Décroissance radioactive: quelle formules à connaitre?
Page 1 sur 9 12 3 4 5 6 7 8 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 260
    Tengri
    je m'intéresse en ce moment à la courbe de décroissance radioactive. J'ai regardé la vidéo suivante:
    https://www.youtube.com/watch?v=6nGvYPiVHeo
    J'ai tout bien compris , rien de vraiment dur, jusque là c'est des maths à peu près élémentaires.
    Par contre j'aimerais savoir comment ce document et notamment les formules qu'on y trouve se rattachent à une formule plus complexe vu ailleurs, que ne je parviens pas à comprendre:
    N(t) = N0.e^-λt
    En faisant quelques recherches j'ai compris qu'il s’agissait d'équations différentielles. Donc niveau surement un peu au dessus de la vidéo mentionnée.
    J'aimerais comprendre et pouvoir faire le lien entre cette formule et ce que j’ai vu dans la vidéo.
    j'ai trouvé aussi dans un vieux livre de vulgarisation sur l'atome quasi la même formule à ceci près que c'était en exposant -kt et non -λt. Je suppose que c'est pareil?
    Merci à vous !
    Dernière modification par Tengri ; 12/05/2022 à 11h46.
    J'apprécie les explications simples et vulgarisées. Sciences arrêtées en première L.
    Re : Décroissance radioactive: quelle formules à connaitre?
    k ou lambda c'est kif kif c'est un coefficient dépendant de l'élément radioactif.
    N(t) = N0.e^-λt = N0/e^λt avec e constante d'Euler et ^ puissance.
    C'est une décroissance exponentielle :https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A...ce_radioactive
    pm42
    Citation Envoyé par Tengri Voir le message
    N(t) = N0.e^-λt
    Ce n'est pas une équation différentielle. C'est celle qui dit que la radioactivité à l'instant t, N(t) se calcule à partir de celle à l'instant 0, N0 et décroit exponentiellement avec le temps.
    Le facteur de décroissance est λ, c'est lui qui détermine la rapidité.
    Cela revient à dire : la radioactivité est divisée par 2 toutes les X années mais cela permet de la calculer rapidement pour n'importe quelle point dans le temps.
    Deedee81
    EDIT Et voilà, je discute avec un collègue, je perd du temps et hop : croisement
    Je n'ai pas regardé la vidéo mais voici pour la démo :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A...on_radioactive
    Evidemment ça reste un peu technique mais forcément pour une exponentielle !!!!
    Dernière modification par Deedee81 ; 12/05/2022 à 12h45. Motif: lien doublé accidentellement
    XK150
    Salut ,
    2 relations à connaître : celle écrite " décroissance radioactive " qui donne le nombre N(t) restant à l'instant t de la population radioactive N(0) à l'instant t(0) ,
    qui s'écrit de la même façon pour l'activité ( radioactive ) : A(t) = A(0).e^-λt ,
    et la relation A(t) = λ N(t) qui donne l'activité en fonction de la population radioactive .
    Sethy
    As-tu (déjà) étudié les dérivées et les intégrales ?
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
    Black Jack 2
    Ou bien ...
    En partant de la demi-vie de l'isotope radioactif considéré :
    La « période radioactive », ou demi-vie, d'un isotope radioactif est la durée au bout de laquelle le nombre de noyaux de cet isotope présents dans l'échantillon est réduit de moitié. On la note généralement T
    En appliquant directement cela on a : N(t) = No * (1/2)^(t/T)
    Avec N(t) le nombre de noyaux radioactifs présents l'instant t dans l'échantillon.
    (1/2)^(t/T) = N(t)/No
    (t/T) * ln(1/2) = ln(N(t)/No)
    (t/T) * ln(2) = -ln(N(t)/No)
    Et en posant Lambda = ln(2)/T, il vient : - Lambda * t = ln(N(t)/No)
    Soit donc : e^(- Lambda * t ) = N(t)/No
    N(t) = No * e^(-Lambda * t)
    Avec Lambda = ln(2)/T (T étant la durée de demi-vie de l'isotope radioactif considéré (grandeur statistique))
    Les relations : N(t) = No * e^(-Lambda * t) Avec Lambda = ln(2)/T et N(t) = No * (1/2)^(t/T) sont équivalentes.
    La première est plus souvent utilisée car elle est plus simple (un poil) à dériver (pour trouver l'activité de l'échantillon par exemple), par contre cette première relation, au contraire de la seconde, "cache" la notion de demi vie qui est souvent utilisée dans ce type de problème.
    Tengri
    Oulalala.. un peu dur pour quelqu'un qui a arrêté toutes les sciences en première L... Et qui donc n' a jamais fait de sa vie ni dérivées ni intégrales.
    Je vais relire tout ça à tête reposée.
    pm42
    Tu n'as pas besoin de dérivées ou d'intégrales et c'est largement simple.
    La formule, c'est simplement pour dire que la radioactivité décroit comme sur cette courbe :
    Nom : 55167.jpg
Affichages : 1087
Taille : 14,0 Ko
    Tu mets le même temps pour passer de 100% (N0) à 50% que de 50% à 25%, de 25% à 12.5%, etc.
    Et c'est λ qui détermine ce temps.
