Conception technique d'une cité sous-marine...rêvons ensemble ! - Page 30
Page 30 sur 41 PremièrePremière 3031 32 33 34 35 36 37 38 39 40 DernièreDernière
Affichage des résultats 871 à 900 sur 1204
  1. #871
    inviteb3a56dc7
    Smile Re : Conception technique d'une cité sous-marine...rêvons ensemble !
    Bonjour à tous!
    Donc superbebe notre système est plus rentable?
    Mais celui que j'ai proposé pour alimenter une turbine avec le système des barrages?
    Qu'en pensez vous svp?
    Au plaisir de vous lire,
    Safcar
  2. #872
    invite80462020
    Nombreuses sont les nouvelles informations à traiter....
    Alors....alors.... voyons voir.....
    ...et puis comme la réponse à une question en appelle une autre on verra bien, je vais essayer de faire très très « basique » dans mes questions....
    Commençons par la fin des échanges....
    @superbebe
    Merci à toi pour tes contributions
    Tu nous parles de méthode de stockage énergétiques, voyons voir tes liens : volant d'inertie et pompage turbinage
    ....précieuses informations.....
    Prenons la première….
    Je ressors notre JB pour voir où on était sur le sujet pour voir ce que je peux rajouter en synthèse au regard des informations complémentaires que tu nous a apportées :
    Thème 5 - POLE ENERGETIQUE
    III - Problématique du mode de stockage de l’énergie collectée et produite :
    1) Ballon de stockage géothermique :
    2) Volant d’inertie :
     Principe : Le concept de volant d'inertie est appliqué au stockage et à la régulation de l'énergie. En effet, l'énergie est stockée sous forme d'énergie cinétique sur un disque lourd de 900 kg qui tourne à la vitesse de 8 000 à 16 000 tours par minute. Le système de stockage inertiel se veut aussi efficace, car il serait en mesure de restituer environ 85% de l'énergie emmagasinée.
     Contraintes : Utiliser des matériaux le plus récents et les plus solides comme la fibre de carbone. En effet, de plus grandes vitesses de volant permettent une plus grande capacité de stockage mais exigent des matériaux ultras résistants pour résister à l'éclatement et éviter les effets explosifs.
     Avantages : Le principal avantage du stockage d'énergie par inertie, au-delà du fait qu'il n'y a pas d'émissions de CO2, est sa réponse rapide. Il peut répondre en quelques secondes.
     Rendement : Exemple : 10 volants d'inertie (25 kWh) reliés entre eux représentent l'équivalent d'1 MW de puissance.
     Exemple d’utilisation : Dans un hôpital : Le courant arrive comme dans n'importe quel bâtiment, puis fait tourner un moteur électrique qui est relié à un volant d'inertie et à un alternateur. L'alternateur alimente des onduleurs. En cas de coupure de courant, le moteur n'est plus alimenté, mais le volant d'inertie continue à tourner (mais il ralentit), les onduleurs reliés à l'alternateur remarquent un changement de régime et s'enclenchent. Aucune micro coupure n'est mesurable, ce qui est un bon point vu que ça pourrait dérégler certains appareils.
     Application au sein de Kelonya :
     On pourrait donc imaginer un principe de fonctionnement du réseau électrique avec un système de moteur électrique relié à un volant d'inertie et à un alternateur qui alimente des onduleurs. En effet, il faudra également un système d'onduleurs, pour avoir un courant et une tension stable.
     Le volant d'inertie pourrait être mis en rotation grâce à un système de turbine, ou une machine thermique comme un moteur stirling.
     Avec un tel système, on pourrait subvenir au besoin d'énergie mécanique et électrique de la Cité.
     De plus les pompes servant à alimenter en eau potable la citée pourraient être reliées à ce volant d'inertie.
     Points d’approfondissements :
     On pourrait même imaginer créer 2 anneaux concentriques faisant un diamètre de la taille de la citée (ou presque). Pourquoi 2 ? Pour ne pas déstabiliser la citée lors d'une variation de vitesses des anneaux, car si on les faisait tourner à contre sens, on pourrait puiser l'énergie cinétique de façon à ce que la somme des moments cinétique soit toujours nulle.
     Les 2 volants d'inerties pourraient être mis en mouvement par un moteur thermique (turbine, moteur Stirling ...). Une fois lancés, ils tourneraient, tourneraient et tourneraient encore. Un système d'embrayage viendrait coupler ou non les pompes, alternateurs ou autres dispositifs lorsqu'il y aurait une demande. S'il n'y a pas de demande alors on débrayerait simplement et les volants d'inertie continueraient de tourner.
     C'est là que ça montre son avantage, parce qu'en fait l'énergie est stockée dans le mouvement, et non pas sous forme électrique. La "centrale" ne produirait donc pas en continue, mais en fonction des besoins.
     Perspectives technologiques : Il semblerait que les progrès de l'électronique de puissance font qu'aujourd'hui on peut se passer du volant d'inertie.
    Sources Documentaires Complémentaires :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Volant_d'inertie
    http://www.moteurstirling.com
    http://www.enerzine.com/603/9144+le-...metteuse+.html
    Petites questions entre amis - MERCI
    Pourquoi c’est important de stocker de l’énergie et ne as se contenter d’en prélever en continue à la source ?
    A quoi va-t-elle nous servir ?
    « construction d'une centrale de 20 MW qui a la particularité de stocker l'énergie dans 200 volants inertiels. »
    « 10 volants d'inertie (25 kWh) reliés entre eux représentent l'équivalent d'1 MW de puissance »
    Ça ne me parle absolument pas ! Quelqu’un aurait une représentation concrète de ces échelles de puissance dans la vie de tous les jours ?
    En pratique, ce type de stockage est très usité, mais il se limite pratiquement aux « volants d'inertie » au sein des appareils de production d'énergie, qui opèrent un lissage à très court terme pour régulariser la fourniture. Les opérateurs énergétiques réservent habituellement 1 % de leur production d'énergie pour assurer une fourniture d'électricité stable. Aussi, comme l'énergie issue du solaire ou de l'éolien est par nature intermittente, cela signifie que la réserve tampon devra probablement passer à 2 ou 3 %.
    Que peut on garder de cette info ?….sorry je ne comprends pas !!!!
    Sinon je suis preneur d’un petit rappel distinctif entre énergie et électricité et le lien et/ou l’interdependance entre les deux ?
    Quelqu’un aurait une idée de la quantité d’énergie nécessaire à produire pour un individu dans sa vie quotidienne ? ou plus largement quels types de matériels dont nous aurions besoins consomment quelle quantité d’energie ?
    Puisque les dimensions (cf photo) ont l’air d’être raisonnables et gérables auront nous besoins de mettre en place 2 immenses volants d’inertie au dessous de la Cité comme prévu dans nos premières réflexions….où des modules équipes de plusieurs unités de stockages serainet suffisants ou dans chaque modules on intègrerait un » local techniques » «équipés de « caissons de stockage (type photo) pour le rendre autonome ?
    Voili voilou en vrac….
    Dans la série questions « C’est pas sorcier », je ne peux pas faire plus basique et plus terre à terre
    Ce sera tout……pour le moment
    Par la suite je resterai sur le sujet et m’intéresserai à la deuxième option : le pompage turbinage pour voir s’il n’est pas intéressant de coupler plusieurs supports de stockage énergétique
    Je vais de ce pas immédiatement intégrer les nouvelles infos à notre JB
    @Safcar
    Last minute….je viens de voir ton message….
