[Autre] Vitesse d'un ventilo (Fan) - Page 13
Page 13 sur 15 PremièrePremière 13 DernièreDernière
Affichage des résultats 361 à 390 sur 425
  1. #361
    dudulle76120
    Re : Vitesse d'un ventilo (Fan)
    Salut a vous
    Je pense me souvenir qu'il n'y a pas de R de pullup sur la sortie RPM (bleu..?) du ventilo. Si la sortie est un collecteur ouvert, il en faut une.
    Mettre une 4k7 sur cette sortie et mesurer la tension entre sortie et 0V? Que lit-on ?
    Je voudrais bien faire le test mais je n'ai pas compris comment faire, aussi svp un petit schéma m'aiderai bien.
    Bonne fin d'après midi merci
    Cdlt Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
  2. #362
    dudulle76120
    Salut a vous
    Pas réussi pour la fameuse résistance 4.7 kΩ
    Pas évident pour moi, je joint le fichier éventuellement
    Bonne après midi
    Cdlt Ray
    Nom : Ventilo 02.png
Affichages : 124
Taille : 448,8 Ko
  3. #363
    Bonjour Raymond
    Je ne suis pas sûr du schéma fonctionnel, pour le ventilo 4 fils, il faut 12v continuellement sur le fil rouge et commander la vitesse par PWM, via C2
    donc pas de BC327 sur le fil rouge.
    Le PNP sert dans le cas d'un ventilo 3 fils, commande PWM par le 12v.
    autre remarque: à mon avis la R 330ohm est trop faible, 35mA dans la base du PNP, c'est beaucoup, et 0,5w (max) dans la 330ohm.
    Tu as fait ce schéma à partir de quoi ?
    Mag1 doit avoir le dernier schéma fonctionnel, plus envie de rechercher dans tous les posts de 2022 et celle en cours.
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Merci de ta réponse
    C'est le schéma fait par mag1 depuis le début en allant d'essais en essais et le dernier schéma est celui ci
    et qui fonctionne parfaitement.
    Après pour les composants je n'ai pas fait car les calculs et moi c'est pas compatible
    Ceci dit je me débrouille comme je peux.
    Mais je ne comprends pas pour la page #361
    Bonne après midi
    Lien qui mène au projet de la vitesse du ventilo
    https://forums.futura-sciences.com/e...teur-pc-9.html
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 22/05/2025 à 17h17.
  5. #365
    mag1
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    Va falloir faire le point...
    Avec ce schéma, on utilise pas la commande PWM du ventilo. je pense que c'était pour baisser la vitesse en dessous de 30% (faudrait rechercher..).
    Le collecteur ouvert du RPM est refermé par la pullup du µC et on a pas besoin d'une R supplémentaire, pour que ça fonctionne tant mieux.
    On voit une liaison entre C.2 et l'entrée PWM. Si la commande de vitesse est sur le 12V, il faut la supprimer.
    MM
  6. #366
    dudulle76120
    Salut mag1
    Merci pour ta réponse
    Je t'avouerai qui j'ai du mal a suivre maintenant
    je voulais refaire un circuit sur plaque a pastilles définitive en me basant sur le dernier
    MAIS sans les composants de programmation juste les composants utile et le µ microprocesseur picaxe
    Pour faire fonctionner mes deux ventilos dernièrement commander chez Ali
    Donc je vais refaire dans un premier temps et sur une plaque a essai et mettre a jour le schéma
    Voila je te souhaite la bonne soirée et merci
    Cdlt Ray
  7. #367
    Le dernier schéma était le suivant, post #266 de la discussion https://forums.futura-sciences.com/e...teur-pc-9.html
    ventilo commandé directement par PWM 12v et extinction ventilo à bas régime.
    L'entrée pwm ne sert pas dans ce cas,
    ça doit être un autre programme..
    Nom : 470609d1669314387-affichage-ventilateur-pc-affiche-vitesse-ventilo.jpg
Affichages : 128
Taille : 75,7 Ko
  8. #368
    dudulle76120
    RE Pascal
    Merci d'avoir rechercher
    ca pourrai donc être la nouvelle base de départ
    je vais commencer a créer le circuit dès que possible, je vais le baptiser
    comme on saura qu'on bosse avec le même circuit et idem avec le programme
    Mais je garde toujours celui qui fonctionne dans l'état actuel
    Je te souhaite également la bonne soirée
    Cdlt Ray
  9. #369
    dudulle76120
    Salut mag1c Pascal
    Une petite question svp
    Je souhaiterai savoir si le picaxe µ micro processeur 08M2 peut fonctionner seul.
