Partages d'informations sur chaudières Fröling - Page 160
Page 160 sur 216 PremièrePremière 160161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 DernièreDernière
Affichage des résultats 4 771 à 4 800 sur 6460
  1. #4771
    1360
    Re : Partages d'informations sur chaudières Fröling
    Sur les anciennes, c'est -7
    Être populaire sur Facebook, c'est comme être riche au Monopoly.
  2. #4772
    1360
    Citation Envoyé par herve78500 Voir le message
    Le temps de marche de l’allumeur à chaque allumage est de :
    A chaud : 95 secondes environ qui est la durée de la première phase « mise en température »
    A froid : 120 secondes environ
    Et un rapport de 90% de démarrages à chaud et 10% de démarrage à froid
    On arrive à 0,9x24872x120 +0,1x24872x95=2686176 + 236284= 2 922460 s soit 811,8 h
    Parfois, sur ma P2 sans ballon tampon, le redémarrage ne sollicite l'allumeur que 5 ou 6 secondes.
    Mais dans l'ensemble, tont calcul est cohérent.
    À environ 10000 heures de fonctionnement chaudière j'avais préventivement changé les charbons du Leister. Puis je ne me suis plus occupé de rien jusqu'à maintenant.
  3. #4773
    invite08dcc907
    Pour Kolk, en général c'est -7
    Sur la PE1 en tout cas mais je crois sur toutes
  4. #4774
    kolc
    Merci à vous pour le-7, je testerai ça cette semaine.
    Pour info, comme je viens d' ouvrir mon allumeur hs et que c 'est dans les discutions actuelles , je vous joins quelques photos.
    Le moteur est alimenté directement depuis la prise sur le capot de l 'allumeur. (je ne sais pas sil fonctionne)
    Les deux composants électroniques sont noyés dans une résine donc pas possible de tester!(je pense que c' est ça qui a lâché sur le mien)
    La résistance se fiche sur les 3 plots noirs à droite des composants bleus( elle a l 'air de fonctionnerTestée avec le multimètre)
    je précise qu'il a rendu l'âme, suite au débranchement intempestif, en cour de fonctionnement, par le technicien Froling.
    Mes charbons dataient de l année dernière.
    Je le garde pour pièce détachées.
    Nom : allumeur1.jpg
Affichages : 890
Taille : 136,7 Ko
  5. #4775
    kolc
    la resistance (photo pas terrible...)
    Nom : resistance chauffante2.jpg
Affichages : 715
Taille : 138,5 Ko
  6. #4776
    herve78500
    A kolc,
    En fonctionnement normal, l'arrêt de l'allumeur est brutal, donc je ne comprends pas que cela provoque une panne. Mais si l'arrêt s'est fait par plusieurs ON-OFF rapprochés, cela pourrait être une explication.
    Tu as testé la résistance, elle est Ok
    Il te reste à tester le moteur depuis la prise sur le capot.
    Par déduction, si ce n'est ni l'un ni l'autre, c'est que l'un des composants a lâché.
    Si c'est comme le mien, il y a une cellule IR qui mesure la température de la résistance et qui régule la tension à laquelle elle est soumise.
    La carte électronique, noyée dans la résine ne peut être réparée, mais en temps que pièce détachée, je suppose que le prix n'est pas trop élevé.
  7. #4777
    invite7b5955a8
    Bonjour a tous,
    Un ami ayant une P1 m'a contacté par rapport au débit mètre.
    Après quelques échanges de photos, recherches et tests sur la carte, il est clair que le remplacement des composants de mesure est beaucoup moins onéreux que le rachat de la carte entière (150€ chez Froling...)
    Donc pour les connaisseurs, il y a 2 résistances CMS 1206 de 750ohms et surtout 2 thermistances KTY82-210.
    De notre coté, on va en commander et confirmer la réparation sur une ancienne sonde qui ne fonctionne plus.
    Si les résultat sont positifs et que vous ne vous sentez pas l'âme d'un electronicien le fer à souder à la main. On pourra vous proposer une réparation ou un échange par nos soins moins onéreux que de racheter des cartes à 150€ chez Froling...
    Bonne Journée
  8. #4778
    an1844
    tototutu76,
    Citation Envoyé par tototutu76 Voir le message
    ..... moins onéreux que de racheter des cartes à 150€ chez Froling...
