Résoudre une équation ! Niveau seconde - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 98
    inviteedc6603a
    Re : Résoudre une équation ! Niveau seconde ..
    Je te remercie ! J'ai compris tout ca ! Je vous l'assure ,j 'essaye juste de le mettre en place dans des exercices pour pouvoir etre a l'aise en 1ère S !
    invite51d17075
    j'essaye de completer autrement sans évidement être contractidoire avec ce qui a été dit.
    qu'as tu appris des échanges précedents ?
    0) commences par ne faire d'erreur sur les pararenthèses , sinon tu as faux depuis le début.
    1) que quand tu changes de coté du = , tu fais attention aux erreurs de signes ( +/- et */:
    2) que quand tu as un facteur commun, tu cherches une mise en facteur pour simplifier le pb
    3) que quand tu as des fractions alors
    - tu t'assures que les dénominateurs ne sont pas nuls
    - tu cherches un autre dénominateur commun
    - que si tu multiplies en bas tu dois aussi le faire en haut a/b ( avec b non nul)= ac/bc ( avec c non nul )
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Ce n'est pas ce que je t'ai vu faire, sans parler de :
    Alors en gros, le premier terme je le multiplie par 3, le deuxième multiplie par 2, le 2x je le divise par 6 et le dernier terme je le laisse comme ca !
    inviteedc6603a
    Merci ansset !
    Et pour gg0, j'essaye de faire de mon mieux
    Si j'ai posé cette question c'est que j'ai du mal !
    gg0
    Je le sais que tu as du mal,
    c'est pour cela que je te donne des conseils méthodologiques. Alors, l'exercice 3, par exemple, en employant uniquement les règles et définitions, ça donne quoi ?
    "Donne un poisson à un homme, il mangera aujourd'hui. Apprends-lui à pêcher, il mangera tous les jours"
    gerald_83
    Nous en étions là
    Il faut que chaque terme soit en ***/6,
    Tu as presque tout bon, il te manque simplement un terme à modifier, lequel et par quel nombre ?
    As tu avancé ?
    Edit : Oups grillé par gg0
    inviteedc6603a
    Il me reste en effet le 2 et 3 !
    gg0 Veut faire le 3 et Gerald le 2 !
    On fait lequel ? Que tout le monde soit OK ?
    gerald_83
    Fais celui que tu ressens le mieux, keep cool
    inviteedc6603a
    Alors faisons dans l'ordre ! Le 2
    On avait dit de tout mettre sous le meme dénominateur Qui est 6 !
    Donc pour la première ligne on fait :
    (3x-1/2) * 3 + (2x+1/3) * 2 = 2x/6 + (x-1)/6 ?
    Je commence bien ? :/
    gg0
    Quel était l'énoncé ?
    Car je ne reconnais rien. Et je ne vois pas la mise au même dénominateur dans le premier membre.
    gerald_83
    Ben non
    Allez une petit aide
    Tu dois mettre tous les termes en ***/6
    Pour le premier qui est (3x-1)/2 tu dois multiplier par 3 au numérateur et au dénominateur pour conserver l'équivalence.
    Or toi tu écris (3x-1/2) * 3
    Tu n'oublies pas quelque chose ? idem pour d'autres termes
    Re edit : Décidément encore grillé par gg0
    inviteedc6603a
    Ah ok ! Je continue ..mais j'ai du mal ..
    Pour gg0, regarde le premier message, j'ai l'énoncé
    inviteedc6603a
    J'ai noté ca ..
    (9x-1) / 6 + (4x+1) / 6 = 2x/6 + (x-1)/6
    C'est ca ? :S
    invite51d17075
    ha non alors,
    tu mets des 6 partout en bas sans changer le numérateur...pas bien ça !
    gerald_83
    Décidément ça ne roule pas tout seul
    Procédons par ordre. Pour cela reprenons le premier terme uniquement (3x-1)/2
    Si tu multiplies le numérateur et de dénominateur par 3 que vas tu obtenir ?
    Dernière modification par gerald_83 ; 02/09/2012 à 17h44.
    inviteedc6603a
    Non dans le premier terme, il faut multiplier le numérateur et dénominateur par 3 ! Non ? Pas par 2 ..
    inviteedc6603a
    Pour le premiere terme , qui est (3x-1) / 2
    Je multiplie en haut et en bas par 3 , ce qui me donne :
    (9x-1) / 6
    gerald_83
    Ben là est ton erreur, n'oublie pas que 3*(3x-1) tu dois multiplier CHAQUE terme de la parenthèse par 3 ce que tu n'as pas fait
    inviteedc6603a
    J'ai trouver pour le premier, ca fait :
    9x - 3 sur 6 !
    C'est ca ?
    gerald_83
    Alléluia
    N'oublie pas les parenthèses (c'est quand même plus compréhensible d'écrire (9x-3)/6 non ??
    Continue le reste de l'équation. je reste en ligne ...........
    inviteedc6603a
    Oui je vous remercie beaucoup beaucoup
    Je continue ..
    inviteedc6603a
    La première ligne me fait :
    (9x-3) / 6 + (4x+2)/6 = (2x)/6 + (x-1)/6
    Juste ?
    gerald_83
    Ce genre d'exercice n'est pas difficile du tout. Il faut l'aborder sereinement, pas stresser et surtout comme te l'ont dit gg0 et Ansset, travailler avec méthode. C'est le seul gage de réussite.
    inviteedc6603a
    Oui merci beaucoup !
    Alors je termine et je vous dis le résultat !
    gerald_83
    Juste ?
    Es tu sûre ????
    Ok pour la partie gauche de l'égalité mais tu as laissé tomber la partie droite comme une vieille chaussette
    inviteedc6603a
    Pour la partie droite, j'ai mis 2 x sur 6, il ne fallait pas ?
    et le tout dernier terme pour moi reste comme ca .. Non ? :/
    gerald_83
    Pour le dernier terme oui bien sûr il reste en l'état puisque il est déjà en **/6.
    Mais quid du 2x, si tu le mets sur 6, tu il ne faut pas oublier de multiplier le numérateur par 6 également pour conserver l'égalité.
    Tourne sept fois tes doigts autour du clavier, ne te précipite pas sinon c'est l'erreur assurée
    inviteedc6603a
    Oh merci beaucoup !!! Je comprends mes erreurs donc pour le 2x; c'est : ( 12x) / 6
    Je continu ..
    inviteedc6603a
    Oh Bonheur !
    Je trouve :
    (13x-1)/6 = ( 13x-1)/6
    Seulement la je bloque pour trouver le x ..
    gerald_83
    On y arrive, vas y tranquilou, pas de précipitation mais de la REFLEXION
  1. Bonjour je suis en seconde,je n'arrive pas à resoudre cette equation de mon devoir maison
    Par invitedc47d650 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2010, 09h16
  2. Résoudre une équation
    Par invite206cea37 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/02/2009, 16h28
  3. Resoudre une équation du type (C/X)*sin(X) + cos(X) + 1 = 0 où C est une constante
    Par invite7799b6df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2008, 16h27
  4. Equation niveau seconde
    Par invitea04d99bf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/10/2008, 18h07
  5. Résoudre une équation avec une fraction rationnelle, comment faire?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2007, 00h33
