Choisir mon silo à pellet - Page 10
Page 10 sur 16 PremièrePremière 1011 12 13 14 15 DernièreDernière
Affichage des résultats 271 à 300 sur 464
  1. #271
    invite0324077b
    Re : Choisir mon silo à pellet lég
    attention aux brevet : ce n'est pas parce qu'un constructeur dit que sont truc est breveté qu'il est impossible de faire la même chose : souvent le principe general est dans le domaine public depuis longtemps et le constructeur n'a reussi a breveter qu'un petit detail sans importance , juste dans un but commercial ! pouvoir dire que c'est breveté ... et celui qui veut faire la même chose n'a qu'a pas reproduire le même detail pour ne pas etre gené par le brevet
    il est pour moi impossible qu'un brevet serieux existe encore pour un principe aussi ancien
  2. #272
    inviteb4ced5aa
    Citation Envoyé par jiroo Voir le message
    ... pour 5 Tde granulé il faudrait pour bien faire 1H de soufflage . pour vous ,etes vous dans ce temps?
    je dirais 1h15 1h30 pour 17 Tonnes pour notre part
  3. #273
    Did67
    Et moi plutôt 45 mn pour mes 6 tonnes.
    Ce qu'il de sûr, c'est que le livreur doit veiller à ne pas mettre trop de pression pour trop éclater les pellets à l'arrivée. Pour ma part, j'ai un silo assez long (environ 5 m), donc il faut une certaine pression pour aller au fond...
    Bref le critère est vrai, mais pas à prendre à la lettre (ou à la minute près). Il est à adapter au silo (position des buses / forme du silo).
  4. #274
    herve78500
    Idem Did, environ 40 à 45 mn pour 6 tonnes cette année. Pour ce qui est de la pression de soufflage, il me semble que le meilleur dispositif est celui d'une vue du fond de silo à travers un hublot, cela permet d'ajuster le soufflage de sorte à ce que les granulés atteignent bien le fond pour utiliser toute la capacité du silo, mais sans excès pour ne pas trop casser les granulés.
    Comme d'autres l'ont dit le principe d'une sonde d'aspiration n'est pas brevetable, mais toutes les sondes ne se valent probablement pas pour conserver un bon fonctionnement dans des conditions très variables de différence de hauteur et de longueur de tuyau qui agissent sur le débit d'air. En plus, il peut aussi y avoir une influence de la hauteur de granulés et de la quantité de poussières qui modifient la porosité. Outre la vitesse de l'air (débit), l'autre point important est d'avoir une proportion adéquate entre air et granulés pour permettre le transport jusqu'au réservoir journalier.
    Personnellement, je pensais initialement que puisque ce dispositif était très simple, il était possible de réaliser soi-même les sondes. En effet en première analyse, il suffit de mettre 2 tuyaux parallèles et une couverture au dessus comme les sondes du commerce indiquées dans les messages précédents. C'est donc ce que j'ai fait. Ce qui fonctionnait correctement dans un bidon pour un essai, fonctionnait beaucoup moins bien (arrivée par saccades) dans le silo avec plusieurs mètres de tuyaux et une couverture de 1,5 à 2 m de granulés. J'ai dû modifier les 3 sondes pour obtenir un bon fonctionnement...
    Herve
  5. #275
    Did67
    Citation Envoyé par herve78500 Voir le message
    Idem, j'ai oublié de le mentionner.
    Donc ça + un chauffeur sérieux qui se donne la peine de regarder et d'ajuster !!!
  6. #276
    Tam
    Herve, j'apprends que tu as du modifier tes sondes pour qu'elles restent efficaces à une profondeur plus importante. Peux-tu en dire plus ?
    Concernant le hublot, j'en ai mis un petit, mais lors de mon premier remplissage, il a rapidement pris la poussière et est devenu inutilisable ... des astuces pour éviter ce problème ?
