Somme vectorielle - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 104
Somme vectorielle
    azizovsky
    Re : Somme vectorielle
    Citation Envoyé par azizovsky Voir le message
    ok, dans ce cas, je ne vois pas mieux que le diagramme de Fresnel pour n vecteur :comme ici (3 vecteurs):https://www.google.be/search?q=diagr...HS5RCqIQsAQIGg
    on supposant qu'on'a composantes électrique, chaqu une R,L,C,...,X,Y,Z,... à un déphasage quantifié pour il reste que se déphasage, il faut donner une relation: comme par exemple
    Dernière modification par azizovsky ; 02/03/2016 à 23h24.
    invite57a1e779
    Je donne des éléments de réponse à ce message
    Les notations étant par trop horribles, je modifie :
    • en
    • en
    • en
    • en
    • en .
    Les expressions
    deviennent
    J'exprime et en fonction de et sous la forme
    La formule est satisfaite pour avec : .
    Si elle est satisfaite au rang , alors
    donc elle est satisfaite au rang avec : , c'est-à-dire que est la somme partielle de la série de terme général :
    et je souhaite bon courage à ceux qui veulent essayer de s'attaquer à la série
    geometrodynamics_of_QFT
    Mille merci God's breath!
    Je ne m'attendais plus à un si beau geste de votre part, je vous en remercie majestueusement.
    adoptons vos notations en effet un peu plus claires...
    J'ai tout compris, jusqu'à l'avant dernière ligne.
    • Tout d'abord, je suppose que vous vouliez écire :
      et non
      Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
      Ce qui fournit donc
      et non
    • A partir de là, je ne comprends pas bien la construction et la déduction de la "somme partielle", mais je vois qu'elle semble liée à la formulation matricielle que j'avais entreprise, où pour rappel j'avais obtenu dans votre notation:
      où
      et
    • Je cherche donc à relier cela (si c'est juste) à votre formulation par somme partielle.
      Mais ayant reformulé votre comme ci-dessus, je ne comprends pas bien comment vous obtenez
      edit :
    Encore merci pour votre soutien!
    A bientôt
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 03/03/2016 à 00h38.
    Donc ben tout est clair finalement...sauf qu'il reste à vérifier :
    -si les deux formulations sont équivalentes;
    -si la relation de récursion pour les tangentes est bien celle-là sur base de la construction géométrique considérée au départ;
    -s'il n'y a pas d'autres méthodes pour résoudre analytiquement cette somme...
    bref, y'a du boulot
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 03/03/2016 à 00h43.
    Wopopop!!!
    J'ai du nouveau:
    • Ecrivons-donc le vecteur final qu'on veut obtenir.
      En utilisant
      On a
      La première ligne via ma formulation, et la seconde via la vôtre, God breath.
      où
      (à vérifier car je ne suis pas sûr)
      et
      N'existe-t-il pas un moyen pour relier ces équations? Et ainsi obtenir une autre méthode que la somme des ?
      Vous avez une double somme, j'ai une somme et un produit...
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 03/03/2016 à 01h20.
    Car si on reprend l'autre écriture (du post 3, le jeu avec les asin(tan x) etc) :
    où
    et
    la matrice M n'est plus vraiment une matrice de rotation classique, dans le sens où ...si?
    PS : dans mon post précédent, la seule raison pour laquelle je garde l'expression (n+1-k) est parce qu'on ne peut pas inverser l'ordre de la multiplication, donc je ne peux pas simplement écrire .
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 03/03/2016 à 01h36.
    dernier truc:
    petit interlude pour éviter la propagation des erreurs : (car si ça tombe on calcule pour rien, OU l'expression correcte sera plus facile à manipuler, qu'en sait-on!)
    Nom : tang2.png
Affichages : 151
Taille : 69,2 Ko
    quid pour la relation de récursion des angles?
    PS : les petits cercles (le noir centré en G et le mauve centré au point mauve) sont inutiles, vous pouvez en faire abstraction.
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 03/03/2016 à 02h02.
    Aaaaaand..that's a fail!
    En effet, après vérification, la relation de récurence correcte pour les angles est : et non
    Donc partout où il y a des 4, on les remplace par , de manière à ce que tous les résultats restent corrects.
