Salut DAT44,
Merci pour tes réponses,
Oui, il sera prudent d'ajouter des diodes de protections ("roue libre" sur les deux sortie d'alim et anti retour en // sur les transistor de puissance...)
--- Quand tu a le temps, tu peux svp faire la modification pour adapter les diodes de protection, merci.
--- Pour le boitier comme je ne sais pas l'encombrement que cela va me prendre, je vais donc monter sur une planchette et puis une fois bien
avancer sur la construction de l'alimentation, j'aurai une meilleure optique des dimensions utiles qu'il me faudra, bicause disposition des radiateurs et créer
une bonne entrée et évacuation d'air, notamment pour la protection du transfo comme conseillé.
--- D'ailleurs pour le boitier, je pense bannir le plastique au profit d'un métal ou alu ???
Passe un bon dimanche et merci bien, je retourne a la préparation.
Voila, le lien pour le relais, j'avoue que je ne vois pas comment effectuer la connexion sans repaire.
Mais les contacts fonctionne bien comme indiquer sur le schéma de la datasheet.
https://www.alldatasheet.com/datashe...4VDC-SL-C.html
