[Autre] Vitesse d'un ventilo (Fan) - Page 12
Page 12 sur 15 PremièrePremière 12 DernièreDernière
Affichage des résultats 331 à 360 sur 425
  1. #331
    Re : Vitesse d'un ventilo (Fan)
    Bonsoir Raymond
    sur ce modèle, même référence, https://www.amazon.fr/Ventilateur-re...0D5D48Z5N?th=1
    Le 4e fil est une mesure de température !
  2. #332
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Merci de ta réponse,
    J'ai bien peur que les ventilos fonctionne avec le programme de mag1, ceci dit je vais essayer ca au plus tôt
    Sinon dorénavant je regarderai de plus près les caractéristiques de ,ce que j'achète et si ca corresponds bien a mon besoin
    Alors comment on utilise cette sonde du ventilo EX afficher la T° sur un petit afficheur ???
    Bonne journée et merci
    Cdlt Ray
    Ventilateur refroidissement du radiateur
    Modèle: U80R12MLAB-58
    Tours : 2250 ± 10% tr/min
    Tension nominale : 12 V CC.
    Courant nominal: 0,12A
    Courant réel: 0,08A
    Consommation électrique : 0,96 W
    Bruit:24dBA
    Volume d'air: 23cfm
    Pression du vent: 2,3mmh2o
    Durée de vie prévue: température constante 40, humidité 5% ~ 95%, 38 000 heures
    Poids net : 52,4 g
    Mode de câblage: pôle positif de fil rouge, pôle négatif de fil noir, mesure de vitesse de fil jaune, contrôle de température de fil blanc
    Diamètre du trou : 4 mm
    Taille du cercle arrière : 34 mm
    Espacement des trous obliques: 100mm
    Taille du biseau: 110mm
    Roulements: Roulements hydrauliques
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  3. #333
    dudulle76120
    Re Pascal
    Bon je dirai bien Pascal, je viens de faire les essais et effectivement ca ne fonctionne pas
    Les connections ne sont pas bonnes.
    Je vais en deux autres 40Mm x 40Mm x 1.5Mm (Epais)
    Cdlt ray
  4. #334
    mag1
    Il faut peut être interpréter le terme "contrôle de température", peut être mal traduit. Ces ventilos sont utiliser pour refroidir un µC et donc contrôler la température du dit µC en modifiant la vitesse du ventilo. Je ne pense pas qu'il s'agisse véritablement de la t° du ventilo .
    Pour la vitesse, il faut déterminer si il y a 1 ou 2 pulses par tour. en mesurant la tension sur un tour.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 19/05/2025 à 10h24.
  5. #335
    mag1
    On a deux ventilos différents. En #330, l' AVC est donné pour une vitesse de 3800t/mn, l'autre pour 2200 t/mn.
    https://french.alibaba.com/product-d...580345918.html
    MM
  6. #336
    dudulle76120
    Salut mag1
    Merci pour ta réponse,
    Sur la photo #330 le ventilo de gauche est mon ancien ventilo qui fonctionne toujours avec le programme
    a droite ce sont les deux nouveaux que je viens d'acheter, mais pas vu pour l'histoire de fil dont parle Pascal qui
    est en fait un fil pour la T° je ne savais heureusement ca ne m'a couter cher ouf
    Donc maintenant il m'en faut deux autres 12 volts 40Mm x 40Mm x 1.5Mm (épaisseur) 4 fils compatible avec
    le programme Picaxe
    L'ancien fonctionne très bien et comme je t'ai dit juste un doute concernant la vitesse réelle du ventilo (pas a un poil près)
    et le coté un peu bourrin pour la vitesse avec le potar
    Bonne journée a toi et merci
    Cdlt Ray
  7. #337
    mag1
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    et le coté un peu bourrin pour la vitesse avec le potar.
    Cdlt Ray
    Je ne crois pas qu'il y ait une mesure de la température, mais un contrôle de la température du µC que ce ventilo est sensé refroidir en modulant la vitesse.
    Les 4 fils ont toujours les mêmes fonctions : alimentation 12V, mesure de vitesse (2 pulses par tour) et régulation de vitesse par PWM.
    Le ventillo AVC (l'ancien) est donné pour 3800 t/mn max, la vitesse de 3200t/mn mesurée est cohérente et normalement, il y a une vitesse mini de 3800 x 0,3 =1140 t/mn env.
    Tous ces ventilos sont compatibles avec le programme picaxe...à mon avis.
    MM
  8. #338
    oui, le terme "température" est peut être une mauvaise traduction ..
    les ventilos sont en général brochage et fonctionnement standard.
