isolation d'une maison en grès des Vosges
    invite68edbc6f
    Wink isolation d'une maison en grès des Vosges
    Nous venons d'acquérir une maison en grès des vosges construite vers 1850 et partiellement rénovée mais pas isolée.Nous envisageons une isolation extérieure pour les façades nord , est et ouest, avec bardage bois(nous pensons au mélèze).Est-ce envisageable pour la façade nord sachant qu'elle donne sur un talus de grès, avec présence d'une source captée à 3 mètres, donc humidité au sol?
    Par ailleurs, nous souhaitons conserver l'aspect actuel de la façade sud(grès apparent au pourtour des ouvertures et enduit) et donc isoler ce coté par l'iterieur.
    Sachant que tous les murs sont recouverts à l'intérieur d'un crépi ciment de 2cm peint et que nous consentons à une perte d'espace intérieur raisonnable, quelle solution envisager pour une isolation thermique intérieure de ces murs sans les pourrir?
    Nous chauffons avec un poêle à bois et comptons restaurer les planchers bois.
    Merci d'avance pour vos idées.
    invite7d0463e2
    Re : isolation d'une maison en grès des Vosges
    Bonjour et bienvenue sur F.S.
    L'ITE est la bonne solution pour l'isolation des maison anciennes, mais il faudra certainement y associer une aération/ventilation efficace, pour permettre l'évacuation de l'humidité des murs issue du sol.
    http://forums.futura-sciences.com/ha...exterieur.html
    http://forums.futura-sciences.com/post1495392-4.html
    Oui, c'est possible, l'ITE ne doit pas descendre jusqu'au niveau du sol, un espace de 20cm env. doit subsister.
    Mais il est possible d'utiliser une isolation basse et périphérique des fondations.
    Ce n'est pas forcément inéluctable, une verrière sur toute ou partie de la façade est-elle envisageable?
    Avec une isolation par l'extérieur, inutile d'isoler le mur a l'intérieur.
    Un décapage de l'enduit intérieur et un rejointement, vous apportera en plus de la beauté des pierres une inertie considérable, gage de confort hivernal et estival, ainsi qu'un régulateur de chaleur pour les flambées du poêle
    Pour info
    http://forums.futura-sciences.com/ha...-multipor.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...nt-humide.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...-concours.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...t-apresoe.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...a-renover.html
    Bonne lecture.
    invitea5fe002b
    bonjour l'isolation du bâti ancien n'est pas facile et l'inertie y est souvent un problème , elle est souvent trop importante , mettre en chauffe un mur épais prend du temps et beaucoup d' énergie , il faut supprimer l'effet de paroi froide pour avoir une sensation de confort , avoir des matériaux en parement a faible éffusivitée , le confort d'été dans les Vosges ne se pose pas comme a Toulouse
    invited07e3e21
    Mon RDC en en beton ( 45cm ) , avec une ITE , l'effet paroi froide est peu sensible sur les murs bruts.Pour ceux que j'ai enduits , c'est comme une paroi isolée par l'intérieur.Ceci au touché pas au ressenti à proximité.
    ps: mon RDC n'est pas chauffé , température la plus basse cet hiver 16°C.
  1. isolation d'une maison des annees 70
    Par invite73a637bf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/02/2018, 16h53
  2. isolation d'une maison à étage (en briques + crépi) avec des bottes de paille ?
    Par inviteea877584 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/02/2012, 19h25
  3. Isolation ou étanchéité? des murs extérieurs d'une maison
    Par invite3465aff3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/04/2010, 21h17
  4. [SOS] Isolation des murs/combles d'une maison de 1975
    Par invite4de15c6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2010, 15h34
  5. Isoler par l´exterieur une vieille maison en grés
    Par invitee2a7ec7f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/04/2008, 11h00