    Après et comme souvent, si tu poses une question simple, tu vas avoir des réponses compliquées
    Dernière modification par pm42 ; 12/05/2022 à 15h40.
    pm42
    Doublon par erreur.
    Tengri
    N(t) = N0.e^-λt
    c'est en fait : N0.e/λt , je crois bien...
    "e" veut dire "exponentielle" ou c'est la constante de Euler?
    Pièce jointe 459380
    J'ai compris pour la logique de la courbe, la notion de demi vie etc... Mais lambda change en fonction de l'élément atomique? Et il se rattache donc aux abscisses vu qu'il s'exprime en secondes , je suppose ...
    Mais si je veux comprendre ce qu'a écrit Black Jack, par contre, il me manquera pas mal de connaissances.
    pm42
    Les 2. e est parfois appelé constante de Euler.
    e élevé à la puissance x, c'est exponentielle de x.
    Donc dans le cas là, c'est : exponentielle(-λt).
    Le signe -, c'est pour la faire décroissante
    On peut l'exprimer en secondes si t est en secondes en effet. Si on met t dans une autre unité, on fera une conversion pour trouver le lambda correspondant.
    Par exemple, pour des saloperies dont la demi-vie est en milliers d'années, on peut prendre t en années plutôt qu'en secondes.
    C'est juste du calcul mais à mon avis largement trop compliqué et détaillé vu le contexte.
    Sincèrement, si tu piges bien les demi-vies et que tu as en tête la forme de la courbe, c'est déjà pas mal.
    Tengri
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    A(t) = A(0).e^-λt
    Exprimé je suppose en becquerel ou en curie... voire en roentgen si on veut
    XK150
    Le Ci est hors la loi depuis 1964 . Le roentgen n' est pas une unité d'activité , c'est une unité de quantité de radiations .
    Il vous reste le Bq , becquerel , unité légale qui est le nom donné à une désintégration par seconde .
    Tengri
    Mais "e" vaut combien numériquement dans la formule?
    Mais dans lambda=A(t)/N(t), le résultat est pas un nombre sans dimension?
    Dernière modification par Tengri ; 14/05/2022 à 22h56.
    pm42
    2,71828... mais on s'en moque : toutes les calculatrices, langages de programmation, etc, calculent directement l'exponentielle.
    Si mais on l'adapte à l'unité de t choisie.
    gts2
    Mais "e" vaut combien numériquement dans la formule ?
    Cela se trouve facilement, par ex. wikipedia qui donne
    "La valeur numérique de e tronquée à 15 décimales est 2,718281828459045"
    Sinon vous prenez votre calculatrice et tapez exp(1)
    Une activité (A) est un nombre de désintégrations par unité de temps, et donc lambda a comme dimension l'inverse d'un temps.
    pm42
    Oui, au temps pour moi.
    RomVi
    Dans le cas d'une décroissance radioactive l'utilisation la constante d'Euler n'est pas pertinente, donc tu remplaces e par 2.
    pm42
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    Cela ne change rien, cela revient juste à adapter λ et ce n'est pas par hasard que les citations qu'il a donné et les articles sur le sujet utilisent e et pas 2. Eux trouvent cela pertinent visiblement.
    Tengri
    Nombre sans dimension signifie bien sans unité?
    ça veut dire que 1/t est l'unité de lambda?
    XK150
    Ah bon ??? Vous pouvez mettre votre méthode pour calculer le coefficient de décroissance pour 4.28 ans d'un élément radioactif de 5.27 ans de période , merci .
    XK150
    Oui , comme le becquerel est par définition UNE désintégration par SECONDE , vous devez prendre lambda en s^1 pour appliquer A = λ .N si vous voulez obtenir un résultat correct .
    Dans le coefficient de décroissance e^-λ t , vous avez le choix de l'unité de temps , à condition de prendre la même pour λ et t ....
    Ce serait bien de passer aux applis numériques simples , ça aide amha ...
    gts2
    RomVi
    Ce sont des math de niveau 1ere, peut être même seconde (ça date un peu)
    gts2
    Faute de frappe : il manque, bien sûr, un signe moins.
    XK150
    Merci RomVi !
    XK150
    A l'attention de TENGRI uniquement , et non pas à ceux qui savent tout :
    http://ressources.univ-lemans.fr/Acc.../radioac1.html
    Tengri
    Voyons si j'ai bien compris, en reprenant la courbe de pm42:
    Si N(0)=100 et que je veux obtenir N(t) pour 2 demi-vie,
    N(2)=100*e^-lambda.t
    =100*2^-lambda*2
    =100*(1/2^2lambda)
    =100/2^2lambda
    Mais là on est coincé car pour obtenir lambda faudrait que A(t) soit fourni...
    coussin
    La constante lambda est donnée par la demi-vie justement. Si on vous dit "la demi-vie est tant d'années", ça fixe la constante lambda.
  1. Décroissance radioactive
    Par invite7cecf129 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2015, 17h58
  2. Loi de decroissance radioactive
    Par invited43e4725 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2011, 14h00
  3. décroissance radioactive
    Par inviteb54f5f2b dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2009, 19h55
  4. Décroissance radioactive
    Par invitee10e163d dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2007, 21h21
  5. Loi de décroissance radioactive ?
    Par invitec3e70987 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2007, 19h34
