[Autre] Avis sur une alimentation - Page 7
Page 7 sur 13 PremièrePremière 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 181 à 210 sur 372
  1. #181
    dudulle76120
    Re : Avis sur une alimentation
    Salut DAT44,
    Bien reçu ta réponse, merci
    A l'occasion si plus pratique mécaniquement, elle peut être substitué par une jonction PN (base-émetteur d'un BD669 par exemple)
    la propriété d'une jonction PN est de perdre 2mV par degré Celsius, donc pratique pour mesuré une température …
    Depuis que j'ai lu ton message ce matin, j'ai chercher a commander quelques transistors (BD669) NPN en boitier TO 126 et
    je n'ai pas trouver le transistor ni même un équivalent dans mon stock, je n'ai pas trouver non plus chez "E44".
    Si tu a un autre a me proposer svp, pour la réalisation de la diode 1N4148 j'ai bien et j'ai ce qu'il faut mais je trouve que ta
    méthode avec le transistor est super bien, je pourrai avec un isolant et de la pate le fixer sur le radiateur.
    PS: ni chez TME ou chez Distronic que dalle lol
    Bonne journée a toi et merci.
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 21/04/2021 à 09h08.
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  2. #182
    DAT44
    désolé, je me suis trompé de référence, tu peux prendre des 2SC4137 ou des 2SC3953 ou autre ..., ce qui compte c'est que le boitier soit isolé (ou tu peux prendre un transistor classique genre BD137 ou autre ...avec un petit kit d'isolation)
    Pour les boitier isolé c'est TO126FP ou TO126F ou TO126iso , pour les boitier ordinaire c'est TO126
  3. #183
    DAT44
    Pour le transformateur : il faut faire attention a ce que le câblage des sondes de température ne passe pas trop près du transformateur de façon a ne pas recevoir le flux magnétique qui peux faussé la mesure ...
  4. #184
    dudulle76120
    Salut DAT44,
    Merci pour ta réponse,
    j'ai commander des 2SC4137 ou des 2SC3953 commande en cours.
    et sur eBay des BD137 boitier T0 126 que je vais recevoir sous 3 jours, comme ca je pourrai effectuer
    des essais en attendant que les autres arrivent.
    --- Pour le transfo, j'ai une distance a respecter pour ne pas recevoir le flux magnétique et pour que je puisse fixer les sondes sur un petit support.???
    --- D'ailleurs pour les sondes, elles doivent être a proximité ou un plus espacer entre eux. ???
    Bonne fin d'après midi et merci.
    Cdlt Ray
  5. #185
    DAT44
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    Difficile a dire, le mieux sera de mettre les deux sondes sur un petit support et le positionner sur le transfo pour voir si il y a une perturbation de la mesure ...
    Elles peuvent être l'une a coté de l'autre (si possible au milieux du dissipateur thermique)
  6. #186
    dudulle76120
    Salut DAT44,
    Merci pour tes réponses, c'est gentil.
    La diode 1N4148, elle peut être substitué par une jonction PN (base-émetteur d'un BD137), ici pour essai.
    --- Je connecte a la place de la diode 1N4148 le transistor BD137 et je garde le condo C1 100µF ???.
    --- Je connecte la (B) sur le plus ou le moins et idem pour (E) ???.
    --- Pour le TL431LP j'ai 3 libellés:
    1=Référence
    2=Anode
    3=Cathode
    --- Je connecte comment svp.
    Pour le transfo et les sondes c'est compris, je ferai des essais en approchant près du transfo les sondes
    et je verrai ce qu'il se passe sur l'afficheur.
    Merci a toi, Je te souhaite la bonne journée sous le soleil LoL.
    Cdlt Ray
  7. #187
    DAT44
    oui
    oui
    émetteur vers le moins et base vers le + (via la 22K)
    1=Référence
    2=Anode
    3=Cathode
    Nom : Regul Fan 1N4148 - 24V_2.gif
Affichages : 239
Taille : 26,0 Ko
  8. #188
    DAT44
    a la mise sous tension les ventilateurs vont tourné (le temps que C1 se charge), si le phénomène te gêne, il est possible de modifier légèrement le montage ...?
  9. #189
    dudulle76120
    Salut DAT44,
    Merci pour ta réactivité a propos de la modification.
    J'ai pu mettre a jour mon schéma.
    --- a la mise sous tension les ventilateurs vont tourné (le temps que C1 se charge), si le phénomène te gêne, il est possible de modifier légèrement le montage ...?
    --- Effectivement tu a raison, cela peut être gênant, rien de cata, mais si tu peux faire une modification pour éviter le phénomène alors pendant que j'y suis, LoL.
    C'est ok pour moi et gentil a toi pour la modification du schéma.
