Je ne sais plus qui a testé le systeme sur le fil "retour d'experience... poele de masse". En fait tu peux savoir le taux de CO au nombre de taches de vomi du chat.
Pour les liens tu peux voir la.
 Pinaudnico, lors d'un auto-allumage en leur absence suite à un pré-chargement trop précoce. Donc avec le clapet fermé. Si je me souviens bien, le chat, resté dans la maison, n'avait effectivement pas beaucoup apprécié.
     Je n’ai pas encore fini de lire le document Belge mais ils parlent surtouts de charbon et gaz, mais c’est apparemment pour la région de Bruxelles, donc en ville, donc aussi plus compliqué et rare pour chauffer au bois.
Pour les PDM, je me demande si justement le risque ne serait pas plus grand, car dans un poêle ordinaire, ce dernier sera tous de suite froid, donc plu de combustion et plu d’émanation.
Pour le chat il à certainement dû respirer un peux de CO mais aussi les vapeurs d’hydrocarbures du bois, car comme sur un autre fil ou croyant bien faire, la femme de ménage avait mis le bois à sécher dans le foyer aussitôt la combustion fini et pas le lendemain comme avait l’habitude le propriétaire, la vitre était noir de goudron, ce qui doit aussi être mortel, mais en plus forte quantité que CO et contrairement au CO est adorant et visible.
Donc déjà 2 cas ou le séchage du bois en foyer à posé des problèmes, sans doute à proscrire, car sinon les clapets vont être sanctionnés.
 bonsoir, je souhaite acquerir un PM pour longere de 106 m2 habitable, le haut est bien isolé, le bas pierres apparentes partout avec chaux, il sera située dans lacuisine donnant sur petit coin salon, chauffera t il toute ma maison? merci de me repondre.
@ chataxe,
Un PdM reste chaud, certes, mais il n'y a alors plus de... combustible. Le risque est forcément minimeA moins de fermer le clapet beaucoup, beaucoup trop tôt
Oui, le risque principal est probablement celui de l'auto-allumage si on précharge trop tôt. Pour moi ce préchargement a comme de réchauffer le bois pour favoriser l'allumage. Mais pas vraiment de finir de sécher le bois. La différence étant certainement le temps du préchargement. Comme déjà indiqué, nous nous donnons quelques limites à ce "jeu" du préchargement. Que nous soyons présents, éveillés, et avec un détecteur de CO opérationnel.
Je suppose qu'on doit pouvoir prendre un peu plus de liberté. Mais bon, avec deux (tout) petits bouts dans la maison...
@ DOLLY56,
Bienvenue ! Il faudrait un plus d'info pour pouvoir se prononcer... des plans en image, à minima, pour voir la disposition. C'est essentiel pour un PdM. Et aussi quelques précisions sur tes exigences - 1 ou 2 feux /jour par exemple, par rapport au manque d'isolation à l'étage du PdM...
Même si tu as un à priori (positif) sur Hiemstra, tu peux aussi poser la question sur le fil général PdM (ici c'est plutôt spécifique Hiemstra), où il y a plus de passage, donc plus de réponses potentielles.
Et si tu es courageuse, ou insomniaque, attaquer la lecture des 9 361 posts
 que veut tu savoir sur la disposition de la maison
Je te réponds dans le fil principal.
 YESSSS....
ça y est il est remonté !
Après avoir acheté d'occasion un No 80 début novembre, j'ai enfin trouvé le temps de le remonter hier.
Un premier bilan rapide :
Au total 4 plaques cassées au démontage ou fendues et cassées pendant la manutention : la plaque sous le foyer, 1 au dessus de la voute, 2 verticales en partie supérieure du poële. recollage avec du silicone réfractaire.
Remontage en 5 heures à 2 : quelques moments délicats, notamment pour coincer les grandes plaques verticales avec les 2 coins latéraux, mais pas de soucis majeurs grâce aux nombreuses photos prises et au marquage à la craie de chaque pièce.
Petit moment d'énervement pour le raccordement (provisoire) au conduit de cheminée...
Première flambée en cours : je tatonne pour les réglages, mais aucun souci d'étanchéité...
Donc, le No 80 est éventuellement un poële transportable !!!
Encore merci à XF38 que je n'ai pas eu le temps de recontacter, pour sa disponibilité, ainsi qu'à Mme Marchand...
A oui, je lis que tout le monde contrôle la température de fumée : mon vendeur ne m'a pas dit qu'il y avait un thermomètre... Quelqu'un a-t-il une idée de comment je pourrais m'en procurer un ?
     Bonjour jld38,
Bien content que tu aies pu arriver à tes fins! Je ne sais pas comment j'ai pu être utile, mais bon...