    Le test avec Led reste indispensable pour connaitre l'état de la sortie vitesse (fil jaune)
    et donc le fonctionnement avec le montage picaxe
  9. #339
    mag1
    Apparemment, le standard est 2 pulses par tour. Le programme picaxe est basé la dessus.
    MM
  10. #340
    dudulle76120
    Salut a vous
    Je viens de faire les test avec led et une résistance de 4.7 kΩ sous 12 volts
    Quand je mets sous tension 12 v le ventilo démarre je mets la led au 12 volts et la résistance
    suivant le schéma #186 la led s'allume bien
    Je vais refaire le test avec ce nouveau ventilo 4 fils voir si ca fonctionne avec le programme
    Bonne après midi
    Cdlt
  11. #341
    mag1
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Sauf que c'était pas 3200 lu, mais 3810 pour la vitesse max . C'est donc "exactement" cohérent.
    Peux tu préciser ce que tu entends par 'un peu bourrin" ?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 19/05/2025 à 16h12.
  12. #342
    dudulle76120
    Re mag1
    Ok ca marche comme ca
    Quand je manipule le potar pour faire varier la vitesse la vitesse part vite
    comme si on passait de zéro a fond ce n'ai pas très souple
    EX: en supposant que l'on veuille régler une vitesse précise , on est obliger de si
    reprendre en plusieurs fois avant d'atteindre la valeur souhaiter
    J'avais penser que ca pourrait se faire dans le programme mais hum
    Cdlt Ray
  13. #343
    mag1
    Je vois (à peu près). Il est sans doute difficile d'afficher directement une valeur souhaitée du fait de l'inertie de la vitesse du ventilo.
    Il doit y avoir une relation stable entre PWM et RPM.
    Il faudrait pour arriver à ce que tu veux, un affichage des deux valeurs et établir un tableau de correspondance pour que le potar affiche la valeur finale après stabilisation.
    Il y a par la commande PWM une valeur de RPM minimum avec PWM à 0.
    Quelle est le RPM mini affichable avec le pot à 0 ?
    Si il y a des mouvements intempestif du ventilo, faut voir : mauvais contacts ? Crachements potar ?
    MM
  14. #344
    j'ai toujours un doute sur la fiabilité de cette carte qui ne veut pas programmer les Picaxes..
    et sur les tests ventilo dont aucun n'allumaient la Led sortie vitesse et qui fonctionnent maintenant..
    dudulle76120
    Re mag1
    Houla, pour moi ca se complique, le principal c'est que la vitesse corresponde au plus près de la vérité.
    --- D'autre part je viens de faire l'essai avec le nouveau ventilo NIDEC et voir si ca affiche la vitesse
    hé bien non l'affichage de la vitesse ne fonctionne pas
    Par contre juste au début il affiche un semblant très rapide de 330 et puis plus rien
    Par contre on varier la vitesse
    J'ai pousser l'essai et j'ai mis l'ancien ventilo en parallèle // avec le nouveau il régule tous les deux et affiche la vitesse
    mais si j'enlève l'ancien plus d'affichage mais le nouveau continue de fonctionner normalement
    Voila pour l'instant bonne fin d'après midi
    Cdlt Ray
  16. #346
    dudulle76120
    Re Pascal
    Pour te répondre la programmation fonctionne parfaitement maintenant plus de soucis rapide nickel pas d'erreur.
    pour le test ventilo je prenais le 12 volts de la première alimentation jusqu'à ce que tu me dise de prendre le 5 volts
    sur le module FT232, depuis tout fonctionne
    A part le nouveau ventilo comme j'ai expliquer a l'ami mag1
    Voila bonne fin d'après midi
    Cdlt RAy
  17. #347
    Je voulais dire que le Picaxe ne se programme pas si monté sur la carte ventilo, mystère..
    ok sur la plaquette d'essais et FT232
    dudulle76120
    Re Pascal, mag1
    Effectivement je ne programme plus sur les µ sur la carte ventilo et d'ailleurs même pas re essayer
    ca marche super bien, alors on change pas une équipe qui gagne et adieu tous les soucis que j'ai eu.
    Maintenant encore deux ou trois soucis avec les ventilos j'ai réussi a voir la datasheet du ventilo Nidec UltraFlo
    et il ne parle pas de fils pour mesurer la T° donc une erreur sur Amazon je pense
    Mais par contre il fonctionne bien sous le programme de mag1 mais n'affiche pas la vitesse, mauvais choix pour moi
    derniers deux ventilos Nidec
    Une fois cela régler je vais refaire un module seul juste pour ajuster et afficher la vitesse manuellement, j''aurai
    préférer une régulation automatique de la T° avec les ventilos.
    il existe des modules tout fait mais il n'affiche pas la vitesse dommage, je souhaiterai moi une régulation donc en auto
    avec affichage vitesse et température
    Pas encore bien ficelé mais c'est en cours lol
    Bon vais réfléchir a ca cette nuit
    Bonne soirée a vous et merci
    Cdlt Ray
  19. #349
    mag1
    Je pense me souvenir qu'il n'y a pas de R de pullup sur la sortie RPM (bleu..?) du ventilo. Si la sortie est un collecteur ouvert, il en faut une.