    --- Une question me viens a l'instant, mais ça ne changera rien.
    - Ex si les ventilos devait démarrer a la T° 30° sans la modification
    -- ca risque pas de démarrer plus tard si il faut attendre que C1 se charge avec la modification
    --- et du coup faire démarrer les ventilos a une T° de 33° ???.
    Reçu le gros fil ce matin, 16 AWG Rouge et Noir.
    En fil, j'ai 16 AWG - 18 AWG - 22 AWG
    Je dois utiliser quel grosseur de fil pour câbler correctement toute les diverses parties de l'alimentation complète
    Bonne soirée et merci bien.
    Cdlt Ray
  10. #190
    DAT44
    C1 a un temps de charge rapide(de l'ordre de 1 seconde ...), tu as fait l'essai ?
    la modif consiste a viré C1 et place un 100nF en // avec R7
    non, cela ne change rien au réglage de la régulation
  11. #191
    DAT44
    l'idée est de proportionner le diamètre du fil en fonction du courant qui passe ...
    Donc pour le câblage en général le 22 AWG convient ...
    Pour le câblage des transistors prendre du 18 AWG (au moins collecteurs et émetteurs) ...
    Pour le câblage des sorties du transfo et des sorties des platines jusqu'au bornes de l'alim du 16 AWG ...
  12. #192
    DAT44
    J'ai tester les résistances reçu et ce n'ai pas trop précis
    3 Watts 1% 0.18R =00.5 Ω >>> toutes les 10 résistances égales
    3 Watts 1% 0.15R =00.4 Ω >>> toutes les 10 résistances égales
    3 Watts 1% 0.5R = 004 Ω >>> toutes les 10 résistances égales
    3 Watts 1% 180R = 180 Ω ça c'est bon, pour les 20 commandés
    3 Watts 1% 0.2R = 00.5 Ω >>> toutes les 10 résistances égales
    3 Watts 1% 0.22R = 00.5 Ω >>> toutes les 10 résistances égales
    Sur mon schéma, j'ai mis des 0.1 ohm en résistance d'équilibrage en pied d'émetteur des 2SD1047 or je n'en vois pas dans la liste des résistances que tu a reçu ?
    (ce n'est pas grave car tu peux les remplacer par des 0.2 ou 0.22 ohms ...)
    Sur mon schéma R7 fait 0.18 ohm et 5W (0.47 ohm 5W a l'origine), or les résistances que tu a reçu ne font que 3 W, il faudra donc que tu en câble 4 (en série //) afin d'obtenir une 0.18 ohm et 12W ...
    (si tu utilise une seul résistance elle vas bruler ...)
    Dernière modification par DAT44 ; 23/04/2021 à 10h08.
  13. #193
    dudulle76120
    Salut DAT44,
    Sur toutes les résistances reçus, seules les (10) de 180 ohms en 3 watts sont précises.
    --- Ca j'ai (10) 0.22 ohms et (10) 0.2 ohms en 3 watts, mais elles sont pas précises.
    Pas envie d'avoir une pile de résistances encore moins de cramer le montage LoL
    --- Pour R7 je vais commander des 0.18 ohms en 5 watts 1%, c'est pas le prix que ca coute.
    ou sinon dit moi svp ce que je dois commander valeur et puissance.
    Je regarde si je trouve ca en 12 Watts voir un plus pour la sécurité.
    Sinon j'ai fait les dernières modifications, dit moi svp si c'est bon, merci.
    Bonne journée a toi.
    Cdlt Ray
    Nom : REGULATION.jpg
Affichages : 305
Taille : 81,0 Ko
  14. #194
    DAT44
    l'une ou l'autre valeur conviendra, par contre, ne pas faire de mélange soit (5 x 0.2) soit (5 x 0.22)
    oui il est préférable d'avoir un peu de marge pour la sécurité donc je dirait 0.18 ohm 10W (ou +)... si tu ne trouve pas tu pourras toujours faire le câblage de 4 résistances, si c'est bien fait ça peut ne pas être trop moche ...
    Pièce jointe 437765
    oui, c'est bon, sauf C1, ici tu l'a mis en // avec R1 et en fait il faut qu'il soit en // avec R7...
    Sur le montage d'origine, le petit coup de ventilateur au démarrage ne devrait duré que une seconde (charge de C1)...
  15. #195
    dudulle76120
    Salut DAT44,
    Merci pour les réponses.
    Bien vu, mon erreur, en plus j'ai vérifier 3 fois.
    Je vais prendre RDV faut que je consulte un spécialiste.
    J'ai réparer le schéma est bon maintenant.
    Pour les résistances, j'ai trouver ( je dirait 0.18 ohm 10W (ou +)) voir svp, ci dessous 0.18 ohm en 25 watts.