En tout cas, le jour où je devrai déménager, je te demanderai peut-être des conseils si je décide d'emporter mon NO80 dans la valise
Pour le thermomètre, il était fourni par Hiemstra, et se visse à travers le conduit de fumée. Ton vendeur devait en avoir un aussi, il l'a peut-être gardé? Ca ressemble à un gros thermomètre à viande. C'est quand-même bien utile pour voir si le feu a bien démarré, et qu'on peut fermer le starter. Ensuite ça permet de vérifier que les fumées sont supérieures à 150°, pour un tirage correct (et ouvrir légèrement le starter si ce n'est pas le cas). Mais on peut aussi s'en passer, et tout faire "au feeling".
Mais je ne sais pas où en trouver... je pourrai t'envoyer une photo si ça peut t'aider.
     Re-bonjour!
Oui, je suis plutôt près de 1h30 maintenant (j'avais écrit 2h plus haut), grâce à une charge de petit bois plus importante et un démarrage plus rapide. Je confirme que le démarrage est primordial, il ne faut pas lésiner sur le petit bois! C'est l'erreur que je faisais au début, malgré vos conseils avisés (comme quoi j'aurais dû vous écouter plus tôt). C'est le Logmatic qui a tout changé, moi je verrais plutôt un Logmatic dans le kit Hiemstra, plutôt qu'un détecteur de CO. D'accord pour le plat en terre émaillée du Larzac, pendant que vous y êtesMoi j'ai opté pour la cocotte en fonte d'Ikea (modèle ovale 5l, 41x28cm) qui rentre pile poil dans le poêle, mais 45€ tout de même (ça vient pas du Larzac...).
C'est impressionnant! J'éspère que tous vos clients ne sont pas aussi pénibles que nous...
Bonne année à vous aussi! Et merci de nous avoir permis de passer un Noël au chaud!
     Je me demande si un truc comme ça ne ferait pas l'affaire:
http://www.tompress.com/thermometre_...dran_p1066.htm
Le plus dur étant de le fixer au tuyau (celui fourni par Hiemstra étant vissé dans le tuyau). Mais 'marchand de poil' a peut-être une autre suggestion...
 bonjour,j'ai parcouru un peu tous les retours d'experience sur les poeles hiemstra et j'aurai aimé savoir si ont pouvait bruler des résineux dans ces poeles
 Oui. On peu bruler des résineux dans tout poele permettant une combustion vive. Ce qui est le cas des PDM. La chaleur engendrée permet de bruler les emanations de résine.
Mais toujours a feu tres vif.
 merci pour la réponse je suis en pleine réflection pour faire l aquisition d'un pdm mais c'est un sacrée investissement et je suis long dans la réflection.Ce qui me gêne avec les poeles Hiemstra c'est qu'il faudrait faire au moins 2 feus dans la journée quand on ne travaille pas sur place c'est plutot génant.Je vais voir les retours suite à la vague de froid de ces derniers jours espérant que tout le monde nous fera part de leurs experiences.
     @ young12,
Ce n'est pas particulier aux Hiemstra, c'est une question de masse. Les "petits" PDM se déchargent vite et il faut refaire un feu pour le recharger. Plus le PDM est gros et moins il décharge vite. L'inertie est plus importante. Sur le mien ( 5 T à je perds 1°/heure ); il faut pratiquement 5 jours pour qu'il soit froid et rares sont les jours où il faut faire un deuxième feu.
En revanche un petit est plus réactif, cad il monte en t° beaucoup plus rapidement. Sur le mien par exemple, il faut presque 2 jours avant qu'il soit à t° ( si on veut respecter un emontée en t° prudente ).
Tout est affaire de compromis ( et de place et d'argent...).
riri
@ young12 (12 pour l'aveyron... ? on est peut-être pas très loin alors)
Et encore, il vaut mieux préférer (et avoir la possibilité de) deux flambées moyennes qu'une trop grosse, faite dans l'espoir d'espacer le feu suivant. Le foyer encaissera, oui, mais il y aura un moment où une partie de la chaleur risque de se perdre par le conduit par des fumées trop chaudes, et dans tous les cas, ça va grimper encore davantage en T° de surface. Ce que, perso, je ne conseille pas, question confort.
Par contre, heureusement, ça ne nécessite au maximum que deux feux par jour. Et pas "au moins"
. A moins d'une situation très différente de ce pourquoi ils sont prévus.
En période vraiment froide comme en ce moment, avec un habitat pas très favorable, nous n'avons pas encore atteint le maximum des deux flambées possibles. L'hiver dernier, c'était souvent un intervalle de 18 h, et rapidement plus de 24 h par temps doux.
     dedal, je ne comprends pas bien ce que tu veux dire!