    Je pense que c’est également une option que nous devrons intégrer dans notre JB…..mais je n’y suis pas pour l’instant…si vous voulez continuer à approfondir sur ce thème….sous tour de traitement arrivera également
    Jeco
  3. #873
    invite4db4c657
    Citation Envoyé par safcar Voir le message
    non plus efficace (rentable aborde des questions de couts... qui n'ont aucun équivalent entre ce qui peut se faire a l'air libre... ainsi sous l'eau on ne paie pas l'emprise au sol mais on paie le volume dépressurisé)
    Celui que tu a proposé... euh... j'ai oublié ce que c'était... Si tu entend faire un réservoir en hauteur et faire une fausse cascade pour faire tourner des turbines (comme sur le schema de Francescos et comme j'ai moi aussi proposé) c'est rendements de l'ordre de 90% (j'ai plus le lien... je sort sa de tête, donc si quelqu'un a mieux,... c'est mieux)
  4. #874
    invite4db4c657
    Citation Envoyé par jecohusor Voir le message
    Pourquoi c’est important de stocker de l’énergie et ne pas se contenter d’en prélever en continue à la source ?
    la réponse se trouve la: http://www.rte-france.com/fr/develop...courbeDeCharge
     Cliquez pour afficher
    je vais souffler
    allez on est reparti... j'avait une crampe au pouce
    En 2004, la consommation électrique moyenne annuelle était de 1200 kWh / habitant
    j'croit que je vait m'accorder un bout de temps pour faire les simulations... je te donne un chiffre par hab séparé pour l'eau.
    Je laisse Rubisco donner son truc sur L'O2
    et je prend 1200 kWh / habitant pour le reste
    et je cherche la consomation industrielle/hab
    je voit pas tes photos
    FIN de la partie technique
    mais non c'est utile de faire avancer... moi je te met
    et j'ai hate de répondre a tes questions...
    Dans un souci de pédagogie... transmet moi les termes incompréhensibles inhérent a la "technique technicienne"
    bonne nuit,
  5. #875
    invite4db4c657
    "On pourrait même imaginer créer 2 anneaux concentriques faisant un diamètre de la taille de la citée (ou presque). Pourquoi 2 ? Pour ne pas déstabiliser la citée lors d'une variation de vitesses des anneaux, car si on les faisait tourner à contre sens, on pourrait puiser l'énergie cinétique de façon à ce que la somme des moments cinétique soit toujours nulle"
    intuitivement je pense qu'il vaut mieux les superposer afin d'éviter d'avoir des différences et ainsi être bien sur de garder une somme des moments d'inertie nulle
    on peut aussi en mettre un a la base de chaque module ou autour de chaque secteur (cercle inscrit parce que sinon, on vas avoir des problèmes de chevauchement)
  6. #876
    invite3cc91bf8
    Citation Envoyé par superbebe Voir le message
    l'energie lumineuse permet d'exciter la chlorophyle qui casse les liaisons hydrogène/oxygène dans la molecule d'eau.
    on a donc de l'O2 et des ions H+.
    les ions H+ passent dans un "tunel" et permettent ainsi de faire de l'ATP (energie utilisée par les cellules) et du NadpH
    le cycle de Calvin transforme un precurseur (du C5H8P2O11 également nommé ribulose 1,5 biphosphate) de l'ATP (adénosine triphosphate) du CO2 et du NadpH (la forme réduite du nicotinamide adénine dinucléotide phosphate)
    en se même précurseur en 3 phosphoglycérate Nadp- ,ADP et phosphates
    mais je pense que RubisCo vous expliquera sa mieux que moi (vu son pseudo )
  7. #877
    inviteb3a56dc7
    Je passe en vitesse ce soir pour vous parler des volants d'inertie.
    On peut se contenter de 1 seul maintenant
    Si on en avait mis 2, c'était parce que les modules étaient ronds, et non posés sur le sol...
    La forme a bien changé...
    Et vu qu'on a besoin d'un volant d'inertie en moins, ça fait toujours ça d'énergie mécanique en moins à produire. Parce que mine de rien ça pompe sur l'électricité, et on a une perte...
    Safcar
  8. #878
    invite4db4c657
    j'ai donc:
    55m3d'eau /pers/an pour le ménager uniquement
    et 165m3d'eau /pers/an pour l'industriel (si l'on considère que l'eau potable est consommée uniquement par les ménages)
    il nous faut donc purifier 220m3d'eau /pers/an
    ce qui coute entre 3066kwh/pers/an (pour des rendements optimaux) je pense qu'on peut tabler sur 15kwh/m3 afin d'éviter la panne seche... sa revient a 4600kwh/pers/an
    les français consomment 7772kwh/pers/an (chauffage compris ^^)
    la consommation des ménages représente 29%. La consommation totale est donc de 26800kwh/pers/an
    on a donc un total de 31400 kwh/pers/an
    rassurez moi, on a pas prévu d'inviter des américains???
    Après réflexion, je voit pas pourquoi les volants d'inertie doivent faire 900kg....
    accès a la feuille de calcul ici: https://spreadsheets.google.com/ccc?...thkey=COCTvfkD
  9. #879
    inviteb3a56dc7
    Pourquoi les américains n'auraient-ils pas le droit de venir ici?
    On peut se baser sur les chiffres des français pour faire un moyenne par habitants. Moyenne qui sera à respecter. On pourra d'ailleurs prévoir de la marge.
    Mais cette ville est conçue dans le but de construire l'avenir...
    Pourquoi les américains, les indiens ou même les chinois ou encore japonais n'auraient-ils pas leur place dedans?
    Safcar
  10. #880
    invite80462020
    Alors...alors....quoi de neuf aujourd'hui !!!!
    Je vous laisse débattre....je continue ma petite cuisine
    Tout d'abord merci à vous pour vos éléments de réponse et vos approfondissements qui nous permettent de mieux comprendre l'avancée des débats....et donc du projet
    ....spéciale dédicace à toi Superbebe
    Ceci étant dit....
    .....voyons voir maintenant tout ça d'un peu plus près
    Ah... oui au fait Francescos et Rubisco, désolé de n'avoir pas eu le temps de réagir à vos dernières interventions....j'aurai des ptits trucs à approfondir avec vous si vous êtes d'accord .... je n'oublie pas...je les ai sous le coude.... mais difficile de tout caser en même temps (je rebondis sur trop de thèmes en même temps....et j'ai un défaut....je suis perfectionniste....je ne change pas de sujet tant que je ne suis pas satisfait de mon travail de synthèse....A chacun ses tocs !!!
    Bon...allez maintenant...un peu de concentration, c’est pas que mais j'ai du boulot....
    Bon.....j'ai dû remettre à plat toute l'étude Electrique pour tout réorganiser et compléter notre JB.....ce qui nous donne :
    Thème 6 - POLE ELECTRIQUE
    I - Problématique de la production d’électricité :
    1) Présentation du concept électrique :
     L’électricité est un type d'énergie qui doit être utilisée au moment de sa production. Plus exactement, c'est de l'énergie cinétique a une très petite échelle : les électrons se déplacent dans le fil, leur vitesse dépend de la différence de potentiel (en Volt). Dans le cas du courant continu, ils vont du - au + dans le cas du courant alternatif, le + et le - changent tout le temps... donc les électrons vibrent.
    2) Enjeux :
     La Centrale Electrique de Kelonya devra produire de l'électricité en grande quantité en transformant les sources d'énergie naturelles choisies en énergie électrique.
     Il s’agit non seulement de construire les structures adaptées mais aussi de planifier la production nécessaire ainsi que le stockage des surplus
     Toute la difficulté est d’établir avec le plus de précision possible la consommation nécessaire
    3) Contraintes principales :
     Aujourd'hui on fonctionne au tout électrique, c'est bien pratique mais ça a un gros défaut : le gaspillage d’énergie !
    Le pire des exemples est celui du chauffage électrique : suivons le cheminement de l'énergie :
    Matière première (bois, charbon, U235 ...) => chaleur => changement de phase de l'eau => énergie mécanique => énergie électrique => passage les lignes et différents transformateur => arrivé au domicile => chaleur
    Une telle chaîne d'évènement à tout juste 30% de rendement. Donc en gros pour obtenir 1kWh de chauffage électrique à notre domicile, il a fallu utiliser 3kWh en énergie contenu dans les matières premières ...
     Un moteur électrique à un rendement de l'ordre de 90%, un moteur thermique quant à lui dépasse difficilement les 30-40%.
