Citation Envoyé par pitpit3888 Voir le message
@behache
oui, il y a des vannes trois voies, pourquoi ça poserait problème ?
Pas un problème mais une éventuelle question, pour le moins une vérification !
Avec une chaudière à condensation le préalable est de neutraliser l'ancienne V3V en la plaçant sur la position 100% (pas de mélange) évidemment il faut alors régler ou de préférence réguler en climatique (sonde extérieure) directement la chaudière, ceci est prévu dans la chaudière au pire, il faut investir dans une option " sonde extérieure "
Dans quelle configuration exacte de commande ou de régulation es tu ?
je vais essayer de trouver les infos que vous demandez.
Essayer, c'est réussir !
Fais une recherche sur le net à partir du modèle exact de ta chaudière pas besoin d'être spécialiste, il suffit de quitter les belles images et pelures purement commerciales, de se pencher sur la pages des caractéristiques puis réfléchir à ce que cela peut signifier. Dans cette dernière phase quelques explications d'une personne avertie (pas forcément un Spécialiste, peuvent être nécessaire pour tout comprendre.
C'est ce que je te proposais et nous aurions gagné les deux réponses.
En tous cas, je ne me console pas, je dis juste que prendre uniquement le gain à partir de la condensation pour comparer une chaudière basse température et une chaudière à condensation est un peu rapide. s'il n'y a que 2 % d'écart de rendement, ça fait tout de même passer de 3 à 5% le gain soit, en ce qui me concerne, 350 € par an. la chaudière a un peu moins de 20 ans
Au volume d'eau que tu as mesurée correspond une économie vraie correspondant à ce que les physicien appelle récupération de la chaleur latente
Mais le rendement sur les fumées (hors condensation) de ta chaudière est, sous réserve, des vérifications que nous ferons ensemble supérieure à celui d'une chaudière HR
Ainsi mon modèle à condensation à 80/60°C annonce à 100% de Pn (Puissance nominale) un rendement de 96,8% pendant qu'il n'y a évidemment pas de condensation !
alors que la variante sans condensation annonce pour le même régime 90,9 %
Alors avant de mesurer au décilitre près les condensats ........il y a d'autres choses à vérifier.
Poste tes caractéristiques pour que nous fassions des comparaisons ![QUOTE]Je cherche juste à évaluer la qualité de l'installation, rien de plus. progressivement, j'aurais plus de données. je compte faire les mêmes mesures sur d'autres installations, et je je cherche s'il y a des gus qui comme moi essayent de voir comment ça condense, et dans quelles proportion dans la vrai vie, justement pour évaluer la qualité du discours ventant les mérites de la condensation.[QUOTE]Je te propose la méthode Descartes (on dit aussi démarche cartésienne)