    Quant à mon silo de dépannage en carton, je l'ai agrandi avec cette poubelle de 80 litres
    Nom : poubelle 80 litres.JPG
Affichages : 864
Taille : 55,6 Ko
  7. #277
    Tam
    J'ai vissé la sonde au fond, au cas où quelqu'un sortirait la poubelle pour la collecte des ordures
    Nom : poubelle 80 litres+.JPG
Affichages : 453
Taille : 41,5 Ko
  8. #278
    invite0324077b
    il faut ajouter un eclairage puissant de l'interieur du silo
    sans eclairage la moindre poussiere empeche de voir ... avec une lampe a l'interieur du silo on voit beaucoup mieux même si il y a un peu de poussiere
    soit une lampe a l'interieur bien fixé pour ne pas se faire secouer par le vent du remplissage , soit un 2eme hublot avec une lampe a l'exterieur ... et un capot bien fermé pour que ça n'eclaire que l'interieur
    avec une lampe de forte puissance genre halogene il faut une vitre en verre trempé ... le verre ordinaire casse avec la chaleur ... les projecteur halogene 500W on des vitre en verre trempé
    mettre une lampe a l'interieur est un peu dangereux ... la poussiere de bois est combustible : une lampe a l'exterieur devant un 2eme hublot est plus sur
  9. #279
    Did67
    Non. Lampe à l'extérieur à travers un hublot : pas de point chaud dans un silo avec de la poussière, pas d'étincelles. C'est explosif 'faire une recherche unternet sur "explosion silo de Metz" ou "explosion silo de Blaye" ; deux silos à céréales qui ont explosé "grâve")
  10. #280
    Did67
    J'ai oublié : j'ai plutôt un grand silo (capacité 9 tonnes), environ 5 m de long... J'ai un "simple spot d'éclairage" - genre 30 W - derrière un hublot en vitre simple, coté extérieur, et tout va bien.
    Enfin, c'est mon avis. C'est peut-être bricollo, ou pas pro...
  11. #281
    invite0324077b
    merci de l'avoir precisé plus clairement que moi : la pousiere de bois c'est non seulement combustible , mais explosif , donc pas de lampe a l'interieur , sinon il faudrait du materiel garanti antideflagrant ...
    il est interressant d'utiliser comme hublot une vitre de projecteur halogene : c'est toujours du verre trempé qui a une resistance au choc beaucoup plus grande que le verre ordinaire ... et une exellente resistance a la chaleur de la lampe
    autre source facile de verre trempé : les porte de petit four ou gril electrique ... les couvercle de casserole transparent
  12. #282
    Tam
    Bonjour, aujourd'hui je viens de découvrir un mot nouveau: la fluidisation...
  13. #283
    Tam
    Maintenance d'été: j'ai consolidé le toit de mon silo en tôle.
    - la feuillure qui a plié lors du premier remplissage est maintenant prise en sandwich par 2 fers plats de 30mm de large et 4 mm d'épaisseur.
    - la "béquille" verticale est supprimée
    Nom : consolidation feuillure toit.JPG
Affichages : 395
Taille : 49,4 Ko
  14. #284
    Tam
    Pour info, voici l'allure du toit avant la réparation:
  15. #285
    invite410210c0
    Bonjour Tam,
    Super ta remise en état du silo, je pense que je vais faire pareil le week-end prochain car cela me semble le meilleur rapport qualité prix. J'ai une question concernant toutes les personnes qui ont ce type de silo .... rentrez-vous à l'intérieur pour le nettoyer car nous avons fait ça ce week-end et franchement je ne me vois pas recommencer l'opération dans 10 ans. Avez-vous une astuce pour le nettoyage ?? je vois que le tien Tam est vraiment propre comme neuf. Sur le mien, même après avoir enlever toutes les poussières au fond, il me reste de la poussière sur les parois.
