Il y a eu beaucoup d'interventions depuis hier. J'essaie de répondre rapidement et je réécrirai les calculs après.
Oui, le gaz est pris en sandwich et il transmet la force entre le piston en la culasse, c'est cela qui donne lieu à la poussée d'Archimède
Non. La poussée d'Archimède est quelconque. Le godet peut être plus dense ou moins que l'eau. Ça ne change rien.
Le système n'a pas à être en équilibre indifférent. Il peut même être en total déséquilibre. Imaginez qu'il a un seul godet, et qu'un tour complet génère de travail (si c'était un mobile perpétuel). Dans ce cas, il fonctionnerait avec un seul godet. Il suffirait d'ajouter un volant d'inertie comme on fait dans les machines à vapeur ou à combustion interne avec un seul piston. On met le volant en mouvement et il augmentera de vitesse grâce au moteur.
Donc, oublions l'équilibre.
Votre méthode de faire la démonstration "sans faire des calculs" est équivalente à "utilisons le principe de conservation de l'énergie": le système n'est pas un mobile perpétuel.
Si vous voulez démontrer qu'un dispositif n'est pas un mobile perpétuel, il faut le faire sans utiliser le principe de conservation de l'énergie car cela correspondrait à partir de cela même que l'on veut démontrer.
Il faut montrer que le travail fait dans un tour est nul. C'est le seul intérêt de ce type de dispositif: un problème de physique plus ou moins compliqué selon les engins. Car nous n'avons pas des doutes quant au résultat. Et ce dispositif particulier est vraiment tordu. C'est pour cela que le problème est amusant.
La suite au prochain épisode.