    --- Si il faut d'autres résistances en puissance, dit moi. ???
    Par contre, je garantie pas la précision, je te dirais quand je recois.
    Bonne après midi a toi.
    Cdlt Ray
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...archweb201603_
  16. #196
    DAT44
    OK, avec 25W tu est large
  17. #197
    dudulle76120
    Salut DAT44,
    Merci bien pour tes réponses,
    Voila la commande est passer, 25 watts en fait ca fait pas si gros et devrai bien aller dans le montage.
    Ce matin reçu transistors BD137 pour remplacer la diode 1N4148 et attendre les 2SC4137 ou les 2SC3953.
    Je devrai pouvoir commencer a monter les kits alims dès Lundi, je me réserve Samedi et Dimanche
    demain "Vaccinage covid" et a mon âge je dois faire gaffe.
    Voila le W-end est la pour toi, profite en bien le soleil est au rdv aussi.
    Merci a toi pour ton aide, je mis colle dès que possible, j'ai hâte
    Cdlt Ray
  18. #198
    DAT44
    Courage, j'ai eu la première injection en "astra", j'ai eu mal au bras pendant trois jours ...!
    Bon weekend !
  19. #199
    dudulle76120
    Salut DAT44,
    Merci pour ton encouragement,
    Pris justement de courage, j'ai commencer ce matin et j'ai souder les diodes de redressement des
    deux kits.
    Suite cette après midi, si le courage est toujours la.
    Pour l'instant café et allez go, direction vaccin.
    Bonne journée a toi et bon W-end.
    Cdlt Ray
  20. #200
    dudulle76120
    Salut DAT44,
    Tout va bien, vaccin pas de soucis, rien de rien, même pas mal, alors je vais continuer le chantier.
    --- Pour la suite du montage comme il ni a pas de doc des kits alim et référence (R1 R2 C1) etc etc il faut donc se fier a la valeur des
    composants qui est imprimer sur le circuit ???
    --- Pas très pratique, a moins que tu ai ça dans un tiroir magique LOL ???
    Pour le transfo, comme il est circulaire et sans point de fixation, je pensais le poser sur des bouts de Caoutchouc dur afin de surélever
    légèrement le transfo et le cercler avec des serres câbles en nylon classique, juste en serrant doucement et ca permettra a l'air de circuler sous le transfo.
    Bonne continuation a toi, je retourne au boulot
    Cdlt Ray
  21. #201
    DAT44
    c'est le lendemain que ça fait mal ...
    Si on peut faire plaisir
    Nom : CI vue de dessus - Annoté+ref.jpg
Affichages : 201
Taille : 226,5 Ko
    Cdlt Ray
    Oui, c'est truc sont assez lourd, il faut bien les arrimer quand même ...(il existe des kits avec des énormes rondelles ...?)
  22. #202
    dudulle76120
    Salut DAT44,
    Pour le transfo, pas de soucis, brico a coté de chez moi est bien équiper en petites bricoles, fer plat, équerre en tous genre et du costaud, visseries, etc etc
    kit rondelles transfo 15€ et toujours sans support.
    Merci pour la nomenclature des composants sur le circuit, faut toujours un petit tiroir magique chez soi, la preuve
    Sinon vaccin même pas mal, dormi et réveil nickel, ras pour moi, apéritif ce midi
    Tester alimentation a vide, transfo non mis a la terre.
    Alim 1 27.5 volts alternatif entrée diodes
    Alim 2 27.5 volts alternatif entrée diodes
    Et les deux sorties alim 1 et 2 identiques 23.8 volts redresser
    A suivre, merci a toi, je te souhaite une bonne journée avec le soleil.
    Cdlt Ray
  23. #203
    DAT44
    Ok, je vois que gère
    C'était de "l'astra" ?
    C'est bien, c'est symétrique ...
    La on voit bien l’effet facteur de forme du sinus (11%) ...
    La tension vas monté a 37 volts quand, tu aura placé C1 ...
  24. #204
    dudulle76120
    Salut DAT44,
    Pour le transfo je bricole ca cette après midi, je t'envoi photo quand fini.
    --- C'était de "l'astra" ?
    Non "Pfizer" avec rincette plus tard, j'ai pris ça car il n'avais plus de Whisky de dispo
    Pour le condo C1 il faut que je vois et comment l'installer câbler et pattes isolés avec thermo rétractable
    afin d'éviter tout contacts.
    A suivre pour le reste, ça commence a m'intéressé très sérieusement
    Voila bonne après midi a toi et merci.
    Cdlt Ray
  25. #205
    dudulle76120
    Salut DAT44,
    Bricoles a paufiner plus un tchi coup de bombe noire
    support transfo presque rien couter quelques équerres et deux trois vis
    Manque plus que le fameux boitier, faut que je m'en occupe aussi.