    Juste pour être sûr :
    - tu parles bien de la petite carte électronique qui permet de mesurer le débit / la quantité d'air entrant dans la chaudière ? (photo !!! )
    - c'est la même carte pour toutes les Fröling ?
    "Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste
  9. #4779
    herve78500
    Illustration de l"effet d'un décendrage+nettoyage: essai du 16/02/2021, démarrage à 11:26, arrêt à 18:30, temps de marche 7 h environ
    Le démarrage commence dès que T BT haut=31°C, l'arrêt commence dèsque T BT bas=75-15=60°C. Après démarrage T sortie=75°C qui est la consigne et O2 réssiduel reste un peu au dessus de 10%
    T fumées oscille autour de 95°C, alimentation est bruitée est varie de 40 à 45% ce qui correspond à l'objectif. Air entrée est très corrélé à alim. et varie de 30 à 35%, tandis que l'extraction, non régulée est stable à 35%.
    Evolution par rapport aux jours précédents: décendrage du 15/02/21 + nettoyage complet + ajustement des paramètres Lambda = effet très net
    T fumées qui était de 105°C est descendu à 95°C, O2 qui était à 13% environ est descendu à 11%. Alim et air entrée n'ont pas varié de manière significative
    essai du 16/02/2021, zoom sur démarrage à 11:26:00
    régul. Max O2=115%, facteur régul O2=1,0
    début phase "mise en température" à 11:25:55, durée 95 s, fin à 11:27:30
    phase "allumage" démarre à 11:27:30 et stoppe à 11:28:30, car T fumées- T sortie=15°C
    Chauffage, phase "rampe de montée" débute à 11:28:30 et stoppe à 11:40 quand T gas=108°C
    pas de saturation de alim: 100% à T gas=108°C, puis T gas est max à 114°C, T out=65°C à 11:39:30, alors la pompe charge BT démarre à 100% puis diminue à 50%
    à partir de 11:47 la pompe charge BT monte progressivement à 100% atteint à 11:49:00. T out forme un plateau à 70°C avant de remonter jusqu'à 78°C puis redescend à 75°C qui est la consigne
    O2 reste au dessus de 12% tant que air out =100%, puis air out baisse brusquement à 25% avec 1 marche intermédiaire à 40%. O2 passe 4 mn un peu au-dessous de 10% puis remonte se stabiliser unpeu au dessus de 10%
    essai du 16/02/2021, zoom sur arrêt à 18:30:00
    A 18:35:30 "déclin. Service 1" durée 10 mn
    alim=0, air in=40% air out=25%, régul T back maintenue, mesure O2 maintenue, pompe charg BT maintient T out entre 72 et 78°C par une marche intermittente à 100%
    T fumées décroît comme une exponentielle de relaxation
    A 18:45:30 "déclin. Service 2" durée 20 mn
    alim=0, air in=0% air out=0%, régul T back arrêtée, car pompe chag BT=0%, mesure O2 maintenue
    Il n'y a plus de combustion ou presque, tout est maintenu pour un redémarrage éventuel.
    A 19:06 "arrêt complet", la récupération de chaleur résiduelle commence
    mesure O2 arrêtée, régul T back maintenue pendant 15 mn, puis ouverture 100% sur les retours, pompe charg. BT=50% en continu, jusqu'à T out=60°C A 19:36, 30 mn après arrêt, la pompe charg. BT commence de courtes impulsions à 50% pour injecter dans le circuit de chauffage la chaleur restante de la chaudière. Ell s'arrête quand T out= consigne T départ chauffage.
  10. #4780
    jc38660
    Citation Envoyé par herve78500;
    A 18:35:30 "[U
    déclin. Service 1[/U]" durée 10 mn
    Bonjour, Hervé penses tu que ce sont les 10 minutes écoulées qui arrêtent cette phase ou la mesure d'oxygène qui arrive proche de 21% ? ou les deux conditions ? merci
  11. #4781
    herve78500
    A jc38660,
    A mon avis, la phase a une durée fixe de 10 mn (valeur paramétrable) pour être sûr que tous la granulés du foyer, ou presque, ont été consumés. Il n'y a pas de test sur O2 pour interpréter que la combustion est terminée. La raison pour laquelle la mesure de O2 est maintenue, de mon point de vue, est de pouvoir redémarrer à tout moment sans attendre, la sonde O2 étant toujours opérationnelle.