    Malgré cette grande différence de rendement ce sont les voitures thermiques qui ont la plus grande autonomie pour le même encombrement. Environs 300 km pour les meilleurs voitures électrique et plus de 1000 km pour certaines voitures thermiques. Et encore aujourd'hui on utilise des batteries, donc on fait quand même appel à de l'énergie chimique, si on utilisait des condensateurs ça serait pire encore !
    II - Organisation et planification de la production électrique :
    1) Approche générale :
     Etudes comparatives consommation :
     Les ménages français consomment 7 772 KWh/pers/an (chauffage compris données 2007)
     Taux de répartition de la consommation moyenne totale par secteur en France (données 2002) :
    • Biens et Services : 40%
    • Ménages et Logements : 29 %
    • Industries : 16 %
    • Transports : 15%
     Calcul de la répartition la consommation moyenne totale :
    • Biens et services : 10 720 KWh
    • Ménages et Logements : 7 772 KWh
    • Industries : 4 288 KWh
    • Transports : 4 020 KWh
     La consommation totale est donc de 26 800 KWh/pers/an
    2) Adaptation à la Cité :
     Moyens de production : La production électrique s’effectuera à partir des ressources énergétiques disponibles.
    Pour rappel nous avons identifié dans notre étude différentes sources énergétiques potentielles :
    -Géothermique
    -Maréthermique
    -Hydrolienne
    -Osmotique
    -Fossile : Problème : perte en rentabilité, l'installation électrique est configurée pour une production optimale... si on dépasse les limites il y’aura perte en qualité
    -Nucléaire : idéal dans le cadre d’une estimation précise de la consommation 6 mois. Problème : consommation de Kelonya difficile à prévoir !
    -Hydraulique : Autre option envisageable. Il faut savoir que sur terre, c'est la variable d'ajustement actuelle : en cas de besoin, on assiste à une ouverture des barrages afin de répondre aux besoins supplémentaires en électricité
    Sous l’eau cette option ne pourra être applicable si nous positionnons des ballons d’eau en hauteur et que nous reconstruisons le principe de fonctionnement d’un barrage terrestre avec un différentiel de hauteur sous marin.
     Gestion de la production électrique :
    -La consommation en électricité varie au cours de la journée.
    -La production doit donc varier elle aussi... il faut des amortisseurs!
    -Si Kelonya produit 100 et qu’elle consomme 100 tout va pour le mieux (ce système est juste instable car il ne tient pas compte des pertes en ligne)
    -Si Kelonya produit 100 et qu’elle consomme 110 : COUPURE ! Elle se retrouve en sous production : les habitants devront allumer des bougies
    -Kelonya doit s'organiser pour produire 110 si t’elle est la consommation nécessaire...
    -Par contre si Kelonya produit 100 et qu’elle consomme 90, nous aurons 10 qui partiront dans les fils et qui ne serviront à rien. D’où la nécessité de la stocker sous une autre forme en attendant de retrouver un besoin de 110.
    A titre de comparaison, sur terre les générateurs d'électricité utilisent des volants d'inertie pour ce stockage afin d'avoir une production quasi constante (pas passer de 100 à 90 en 10 secondes puis de 90 à 100, 10 secondes plus tard)
    -Kelonya pourra également garder en réserve son option « barrages » pour quand elle aura besoin de 120.
    http://donnees.banquemondiale.org/in...USE.ELEC.KH.PC
    http://www.economie-denergie.wikibis..._mondiales.php
    III – Processus technique de production :
    1) Options techniques :
     En partant du principe qu’un moteur est un dispositif transformant une énergie non mécanique (par exemple : thermique, hydrolienne, éolienne, chimique, électrique…) en une énergie mécanique ou travail…
     En partant aussi du principe que l’énergie mécanique peut être transformée en énergie électrique par un alternateur…
     ……nous avons la possibilité de créer de l’énergie électrique en utilisant :
     Un moteur Stirling : il s’agit d’un moteur à combustion externe où l'énergie thermique fournie par deux sources de température externes (une chaude et une froide) est convertie en énergie mécanique par l'intermédiaire d'un fluide caloriporteur subissant un cycle thermodynamique fermé. Aucune combustion n'a lieu à l'intérieur du moteur et le fluide demeure confiné dans le moteur.
    La source chaude du moteur est alimentée par une source externe quelconque : combustion externe de dérivés du pétrole, gaz naturel, charbon, bois, mais aussi énergies renouvelables comme l'énergie solaire ou l'énergie géothermique.
     Une turbine : il s’agit d’un moteur composé d'une roue mobile sur laquelle est appliquée l'énergie d'un fluide moteur. Ce moteur transforme une force linéaire en force rotative et récupère l'énergie de l'eau ou de la vapeur pour faire tourner le rotor d'un alternateur.
     Un alternateur : il s’agit d’une machine tournante destinée à produire une tension alternative sinusoïdale. Les alternateurs sont couplés à la turbine dans les centrales thermiques et dans les centrales hydrauliques.
    N.B. : Dans le cas d'une hydrolienne, l'hélice entraîne l'alternateur par l'intermédiaire d'un système d'engrenages (système de transmission). Il permet alors la transformation de l'énergie hydraulique en énergie mécanique qui est ensuite transformée en énergie électrique.
    2) Principe général :
     Une énergie primaire (eau, vapeur…) sous pression ou en mouvement fait tourner la turbine. Cette mise ainsi en mouvement fait ensuite tourner l’axe sur lequel, elle est fixée.
     Cet axe fait parti d’un alternateur qui est l’appareil qui produit le courant électrique.
     L’alternateur est non seulement constitué de cet axe mais aussi d’un aimant mobile et d’une bobine fixe.
     L’aimant mobile (rotor) est composé d’une série d’aimants collés sur la roue entraînée par l’axe
     La bobine fixe (stator) est composée d’une bobine de fils de cuivre qui ne bouge pas.
     La proximité avec les éléments tournants du rotor crée le courant électrique.
    N.B. : Le fonctionnement d’un alternateur est proche de celui d'une génératrice de bicyclette à cette différence près qu'il peut peser plusieurs dizaines de tonnes. Le mouvement de la roue du vélo entraîne une petite dynamo. Cela crée un courant électrique qui allume l’ampoule. L’alternateur de la centrale électrique fonctionne exactement de la même manière : la turbine anime le rotor aimanté, qui au contact de la bobine de cuivre, produit un courant électrique.
    3) Point d’approfondissement et problématique sur les turbines :
     La réalisation des turbines nécessite le recours à des aciers fortement alliés (Cr-Ni-Va) pour résister aux contraintes thermiques, mécaniques (force centrifuge) et chimique (corrosion par la vapeur)
     En pratique la température est limitée à 550 ou 580 °C et le maximum mis en œuvre est de 650 °C. La pression est de l’ordre de 180 bars et atteint 250 bars pour les installations supercritiques.
     Si on prend le cas des turbo-compresseurs, qui sont des petites turbines, on peut atteindre les 800°C et les 200 000 tr/mn.
     Une turbine qui tourne avec de la vapeur d'eau à 300°C, ce n'est pas un problème. Le problème va plutôt être le dimensionnement de la turbine, en dessous d'une certaine puissance thermique la turbine ne tournera pas ou alors elle aura un rendement misérable. Il est indispensable de savoir combien de puissance on peut espérer soutirer d'un fumeur noir ou tout autre installation géothermique. Puis en fonction de la réponse et de la consommation prévisionnelle de la cité on déterminera le nombre de forages à faire et/ou le nombre de turbines à avoir ainsi que leur puissance.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Turbine
    4) Applications possibles :
     La production électrique de la Cité pourrait donc être assurée par une centrale fonctionnant grâce à des moteurs Stirling et des turbines à partir de sources énergétiques géothermique, maréthermique et hydrolienne.
     A partir du moment ou notre volant d’inertie aura atteint son régime de croisière et que notre ballon tampon est chaud il nous restera à planifier la production d'électricité.
     Pour optimiser la production électrique il faudra l’adapter aux besoins et à la demande de chacun des « blocs » de la Cité.