    Merci de votre aide
    Gene
  16. #286
    invite410210c0
    Je n'ai pas eu la réponse de TAM mais surtout ce n'est pas la peine de faire livrer vos pellets car nous avons fait la même modification et aujourd'hui nous devions avoir la livraison des pellets. J'ai demandé au livreur, ce n'est pas un camion souffleur mais il peut régler la pression au plus bas et il a juste lancé sa machine - même pas le plus petit pellets, vous allez pouvoir constater l'horreur de ce qu'il s'est produit. Bien évidemment j'ai demandé au livreur de tout arrêter et j'ai téléphoné au fabricant. Je lui ai envoyé ces mêmes photos et je devrais l'avoir au téléphone lundi prochain.
    et voici le renfort que nous avions fait tout comme TAM :
    Je suis désespérée ..... j'espère que le fabricant va bien vouloir faire quelque chose.
    Gene
  17. #287
    herve78500
    Au vu des photos, il me semble que l'origine de la déformation du couvercle est une surpression dans le silo.
    Par rapport à un silo de mêmes dimensions en toile, le silo en tôle a le gros désavantage d'être étanche à l'air et de ne pas supporter de grosses déformations.
    Le silo en dur (bois ou béton) est également à peu près étanche, enfin surtout pour le béton coulé, mais sa tenue mécanique est bien meilleure, surtout s'il s'agit de béton armé.
    Sur mon silo en béton, lors du premier remplissage, je craignais beaucoup un soulèvement du toit, malgré la dalle de 10 cm d'épaisseur reposant sur des poutres. En effet les pressions indiquées au départ du camion sont considérables, de 1 à 2 bars.
    Mais en réalité, la pression d'air à l'arrivée dans le silo est beaucoup plus faible (je n'ai pas de chiffre mais je suppose de quelques dizaines de g/cm2). A l'usage, une chaussette filtre raccordée sur la sortie d'air du silo ne crée pas de surpression telle qu'il y ait un problème.
    Pour vous donner une idée des forces mises en jeu, si la surpression est de 50 g/cm2 soit 0,05 bars, la force résultant de la pression sur une paroi de 2x2=4 m2 est de 0,05x10000x4= 2000 kg soit 2 tonnes! Or cette surpression n'est pas énorme, elle est inférieure à la surpression en sortie d'un aspirateur de ménage dont l'aspiration est à l'air libre et la sortie bouchée.
    Pour un silo en tissu, la surface de filtration de l'air est principalement celle au dessus des granulés et dans une moindre mesure celle au dessous des granulés. Elle reste toujours très importante par rapport à une chaussette filtre, c'est pourquoi ces silos n'ont pas de sortie d'air.
    De plus le silo toile, lorsqu'il est soumis à une surpression à l'intérieur, peut se déformer pour se rapprocher d'une forme sphérique ou berlingot. Le silo en tôle va aussi se déformer, mais de façon irréversible. Pour éviter cela, on peut soit minimiser la cause (la surpression), soit rendre plus résistant le silo. C'est cette seconde solution qu'a choisi Tam, mais la difficulté est de connaître les parois les plus faibles vis à vis d'une surpression, car à priori toutes les parois du silo pourraient se déformer de façon irréversible. Le toit, parce qu'il présente la plus grande surface, est évidemment à traiter en premier, mais suivant la surpression, cela peut ne pas suffire.
    Pour la première solution il faut une chaussette de grande taille pour minimiser les pertes de charge ou une sortie directe à l'air libre en hauteur, si l'on n'a pas de voisins proches...
    Herve
  18. #288
    Did67
    [Petit passage en mode furtif....]
    Une bonne livraison s'accompagne d'une aspiration à l'extraction, avant la chausette filtrante. J'ai encore eu une livraison il y a une semaine, d'un nouveau fournisseur, lui aussi équipé, comme l'ancien.
    Donc insufflation par la bouche centrale. Extraction de l'air par la bouche latérale, par un aspirateur industriel qui souffle dans une chaussette.