  12. #4782
    kolc
    Est ce que quelqu'un a une commande à distance RBG 3200 touch (Froling)?
    La mienne, depuis quelques jours a du mal a s' allumer et met un temps fou à charger le programme (avec une petite roue rouge qui tourne).Je ne sais pas s'il y a des piles a l' intérieur et je ne vois pas comment l' ouvrir. Je ne vois pas non plus comment elle est fixée au mur. Comment communique t'elle avec la lamdatronic qui se trouve sur la chaudière?
  13. #4783
    Tam
    Bonjour, pour Kolc, en attendant les connaisseurs j'ai trouvé une notice de RBG3200 touch
    Je pense qu'il n'y a pas de pile.
    page 5:
    - la face avant doit être clipsée dans les trous rectangulaires visibles dans la coquille arrière.
    - câblage du bus CAN, vérifier le serrage des 5 fils côté commande et côté chaudière et sur d'autres interfaces éventuels
    page 6:
    - vérifier les jumpers, notamment celui de terminaison (je pense qu'il s'agir d'un cavalier qui met un "bouchon"; un bus doit avoir un bouchon à chacune de ses extrémités sans quoi la communication peut être dégradée)
  14. #4784
    invite0916270b
    Tam, touts les éléments se trouvent ici: https://www.dropbox.com/sh/1lur5089v...PH23u-vwa?dl=0
    et plus particulièrement la pour le cas présent:
    https://www.dropbox.com/sh/1lur5089v...nav_tracking=1
    Peut être qu'un reset règlerais le problème?
  15. #4785
    Tam
    Merci pour le lien Thierr, super !
    Pour Kolc, faudrait qu'il nous dise s'il pense à quelque chose qui aurait changé chez lui en même temps que ce "bug" (modification dans l'installation de chauffage, travaux d'électricité, ?...)
  16. #4786
    invite08dcc907
    Bonjour kolc
    Il n'y a pas de pile dans la RBG 3200 touch
    Elle est alimentée par le cable bus
    Elle se branche sur un port particulier de la chaudiere et a besoin d'un certain niveau de firmware pour fonctionner
    Cdt
  17. #4787
    invite0916270b
    Citation Envoyé par milou16 Voir le message
    Bonjour kolc
    Cdt
    Peut tu nous en dire un peu plus?
  18. #4788
    invite08dcc907
    que voulez vous savoir?
  19. #4789
    invite0916270b
    plus de precisions, a savoir quelle verion du soft, quelle version de la carte principale, et que sais je encore?
  20. #4790
    kolc
    Merci pour la doc Tierr33.
    Je vais essayer de déclipser la façade. Le câble doit être encastrer dans le mur car rien n' est visible autour du boitier.
    Ce terminal ne servait qu' à m' indiquer la mise en défaut de la chaudière, qui se trouve dans un local dans la cour. (ce qui était fréquent ces derniers temps avec mes problèmes d' aspiration sur le silo principal)
    Cette commande à distance n' a d' ailleurs jamais fonctionné en tant que commande. Elle me donnait simplement quelques info du genre température de fumée, température extérieur etc, et le plus important pour moi la diode de mise en défaut avec le défaut correspondant qui s affichait à l' écran.
    Il n y a pas eu de problèmes avec la chaudière, a part une coupure d électricité général sur la maison.
    Demain je vais essayer déteindre la chaudière et de couper son alimentation électrique.
    Le technicien a installé la dernière version du logiciel Froling au printemps dernier. (au niveau du terminal de la chaudiere, mais il n' est pas intervenu sur la commande a distance)
    Je dois pouvoir récupérer les infos du soft et de la carte sur l écran de la lamdatronic de la chaudière.
  21. #4791
    invite0916270b
    Citation Envoyé par kolc Voir le message
    Le technicien a installé la dernière version du logiciel Froling au printemps dernier. (au niveau du terminal de la chaudière, mais il n' est pas intervenu sur la commande a distance)
    Je dois pouvoir récupérer les infos du soft et de la carte sur l écran de la lamddatronic de la chaudière.
    Il n'est pas possible d'avoir 2 versions de soft différentes sur la carte principale et le/les écrans, tu devrais avoir un défaut, donc a vérifier.
    Il y a des paramètres a régler pour rendre la commande a distance influente sur le circuit de chauffage pour laquelle elle est dédiée
    Tu peut facilement mettre a jour cette commande a distance avec une clef usb, les softs sont disponibles dans le lien donné + haut.
