[Autre] Avis sur une alimentation - Page 8
Page 8 sur 13 PremièrePremière 8 DernièreDernière
Affichage des résultats 211 à 240 sur 372
  1. #211
    dudulle76120
    Re : Avis sur une alimentation
    Salut DAT44,
    Merci pour les réponses, c'est cool
    J'ai dessouder le 7824, c'était prévu de l'installer sur le gros dissipateur, avec un kit d'isolation
    mais j'ai voulu voir si il y avait du 24 Volts puis parti dans les autres mesures et qui n'allais pas
    du coup j'ai oublier effet (hydro-alcoolique) sans doute
    je verrais plus tard, donc une mauvaise soudure (très rare de ma part) au niveau du moins du gros condo
    sous le circuit soudure en // sur l'autre condo, c'est réparer et maintenant plus de soucis .
    Comme tu peux le voir sur la photo, je suis monter rapidement a 40.7 volts au borne de R1 que j'ai refroidi
    avec une pince inversé, très pratique pour maintenir un composant a souder etc etc.
    --- Pour R1 2.2K 1 Watt qui chauffe pas mal ne serait t'il pas préférable de monter une autre 2.2 K 5 watts a la place ???
    Je poursuis cette après midi, bonne journée a toi et bonne app, vu l'heure.
    Cdlt Ray
    Nom : Mesure 1.jpg
Affichages : 352
Taille : 147,4 Ko
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  2. #212
    DAT44
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    Nobody's perfect ...
    --- Pour R1 2.2K 1 Watt qui chauffe pas mal ne serait t'il pas préférable de monter une autre 2.2 K 5 watts a la place ???Pièce jointe 438203
    oui, si tu estime qu'elle chauffe beaucoup, tu peux utiliser une plus grosse pour mieux dissiper la chaleur ...
    Le - 5V fonctionne bien ? (anode de D7)
    Dernière modification par DAT44 ; 29/04/2021 à 21h07.
  3. #213
    dudulle76120
    Salut DAT44,
    Merci pour tes réponses,
    Je vais me procurer une résistance R1 de 2.2KΩ plus grosse car ça chauffe pas mal déjà
    au bout de quelques minutes seulement, j'ai un doute si je laisse l'alimentation allumé trop longtemps
    ou bien même que je l'oublie.
    Bon sinon, il me reste les condos plus les résistances qui ont changer de valeurs a souder et voir pour R1 plus costaud.
    Câbler les deux potars de 10KΩ et installer les 2SD1047 et le 7824 déporter.
    --- R1 en cours
    --- Pour R16 180Ω a la place de 1KΩ toujours ok ???
    --- Pour R18 100KΩ a la place de 56 KΩ toujours ok ???
    --- Pour R7 0,18Ω à 0,47Ω - 25 watts toujours ok ???
    --- Pour les 5 résistances émetteurs 2SD1047 de 0,1Ω - ¼ de Watt à 0,15Ω - 3 Watts toujours ok ???
    --- D'ailleurs si elles chauffent je peux les fixer a coté de chaque transistor sur le radiateur, ils y a de la
    place, gros radiateur et de plus ventilé ???
    Je te demande confirmation, car hier en dessoudant le 7824 ça n'a pas été facile de la soudure des deux cotés du circuit
    Le deuxième kit est avancer , ca ira plus vite pour le finir, copier sur le premier
    Bonne journée a toi, merci et bon W-end également.
    Et bonne fête du travail a tous.
    Cdlt Ray
  4. #214
    DAT44
    OK
    --- R1 en cours
    OK , pour tout
    place, gros radiateur et de plus ventilé ???)
    Oui, c'est mieux si elle sont a coté (ou soudé directement sur la patte émetteur) elle ne vont pas chauffé (150 mW) ...
  5. #215
    dudulle76120
    Salut DAT44,
    --- Si on mets deux résistances en // les valeurs se divise mais pour les watts ???