    Mettre une 4k7 sur cette sortie et mesurer la tension entre sortie et 0V? Que lit-on ?
    Si tu as la doc du ventilo, ne la garde pas pour toi, partage!
    Quel schéma utilises tu pour cette manip?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 19/05/2025 à 21h05.
  20. #350
    Théoriquement la sortie RPM est en jaune.
    j'émets toujours une réserve sur cette carte gestion ventilo qui ne veut pas programmer les Picaxes et qui donne des "à coups" au potentiomètre de vitesse.
    dudulle76120
    Salut mag1
    Si tu as la doc du ventilo, ne la garde pas pour toi, partage, mais non juste que c'est un fichier PDF et en chinois, pas réussi a traduire
    https://www.nidec.cz/pdf/ultraflo.pdf
    En tout cas pour moi il ni a pas de fil pour la T° sur aucun ventilo 4 fils du moins que je sache.
    j'utilise le schéma que tu a fait pour régler et afficher la vitesse sur un TM1637 voir lien ci dessous
    https://forums.futura-sciences.com/e...eur-pc-12.html
    Pas tout compris, un petit schéma svp sera plus simple
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 20/05/2025 à 08h58.
  22. #352
    paulfjujo
    dans la doc, sortie pulses f(vitesse) , via transistor collecteur ouvert .. donc pull-up necessaire
    2 pulses par tour....
    ....and the minimum sink current is 10mA
    ne serait-ce pas plutot le maximum ?
    et pas de fil mesure de T°, mais sortie alarme vitesse < 70% du nominal (optionnelle)
    Dernière modification par paulfjujo ; 20/05/2025 à 09h32.
  23. #353
    dudulle76120
    Salut paulfjujo
    Merci pour tes infos, ca va intéresser l'ami mag1 et Pascal
    et moi mais avec parcimonie car la, ca me dépasse quelque peu lol
    Encore merci bonne journée a toi
    Cdlt Ray
  24. #354
    bon, dans la notice du ventilo U80R12MLAB-58:
    -58: PWM + Locked Rotor Alarm
    donc sortie= 0: fonctionnement normal, 1 = ventilo bloqué.
    les modèles -07 ou -57 sortent avec tachymètre.
  25. #355
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Donc on ne peux pas s'en servir avec le programme de mag1
    Avec nouveau ventilo Nidec UltraFlo Model U80R12MLAB-58 K32 12 Volts 0.12A
    Dimension 40Mm x 40Mm x 1.5 Mm
    Nom : Cablage ventilo.png
Affichages : 79
Taille : 78,6 Ko
    Bonne après midi a toi
    Cdlt Ray
  26. #356
    sur ce modèle U80R12MLAB-58, le signal tachymètre est remplacé par détection de blocage.
    donc pas de mesure de vitesse...
    Dernière modification par Pascal071 ; 20/05/2025 à 14h55.
  27. #357
    dudulle76120
    Re Pascal
    Ok merci donc reste plus qu'a trouver les bons qui vont avec le programme
    Donc il me faut faire attention pour savoir si ca rempli bien les fonctions selon le câblage
    de la broche #355 et au bonnes dimensions
    Merci a toi
    Cdlt Ray
  28. #358
    dudulle76120
    Salut Pascal mag1
    Je vais m'embêter plus j'ai commander deux autres ventilos qui apparemment devrait faire l'affaire et compatible avec le programme.
    Voir le lien svp ci-dessous
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    Merci a vous bonne journée
    Cdlt Ray
  29. #359
    ok, commandes bien des modèles B3
    dudulle76120
    Re Pascal
    Ok Oui j'ai bien tout lu et commander des B3 plus qu'a attendre quelques jours
    Cdlt Ray
  1. piloter regulateur de vitesse ventilo
    Par invitedb14b30d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2011, 10h02
  2. variateur vitesse de rotation ventilo
    Par invite3d4a16f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2011, 23h10
  3. Reduire vitesse de rotation ventilo PC
    Par invitea7d0587e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2009, 20h58
  4. adapter vitesse ventilo a la temp du cpu
    Par invite90f1f497 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/01/2004, 16h10
  5. Comment diminuer la vitesse d'un ventilo 12v
    Par invite880610aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2003, 08h02