     Le volant d'inertie actionnera un alternateur qui ne sera pas composé d'un rotor magnétique mais d'un bobinage. Cela nous permettra de moduler le courant injecté dans l'alternateur de manière à puiser plus ou moins d'énergie en ralentissant le volant.
     Nous aurons donc une production d'électricité faite à la demande, le surplus restant stocké dans le volant d’inertie
    Je ne sais pas vous cyber lecteurs....mais pour ma part......je me sens tout de suite moins bête avec toutes ces nouvelles informations apportées par Superbebe
    Je vous envoie déjà ça....
    Je vous pose les questions complémentaires ensuite
    Jeco
  11. #881
    invite80462020
    Re bonjour à tous
    Etape 2 : Mes petites questions entre amis
    @Superbebe et @qui voudra
    Si je produit 100 et que je consomme 110 COUPURE donc je produits dans le vide et les gens allument des bougies (il y a d'autres raisons aux coupures aussi)
    Euh ???.....petite question d'ajustement.....
    Si je produit 100 et que la consommation aurait due être de 110 effectivement les gens allument les bougies....je suis donc en SOUS production et je ne produits donc pas dans le vide (cela aurait été le cas si j'avais produit 120) Non ?
    Il s'agissait des photos présentes sur le lien que tu nous as envoyé
    La consommation d’énergie électrique mesure la production des centrales électriques et des centrales électrocalogènes moins la transmission et la distribution, les pertes de transmission et l’utilisation énergétique des centrales électriques et électrocal
    Pourquoi dis tu : avec chauffage 7772 et hors chauffage 12 000 ?
    Dis tu « avec chauffage » car il est écrit
    « La consommation d’énergie électrique mesure la production des centrales électriques et des centrales électrocalogènes » ?
    Où as-tu l’info hors chauffage ?......est il pertinent d’après toi de l’utiliser dans nos calculs ?
    Comment ce fait il que le hors chauffage soit supérieur au chauffage ?
    Je ne souviens plus, ça vient d'où ça ?
    comment fait on ? Pourquoi ça ne correspond pas aux autres chiffres donnés précédemment ? grandes sont les différences ?
    Pour ce qui est de tes calculs....ok pour la conso d'électricité par contre pour la conso eau : pourquoi dis tu qu'on utilise un système de compression à vapeur ? et d'où viennent les chiffres ensuite....je n'ai pas retrouvé ?
    Sur quoi faut t'il tabler moteur électrique ou thermique ? quid de la différence pour approfondir nos recherches ?
    ok sur le calcul base France......maintenant peut on l'appliquer à une Cité comme Kelonya qui n'aura certainement pas le même niveau de besoins électriques industriels que tout le territoire français ?
    Maintenant partant de ce montant et ramenant la problématique à une population de 120 000 personnes : quel type d'infrastructure construire ?
    Et puisque on y est.....visiblement tu disposes de nombreux liens d'appuis : aurais tu dans tes archives les infrastructures nécessaires pour faire vivre au quotidien une ville de 120 000 habitants....dès fois que tu connaitrais une ville française avec cette effectif population ?
    comment implanter ces anneaux concentriques ? sous la cité ?
    "on peut aussi en mettre un a la base de chaque module ou autour de chaque secteur (cercle inscrit parce que sinon, on vas avoir des problèmes de chevauchement)
    dans cette option revient on à développer également en parallèle l'option 3 d'une Kelonya hybride (fixe et déplacement possibles)
    Toutes les pistes sont à étudier
    ....... ce qui revient à ressortir nos réflexions du début avec les schémas de Jackyzgood non ?
    Etc........
    Ce sera tout pour le moment
    Merci à vous
    Jeco
  12. #882
    invite4db4c657
    Tu a je pense tout a fait compris se que je voulait dire... Il faut faire en sorte que la moyenne soit respectée par tous...
    Il se trouve que j'ai choisit la moyenne française (tien on se demande pourquoi^^). C'est une des moyennes les plus élevées au monde, mais . J'aurai pu prendre la moyenne mondiale (2 845,6) ou la moyenne la plus élevée (36 853 pour les islandais)....
    ils ont leur place, aux mêmes conditions que les autres. Je pense pouvoir énoncer celles-ci sans risque d'erreur:
    -condition de volontariat
    -conditions de langue (histoire que tout le monde se comprenne)
    -conditions d'engagement a respecter les maximums de consommation
    cette liste n'est je pense pas exhaustive.
    @jeco
    excellente question:
    on va se passer des petites flèches hein...
    cf plus haut
    pourquoi???
    pour sa:
    Citation Envoyé par http://mediatheque.citedelamer.com/fr/dossiers-thematiques/recherche-et-technologie/la-mer-a-boire/la-desalinisation/default.asp
    Les améliorations citées ont permis une diminution considérable de l’énergie nécessaire pour produire 1 m3 d’eau : 700 kWh thermiques pour le simple effet, 100 kWh thermiques pour les systèmes multiflash ou multieffet, 10 kWh électriques pour les systèmes à compression de vapeur.
    j'ai pas compris...
    -> a quoi sert le moteur?
    -> devra t'il être mobile ou fixe
    -> si il doit être mobile, doit il fonctionner en mouvement?
    -> si oui, comment décris tu son temps et sa fréquence de voyage? ses déplacements sont ils anticipables (je croit que sa se dit pas... si quelqu'un a le vrai mot, il peut me le MP ) ?
    délais demandés ^^
  13. #883
    invite4db4c657
    pour ce qui est des volants d'inertie, sa demande des calculs et du temps (quelle taille/masse/nombre/emplacement, pour combien de station de pompage/turbinage, de quel volume, placées ou,...) ... je vais peut être m'y atteler pendant les vacances de noel (sa dépendra de la quantitée de cuisime qu'il me faudra faire ^^)
    UNE derniere question:
    pour ou contre l'usage de [spoiler] et [ /spoiler] ???
    bonne journée
  14. #884
    invite80462020
    @Superbebe
    Je te félicite et te remercie pour la promptitude et la clarté de tes réponses... c'est tout simplement sidérant
    délais demandés ^^
    Tu as tout le temps qu'il te faut....aucune urgence.... tu as bien mérité un bon repos
    Je vais pour l'instant intégrer tes derniers ajustements dans ma synthèse.... voir s'il me reste quelques questions subsidiaires....des fois que
    Et pour info....depuis ce matin...je travaille sur le Pôle Conditions de Vie : Problématique de la production végétale.....je vais chatouiller un peu Rubisco si j'ai des questions et s'il est d'accord pour y répondre
    Citation:
    Oups...vrai de vrai....sorti du contexte...pas facile à replacer....
    Minute je reviens....je fais un saut dans mes archives pour retrouver la source...
    ça y'est j'y suis...
    Il s'agissait d'une info (que tu pourras retrouver dans le Pôle Electrique, problématique de la production électrique et Processus technique de production)
    En fait le problème c'est quoi : on avait évoqué l'utilisation de moteurs stirling, turbine, alternateur pour la production électrique à partir de nos sources energetiques.
    Je ne sais plus comment....une distinction a été faite entre moteur électrique et moteur thermique....
    Je ne sais pas la différence mais ma préoccupation est de savoir quel type "de machine" va t'on utiliser pour produire l'électricité ou plutot transformer nos sources energetiques en électricité.
    Pour ce qui est de ta question fixe ou mobile ?
    J'en suis à envisager les trois options (au regard des débats précedents et puisque nous n'avons aucun impératif d'en choisir qu'une seule)
    - Cité totalement fixe
    - Cité totalement mobile
    - Cité hybride : modules fixes et modules mobiles.....
    ce sont les modules mobiles qui pourraient être équipés de ces moteurs ainsi qu'une centrale électrique fixe
    je ne sais pas trop....mais si tu évoques le fait de faire apparaitre tes responses en cliquant sur "cliquer pour afficher"....moi je vote affichage direct....mais sans prise de position arrêtée
    ce sera parfait.... j'ai des relations.....je vais demander à ce petit monsieur sympathique de te ramener un petit nécessaire cuisine pour personne confirmée
    A la revoyure
    Jeco
  15. #885
    invite4db4c657
    OK alors... on vas d'abord clarifier le bazard....