    Je n'ai pas vérifié ce coup-ci. Mais avec mon livreur précédent, lors d'une livraison, le silo était alors en légère dépression ! (l'aspirateur aspirait plus que la soufflerie du camion n'envoyait d'air).
  19. #289
    invite0324077b
    bien sur ! c'est la methode classique de mettre un bon aspirateur electrique aspirant par la bouche de sortie d'air
    mais c'est quand même dommage de ne pas faire mieux ! faire un trou de sortie plus gros serait quand même plus simple , et plus fiable
  20. #290
    herve78500
    Pour l'instant j'ai eu 2 livraisons de granulés en vrac, chacune s'est effectuée avec un aspirateur avant la chaussette filtrante.
    Lorsque le silo est totalement étanche (c'est mon cas), il est difficile de savoir si le silo est en dépression ou en surpression. Heureusement, dans chacune de mes 2 livraisons, les joints en amont de l'aspirateur n'étaient pas totalement étanches et je pouvais voir un peu de poussière sortir, signe que jusqu'à l'aspirateur on était en surpression.
    Ceci étant avec un aspirateur plus puissant qui met en dépression le silo, il y aurait lieu de faire attention, si l'aspirateur est mis en marche alors que le camion n'a pas commencé à souffler, la dépression est maximale et peut faire autant de dégâts que la surpression.
    Herve
  21. #291
    jiroo
    bonjour a tous , genescher , ce qui t'arrive ne m'étonne pas .j'ai fait mon 1er remplissage de mon silo auto construit .le livreur a mis un aspirateur avec un sac filtrant sur la 2eme bouche prévue a cet effet et a commencer a pousser le granulé .le sac est devenu bien tendu et dur ,le débit du granulé était plus important que l'extraction de l'air .mon installateur m'avait conseillé de rajouté une sortie supplémentaire a l'air libre .j'ai mis un 200pvc avec un bouchon .dés le bouchon enlevé beaucoup d'air sortait malgré l'aspirateur .le chauffeur poussait le granulé a 300gr une des causes se ce problème vient aussi de l'état du sac a poussière si le livreur arrive chez vous avec un sac qui a fait plusieurs livraison sans etre néttoyé ca peut poussé les toles du silo .j'ai un aspirateur a copeau et il faut régulièrement le secouer dehors pour faire tomber les fines.la surface du sac est bien trop petite pour une livraison de plusieurs T d'où une surpression du silo, pas grave pour un silo en dur mais un silo en tole avec une épaisseur de quelques 10eme ca ne m'étonne pas.<img class="previewthumb" id="vbattach_224302" alt="" src="http://forums.futura-sciences.com/attachment.php?attachmentid=22 4302&amp;stc=1" attachmentid="224302"><img class="previewthumb" id="vbattach_224303" alt="" src="http://forums.futura-sciences.com/attachment.php?attachmentid=22 4303&amp;stc=1" attachmentid="224303">
  22. #292
    invite410210c0
    Bonsoir a tous
    Merci pour vos remarques. En fait mon livreur n'a pas d'aspiration. Il a juste une grosse machine qui ressemble à un gros aspirateur inverse. D'un côté il aspire les pellets dans des big bag et les souffle de l'autre côté. Le deuxième raccord pompier est ouvert et voilà comme il donne sur l'extérieur la poussière et l'air sortent par là. Par contre vous parlez de 300gr et lui de 800gr. ...
    Je sens que nous allons vers une histoire sans fin ou tout le monde va se renvoyer la balle.il nous faut pourtant une solution pour l'hiver prochain.
    Gene
  23. #293
    invite87302233
    Citation Envoyé par Did67 Voir le message
    Absolument exact: La norme EnplusA1 oblige le livreur à respecter différent points http://www.holz-pellet.com/tl_files/...ook_2_0_FR.pdf (voir pages 36 et 37)
    Nous autres utilisateurs de pellets avons la grande chance d'utiliser le seul produit issu du bois qui soit normé depuis la coupe de l'arbre jusqu'à la livraison chez le client.