    Ex : pour deux résistances de 120 KΩ - 2 watts pour chacune
    120 KΩ // 120 KΩ = 60 KΩ mais deux watts ou 1 watt ou ???
    Je regarde pour un boitier rapidement car je voudrais commencer a installer, je ne sais
    pas ou mettre les radiateurs ca prends de la place plus les cartes contrôles.
    Pour le boitier rien trouver en fouinant dehors.
    Vais voir sur le net, je prépare doucement mais ca reste en attente.
    Le premier kit est fini j'attends les nouvelles résistances que j'ai commander.
    et quelques connecteurs https://fr.aliexpress.com/item/40011...3b606c37mot7Ua
    Super pratique pour les potars et etc etc.
    Bonne journée a toi et merci bien.
    Cdlt Ray
  6. #216
    DAT44
    60 KΩ - 4W (240 KΩ - 4W si en série)
    Un boitier d'ampli sur coin-coin ?
    ou un rack 19 ? genre :
    https://www.leboncoin.fr/bricolage/1...m?ac=206978287
  7. #217
    DAT44
    je vient de me rendre compte que la tension sur C1 monte jusqu’à 40V, c'est beaucoup, tu a quel tension sur le secteur ?
    Il faudra probablement augmenter un peu la valeur de R13 (de 10K a 12K) ...
  8. #218
    dudulle76120
    Salut DAT44,
    Merci de ta réponse,
    Pour le boitier pas trouver sur coin coin.
    Il y en a chez ali mais je peux prendre un boitier Alu, métal ou plastique PVC ???
    Je voudrais éviter si possible le métal qui est beaucoup plus dur a travailler et je ne suis
    pas équiper pour ça et bricoler le métal en appartement, c'est assez bruyant.
    Bon sinon j'ai 233 volts alternatif très stable, et très très rarement des coupures.
    --- Du coup quel est le rôle de R13 ???
    Je bosse sur le premier radiateur, voir photo svp.
    Voila la disposition que je pense faire avec isolation totale entre les composants et
    le radiateur plus gaine thermo.
    Plus petit refroidisseur alu pour fixer les résistances et refroidir et pattes isoler par la même occasion.
    --- La pâte thermique en petit tube est conducteur de chaleur , l'électricité aussi ou pas ???
    Nom : A-Transistors.jpg
Affichages : 300
Taille : 62,8 Ko
    Bon dimanche a toi, et merci
    Cdlt Ray
  9. #219
    DAT44
    éviter le métal, le plastique a cause de la chaleur, il reste l'alu ...
    il y a un seul enroulement primaire ? (pas de sélection 220-240V)
    R13 sert a couper rapidement la sortie de l'alim a l'extinction (la tension tombe à zéro), mais ici comme la tension est élever il y a un risque de déclenchement intempestif, il faut donc augmenter un peu sa valeur de 10K a 12K
    Pièce jointe 438436
    oui, c'est bon, (pour le 7812 et le 7824 ne pas prévoir beaucoup de place, car il vont pas beaucoup chauffer ...)
    Dernière modification par DAT44 ; 02/05/2021 à 23h38.
  10. #220
    DAT44
    tant que j'y suis, j'ai refait les calcul pour R1, pour diminuer l'échauffement, il sera possible d'augmenter la valeur de 2.2K a 4.7K ...
  11. #221
    dudulle76120
    Salut DAT44,
    Merci bien pour tes réponses,
    J'ai mesurer ce matin la tension directement au compteur de mon appartement ou j'ai
    relever une tension de 233 volts stable.
    Pour le transfo un seul enroulement sauf erreur de ma part, voir svp, le lien ci dessous.
    --- Pour l'échauffement de R1 j'ai une résistance de 4.7KΩ en 3 watts et 5% de tolérance
    et une autre de 4.3KΩ tolérance non connue en 3 watts également.
    --- La pâte thermique en petit tube est conducteur de chaleur, mais cela conduit t'il l'électricité aussi ou pas ???