    I Les différents types de moteurs
    les moteurs transforment de l'energie non rotative en energie rotative (de manière générale).
    Si, si,... mais alors comment on fait pour produire de l'electricitée?
    et ben... on fait tourner un gros aimant dans une grosse bobine de cuivre.
    Le moteur stirling, si j'ai bien compris son fonctionnement transforme une différence de chaleur en energie rotative (le piston actionne une roue)
    le moteur thermique (ou moteur a explosion) se décompose en deux types de moteurs:
    les moteurs deux temps et les moteurs 4 temps.
    a/ moteur 2 temps
    c'est très bien expliqué là: http://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_%C3%A0_deux_temps
    b/ moteur 4 temps
    c'est aussi bien expliqué: http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_%C3%A0_explosion
    le moteur electrique fonctionne aussi très bien (^^) et c'est expliqué comment là : http://www.installations-electriques...u/Moteurdc.htm
    II a quoi ils servent
    le moteur stirling sert a produire de l'electricitée quand on a une source de froid (ou de chaud abondante)
    le moteur thermique sert a faire avancer une voiture/mobilette/moto/...
    on peut également produire de l'electricitée a partir d'un moteur thermique... mais c'est plus efficace de faire comme sa: http://jeunes.edf.com/mod/voir/le-fo...ue,1245?page=1
    le moteur electrique sert a plein de choses. Il y en a un dans votre seche cheveux (mes excuses aux chauves) plusieurs dans votre aspirateur un gros dans votre voiture electrique (il est permis de rêver),... Il a un excellent rendement c'est pourquoi on l'utilise préférentiellement a tout autre pour transformer l'energie électrique en énergie cinétique.
    III la réponse a ta question
    pour produire de l'électricité, nous avons plein de solution:
    -centrales thermique fonctionnant avec le bioéthanol produit par nos OGM retraitant l'air
    -hydroliennes
    -fusion nucléaire
    -géothermie
    1)
    C'est une fausse bonne idée car l'energie que nous devons fournir aux plantes est supérieure ou égale a celle qu'elles peuvent stocker chimiquement qui est supérieur ou égale a celle transformable en électricité
    (en fait c'est jamais égal, il faudrait 0 pertes et sa c'est impossible)
    2) hydroliennes
    avantages:
    énergie 'gratuite' et illimitée... 'fin tant qu'on a des hydroliennes en reserve!
    inconvénients:
    -production variable selon les saisons
    -necessitée d'entretenir les hydroliennes
    -distance éventuelle avec la citée-> pertes en ligne
    -parc difficilement extensible
    -risque de modificationdes courants marins
    3)fusion nucléaire
    avantages
    matière première quasi illimitée (le jour ou on aura fini de faire fusionner l'hydrogène, il nous restera l'helium... mais on sera surment mort depuis des décénies)
    inconvénients:
    -technologie pas encore tout a fait dominée ^^
    liens utiles:
    http://www.youtube.com/watch?v=Wvo58...layer_embedded
    http://www.futura-sciences.com/fr/do...923/c3/221/p1/
    http://www.iter.org/fr/accueil
    4)la geothermie
    avantages
    energie thermique gratuite
    l'eau chaude ainsi récupérée doit alimenter le circuit de chauffage. L'eau doit être diluée pour être a la bonne température dans les radiateurs (tu voit on pourrait même se passer du chauffage electrique^^) ou servir en passant dans d'autre tuyaux a chauffer de l'eau potable afin d'obtenir de l'ECS (eau chaude sanitaire)
    on peut également se servir de l'eau pour préchauffer notre circuit de dessalinisation (on injecte un mélange profondeur/mer a 80°c ou bien on fait passer les tyaux a 120°C avec de l'eau sous pression)
    inconvénients:
    difficile de faire de la vapeur sous l'eau aussi on ne peut pas faire le l'electricitée
    risque de multiplication des conduits (eau surchauffée produite par la geothermie, ECS pour la douche, eau de chauffage non potable, au dessalinisée non potable, eau potable froide, eaux grises pour une purification rapide, eaux sales pour une purification intensive,...)
    necessite de l'electricitée afin de faire remonter l'eau
    risques géologiques si on est a proximitée d'une faille)
    liens utiles
    http://www.edf.com/html/panorama/pro...ionnement.html
    http://www.jbcenr.com/energ-fr.html
    beaucoup de baratin mais j'ai peur d'avoir répondu a coté de la plaque...
    Pour ce qui est des trois options que tu propose. Je pense a une citée fixe (comme l'a décrite Pel ^^ avec la lumière qui te regarde ^^et les poissons et tout et tout) avec des UAR fixes qui font l'essentiel du travail et qui sont omnivalents et des UAR mobiles spécialisés qui viennent en renfort affin de passer un pic de consomation d'eau ou d'O2... tout sa pour avoir un ballet de sous-marin sous nos fenêtres ("oh regarde maman l'UAR qui s'accroche, et celui la avec la rayure sur le coté et" bon je vous fait pas tout le monologue) mais alors il faudrait qu'ils aient une structure esthétique (que diriez vous d'une soucoupe très aplatie?)
    merki ^^ (mais j'ai deux heures a tuer quotidie... plus deux heures de perm le soir sans ordi alors... j'ai tout mon temps)
    bonne soirée,
  16. #886
    inviteb3a56dc7
    Bonjour à toutes et à tous!
    Je vois que ça avance bien du côté électrique.
    Je te demande de m'excuser Jeco, je n'ai pas vraiment le temps, je suis très pris au studio ces temps-ci
    Je passe en vitesse ce soir, d'abord pour dire que ayant des connaissances en électriques, je suis tout à fait d'accord avec superbebe Et puis aussi pour vous dire que je me suis rendu compte que la ville de Limoges a une population de 150 000 habitants environ. Ce qui se rapproche pas mal de notre chiffre
    Donc je me renseigne et je vous tient au courant pour les besoins énergétiques de la ville
    Safcar
  17. #887
    invite4db4c657
    apres avoir réfléchi, je me suis dit, qu'il ne falait pas chercher les infrastructure d'une ville de 120 000 habitants car une ville de cette taille est fortement liée a sa banlieue... il faut donc, je pense chercher une unitée urbaine de 120 000 habitants... comme la Communautée du Grand Troyes (j'ai pas mis le cigle sa prète a confusion^^) qui est peuplée de 124 966 hab. (en 2009) d'après http://fr.wikipedia.org/wiki/Communa...u_Grand_Troyes.
    Maintenant, il y a plus qu'a faire une recherche approfondie dessus (je me croirait en heure sup de géo^^)
  18. #888
    invite4db4c657
    alors....
    la communauté du grand Troyes située non loin de paris (mais quand même pas tant que sa) est une bourgade suffisemment isolée pour qu'on la considère comme autonome du point de vue des loisirs et des infrastructures (se qui n'est pas le cas de tout les bleds de France).
    Une unité autonome d'environ 120 000 habitant en France en 2010 peut donc comporter:
    1 stade de 20 420 places
    1 patinoire
    1 cinéma
    1 bowling
    3 piscines
    1 réseau de bibliothèques de 620 000 ouvrages (soit moins de cinq livres/personnes!)
    2 theatres
    un campus
    une station d'épuration (pour 260 000 équivalent-habitants)
    et 160ha de zonne industrielle et tertiaire
    je n'ai pas compté les autoroutes et gares parceque c'est pas ultra-prioritaire sous la mer.
    la coup de la station d'épuration vous risquez de "l'avoir dans le nez" (un ptit jeu de mot sa fait bien non?)
    pour tout reseignements complémentaires:
    http://www.grand-troyes.fr/fr/amenag...nts/index.html
    http://www.ville-troyes.fr/scripts/V...asp?P=268&L=FR
    http://www.grand-troyes.fr/fileadmin...arte_1_big.jpg
    je retourne a 'la technique technicienne' parce que la je ne me sent pas du tout dans mon rôle...