    Le respect de cette norme par le producteur et/ou le fournisseur-livreur garanti un produit de qualité irréprochable et livré dans des conditions les meilleures possibles.
    Maintenant, il est clair que choisir un fournisseur qui ne respecte pas la norme peut conduire à certaines déconvenues... mais il sera difficile de se retourner contre lui s'il dit ouvertement que le respect de la norme ne l'intéresse pas.
    Là, le problème de genescher va être:
    - Le livreur: "votre silo en tôle n'est pas assez solide, je n'ai pas de problème chez mes clients avec des silos en dur ou en toile"
    - Le fabricant du silo: "votre livreur souffle son pellet beaucoup trop fort, son matériel n'est pas adéquat et il n'est pas certifié EnplusA1, je n'ai pas de problème avec mes silos chez mes clients qui ont un livreur certifié"
    En clair c'est sans fin...
    Did67
    Je confirme qu'à l'occasion de ma dernière livraison, le silo, malgré l'aspirateur, était en légère (je pense ?) surpression : j'ai trouvé tout à l'heure des traces de sciures qui s'étaient échappées par un hourdis non étanche !
    Je confirme que le livreur met l'aspirateur en route avant d'insuffler et l'arrêta après... Obligé. Donc, en effet, cela doit mettre le silo en dépression pendant quelques temps - ce qui pourrait le déformer dans l'autre sens si la résistance des parois n'a pas été étudiée pour !
    [personnellement, je trouve assez "fantastique" de faire un silo avec des tôles plates... On sait depuis 150 ans , au moins depuis Eifel - qui en dépit de sonnomp n'est pas alsacien ! -, que tout est dans les formes... notamment les pliures... Quand on pense qu'on fait des meubles en carton, pourvu de bien étudier les plis !]
  25. #295
    invite0324077b
    Citation Envoyé par genescher Voir le message
    Gene
    la bonne solution a deja été donné ! faire un gros trou de sortie dans le genre 30cm de diametre , avec un grand sac en toile de 3metre de long
    comme toile pas chere jutilise souvent du geotextile
    le trou et le sac peuvent etre a l'interieur , mais c'est plus facile de le mettre a l'exterieur a coté de la prise de remplissage , comme ça on voit tout du même endroit
    autre detail , si on remplis trop il est facile de boucher la prise d'aspiration : donc surpression encore pire
    avec un tuyaux de sortie de 30 ou 40cm il ne se bouchera jamais : on peut juste voir des pelet deborder dans le sac
  26. #296
    invite410210c0
    @chatelot16 le problème c'est que là, le silo il est complètement foutu, il a gonflé de partout et s'est tordu dans deux endroits. Le fabricant que nous avons joint ce matin ne nous a absolument pas parlé de quoi que ce soit concernant une aspiration qui aurait été nécessaire et sur leur site ils n'en parlent pas plus. Ce que je constate aussi c'est qu'il ne nous a pas dit "mais Madame, Monsieur, nos silos sont testés et nous n'avons jamais eu de problème".... nous lui avons demandé ce qu'il comptait faire avant que nous fassions faire une expertise et il nous a dit qu'il allait nous rappeler. De plus je constate sur leur site que leur nouveaux silos 6M3 sont renforcés par des sortes de longerons tous les 20 cm sur le toit du silo et que les pieds sont attachés beaucoup plus solidement évitant ainsi qu'ils puissent bouger au moment du remplissage, ou seulement sous le poids.
    Il est dommage que je n'ai pas de réponse de TAM ou de ED91 car ils ont le même silo que nous et comme ils devaient faire re-remplir .....
    Dès que j'ai une réponse du fabricant, qui va peut-être jouer son rôle parfaitement, je donnerais l'info ici.