    Bonne journée a toi et merci.
    Cdlt Ray
    https://fr.rs-online.com/web/p/trans...iques/6719047/
  12. #222
    dudulle76120
    Salut DAT44,
    Je pense avoir trouver un boitier métal, je pense que c'est mieux
    voici le lien https://fr.aliexpress.com/item/40001...c00ykEE6J&mp=1
    Bon 32 boules, mais comme je compte faire ca au mieux, alors je me fais plaisir, comme j'ai pas dépenser de thune
    dans les restos depuis un moment.
    Dimensions 305x285x115 J'ai pris grand comme j'ai pas mal de chose a mettre en façade.
    Donne moi svp ton avis sur le boitier, merci.
    PS: le troisième boitier en partant de la gauche
    Bonne soirée a toi et merci.
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 03/05/2021 à 19h26.
  13. #223
    DAT44
    OK
    Oui, l'une ou l'autre conviendra ...
    La patte thermique n'est pas conductrice électriquement,pour obtenir un bon contacte thermique, il faut enduire les deux cotés du petit film isolant (plastique ou mica) ...
  14. #224
    DAT44
    Cdlt Ray
    le métal c'est un peu plus dur a travailler mais c'est costaud, pour une alim c'est un plus...
    Sinon, le - 5V fonctionne bien ? (anode de D7)
    Dernière modification par DAT44 ; 03/05/2021 à 20h56.
  15. #225
    dudulle76120
    Salut DAT44,
    Voila c'est fait boitier commander, plus qu'a attendre.
    Reçu ce matin enfin les sondes de 50KΩ avec la cosse de fixation
    Dommage qu'on a plus besoin, elles sont bien isolation nickel, longueur 40 Cm
    mesurer a 51.5 KΩ
    Pas mesurer car je n'ai pas remis le kit sous tension, pour l'instant.
    j'attends encore deux/trois bricoles.
    Reçu aussi les résistances commander sur EBay
    Résistances de 0.1Ω - 1W - 1% mesurer = 00.4Ω
    Résistances de 0.22Ω - 1W - 1% mesurer = 00.6Ω
    Voila pour l'instant, bonne après midi a toi et bon app vu l'heure.
    Cdlt Ray
  16. #226
    DAT44
    mesurer a 51.5 KΩ
    Pour un prochain montage ... ?
    OK
    Pas évident de mesuré ce genre de résistance avec un multimètre ...
    Il est préférable d'utiliser la loi d'ohm ...
    Par exemple tu place une résistance de valeur connue en série avec la résistance a mesurer, tu alimente les deux extrémité avec une alim basse tension (pile ou autre...) et tu mesure les tensions au bornes des deux résistances ...
    Puis tu applique une règle de trois(les deux résistances sont parcourue par le même courant), pour connaitre la valeur de la résistance inconnue ...
    Exemple numérique:
    - tu utilise un petit bloc 5V USB et une résistance de 10 ohms (3W)
    - montage réaliser tu mesure 4,95 V sur la 10 ohm et 113mV sur la résistance dont tu souhaite connaitre la valeur
    - Tu applique la loi d'ohm : R = (0,113*10) / 4,95 = 0,228 ohms
    La résistance fait 228 mOhms CQFD !
  17. #227
    dudulle76120
    Salut DAT440
    Journée charger aujourd'hui je vais l'essai demain pour avoir les valeurs des résistances de faibles valeurs.
    J'ai regarder si je trouvais un appareil de mesure pour les faibles valeurs mais pas trouver.
    Demain je bosse sur le projet.
    Cdlt Ray
  18. #228
    dudulle76120
    Salut DAT44,
    Bon j'ai fait des essais selon tes explications mais pas trop réussi, je vais refaire plus tard.
    Du coup j'ai monter le kit avec les dernières valeurs indiquées R13-R1-R18
    Le régulateur 7824 volts n'ai pas ressouder et les deux potars de 10k non câbler j'attends les connecteurs JST
    pour les câbler définitivement, juste a cause du déssouder et ressouder
    Les 3 amplis TLE2141 non installés mais les supports oui, plus qu'a.