  19. #889
    invite4db4c657
    un bon quoi???
    hops voili voilou...
    sa ne se trouve pas du premier clique mais on y arrive avec les mots "frottement fluide volant d'inertie"...
    http://tel.archives-ouvertes.fr/docs...Faure_2003.pdf
    vous avouerez que c'est mieux qu'une étude perso au rabais non?
    merci google
  20. #890
    invite772dc2fd
    @tous
    Je vois que cela avance très bien ! bravo à toi çupèrbeuhbeuh !
    Si je ne parricipe pas à ce genre de débats, c'est parce que je suis absolument incapable de relever les discussions
    Mais je voudrais approfondir le concept de l'organisation générale...
    Le problème c'est que cela risque de se faire pour une grande partie en parallèle du débat "scientifique"... Donc je ne manquerai pas d'annoncer en préambule le thème du post : CoArchi
    //d'ailleurs, petite parenthèse :
    je compte plutôt sur un scientifique tel que noir_écaille, Jackyzgood ou Francescos pour te répondre...
    J'espère que personne ne s'est retrouvé contrarié à la suite de cette remarque à la base anodine... Je pense notamment à RuBisCo qui a eu la politesse de ne pas relever ... bien sûr, il n'y a dans ce forum pas de volontaire plus important que d'autres, il s'agissait juste d'une formule facile et incomplète... //
    Si je voulais appronfondir ce thème, c'est surtout parce que je viens de finir la première modélisation de la cité en "hexagone"...
    (et d'ailleurs, SPRBB a fait une remarque qui a fait remonter à la surface les vases stagnantes
    Comme je l'avais déjà dit : le progrès ne se trouve que dans la relativisation des idées de différentes extrémités...voilà donc la mienne :
    Je pense que notre projet ne doit pas relever de la simple curiosité physique et "scientifique".
    Je pense que le fait de présenter de simples espaces habitables sous l'eau n'a pas autant d'intérêt que de présenter un espace viable, agréable et aménagé, sous-marin... même si vous n'approuvez pas, est-ce que vous saisissez la nuance ?
    Je pense que si notre but est de créer une cité attrayante et originale, ayant pour particularité (à nous de la mettre en valeur) d'être située sous l'eau, la priorité ne doit pas être attribuée à la résolution économique des énormes contraintes ainsi appliquées, mais à la résolution esthétique et intelligemment aménagée de ces contraintes, afin d'y opposer des solutions sécuritaires qui seront peut-être plus laborieuses que celles du cas économique, mais qui auront l'avantage de ne pas primer sur le bien-être visuel (et donc primordial) dans la cité.
    (hum... je ne vous en veux pas si vous ne comprenez pas cette phrase du premier coup ... c'est un peu le souk, mais on s'y retrouve)
    Bref : la sécurité dans ma vision des choses sera (et devra être)aussi efficace que dans la solution économique, mais sera certainement plus difficile à mettre en oeuvre afin de laisser libre cours à la conception architecturale esthétique...
    Ainsi, il faut plancher sur le concept de l'"esthétisme" inhérent à notre cité. Car c'est un bien grand mot celui-là... lorsque l'on dit que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, il faudra pourant bien définir un concept précis, qui sera agréable à la majorité.
    Des bases déjà définies, nous savons que notre cité devra s'"ouvir" aux fonds sous-marins à l'aide d'éclairages (bien situés, répartis et doux... non-violents) et d'ouvertures vitrées, et non pas les chasser pour les éloigner de la quiétude des paysages. C'est à dire que même si, malgré des éclairages bien répartis, on perçoit un fond noir au-dessus des bâtiments, cela ne servira à rien. Il faut donc situer notre cité dans les basses profondeurs (dans les -60m) où on peut concevoir une architecture couplée intelligemment avec l'eau environnante. Aussi bien pour les vues extérieures que pour la vie intérieure... (à imaginer)
    De plus, je pense que nous trouverons plus facilement les financement nécessaires au commencement des travaux si notre cité se trouve exhaustivement agréable à vivre, plutôt que si elle ne constitue qu'une simple prouesse technique.
    A ce compte-là, on pourra considérer que la cité tiendra plus d'une ville "parc d'attraction" que d'une cité seulement fonctionnelle... Mais de mon point de vue, ce n'est en aucun cas un défaut...
    Ouf,
    Je vois que j'ai encore pondu un gros pâté.
    Pour la synthèse :
    De mon point de vue :
    -Cité belle et agréable.
    -Architecture intelligente, couplée efficacement avec les éclairages, les fonds marins, l'eau et les vues extérieures (voir aussi la faune et la flore).
    -Systèmes sécuritaires (armature, forme générale, cloisons,...) non-prioritaires, mais conçus en fonction des exigences de l'esthétisme : tout aussi efficace, mais plus laborieux et plus complexe.
    -Priorité du bien-être (ici visuel) plus contraignant vis-à-vis des sécurités face aux contraintes, mais plus attrayant vis-à-vis de l'extérieur (financement, intérêt, fréquentation,...).
    -Création d'une cité attrayante puis sécuritaire, et non l'inverse.
    Je crois que ça ira pour l'instant.
    Je vais monter ma modélisation en animation et on en reparle...
    Pel.
    PS : je sais que Noir_écaille avait aussi une décision arrêtée sur la question, j'aimerais donc avoir son avis... (et Jeco : ce n'est pas une "briseuse de rêves"... c'est une convaincue. et il en faut...)
    _________________
    Ceux qui pleurent la mort
    Pleurent-ils aussi le vent qui s'estompe ?
    Mais dis-moi, pourquoi l'Homme se pleure-t-il ?
  21. #891
    invite988005ad
    Comme vous avez pu le voir j'ai laissé le projet sur le coté pendant un bon moment, mon boulot me prend énormément de temps en ce moment... Fin bref.
    Je voulais vous dire bravo de rester aussi motivés, je suis par petite dose l'évolution du projet, et vous restez bien accroché c'est une bonne chose
    Voila
  22. #892
    noir_ecaille
    @ Pelernuse
    [JOKE]
    Ah... Tu sais parler aux gens (ou aux femmes ), toi Tout ce qui suit est de ta faute, ainsi soit dit [/JOKE]
    @ all
    Je ne crois pas que l'esthétisme puisse primer d'une manière ou d'une autre sur la sécurité. La seule chose à faire, c'est de rendre cette sécurité ergonomique et esthétique. Un objet bien conçu est généralement agréable à regarder autant qu'à utiliser.
    Expression populaire de l'avionique : "à bel avion, beau vol".
    Quand c'est bien conçu, pas seulement conçu brut de technique mais aussi conçu pour être utilisé par des gens, notre oeil perçoit l'objet (ou le sujet, CQFD) comme étant "beau" -- je ne parle pas d'art, mais d'objet courant, utilitaire -- bien fait, en particulier si on a des compétences idoines pour l'utiliser.
    Donc après avoir intégré le lourd (gros) mais essentiel cahier des charges, sans faire aucune impasse sécuritaire, il faut s'attaquer à l'ergonomie de la cité :
    - d'un point de vue générique (la cité dans son ensemble, les aspects courants et les aspects de crise, la vie in situ...)
    - d'un point de vue particulariste (esthétique, aspects sociaux-culturels généraux comme communautaires ou individuels, développements culturels et économiques...)
    En fait c'est la continuité du cahier des charges :
    1 - contraintes, techniques, sécurités (incontournable)
    2 - ergonomie, études de faisabilité (éventuel retour à la case départ)
    3 - planification, études de marché (éventuel retour à la case départ)
    4 - vérifications, simulations, prospections (éventuel retour à la case départ)
    5 - lancement / mise en oeuvre
    Bien sûr rien n'empêche d'anticiper et même de travailler, parallèlement à l'achèvement de la première phase, sur les suivantes.
    J'ai dans l'idée que notre citée ne sera ni pire ni mieux qu'ailleurs, je manque de temps pour développer ce soir.
    A suivre...