    Gene
  27. #297
    herve78500
    A chatelot16, tu dis
    Certes un tel diamètre peut éviter de boucher, mais cela me semble contraignant. Est-ce que ce diamètre se justifie pour éviter une surpression dans le silo?
    J'ai effectué différents calculs à partir du débit massique constaté en livraison par plusieurs soit 3,33 kg/s. Ceux-ci m'amènent à situer la vitesse de l'air dans la conduite de diamètre 100 mm qui vient du camion livreur aux environs de 4 m/s (débit de 31 l/s).
    Une abaque d'aérolique indique que la perte de charge à 4 m/s est 0,37 mm CE par m de conduite.
    En sortie de silo, si l'on met une conduite souple de 100 mm de diamètre et de 3 m de long, cela fera à peu près 0,37x3= 1 mm de C.E en tout soit une pression de 0,1 g/cm2.
    Même si l'on prend en compte une perte de charge singulière en entrée et en sortie qui double cette valeur on est à 2 mm C.E soit 0,2 g/cm2.
    Conclusion: le diamètre de 100 mm pour la conduite de sortie n'est pas responsable de la mise en pression du silo, c'est la chaussette filtrante ou le débit de l'aspirateur qui la précède qui est responsable de la mise en pression ou en dépression.
    Pour cela ta solution d'une grande surface de filtration (3 m de long set un diamètre de 30 cm?) est sûrement très efficace.
    Herve
  28. #298
    invite0324077b
    le passage dans un trou de 100mm de diametre fait autant de perte de charge que plusieurs metre de tuyau de 100m
    je trouve dommage d'etre obligé de mettre un aspirateur electrique pour compenser un trou trop petit
    quand je dis 30 ou 40cm , c'est peu etre trop , et il faudrait faire des mesure ou des calcul plus precis , mais ce qui est sur c'est qu'il faut un trou de sortie plus gros que le tuyau d'arrivé des pellet ou le camion envoie une forte pression
    je n'ai plus les chiffre en tête mais c'est plus que 4 m/s , il ne faut pas confondre la vitesse des pelet et la vitesse de l'air : a la moindre pente montante du tuyau les pelet ralentissent et il faut une vitesse d'air bien plus grande pour les faire monter
    la question d'un grand sac filtrant est d'un autre genre : le livreur vient avec son aspirateur et son sac , et n'en fini pas de le charger de poussiere ... en ayant son propre sac il ne prend qu'une livraison par ans donc on a le temps de le nettoyer avant la livraison suivante
    il est aussi possible de se passer de sac et laisser sortir la poussiere qui n'est ni polluante ni radio active
    pour moi l'utilité du sac c'est surtout de recuperer ce qui deborde
  29. #299
    herve78500
    le passage dans un trou de 100mm de diamètre fait autant de perte de charge que plusieurs mètres de tuyau de 100m
    Nous sommes bien d'accord. Si l'on prend la perte de charge d'un fluide à travers un trou qui est V2/2g exprimé en m de colonne du fluide, pour 4 m/s, on a une perte de charge de 4x4/(2x9,81)=0,815 m de colonne d'air
    A 20°C la densité de l'air est de 1200 g/m3 ou 1,2 mg/cm3 donc 81,5 cm d'air sur une section de 1 cm2 représente 81,5x1,2=97,8 mg/cm2 ou 0,0978 g/cm2, ce qui équivalent à la perte de charge sur 3 m de conduite de diamètre 100 mm.
    je trouve dommage d'être obligé de mettre un aspirateur électrique pour compenser un trou trop petit
    L'objet de mon message était précisément de déterminer si la cause de la surpression était le diamètre du tuyau de sortie ou le filtre en sortie. Dans le premier cas, il faut modifier une installation existante, alors que dans le second, on peut sortir à l'air libre sans filtre (si pas de voisins proches) ou mettre un filtre adapté, c'est plus simple.