Sur quelle partie... ?
Le premier paragraphe c'était pour dire qu'on peut charger au max un hiemstra, pour espérer une seule flambée par jour, mais je ne le conseille pas. Il vaut mieux s'astreindre à deux feux moyens quand c'est nécessaire. Donc si l'autonomie à 24 h est un critère déterminant, ce n'est pas le bon choix. A moins d'un habitat bien adapté et très isolé qui puisse le garantir.
Dans le second, c'était par rapport à la phrase de young12 qui dit qu'"il faudrait faire au moins deux feux dans la journée"... Donc c'est plutôt deux feux maximum (selon mon expérience, dans notre maison faiblement isolée, en période assez froide, c-a-d entre un tiers et la moitié de la saison).
C'est bien assez, même si c'est agréable
     Celle la:... Et encore, il vaut mieux préférer (et avoir la possibilité de) deux flambées moyennes qu'une trop grosse, faite dans l'espoir d'espacer le feu suivant...
D'autant plus que young 12 nous précise qu'il n'a pas la possibilité de faire 2 feux.
Oui c'était vraiment pas clair... J'ai essayé d'être moins obscur via le post juste au-dessus (post 289, "premier paragraphe")...J'espère que j'ai réussi...
Sinon, en une autre phrase obscure, à la Yoda: Même si techniquement le foyer peut encaisser, par un plus gros feu tu ne seras pas tenté... quand deux feux moyens tu devras préférer.
Donc, selon sa maison, ce n'est effectivement pas possible / souhaitable pour young12.
 effectivement 12 pour aveyron je ne comprend pas tres bien ririmason lorsqu'il dit" Sur le mien ( 5 T à je perds 1°/heure )"je pensai que les hiemstras faisaient au maximum avec le NO 100 1600kg (a moins que ça veuille dire autre chose)Pour ma part il me semble que le NO 100 me conviendrai pour une maison avec l'appartement à l'étage ,isolé dessous par du styrodur ep.60mm,et isolé dessus par de la laine de verre de 200mm avec les murs en pierre ep500mm (non isolé) surface de l'appartement de 105m².
Dernière modification par Philou67 ; 04/01/2009 à 10h27.
 Ce serait plus un probleme de confort avant un probleme de possibilite.
     Excuses moi young12, je m'immisce dans ce fil alors que je n'ai pas de Hiemstra. C'était juste pour donner une comparaison.
     Je m'immisce également, alors que je n'ai pas d'Hiemstra, mais j'ai lu qu'il fallait réduire au maximum le temps de combustion. C'est ce que je faisais au début : tout ouvert à fond, très bon tirage, ça crame à toute à allure... résultat : la combustion est relativement bonne, mais beaucoup de chaleur part par la cheminée. A présent, je réduis l'air primaire une fois le foyer bien chaud : la flambée dure plus longtemps, mais j'en ai pour mon bois ...
ah la la... tous ces gens qui n'ont pas de hiemstra...
Yep, moi aussi je "ralentis" un peu la flambée... pour un meilleur résultat apparent. Je réouvre l'AP vers la fin, quand le chargement s'est effondré, pour finir les braises.
@ young12,
Les hiemstra ne sont qu'une toute petite partie du paysage PdM, et atypique de surcroît, puisque préfas en béton, montés à sec, assez légers. Beaucoup de PdMs sont plus lourds, maçonnés, en brique (celui de riri) ou en stéatite (celui de Philou).
Nous on a un NO80
edit : avec 105 m2 non isolés en périphérie, tu n'échapperas pas à deux flambées par jour, c'est à peu près certain. Et selon le cloisonnement, ça risque d'être difficile en chauffage unique. Comme tu le sais, l'aveyron c'est froid quand même.
     En me promenant à Soufflenheim, cité potière renommée par chez nous, à la recherche d'une terrine en terre cuite, et je suis tombé dans la boutique de Vincent Pirard, qui outre le fait d'être potier, fabrique également des poêles à inertie. Il me semble bien avoir compris qu'ils sont aussi réalisés en anneaux de béton.
 Natierlig!
www.kachelofe.com
(clickez sur "Poeles en kit")
mais ils n'ont pas de tirage inversé à la finlandaise, d'après ce que je sais...
Ils sont maçonnés également.
Pour le contre-courant, on dirait qu'il y a des trappes de visites (de canaux ?), en bas, sur les cotés (sur certaines photos)...
Par contre, pas vu d'indication de masse, dimensions de foyers, ou dessin du parcours de combustion.