    **-** la programmation se faisant a part bien sur.
    Si possible svp un petit schéma simple que je pourrai essayer pour faire l'expérience.
    simplement
    Bonne après midi merci
    Cdlt Ray
  10. #370
    mag1
    Merci Pascal pour la recherche.
    C'est à dire...fonctionner seul ?
    MM
  11. #371
    dudulle76120
    Re mag1
    Re faire un schéma avec le picaxe 08M2 mais sans les composants pour la programmation les deux résistances et
    voir aussi pour câblage et virer ce qui ne sera pas utile dans ce cas.
    Ex je vais refaire le circuit pour faire fonctionner un ventilo d'après le dernier schéma "MAIS" uniquement
    avec le processeur 08M2
    avec 5 volts pour le µ 08M2 et 12 volts pour le ventilo.
    Mais évidemment je mettrai le programme dans le picaxe avant lol
    Bonne fin d'après midi a toi
    Cdlt Ray
  12. #372
    mag1
    Oui, c'est possible, c'est une programmation "hors site", faut juste mettre serial in (C.5) à 0V
    La tension de départ c'est 15 ou 12V ?
    On refait un petit PCB ?
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 23/05/2025 à 18h05.
  13. #373
    dudulle76120
    Re mag1
    Oui, c'est possible, c'est une programmation "hors site", faut juste mettre serial in (C.5) à 0V Ok bien compris
    La tension de départ c'est 15 ou 12V ? La tension sera de 12 volts pour le ventilo et du 5 Volts uniquement pour le picaxe
    On refait un petit PCB ? d'abord un modèle sur planche a pain et si ca fonctionne je ferai un circuit
    Parce que si il faut faire des modifications c'est plus facile a modifier que de redessouder sur une plaque a pastille
    PS: normalement ca va être facile a refaire juste a suivre le schéma et si modification a faire on verra le moment venu.
    Bon W-end
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 23/05/2025 à 18h46.
  14. #374
    Bonjour Raymond
    Et un circuit incluant l'inverseur ET le support Picaxe à programmer, ça te dis pas ?
    ça ferait moins de fils volants..
    Je peux te faire l'implantation sur plaquette à pastilles.
  15. #375
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Merci de ta réponse
    Vu que je n'ai pas encore commencer, j'étais en train de recenser les composants qu'il me faut.
    Du coup vu ta proposition, alors je suis OK après ca tout ca peux pas être nuisible pour moi.
    J'attends ton travail mais prends ton temps, il ni a pas le feu a la mare
    A la retraite c'est doucement le matin et pas trop vite l'après midi hihihihi
    Bon courage a toi et merci d'avance
    Cdlt Ray
  16. #376
    Comme promis, voici une carte qui te permettra de programmer , avec l'inverseur inclus.
    sur une carte à pastilles, côté composants il y a quand même un strap côté connecteur FT232.
    Ce connecteur peut être un femelle, les broches correspondent au connecteur FT232.
    3 Leds : +5v, Transmission(Si), Réception(So)
    4 posts pour avoir les 4 images visibles:
    1/ schéma:
    Nom : Picaxe-Prog_Schema.jpg
Affichages : 100
Taille : 50,3 Ko
  17. #377
    2/ implantation composants:
    Nom : Picaxe-Prog_Comp.jpg
Affichages : 99
Taille : 154,6 Ko
  18. #378
    3/ Vue côté composants:
    Nom : Picaxe-Prog_3D.jpg
Affichages : 103
Taille : 181,6 Ko
  19. #379
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Merci pour le schéma, c'est cool.
    Je m'occupe de ca demain, je vais préparer ce dont j'ai besoin.
    Bon a priori pour moi ce n'ai pas compliquer a réaliser
    -*- Sinon avec svp quel logiciel tu fais pour les implantations composants
    sur plaque a pastilles, ca me parait pas mal, c'est ce qu'il me faudrai
    Bonne soirée a toi et merci.
    Cdlt Ray
  20. #380
    4/ vue côté soudures:
    J'espère sans erreur..
    Nom : Picaxe-Prog_Cuivre.jpg
Affichages : 99
Taille : 124,0 Ko
  21. #381
    Bonsoir Raymond
    Pour les projets j'utilise Kicad.
