Formalisme tensoriel en relativité restreinte:
    Zefram Cochrane
    je suis en train de tenter de sauter le gap entre la RR et la RG et donc d'aborder le calcul tensoriel; j'aurais plein de question à poser.
    Avant toute chose , peut on comment faire une matrice carrée en LATEX ; par exemple
    Zefram
    P.S J'ai jeté mon dévolu sur gravitation relativiste de Rémi Hakim.
    je peux croire que je sais, mais si je sais que je ne sais pas, je ne peux pas croire
    Deedee81
    Re : Formalisme tensoriel en relativité restreinte:
    Citation Envoyé par Zefram Cochrane Voir le message
    Et même pas carrée
    Voir : https://forums.futura-sciences.com/f...e-demploi.html
    Je viens de jeter un oeil, il ne va pas très loin mais pour une introduction il a l'air complet et très bien fait.
    mach3
    tu peux regarder ici : https://forums.futura-sciences.com/a...e-demploi.html
    il y a un exemple.
    J'en donne un autre (la notation || est celle utilisée dans le MTW )
    \left \| \eta_{\mu\nu}\right \| =\left \| \array{1&0&0&0\\0&-1&0&0\\0&0&-1&0\\0&0&0&-1}\right \|
    m@ch3
    Zefram Cochrane
    il y a un exemple.
    m@ch3
    Merci vous deux pour le lien.
    Commençons ( je mets le n° de l'équation du bouquin en ref) :
    -1 - les indices:
    Pour , désigne l'indice en ligne et en colonne ou inversement?
    -2- J'ai un problème avec (2.26)
    Quand je regarde l'équation 2.29 je vois :
    (2.29)
    Pour moi L est défini par :
    Est-ce correct?
    Zefram
    P.S J'aurais d'autres questions à poser mais j'y reviendrais plus tard.
    Deedee81
    Le premier, ligne/colonne, enfin selon la convention habituelle (je suis sûr qu'il doit y avoir des auteurs qui suivent une autre convention, mais ça doit être rare. Contrairement à d'autres conventions).
    Il ne donne pas la relation pour bêta (en fonction de theta, ou l'inverse) ? Car oui, la règle que je connais est la même que toi mais l'auteur pourrait avoir une convention différente (suffit de changer le signe de theta !!!)
    mach3
    Attention tout d'abord à ne pas confondre les objets mathématiques "tenseur" et "matrice". On peut représenter les tenseurs d'ordre 2 par des matrices, et les contractions de tenseurs vont se comporter comme les produits matriciels des matrices qui représentent ces tenseurs, mais un tenseur n'est pas une matrice, et une matrice n'est pas un tenseur.
    Il y a pas mal de fils sur le sujet à lire, entre autres :
    https://forums.futura-sciences.com/m...l-indices.html
    https://forums.futura-sciences.com/m...e-tenseur.html
    https://forums.futura-sciences.com/p...r-matrice.html
    https://forums.futura-sciences.com/p...e-lorentz.html
    https://forums.futura-sciences.com/m...variantes.html
    Bonne lecture
    En général, quand il s'agit d'une matrice, le premier indice est le numéro de ligne et le seconde le numéro de colonne. Parfois, le premier indice est mis en haut et le second en bas (donc ligne en haut, colonne en bas). Pour les matrices symétriques, pas d'importance.
    Il y a plusieurs conventions pour le positionnement des indices sur les composantes d'un tenseur dans la littérature, suivant le contexte. Dans un contexte cartésien, avec la métrique euclidienne et base orthonormale donc, tous les indices sont bas car il y a identification entre les vecteurs et les formes, entre tenseurs covariants et contravariants. Dans un contexte plus général il est important de différencier les indices haut et bas, et de reporter cette différentiation quand on utilise l'écriture matricielle.
    Par exemple on ne devrait pas écrire pour la transformation de Lorentz : c'est quelque chose qui agit sur soit un vecteur, soit la représentation d'un vecteur pour donner soit un autre vecteur, soit une autre représentation du même vecteur (ça dépend si elle est active -fabrication d'un nouveau vecteur- ou passive -obtention des coordonnées du vecteur, sa représentation, dans une nouvelle base à partir d'une autre). Mieux vaut écrire . Et même, mieux vaut écrire et son inverse pour ne pas perdre la trace de qui transforme les vecteurs de R vers R' et réciproquement.
    Pour le reste je pense comme Deedee, on est censé avoir , mais l'argument est peut-être l'opposé de ce que l'on pense.
    m@ch3
    Zefram Cochrane
    -2- Problème :
    Pour être précis le formalisme de l'auteur est :
    (2.26)
    et
    (2.29)
    grâce à (2.26) on trouve:
    (2.27) (effectivement il faut comprendre que téta est négatif et donc que Sh(0) aussi...., j'essaierai de voir ce que ça donne dans ma lecture du livre).
    donc je retiens pour la suite :
    Ce qui change pas mal de choses
    Bonne lecture
    merci, je pense que ces liens me seront utiles pour la suite
    -1- Indices :
    Merci de la précision, j'aurais pensé l'inverse.