    Pour la carte principale, il te faut un logiciel (que je peut te fournir) et un cable usb/rs 232
    Nom : 2021-02-25.jpg
Affichages : 546
Taille : 97,2 Ko
    69007+69008
  22. #4792
    invite08dcc907
    Je confirme avoir exactement les mêmes version que le lien dropbox fourni ci dessus
    Cdt
  23. #4793
    herve78500
    Sur la P2 le ventilateur d'air en entrée, aussi dénommé ventilateur d'air de Combustion, est piloté en vitesse par la régulation de sorte à maintenir un taux d'oxygène adéquat en sortie. L'affichage à l'écran ne fournit pas la vitesse absolue mais un pourcentage.
    La commande de variation de vitesse est réalisée par un gradateur à angle de phase sur l'alimentation monophasée 230 V/50 Hz. Je rappelle que le moteur du ventilateur est de type asynchrone monophasé avec condensateur permanent pour créer l'équivalent d'une deuxième phase.
    Comme je voulais savoir à quoi correspond le pourcentage affiché, j'ai réalisé un test consistant à commander manuellement la vitesse par paliers de 10% et à partir de 100%, pour chacun de ces paliers, j'ai mesuré la vitesse de rotation et l'allure du signal de tension avec un oscilloscope.
    Comme on peut le voir dans le graphique tout en bas du message, la vitesse de rotation est une fonction proche d'une droite issue de l'origine et passant par la vitesse de synchronisme (3000 trs/mn)
    J'ai également figué sur le graphe la tension max. relevée dur l'oscilloscope, laquelle varie aussi à peu près linéairement avec le pourcentage, mais ne passant pas du tout par l'origine.
    Plus que la vitesse de rotation, c'est le débit d'air qui nous intéresse. Or le débit d'air est proportionnel à la vitesse de rotation, donc finalement, en première approche le débit d'air varie linéairement en fonction du pourcentage affiché.
    A 10% le ventilateur ne tourne plus du tout, le couple est trop faible pour vaincre les frottements statiques. Si l'on procède par vitesses croissantes, à 20% le moteur ne démarre toujours pas. Fort heureusement lors du démarrage, on commence toujours par une vitesse de ce ventilateur d'au moins 40% ce qui suffit à le faire démarrer. En procédant pas vitesses décroissantes, on peut descendre à 15% environ, cette valeur dépendant également de la vitesse en extraction de fumée, car ce débit fournit en entrée un couple positif qui aide au démarrage.
    Voici quelques photos du signal observé par l'oscilloscope:
    Le premier à 100%, qui correspond à un signal à peu près sinusoïdal de tension max 233.3 V et de fréquence 50 Hz
    Le second à 90% est déjà altéré, la tension max est la même mais on observe un décrochement dans la montée et le même en descente
    Le troisième qui correspond à 80% est très modifié, il reste un peu moins de chaque demi-sinusoïde. la partie manquante qui en théorie devrait être plate est une montée du signal avec une pente nettement plus faible que celle du signal initial et en fin de descente on observe un rebond brutal, suivi d'une descente faible et de pente égale (au signe près) à la montée de signal du début de la sinusoïde.
    Ensuite pour 70,60,50 et 40% la forme n'évolue pas beaucoup, c'est la hauteur du pic qui diminue comme indiqué dans le graphique de la vitesse fonction du pourcentage affiché.
  24. #4794
    Tam
    Bonsoir Hervé, très intéressante la courbe vitesse(%).
    Tu as mis un tachymètre je suppose pour la vitesse ?
    Concernant la forme d'onde, je ne m'attendais pas du tout à l'allure de l'écran 3/7. Les bobines + condensateur filtrent pas si mal !
    Dernière modification par Tam ; 25/02/2021 à 18h50.
  25. #4795
    kolc
    Voici mon écran principal avec les mises à jours faites par le technicien en janvier. Il n' a pas touché à la commande déportée, je n ai pas pensé a lui signaler que j' en avais une.
    Tierr33: Si je fais la mise à jour de ma commande déportée, est ce qu' il y a un risque que je détraque la commande principale(sur la chaudière) en faisant une fausse manip par exemple.
    Parce que vu que la chaudière marche correctement, je ne voudrais pas en remettre une couche ...
