était pas demandé, c'est juste pour le fun (enfin ça devrait...)
    invite5756bcb3
    1/2 x (n+1)/n
    non attention. aussi compliqué que soit le "b" donc
    à moins que tu voulais écrire (n+1)/2n
    invite51d17075
    1/2 x (n+1)/n
    ben non, fais le calcul proprement.
    Ce serait: (1-1/3²)
    tu tiens absolument à revenir à 1-1/n² , alors que tout l'exercice t'amène à transformer cela en
    donc quel serait le tout premier terme si on partait de 3 au lieu de 2 ?
    invite41a04b0f
    Merci beaucoup Lari vous m'apportez toujours un grand soutien. Merci a tous (médiat, tryss,S321,ansset et Samuel9-14)...je vais tout revoir
    Bonne soirée a tous et a toutes
    Médiat
    Citation Envoyé par Lari Voir le message
    Je ne sais pas ce que l'on demande aux élèves aujourd'hui, mais ce n'est pas une démonstration
    Je suis Charlie.
    invite5756bcb3
    remplacer fraction par terme ou plutôt facteur pour est précis dans mon post. Il n'y a de fraction qu'après remplacement par la seconde forme (et deux par terme...). J'ai écrit trop vite... fraction..facteur...
  1. Comment s’appelle l’ensemble des réels [0; 1[ ?
    Par inviteab8f3a27 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/07/2012, 10h57
  2. idéal de l'ensemble des polynômes à coefficients réels
    Par invite348aa07a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/10/2007, 13h41
  3. nombres réels !
    Par invite870bfaea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2006, 20h53
  4. Les nombres réels
    Par invite9d2d3d4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/05/2005, 22h41
  5. L'ensemble R des réels : quel drôle de nom !
    Par pmdec dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 29
    Dernier message: 30/11/2004, 22h32
