Puisqu'on "sollicite" si gentiment le Maître...
je dirais = laisse tomber ce machin , et prends des capteurs à air , très rentables à BIOT , vu les périodes d'ensoleillement du coin = intercales juste une batterie d'échange air-eau pour le préchauffage de l'ECS et un chauffe-eau à gaz qui fait l'appoint (exemple des tanks à accumulation à gaz ) : chauffer l'eau grâce au solaire + appoint gaz me semble plus approprié que de faire appel à la fée électricité et à une mini PAC qui tombera en panne au bout de 10~15 ans...(comme les frigos)
n'oublies pas qu'un KWh consommé au niveau du compresseur te donne 3KWh pour chauffer l'ECS MAIS que ca bouffe l'équivalent de 2.58 KWh à la sortie de la Centrale nucléaire ou gaz /fuel ..
bref , mieux vaut utiliser le gaz à domicile si tu peux être raccordé au réseau gaz naturel ..sinon , bouilleur de ta cuisinière
 Re : construction d'une maison écologique à Biot (06)
				 Envoyé par alexandrebiot
 Si tu achètes le matériaux , et que tu les montes toi-même , tu fais un coef 3 sur un artisan ou une entreprise
 Si tu achètes le matériaux , et que tu les montes toi-même , tu fais un coef 3 sur un artisan ou une entreprise  ..
 , elle à un R important pour 20cm.
, elle à un R important pour 20cm. , appelles le fabricant cela le fera peut-être accélérer aussi.