    Et maintenant, c'est comme si on venait de découvrir que , mais peu importe, on peut même continuer avec arbitraire si on veut généraliser...et pouvoir l'utiliser un jour comme variable... (vu qu'il s'agit du rapport d'homotétie des longueurs et des tangentes)
    J'arrive avec quelques nouveaux résultats...
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 03/03/2016 à 15h55.
    POST CHECK_POINT
    Reformulation claire et self-contained du problème dans l'état actuel d'avancement
    On cherche les composantes du vecteur :
    où
    • et
    • pour , ,
    Illustration:
    Nom : bras3.png
Affichages : 121
Taille : 18,0 Ko
    • [#39.a]
      Si les deux formulations (2ème ligne et 3ème ligne) sont correctes, alors on doit avoir en effectuant le produit des matrices M:
      Or,
      J'imagine que cela provient du fait que j'ai sorti de la somme, à cause de son insertion dans le produit de matrice impossible?
      Si je ne me trompe pas, God's breath a démontré par induction que
      Donc pour boucler la boucle:
      Correct?
    • [#39.b]
      Puisque et que et
      On a
      où
      et
      et
      Voilà ma question : Il y a-t-il de l'avenir dans la méthode ci-dessous? (qui est lourde, donc je le demande avant)
      On voit que l'élément (1,1) du produit des matrices contiendra un terme
      Et on observe aussi que et .
      Donc on voit que
      Pourrait-on, pour les 4 catégories de termes (AA, BB, AB, BA) intervenant dans le produit, essayer de "factoriser" des éléments définis par récursion, de la même manière qu'avec les tangentes des angles?
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 03/03/2016 à 20h13.
    azizovsky
    Bonsoir, une représentation pour avoir :
    on pose qu'on peut transformer pour simplifier:
    avec avec x>0
    avec
    avec
    avec
    c'est lourd pour l'écriture, mais une idée....
    Dernière modification par azizovsky ; 03/03/2016 à 20h41.
    Salut azizovsky,
    je viens d'apprendre une terrible nouvelle juste avant de lire ton message.
    Mais je le garde dans un coin car ça peu en effet s'avérer utile! tout ce qui peu transformer des produits en sommes ici sera d'un grand secours.
    Mais voilà...
    La nouvelle est en même temps dramatique et joyeuse, en même temps bonne et mauvaise:
    J'ai revérifié les relations de récurences pour les angles sur base de la construction géométrique et...
    Tous les angles sont égaux!!!! !!!!
    donc c'est BAD car tous les calculs sont faux,
    mais c'est COOOOL car ça simplifie TOUT
    back form scratch, update coming...
    PS : Quand j'vous dit de vérifier ems calculs...j'lai demandé 100x de vérifier la récurence des angles...
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 03/03/2016 à 21h20.
    azizovsky
    Citation Envoyé par geometrodynamics_of_QFT Voir le message
    Ce n'est pas grave, un peu de sport cognitif pour l'entretient des neurones de temps en temps .(les miens sont bouché par la colle ...)
    Dernière modification par azizovsky ; 03/03/2016 à 21h27.
    Azizovki, premier qui trouve a gagné.
    le seul truc qui change par rapport au post #39, c'est que , et ça simplifie de dingue...
    c'est parti!
    azizovsky
    sans trop réfléchir les vecteurs sous forme avec dans le plan de Gauss ???(je suis saturé)
    Dernière modification par azizovsky ; 03/03/2016 à 21h39.
    DONC:
    POST CHECK_POINT
    où
    • et
    • pour , <------ !!!
    Illustration:
    • [#44.a]
      Partant de cette nouvelle formulation beaucoup plus simple à manipuler, il vient directement:
      Voilà qui est fait
      On trouve donc
      Et s'en suit
      IS THAT RIGHT?
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 03/03/2016 à 21h56.
    Djû, si c'est juste t'as gagné
    si c'est faux, et que 'jai juste, j'ai gagné
    Quelqu'un pour vérifier? lol
    invite57a1e779
    Rectification des fautes de frappe :
    donc elle est satisfaite au rang avec : .