    Nom : commande.jpg
Affichages : 606
Taille : 87,9 Ko
  26. #4796
    invite08dcc907
    J'ai quasi même version sauf en bas pour Touch
    Suis en V 60.01
    B 01.36.24
    K24
    Pour une PE1
    Le technicien Froling m'avait indiqué qu'il fallait absolument que la télécommande déporté soit à jour pour bien fonctionner avec la chaudière.
    j'en ai eu la preuve car mon installateur avait mis en place la télécommande déportée en version sortie usine, et la chaudière ne fonctionnait plus. Il a fallu qu'il la déconnecte pour retrouver un bon fonctionnement.
    La télécommande avait le firmware original (qui doit avoir 5-10 ans).
    Maintenant tout est à jour et fonctionne quasi normalement.
    Il y a juste un bug sur le % de remplissage du réservoir granulé de la chaudière. Celui était correct avant la télécommande, et maintenant j'ai l'impression qu il a divisé par 2 le volume du réservoir.
  27. #4797
    invite0916270b
    Pièce jointe 433685
    Si tu n'as pas de quoi mettre a jour la carte principale, je ne prendrais pas le risque
    Il faut nous donner la version du soft sur la commande a distance
  28. #4798
    herve78500
    A Tam,
    Oui, j'ai acheté un tachymètre en début d'année, pour voir jusqu'où pouvait descendre la variation de vitesse par gradateur. Dans la littérature, il est indiqué que ce mode de variation de vitesse sur un moteur asynchrone monophasé est limité en ce qui concerne l'intervalle de variation, et très médiocre au niveau du rendement. Toujours dans la littérature, on explique que ce mode de variation de vitesse est presque exclusivement utilisé pour les ventilateurs, car le couple moteur chute fortement lorsqu'on coupe une partie de chaque demi-sinusoïde, ce qui est également le cas du couple récepteur qui varie comme le carré de la vitesse de rotation.
    Pour ce qui est du récepteur -le moteur du ventilateur- il est effectivement très tolérant, car on est bien loin d'une sinusoÏde et le déphasage introduit par le condensateur en série avec le bobinage secondaire n'est probablement plus proche de 90 degrés. Je suppose que le moteur a été surdimensionné pour ne pas surchauffer.
    Les alternatives de régulation de vitesse de rotation d'un moteur alimenté en monophasé ne sont pas nombreuses:
    - on peut utiliser un moteur à courant continu série, appelé aussi moteur universel, à condition d'avoir une boucle de régulation sur la vitesse, car ce moteur a la propriété d'avoir une vitesse de rotation très dépendante de la charge, donc du couple. Le rendement n'est pas très bon.
    - on peut utiliser un moteur synchrone (synchronisé) avec rotor à aimant permanent, c'est ce qui est fait dans les nouveaux circulateurs à commande MLI (PWM en anglais), car le rendement est bien meilleur et l'intervalle de régulation très large. Mais cela implique d'incorporer au moteur un variateur de fréquence biphasé ou triphasé et d'envoyer au moteur, séparément de l'alimentation en 230 V, un signal de commande de la vitesse, sous forme d'échelons de hauteur fixe et de largeur variable d'où le sigle Modulation par Largeur d'Impulsion.
  29. #4799
    Michel6431
    depuis que le technicien Froling a mis a jour le firmware de ma P4 j'ai eu plusieurs fois ce problème de ralentissement d'affichage sur la commande à distance.
    la seule façon de rétablir un affichage correct est d'éteindre la chaudière depuis l'interrupteur.
    d'autre part j'ai aussi un autre problème qui est apparu : le vibreur sous le silo textile ne se met plus en marche.
    Y a t il un moyen de le tester individuellement depuis l'interface Froling ?
    merci de vos réponses
  30. #4800
    kolc
    Ce matin la commande déportée c' était remise miraculeusement en marche.Peut être y a t il eu une coupure d electricité qui a tout remis en place!
  1. Partage d'informations sur les chaudières VETO
    Par invite4a9f435d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2019, 13h56
  2. recherche d'informations sur conseiller en génétique
    Par invite0945d048 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/11/2007, 17h02
  3. récolte d'informations sur la masse effective
    Par inviteeaeab49a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2006, 19h11
  4. Recherche d'informations sur les imprimantes
    Par lordgodgiven dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/10/2004, 17h40
  5. recherche d'informations sur l'action des virus sur PC
    Par invite8c59fd6f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/12/2003, 19h50
