doublage polyuréthane
    invite6b1afcaf
    Post doublage polyuréthane
    bonjour je souhaite realiser le doublage de ma maison de cette facon:
    _pose de plaque de polyuréthane ep80mm
    _monter une ossature metal devant(rails et montants)
    _pose de laine acoustique par45 entre les montant
    _pose plaque de platre ba13
    quelqu'un a t il deja realiser ce type de doublage?
    y a t il des des risques de condensation?
    invite6b1afcaf
    Re : doublage polyuréthane
    personne a un avis sur ce type d'isation?bon ou mauvais?
    Marcoffee
    Bonjour, je fais essayer de te répondre mais je ne suis pas un pro. La condensation entre le mur et le doublage peut être éviter par la pose d'un pare vapeur ou frein vapeur en continu et la difficulté est d'assurer la continuité de celui-ci car si il y a une fente la vapeur d'eau va se concentrer et en fonction des conditions il peut y avoir condensation. Ensuite cela dépend également de la nature des murs alors mur respirant -->frein vapeur mur étanche -->par vapeur.
    L'isolation par l'interieure ne permet pas la suppression de tout les ponts thermiques malgrés une trés forte isolation des murs et accentura la condensation sur les zones froides plus localisées alors prudence sur la mise en oeuvre. Essaye de préciser un peu, localisation, orientation, nature des murs ....
    invite7d0463e2
    Le PU est étanche a la vapeur d'eau, non?
    Donc pas besoin de pare vapeur a condition de soigner les joints entre les plaques.
    invite6b1afcaf
    c mon futur projet de construction ,la maison sera monter en brique standard de 20 cm et sera crepi;mon projet est dans le sud ouest donc pas de grosse gelée l'hiver(le plus -13 pendant 4 a 5 jours) mais plutot de forte chaleurs l'été.
    donc avec les panneaux de polyuréthane,je pense isoler au mieux pour faire des économies de chauffages et garder la maison au frais l'été;
    donc le seul hic ,j'ai peur de la condensation qui pourrai se former dans le vide d'air entre mon isolant et mon ba13;
    merci pour vos reponses
    invite7d0463e2
    Citation Envoyé par fanfan 46 Voir le message
    Une ITI avec du PU contre la chaleur, ce n'est pas ce qui se fait de mieux, loin de là, voir ce dossier du sommaire assez complet sur le sujet.
    Sinon j'ai écrit une bêtise, dans ta composition il faut bien un pare vapeur derrière le placo pour éviter la condensation dans la laine de verre, puisque le PU est pratiquement étanche.
    invite6b1afcaf
    quels isolants me conseiller vous pour isoler ma maison de façon passive?je ne met pas de limite dans le budjet isolation qui est a mon avis le plus important(économie de chauffage )
    invite7d0463e2
    Dans ce cas pour avoir une bonne isolation et un confort en toute saison, sans hésiter une ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur) sur des murs massifs type blocs a banchés béton ou des blocs avec isolation extérieure intégrée, associer une une forte inertie intérieure.
    NB: les liens ne sont que des exemples, il y en a énormément sur ces sujets dans le forum.
    En ITE la faiblesse du Pu (capacité de stockage thermique) n'est plus un désavantage, l'inertie étant fournie directement par la masse des murs.
    Autres liens très intéressants
    http://forums.futura-sciences.com/ha...-lherault.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...=avant+apr%E8s
    http://forums.futura-sciences.com/ha...e-inertie.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...aing-bois.html
    invite6b1afcaf
    merci pour vos conseils,je vais lire tous les liens pour trouver le type d'isolation qui me conviendra.
    a+
  1. doublage interieur
    Par invite95fb348b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/07/2010, 12h14
  2. doublage de mur...
    Par invitef8c70120 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2009, 20h30
  3. chaux et chanvre ou doublage?
    Par invite0137b921 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/02/2009, 12h57
  4. Doublage MONOMUR
    Par invite0f5db75a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2007, 12h19
  5. Doublage respirant ?
    Par invite446d6479 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 57
    Dernier message: 12/02/2007, 13h46