    @God's Breath : dans mon post #33:
      et non
      Ce qui fournit donc
      et non
    azizovsky
    mon calcul, c'est une idée qui ma'a chiffonné, pas plus, en plus à toi l'honneur dans tous las cas ...., c'est ton problème et c'est eux qui font avancer .....
    ps: dans les détails se cache le ., bonne soirée ....
    Dernière modification par azizovsky ; 03/03/2016 à 22h31.
    Zut, j'aurais dû tout réexprimer en fonction de L...
    Si on veut vraiment pouvoir garder le paramètre L, on peut écrire:
    pour , ,
    et
    et qu'on a "résolu" (plutôt simplifié) le cas :
    azizovsky
    l'origine des vecteurs n'est pas 'l'intersection' de la spirale d'or comme cas particulier avec les carreaux ...comme ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre..._spiral_34.svg
    Dernière modification par azizovsky ; 03/03/2016 à 23h11.
    azizovsky
    oui j'ai oublier de dire (d'après les schèmas) que
    @azizovsky:
    ça pourrait être flachant qu'il y ait un lien avec la spiralo d'or mais je ne crois aps que ça soit le cas ici :
    déjà, le rapport des longueurs des segments n'est pas le même (or is it?)
    et puis, ça ne correspondrait qu'au cas particulier .
    En cette valeur de , aucune courbe n'est présente dans le problème.
    Et si on parle éventuellement des arcs de cercle orange, a) ils ont une dérivée discontinue aux coudes (car issus de cercles de rayons décrémentant discrètement et dont les centres ne sont pas alignés sur le rayon du précédent (cfr F(x)) b) ils tendent vers des segments de droites pour , donc ne forment pas une spirale continue...
    Nom : troll.png
Affichages : 144
Taille : 72,2 Ko
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 04/03/2016 à 00h09.
    Haha excellent :
    pour , on a
    Et là, la devient marrant :
    • si alors:
      • si est pair alors
      • si est impair alors
    • si alors:
      • si est pair alors (n=1,5,9, ...)
      • si est impair alors (n=3,7,11, ...)
    Il faudrait vérifier tout ça, mais dans ce cas, après beaucoup de chipotage, j'ai finalement joyeusement trouvé :
    De manière incroyable et magique, AUCUNE composante imaginaire ne surgit, elles s'annulent toute au sein de leur propre terme, et c'est normal, car on travaille dans le plan réel lol.
    Mais c'est dingue de voir ça en vrai...
    Enfin..toujours à vérifier...
    quelqu'un pour confirmer?
    prochaine étape: séparer les composantes u et v, et travailler explicitement sur les 2 suites en parallèle, j'imagine...
    Par exemple
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 04/03/2016 à 01h29.
    Donc pour terminer le raisonnement:
    et
    Un erreur quelque part??
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 04/03/2016 à 02h14.
    azizovsky
    pour
    pour
    Dernière modification par azizovsky ; 04/03/2016 à 09h44.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Heu ... Azizivsky,
    ta série géométrique a une valeur facile à calculer ... 2/3.
    azizovsky
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Heu ... Azizivsky,
    merci gg0 , je voulais dire que je ne trouve pas le facteur 2 devant la série comme geometrodynamics_of_QFT .
    Dernière modification par azizovsky ; 04/03/2016 à 09h50.
    pour [TEX]
    pour
    quid en pi/2, où on voit que le point converge dans l'intervalle ( [0,1], [1,2] ) ????
    sinon, azizovsky et gg0 : (message #9 de ce fil)
    Les conditions limites permettent de prédire que le point de convergence est en ( 0 , -1+(2-1+1/2-1/4+1/8-1/16-...) = 1/3? pour (tous les segments alignés sur l'axe [POP1] = axe y)
    où je parlais en fait de ...
    Dernière modification par geometrodynamics_of_QFT ; 04/03/2016 à 13h33.
    pour rappel :
  1. Module d'une somme vectorielle.
    Par invite92fdbd33 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2014, 20h53
  2. Convergence et limite de la somme d'une somme [séries]
    Par invite3acfbda2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/10/2009, 10h17
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 11/07/2009, 17h39
  4. Projection de somme vectorielle sur deux axes
    Par invite03c3d1e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2008, 22h55
  5. projection de somme vectorielle
    Par invite56269a05 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2008, 15h32