    Et j'ai dessouder volontairement le condo 10 000 µF, après les essais je le ressoudrai et referai les essais.
    Et aucun transistor Q4 2SD1047 n'ai monter mais ils sont fixer sur le gros radiateur.
    --- Dans cet état incomplet, je peux mettre sous tension quand même sans risquer de cramer quelque chose ???
    Si c'est bon, je pourrai mesurer a nouveau la tension, le - 5 volts a l'anode de D7 et si après les modifications ca chauffe toujours beaucoup.
    J'attends svp ta réponse pour tester puis je te redirai les résultats obtenus.
    Nom : Circuit du kit.jpg
Affichages : 273
Taille : 134,1 Ko
    Bonne fin d'après midi a toi.
    Cdlt Ray
  19. #229
    DAT44
    OK
    Non, pas de risques (normalement)...
    Pièce jointe 438824
    OK, du coup tu a combien sur le -5V ? et entre les pattes de R1 ?
    Tu n'a pas mis C4 ?
    Dernière modification par DAT44 ; 06/05/2021 à 21h28.
  20. #230
    DAT44
    si tu a environ 40V sur R1, tu peux mettre en place U1 (décharger C1, avant la mise en place)
    Une fois U1 en place, tu doit obtenir 10V environ en sortie, c'est la tension de référence du montage (patte 6 de U1, ou sur la cathode de D8)...
  21. #231
    DAT44
    Tu peux aussi vérifier la tension sur la base de Q1, elle doit être légèrement négative ...
  22. #232
    dudulle76120
    Salut DAT44,
    Merci bien pour les réponses.
    J'ai souder le condo C4 oublier
    Par contre je n'ai pas encore reçu les (10) TLE2141 qui devrai ne plus tarder, mais j'ai penser, comme j'ai provisoirement dessouder le condo 10 000 µF.
    Il serait peut être possible de faire les essais avec (1 - 2 ou 3) TL081 qui m'on été livrer avec le kit. ???
    --- Quand pense tu svp ???
    --- C'est quoi le rôle de l'ajustable RV1 100 KΩ ???
    Avec une légère avance, je te souhaite un très bon W-end.
    Bonne journée a toi.
    Cdlt Ray
  23. #233
    DAT44
    les TL081 risque que ne pas supporter une tel tension d'alim, c'est pour cela qu'il sont remplacer par des TLE2141 ...
    RV1 est la pour ajuster précisément a zéro la tension de sortie quand le potentiomètre de tension est a zéro (en fait, c'est vraiment de l'ordre du gadget ...), il faut le placer au milieux (50K+50K) pour la première mise sous tension ...
  24. #234
    dudulle76120
    Salut DAT44,
    Merci pour ta réponse,
    Bon j'ai fait un essai sans aucun CI.
    --- RV1 100KΩ Régler a 50 kΩ
    --- Condo de 10 000 µF dessoudé (pour essai)
    --- Mise sous tension 27,5 Volts au connecteur entrées du kit.
    --- Led verte clignote ou vacille ou joue au feu follet.
    --- D'ailleurs elle sert a quoi cette led ???
    --- Aux bornes de R1 36.5 Volts chauffe pas et R7 ne chauffe pas non plus.
    --- Borne D7 anode a -5.23 Volts
    ---R2 et R3 chauffe rapidement au bout de quelques secondes je ne peux plus laisser le doigt dessus.
    --- Base de Q1 -0.55 Volts.
    Je n'aurai pas les TLE4121 avant la semaine prochaine, (j'attends).
    Je vais voir pour câbler les deux potars de 10 KΩ.
    Bon encore bon W-end et merci.
    Cdlt Ray
  25. #235
    DAT44
    en attendant tu peux attaquer le câblage des régulateur 24v et 12V ...?