  23. #893
    invite772dc2fd
    @Noir_écaille
    Merci pour ta réponse (j'assume complètement ).
    Mais je crois remarquer que ta position est ici moins radicale, non ?
    Dans ton premier avis, tu parlais de :
    -le plus simple
    -le plus économique
    -le moins cher... etc.
    Car il me semble que dans l'"économisme excessif", "le plus simple" et "le plus économique" ne laisse pas présager un quelconque aménagement esthétique...
    As-tu donc assoupli ta conception du projet ? ou bien comprenais-tu déjà cette idée dans tes propos ?
    Je n'ai pas non plus le temps ce soir, on verra ça un autre jour...
    Pel.
    _______________
    Lorsque le sage montre le ciel
    l'imbécile regarde le doigt.
  24. #894
    noir_ecaille
    C'est toujours d'actualité
    Construire sans sécurité, c'est risquer de rembourser les mécontents
    Ensuite construire une cité fantôme (comme il y en a tant en Espagne...) faute d'un pôle d'intérêt et d'une amorce/invite à jouer les nouveaux colons -- conditions de vie dégradées, même si pas nécessairement difficile -- ce n'est absolument pas rentable, surtout si on a des emprunts.
    Se compliquer la vie, comme une citée chère ou pas particulièrement pratique à vivre ou même pas attractive pour le vulgus pecim (bestiau ô combien rentable...)à qui cherche un métro-boulot-dodo avant d'avoir des aspirations philosophiques particulières, c'est risquer de ne séduire aucun entrepreneur.
    Je compléterai ce soir.
  25. #895
    invite80462020
    Bonsoir à tous
    @Safcar
    .....tu as tout à fait raison....quel manque de délicatesse de ma part ! Excellent ajustement ....
    A toute la gente féminine qui nous suit
    Reprenons donc....;
    Bonsoir à toutes et à tous
    (....on ne m'y reprendra pas.....)
    Tout d'abord importante nouvelle....la dynamique CoArchi est relancée....excellent travail à vous !!!!!
    Pour ma part je préfère m'intéresser pour l'instant au pôle CoTech
    ......toutes mes excuses....j'ai pris quelques jours de retard (un peu débordé....fin d'année oblige) et me voilà avec quelques longueurs de retard
    D.I.A.N.T.R.E. .....je n'avance pas assez vite
    @Safcar
    Tu es tout excusé...il m'arrive aussi d'avoir moins de dispo pour participer au projet....même que ça me dure parfois plus longtemps que toi....je n'ai donc aucune leçon à te donner.... profite également de tes à côté
    @Jacky141
    Idem que pour Safcar
    Merci pour tes encouragements....c'est excellent pour le moral des troupes
    @Pel
    Pour la synthèse :
    ....j'adhère ......
    ....je compte sur toi....tu me gardes un billet pour la destination
    Pour l'instant je vais continuer à avancer mes synthèses techniques.... que tu pourras intégrer dans ton organisation architecturale....
    @Superbebe
    Je ne sais pas si tu es encore dans le coin.... mais pour l'instant je n'ai pas encore eu le temps de digérer tes dernières infos....notamment la thèse.......
    Merci de ce petit extra Troyen....dur dur de se faire violence....tu peux retourner à tes premiers travaux....on a un bon aperçu maintenant....j'approfondirai le thème par la suite....
    No questions for this instance.....i ve to work first....
    Jeco
  26. #896
    noir_ecaille
    Citation Envoyé par pelernuse Voir le message
    @tousje viens de finir la première modélisation de la cité en "hexagone"...
    Toute la nuance entre l'ISS et une ville, tu veux dire ? C'est un peu ce qui me faisait tiquer -- oublier la différence c'est vouloir refaire l'ISS mais sans son exotisme (difficile de faire plus exotique que l'espace sidéral) et avec beaucoup moins de chances que ça intéresse quelqu'un (de riche...)
    En gros, bien concevoir plutôt que concevoir à l'emporte-pièce. Et pourtant il n'existe pas de solution économique à long terme sans sécurité -- eut égard que ça ferait fuir les "clients"/colons potentiels, et donc les devises.
    Tu te contredis par rapport à ce que tu expliques plus haut (ou avais-je mal compris ?)
    Comme je l'ai mentionné quelques posts plus haut, l'esthétisme découlera de l'ergonomie. Ce qui est bien conçu est agréable à l'oeil. Et dans les "espaces"/aspects où une modification n'impacte ni la sécurité, ni l'ergonomie, ce serait un atout (ex :avoir des mosaïques murales en faux coquillage ne devrait pas particulièrement gêner les évacuation ni la circulation, et c'est agréable à l'oeil).
    Pas jusque dans ce genre de détail. De toute façon soit chacun redécorera par-dessus à sa sauce, soit on n'aura qu'une poignée d'enthousiastes qui sont incapables d'imagination et seront allergiques phobiques de la Mode.
    Le plus simple serait d'avoir un cahier des contraintes et de laisser le reste à la guise des colons. On pourrait avoir plusieurs types d’embellissements en fonction des quartiers, voire les intégrer au cahier des contraintes locales comme ça s'est fait à Paris sous Haussmann (imposition de la carrière d'extraction en fonction de la rue, de la hauteur des étages, de la taille des fenêtres...)
    Faut pas se leurrer : les premiers bâtiments seront très austères car ce n'est qu'une tête de pont et qu'on doit aller trrrèèès très vite à la mise en route si on souhaite croître pour atteindre/dépasser le point critique d'une population auto-suffisante économiquement. S'en donner une idée en comparant les caractéristiques des "petites" agglomérations indépendantes est une bonne initiative. On peut raisonnablement estimer qu'il faudra parvenir aux mêmes volumes et infrastrctures pour que la cité devienne autre chose qu'un exploit technique coûteux non rentable de plus. Si la NASA fait tant de battage sur une pauvre bactérie qui serait capable de vivre avec de l'arsenic, c'est bien parce qu'elle n'est pas rentable -- contrairement au projet Ariane qui sert à mettre en place des tas de trucs à fric comme le GPS...
    Bref : ça commencera par un truc très moche mais très utile et polyvalent (genre : hôpital pour le premier module viable) avec des murs qu'on pourra peindre mais rien d'extraordinaire dans l'allure général. Puis s'ajouteront les nouveaux bâtiments, avec lesquels on pourra petit à petit introduire de la fantaisie -- d'abord un peu (question de devises et d'emprunts qui courent...) puis de plus en plus (et pourquoi pas une mosaïque socio-culturelle architecturale éventuellement convenue en quartiers)
    J'imagine difficilement d'imposer du premier bâtiment jusqu'au dernier à sortir de terre (dans quelques décennies ou mieux : siècles ?) d'imposer donc une structure fixiste même belle, sachant que de nouvelles normes et normalisations sécuritaires ou culturelles n'auront pas la possibilité d'y être appliquées. On fera ce qu'on voudra sur maximum les trois premiers, ensuite soit ces bâtiments ne seront qu'un exploit technique, soit une dynamique d'attractivité s'enclenchera et il faudra lâcher la bride sur ces aspects pour se concentrer sur la viabilité de la cité. Et plus il y aura d'habitants, plus la gestion de cette viabilité sera complexe. Ce qui n'est pas un défaut : à force de redondance et complexité, on arrive à des systèmes ayant la résilience nécessaire pour être catégorisés autonomes.
    Donc pas de bol : ce sera austère et modeste au début et on n'aura pas de prise réelle sur la culture citadine qui émergera par la suite.
    Ne te méprend pas : même à 40m de fond, on voit peu de choses (faut une puissante lampe torche quand on plonge...)
    En revanche, je ne vois pas ce qui nous retiendrait si près de la surface s'il n'y a que cette histoire de paysages. Paris by night se laisse regarder sans problème, idem pour les autres agglomérations. Quant aux abords de la cité, j'imagine des fermes aquacoles fonctionnant aux hydroliennes puis des fonds de plus en plus sauvages. Nos lumières et notre ville devraient même suffire à former un nouveau biotope, avec de possibles espèces nouvelles comme le moustique londonien ou parisien, ou encore le très citadin pigeon ramier -- qu'on ne trouve plus qu'en ville si je ne me goure pas... Bref : à terme ce sera loin d'être monotone comme paysages et on aura probablement (sûrement ?) des nuisibles dérivés d'espèces indigènes. A commencer par les coraux et les coquillages, les algues et les plantes aquatiques, et tout le reste...
