Je suis en train d'imaginer un schéma de hacheur pour attaquer un transformateur de récupération de four microondes.
On ne conserve que le primaire du transformateur. Le secondaire haute tension est remplacé par une seule spire de fort diamètre afin d'obtenir environ 2 V sous une forte intensité.
Le hacheur doit fonctionner à partir du secteur 220 V.
La fréquence de hachage doit être d'environ 150 Hz.
Pour le schéma de hacheur, je pensais modifier le montage suivant, trouvé sur Internet:
http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1364403307
Ce montage fonctionne à 50 KHz, il faudra modifier les composants (47 K et 330 pF) qui fixent la fréquence de découpage pour l'abaisser à 150 Hz.
J'ai modifié le schéma de la façon suivante:
L'alimentation a été modifiée de manière à avoir un point milieu fixe et bien ferme, puisqu'il est relié au neutre du réseau. C'est là aussi que retourne l'extrémité du primaire non reliée aux MOSFET.
Je pense que l'on pourrait sans autre remplacer les MOSFET par des IGBT aussi gros que possible!
Je n'ai pas bien compris pourquoi le retour à la masse se fait à travers un condensateur dans le montage original. S'il y a du courant, ce pauvre condensateur va chauffer et exploser!
Que pensez-vous de ces deux modifications:
1) l'alimentation à point milieu
2) la suppression du condensateur de retour à la masse.
Merci d'avance de vos commentaires,
Amicalement,
Yvan