    Nom : TRANSFO.jpg
Affichages : 201
Taille : 101,7 Ko
    J'en fini demain avec le support transfo et je continu monter les kits
    en faisant attention aux composants a modifier.
    Bonne soirée a toi et toujours pas mal du tout, du tout
    Cdlt Ray
  26. #206
    DAT44
    ça doit être ça mon problème de douleur dans le bras, j'ai pas du assez boire de solution hydro-alcoolique
    Pour C1, tu place le condo de 10000µ en // avec le 3300µ d'origine(c'est mieux), ou tu utilise juste le 10000µ ?
  27. #207
    dudulle76120
    Salut DAT44,
    Pas eu beaucoup de temps de dispo aujourd'hui, mais j'ai fini mon support je l'ai peint ca sèche t'envoi photo demain.
    --- Je vais faire l'essai avec les condos, du coup ca faire 13300 µF c'est pas beaucoup ???
    --- Par contre les condos ont le même voltage 3300µF 50 volts et le 10000µF 50 volts, on ne risque pas de dépasser la tension
    de 50 volts car si ils pètent ca va en faire des confettis .
    Affaire a suivre demain, je te souhaite la bonne soirée.
    Ce soir, je tente une dose de solution hydro-alcoolique, juste pour voir
    Cdlt Ray
  28. #208
    DAT44
    non, tu peux placer le 3300µ a sont emplacement d'origine ...
    Non, il faut câblé R1 (2.2K 2W) en même temps que C1 afin de limité la monté en tension provoquer par C2 ...
    Il faut surtout bien faire attention a la polarité, sur des gros condo comme ceux la une inversion de polarité ça peut faire mal ...
    Pour ma part la solution hydro-alcoolique que je prépare, a un bon gout d'anis, et il y a un gros "15" a l'envers sur l'étiquette ...
    Dernière modification par DAT44 ; 27/04/2021 à 22h55.
  29. #209
    dudulle76120
    Salut DAT44,
    Bien reçu ton message, j'ai fait l'essai et voici ce que j'ai pu observer.
    Quand je fait l'essai avec un seul condo 3 300 µF la tension aux bornes du condo est de 23.8 volts
    et quand je soude en // le condo de 10 000µF la tension monte a 37.4 volts comme tu peux le constater sur la photo.
    Le cordon moins du métrix au moins du condo de 10 000µF et le cordon plus sur la résistance R1 2K2 .
    --- Que je fasse le test de tension avec un ou deux condos, dans les deux cas R1 2k2 chauffe bien.
    Quand je fait le test avec le condo de 3 300 µF j'ai bien 23.8 volts aux bornes mais
    avec les deux condos aucune tension sur les bornes du 10 000 µF.
    Soit je ne fait pas comme il faut en faisant le test auquel cas, je vais passer a une dose 102 soit deux 51
    Mais c'est peut être normal ???
    Bonne soirée a toi et merci bien.
    Cdlt Raymond
    Voir sur la photo ci-jointe
    Nom : Mesure 1 (1).jpg
Affichages : 191
Taille : 141,1 Ko
  30. #210
    DAT44
    si le condensateur est bien soudé tu doit monté a 37 volts ...
    OK ,c'est bon, il faudra quand même vérifier les soudures du 3300 µF ...
    tu peux aussi utiliser les deux patte de R1, car elle est en // avec C1 ...
    C'est normale (avec 37V a ces bornes elle prend 620 mW ...)
    La ça devient incompréhensible, tu doit avoir des faux contactes ...
    Attention, Il ne faut pas trop abuser des solutions hydro-alcoolique
    Pièce jointe 438145
    Je vois que tu a placé le 7824 sur le circuit imprimé ?
    normalement, il doit être déporter sur le gros dissipateur, avec un kit d'isolation ...
    Sur l'alim 1 le 7824 alimente le 7812 de l'alim1 , le régule FAN1 et les relais de commutation ...
    Sur l'alim 2 le 7824 alimente le 7812 de l'alim2 , le régule FAN2 et le régule FAN3
  1. [Brun] Alimentation interne du magnétoscope Philips VR 9489: votre avis
    Par invitef68a4c31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2025, 10h46
  2. Besoin d'avis sur la puissance d'alimentation d'un moteur
    Par inviteced33a6d dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/12/2017, 11h15
  3. Vos avis/conseils/critiques au sujet d'une Alimentation AC
    Par invite2350455e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2012, 17h33
  4. [Demande d'avis] Carte d'alimentation / Recharge de batterie au plomb
    Par invite5e9b0d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2009, 17h02
  5. Avis pour une alimentation
    Par invite9456b9ac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/06/2008, 23h55