    Lorsque l'implantation complète est terminée, j'insère une couche cuivre pré-enregistrée (perso) remplie de pastilles que je rajoute. c'est un subterfuge, car alors on ne peut plus modifier de piste, les pastilles n'étant pas référencées dans le schéma.
    Donc je sauvegarde le projet avant !
    Je fais les copies d'écran avant de quitter et n'enregistre pas avec les pastilles.
    D'ailleurs si quelqu'un trouve mieux, je suis preneur...
  22. #382
    dudulle76120
    Salut Pascal
    Ha oui je vois du coup pas si simple que ca.
    Pour un logiciel performant mais restant utilisable et conviviable, j'en ai jamais vu.
    Bon question d'habitude aussi
    Merci pour ta réponse, je vais bosser avec le schéma.
    Bon dimanche a toi.
    Cdlt Ray
  23. #383
    mag1
    C'est probablement pas mieux, j'ai utiliser TCI4. Voici une page là dessus:
    https://electromag1.wifeo.com/circui...-avec-tci4.php
    Maintenant, avec DipTrace et JLCPCB, il y a longtemps que je n'ai plus fait ni véroboard ni PCB (perchlo, acide, etc)
    MM
  24. #384
    dudulle76120
    Salut mag1 Pascal
    Bon, j'ai un peu bosser sur la schéma refait en couleur, c'est plus lisible.
    Je vais pouvoir passer au choses sérieuses maintenant.
    J'ai bien suivi sous réserve pas d'erreur
    Bonne journée avous merci
    Cdlt Ray
    Nom : FT232 01.png
Affichages : 73
Taille : 95,7 Ko
  25. #385
    Bonjour Raymond
    Plus lisible pour toi, moins technique les fils qui passent au travers des résistances !
    à mettre trop de repères, on arrive à faire des erreurs.. les numéros sur l'image BC547 sont inversé, le reste ok.
    par contre, les numéros de l'image sont ceux du fabricant, comme mon schéma #376
    1: C
    2: B
    3: E
    dans ton schéma c'est l'inverse..
    Nom : Screenshot BC547-8-9.png
Affichages : 69
Taille : 6,4 Ko
    dudulle76120
    Re Pascal,
    Quel œil d'aigle pourtant vérifier
    Bon ceci dit j'ai corriger et du coup re vérifier et enlever un peu de superflue
    Ca devrai être bon cette fois
    Les fils ne passeront pas dans la résistance mais sous le circuit sous la résistance comme ca pas de strap
    Cdlt Ray
    Nom : FT232 01.png
Affichages : 66
Taille : 253,0 Ko
    Dernière modification par dudulle76120 ; 27/05/2025 à 14h38.
  28. #388
    mag1
    Une remarque sur ce dernier schéma.
    Je ne sais pas si le BC547 sur la broche SI est bloqué ou saturé en fin de programmation. Mais si il est bloqué (probable), SI est à Vcc et en attente de programmation, alors que normalement, en fin de programme, il doit être au 0V .
    ça a une importance ou pas, je sais pas ..
    MM
  29. #389
    Je remarque que tu cherches un schéma de principe qui ressemble au plan de câblage, pour te faciliter l'implantation,
    le schéma de principe doit faire comprendre le fonctionnement, le schéma de câblage en est dérivé.
    Et puis je t'ai déjà fourni tous les plans..
    sans vouloir être pointilleux, si tu te réfères à ton schéma dans quelques temps, autant qu'il soit 0 erreur:
    Nom : FT232 01-1.png
Affichages : 68
Taille : 104,0 Ko
  30. #390
    dudulle76120
    Re Pascal, mag1
    Effectivement je cherche que lorsque j'ai besoin de programmer un Picaxe que ca se fasse
    rapidement du tout près
    Pas besoin de refaire tout les circuits a chaque fois
    La je n'ai rien changer a ton schéma juste mis de la couleur pour moi c'est plus parlant.
    Bonne après midi
    Cdlt Ray
  1. piloter regulateur de vitesse ventilo
    Par invitedb14b30d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2011, 10h02
  2. variateur vitesse de rotation ventilo
    Par invite3d4a16f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2011, 23h10
  3. Reduire vitesse de rotation ventilo PC
    Par invitea7d0587e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2009, 20h58
  4. adapter vitesse ventilo a la temp du cpu
    Par invite90f1f497 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/01/2004, 16h10
  5. Comment diminuer la vitesse d'un ventilo 12v
    Par invite880610aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2003, 08h02