    Zefram
    Dernière modification par Zefram Cochrane ; 03/12/2019 à 17h01.
    Deedee81
    D'accord, ça devient en effet plus clair.
    Zefram Cochrane
    -1- INDICES
    Je trouve logique ta notation ( je vais la réutiliser en réécrivant les formules).
    L'auteur note :
    et son inverse :
    Puis-je l'écrire comme suit ?
    et son inverse :
    Que veut dire l'auteur quand il dit que mathématiquement, est le tenseur (pseudo_) métrique de l'espace dual?
    mach3
    Oulala...
    Non, c'est le tenseur métrique, c'est covariant, c'est à dire que ça agit sur un couple de vecteurs, les composantes s'écrivent . Jamais on ne l'écrira avec un indice haut et un indice bas. C'est covariant, donc deux indices bas. Et son inverse est contravariant, il agit sur un couple de 1-formes. Ses composantes s'écrivent . C'est contravariant, indices bas
    La transformation de Lorentz par contre, c'est un indice haut et un indice bas. Soit c'est un tenseur mixte, qui agit sur un vecteur et un 1-forme, ou qui transforme un vecteur en un autre vecteur, c'est covariant sur un indice, contravariant sur un autre, donc un indice bas, un indice haut. Soit c'est la matrice de passage d'un système de coordonnées à un autre, donc ça agit sur les représentations matricielles des vecteurs ou des 1-formes, ça transforme par exemple les coordonnées d'un vecteur dans un système en ses coordonnées dans un autre système, donc pareil un indice bas, un indice haut.
    Je pense que tu as besoin d'un cours d'algèbre tensoriel... Au moins Gravitation de MTW fait le boulot de ce côté là (même si ce n'est pas très approfondi et pas hyper rigoureux, au moins on acquière les notions de tenseur sans se taper un cours en plus du bouquin), ça n'a pas l'air d'être le cas de ton bouquin (ou alors peut-être en annexes?).
    m@ch3
    mach3
    As tu bien lu ce fil qu'il me semble avoir déjà cité :
    il y a pas mal d'élément de réponse concernant les tenseurs, l'espace dual, etc.
    m@ch3
    Zefram Cochrane
    Si, il y a les appendices A B et C avant je vais y jeter un oeuil.
    A moins que je reprenne préalablement la calcul tensoriel en physique de Jean Hladick.
    Deedee81
    EDIT ah ben m... alors, un croisement télépathique
    A noter qu'en composantes mixtes, le tenseur métrique, sous forme matricielle, est la matrice identité !!!!! Mais je suis d'avis aussi qu'il faut un peu améliorer les connaissances techniques.
    Un super bon bouquin :
    https://www.amazon.fr/calcul-tensori...5468429&sr=8-2
    Pas trop cher et super facile à lire (avec en plus pleins d'exercices).
    Zefram Cochrane
    Justement, à propos :
    tandis que :
    non?
    Je vais m'y replonger dès ce soir..
    mach3
    tandis que :
    non?
    Les transformations de Lorentz sont telles qu'elles laissent invariantes les composantes du tenseur métrique (sous-entendu dans un système de coordonnées de Lorentz, vu que c'est au passage entre ces systèmes de coordonnées que servent les transformations de Lorentz) :
    avec , ,
    et et et
    On constate que le machin "hybride" est tel que
    ça colle avec ta première égalité.
    Pour la deuxième c'est simplement le produit de la transformation de Lorentz par son inverse :
    m@ch3
    mizambal
    hey. j'avais trouvé ce document l'autre fois que j'ai cherché sur ce thème, peut etre ça peut te servir je le trouve bien expliqué mm si j'ai pas le temps ni envie de me lancer dans ce formalisme (et la RG aussi donc puisque c'est un pré requis il me semble) :
    https://dournac.org/sciences/Tensor_Calculus.pdf
    et pour plus tard _> https://dournac.org/sciences/Introdu...Relativity.pdf
    ça existe aussi en ligne : https://dournac.org/sciences/tensor_calculus/index.html
    attention je peux pas juger de la qualité mais demande à d'autres qui pourront te donner leur avis
    (de toute evidence c'est libre de droit puisque c'est l'auteur qui propose le telechargement)
    Dernière modification par mizambal ; 20/01/2020 à 13h22.
    Zefram Cochrane
    Je vais potasser les docs, merci...
  1. Calcul tensoriel : relativité restreinte
    Par invite0510bf78 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2019, 09h56
  2. Relativité restreinte, accélération, relativité générale
    Par inviteaee3ce81 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2015, 15h37
  3. Formalisme et relativité restreinte
    Par invite8f655176 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2013, 14h40
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 17/07/2010, 17h55
  5. Relativité, Relativité Restreinte et théorie des jumeaux.
    Par invite5cc6cf88 dans le forum Physique
    Réponses: 168
    Dernier message: 09/08/2007, 20h41