    Quand tu aura les deux 24v et les deux 12V, tu pourra câbler les régulateur de ventilo et les protection thermique ...
    En attendant le boitier, tu peux réaliser les câblages en volant ?
  26. #236
    dudulle76120
    Salut DAT44,
    Oui, c'est prévu, je viens de finir les câblages des potars.
    --- Demain je fais les régulateurs ce sont des L7812CV 1.5 Amps et L7824CV 1.5 Amps, j'espère que ca suffira en puissance ???
    --- Que penses tu des résultats des essais ???
    Puis Je vais continuer a monter avec ce que j'ai de disponible.
    Bonne soirée a toi.
    Cdlt Ray
  27. #237
    DAT44
    oui, les résultats des essais sons bon !
    Pour R2 et R3, si elles chauffe de trop, il faudrait prendre des versions un peu plus grosse ?
  28. #238
    dudulle76120
    Salut Dat44,
    J'ai commander des résistances chez eBay pour R2 et R3 je recevrai le 12 ou 13 mai.
    Les régulateurs sont cours de montage.
    --- Pour les résistances sur émetteur de 0.1Ω j'ai un mini/maxi a respecter en valeurs et en watts ???
    Faire le montage en volant, pas trop possible bicause manque de place.
    --- Sinon j'ai vu chez ali des montages alimentation réglable en tension pas cher, j'en prendrai bien 2 mais
    combien en puissance que je sois pas trop juste ???
    https://fr.aliexpress.com/wholesale?...limentation+12
    Bon dimanche a toi et merci.
    Cdlt Ray
  29. #239
    DAT44
    la valeur doit être entre 0,1 ohm et 0,33 ohm , le courant max est de 1A, donc l'échauffement est de 0,1 W a 0,33 W en fonction de la résistance choisis
    (NB en #194 on était a 0,2 ohm ou 0,22 ohm ...)
    OK
    [/QUOTE]
    Pour des deux alim 12V qui alimente les deux voltmètre - ampèremètre - Wattmètre en sortie, il faut des alim qui débite 300 mA (ou +)...
    Sinon pour l'alim -5V qui alimente U2 et U2, je viens de me rendre compte que les TLE2141 consomme plus que les TL081 d'origine, et du coup l'ondulation résiduel sur C3 vas augmenter , pour éviter ce phénomène il serait bien d'augmenter sa valeur de C3, de 47µ a 100µ (ou un peu plus jusqu’à 220µ)...
  30. #240
    dudulle76120
    Salut DAT44,
    Merci pour la modification, j'ai mis le schéma a jour et C3 un condo 220 µF 50 Volts.
    --- Pour les régulateurs 7824 et 7812 qui vont être sur le gros radiateur je peux mettre un condo de 100 nF sur (Out et Gnd et 100 nF sur (In et Gnd)
    et bien sur idem sur l'autre , c'est bon de découpler comme ça, en plus je peux les souder directement sur les pattes des régulateurs. ???
    J'ai commander deux alimentations avec affichage et réglable de 3 à 24 volts en 23 Ampères comme ca pas de surprise réception sous quelques jours.
    Donc j'attends le boitier ca sera plus facile pour moi, je ne suis pas a deux jours près quoique
    Bon dimanche encore Lol deux fois vaut mieux qu'une
    Cdlt Ray
  1. [Brun] Alimentation interne du magnétoscope Philips VR 9489: votre avis
    Par invitef68a4c31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2025, 10h46
  2. Besoin d'avis sur la puissance d'alimentation d'un moteur
    Par inviteced33a6d dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/12/2017, 11h15
  3. Vos avis/conseils/critiques au sujet d'une Alimentation AC
    Par invite2350455e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2012, 17h33
  4. [Demande d'avis] Carte d'alimentation / Recharge de batterie au plomb
    Par invite5e9b0d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2009, 17h02
  5. Avis pour une alimentation
    Par invite9456b9ac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/06/2008, 23h55