    quand je dis 30 ou 40cm , c'est peu être trop , et il faudrait faire des mesures ou des calculs plus précis , mais ce qui est sur c'est qu'il faut un trou de sortie plus gros que le tuyau d'arrivée des pellet ou le camion envoie une forte pression
    C'est également ce que je pensais, mais je me suis rendu compte que la pression dans le silo n'a rien à voir avec la pression indiquée par le camion. Le camion dispose d'une réserve d'air comprimé à plusieurs bars. Une conduite prélève de l'air à cette pression, mais on passe par une vanne modulante qui fait chuter la pression à l'aval (0,5 à 0,9 bars avec mon livreur). Cette section aval débouche dans l'éjecteur qui mélange granulés et air. L'ajutage ou débouché est à vitesse sonique, à l'aval il se forme un cône de dispersion avec de fortes turbulences qui met les granulés en suspension et une chute de pression également très importante. La pression au départ de la conduite souple de 100 mm n'a plus rien à voir avec les 0,5 ou 0,9 bars, heureusement. Il y a ce qu'on appelle une dis-connexion en hydraulique.
    La pression dans le silo est due à la somme de deux pertes de charge:
    - la perte de charge dans la conduite de sortie,
    - la perte de charge à travers le filtre quand il n'y a pas d'aspirateur.
    je n'ai plus les chiffres en tête mais c'est plus que 4 m/s , il ne faut pas confondre la vitesse des pelets et la vitesse de l'air : a la moindre pente montante du tuyau les pelets ralentissent et il faut une vitesse d'air bien plus grande pour les faire monter
    Dommage que tu ne te souviennes plus des vitesses et surtout de la source de ces informations. Pour ma part, n'ayant pas lu de données sur la vitesse, j'ai procédé comme indiqué. J'arrivais ainsi à une vitesse approximative de 1,5 m/s pour les granulés, ce qui est compatible avec l'observation visuelle. L'air d'entraînement va nécessairement plus vite, c'est pourquoi j'ai pris 4 m/s. Au vu des pertes de charge, même si la vitesse de l'air est double, cela ne change pas les conclusions, ce n'est pas le tuyau de sortie de 100 mm sur quelques m qui est responsable d'une surpression dangereuse pour le silo.
    Il faut garder en tête que les vitesses de 5 à 10 m/s sont courantes en ventilation des bâtiments, ce qui indique que les pertes de charge restent acceptables.
    Herve
  30. #300
    invite0324077b
    pour la vitesse d'air dans le tuyaux j'ai deja mesuré environ 100km/h dans le tiuyaux d'un aspirateur a poussiere ordinaire
    100km/h / 3,6 = 27m/s
    c'est pour cela que 4m/s me parait faible
    avec un trou de sortie de grand diametre le silo sera capable de suporter n'importe quelle fausse maneuvre du camion de livraison
    quand le tuyan fait une certaine monté , les pelet dans le tuyaux freinent le passge de l'air , il faut augmenter la pression au depart dans le camion , que se passe il si le debit de pelet injecté par le camion s'arrete brutalement ? la chute de pression dans le tuyau diminue brutalement , et la pression dans le silo augmentera aussi brutalement si il n'y a pas un trou de sortie assez gros !
    la pression dans le sac n'est pas un probleme : on peut fixer le sac sur le tuyaux de sortie de 40cm de façon volontairement pas trop solide , dans le genre attaché avec un sandow sur un tube lisse : sil la pression monte trop dans le sac il se debranchera instantanémént
  1. Quel poele a pellet choisir ?
    Par invite7c921876 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2011, 22h05
  2. Mon installation poele pellet/granules de bois
    Par invitef54cb18a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2011, 08h01
  3. Chauffage chaudière pellet VS poêle pellet, qu'en pensez-vous?
    Par invite718ba1d1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2010, 18h25
  4. Que choisir entre remplacement de chaudiere ou poele a pellet
    Par inviteb544fc33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/02/2009, 22h37
  5. silo pellet
    Par invite77cbfbc4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/05/2006, 17h53