    Certes, c'est pourquoi il faudra encourager une croissance rapide des infrastructures. Les premières ne seront donc pas aussi minutieusement décorées que leurs petites soeurs, c'est mathématiques -- pour avoir une croissance rapide au début, il faut construire vite, pour créer un nouveau besoin. Une fois lancé il faudra répondre à la demande et faire preuve de fiabilité technique et économique, afin d'attirer le chaland. Puis lorsque la cité deviendra non plus attirante mais intéressante, la demande devrait croître de façon exponentielle et libre, sauf accident de parcours.
    C'est une autre raison pour construire la cité en dur : croître.
    A plus d'un titre, les populations sédentaires ont toujours été plus importantes et plus résilentes que les populations nomades. Je ne parle pas d'une croissance infinie : il s'agit d’atteindre l'autonomie, tout en gardant à l'esprit qu'il y aura des décès, des naissances, des constructions mais aussi des destructions. Pour que la ville puisse devenir autonome, il faut créer un flux économique interne et externe assez important pour qu'il y ait un roulement de population, comme c'est le cas pour nos agglomérations actuelles.
    Rien n'empêche d'avoir une agglomération à la fois touristique et industrieuse. Créer une dynamique de l'emploi. Avoir des industries petites, moyennes et grandes et du commerce à petite, moyenne et grande échelle. L'agglomération troyenne entre sûrement dans ce cas de figure.
    Qu'est-ce que je devrais dire !
    [U]De mon point de vue :
    Euh... Juste en rêve alors sauf qu'en disant ça on va encore me jeter la pierre. Alors je rappelle le quotidien et j'imagine très mal, si l'un d'entre vous en a les moyens financiers, qu'il préfère se faire construire une maison belle mais pas complètement aux normes sécuritaires ni ergonomique, et travailler dans des conditions plus belles que pratiques ou sécurisées/sécuritaires
    Façon de dire : "mettez-vous à la place des vrais colons, pas des tourristes de passage"
    En image ou en vidéo ? Image, que tu puisses la mettre sur le forum ? non ? Ou alors n'oublie pas de poster aussi quelques captures de ta vidéo
  27. #897
    invite772dc2fd
    CoArchi
    @ Jeco
    Ton avis est enregistré !
    Mais le débat est encore loin d'être clos...
    @Noir_écaille
    (attention, j'envoie mon post avant d'avoir pu lire le tien, il y aura donc peut-être des incohérences...)
    J'entends bien... mais ce n'est (j'espère que vous l'aurez compris) pas ça que je voulais dire...
    Précisément : mon petit speetch avait pour but de mettre en avant...(devinez quoi ?...) ...l'esthétisme !... ah ! ce Pel, il nous surprendra toujours...
    Plus sérieusement : mon but était en effet de montrer l'importance de cette notion pour notre future cité. Mais ce but n'était en aucune manière de sacrifier la sécurité... d'ailleurs en relisant mes propos, vous verrez que (même si c'est très mal dit), l'idée était de coupler les deux efficacement...
    Et mettre l'esthétisme en avant permettait ici de le faire remonter des vases stagnantes de ce forum... à la manière d'un élastique qui, une fois qu'il vous a (****** de ***** d'****** de ******) tapé dans l'oeil, vous laisse définitivement tranquille... (à moins qu'un gugus dont le nom commence par P. vienne un jour retirer dessus...)
    Bref : ma position est d'accorder une importance primordiale à ce fameux esthétisme, qui occuperait alors le centre de nos occupations (en très étroite liaison avec l'organisation globale de la cité), mais cela seulement après avoir clairement défini et établi les mesures de sécurité et les impératifs d'organismes internes qui modéleront la "souche solide" de la cité.
    compriche ?...
    un peu mieux :...
    -schéma des organismes internes de la cité
    c'est à dire son fonctionnement et sa composition... cf. CoTech et toutes les Co. de gérance, de direction et d'aménagement sociaux...
    -étude du milieu adéquat
    c'est à dire offrant les meilleures conditions pour les données déterminées précédemment.
    -impératifs de résolutions sécuritaires aux contraintes du milieu
    c'est à dire toutes les différentes obligations qu'imposeront les contraintes (pression, corrosion, courants marins, séïsmes,...[à noter aussi que le milieu sera adéquat dans le sens où il sera le plus sécuritaire possible])
    -détermination de l'organisation architecturale en fonction des acquis
    c'est à dire la détermination d'une organisation et d'une composition architecturale développant une notion d'esthétisme avec le meilleur emploi des libertés octroyées par les impératifs essentiels.
    -et hop, on fait notre pub !
    C'est je pense un bon schéma de travail... qu'en pensez vous ?
    Enfin :
    Bah non, justement... le but est d'atteindre un mode de vie le plus agréable possible. Et je pensais ici que l'esthétisme pourrait se révéler essentiel, mais je suis revenu sur la décision de baser les travaux sur cette notion...(vous l'aurez vu)... l'élastique est redevenu innoffensif...
    J'aime assez l'idée du parc d'attraction... non pas dans le sens de payer pour faire des remue-tripes à 200km/h (on aura encore les machines à laver pour les nostalgiques, dieu merci...) mais plutôt de l'idée d'un lieu où tout est mis en oeuvre pour s'y sentir à l'aise : architecture agréable, esthétisme complexe (pour la plupart... pour l'exemple, vous prendrez le futuroscope... qui possède un esthétisme original, mais pas désagréable...). Pour ce qui est des transactions financières, je pense qu'une cité fonctionnelle et conçue pour le bien-être total (visuel, confort, services,...) sera loin de rebuter les investisseurs...
    Il faudra voir cette cité comme le Las Vegas de sous les mer, mais sans impact écologique (essentiel), sans jeux d'argent (enfin, on verra ), avec de vrais cycles jours/nuit (pour ceux qui le veulent), avec de nombreux services (pour ceux qui le veulent), un confort certain (pour ceux qui le veulent ?...)...
    Bref, ça, ce sera plus le boulot Conception Fondamentale de l'Organisation Interne... Une cité hôtel, services, confort ?...
    Les investisseurs existeraient, mais ceux qui y rentrent devraient y mettre le prix fort... hum... il faudra voir... peut-être relativiser la qualité des services... ou alors ceux qui désirent un simple boulot-dodo n'ont qu'à rester sur terre ?... Las Vegas serait peut être une mauvaise voie...
    Ou alors déterminer un investissement qui permettrait aux habitants d'y mettre le prix minime... rah... je m'éloigne... (j'en sais rien... à l'aide !...).
    On va terminer là.
    Pel.
    _____________________
    un jour j'ai vu un shmurgl à roulettes,
    ben, croyez-moi, c'était pas beau à voir...
  28. #898
    invite772dc2fd
    Smile Re : Conception technique d'une cité sous-marine...rêvons ensemble !
    @Noir_écaille
    Je ne peux pas me permettre de réagir ce soir à chacune de tes remarques, mais je vois que l'idée générale s'assouplit, je suis content...
    D'après ce que j'ai lu, je crois que tu as compris les principaux défauts de ces notions... mais comme je l'ai dit, c'est le principe de l'élastique...
    2 choses :
    Au niveau de la visibilité en profondeur... tu as raison... si à -40, cela reste très sombre, cela n'est pas un problème.
    Je pensais que cela le deviendrait associé (psychologiquement) à l'idée que c'est de l'eau qui remplit tout cet espace, mais il est certainement possible de pallier ce problème avec une architecture intelligente. (-> les illuminations nocturnes, j'adore ça !!!)
    Puis :
    Au niveau de ta description de l'"embellissement"...
    Tu approfondis des thèmes qui m'interressent, exemple : l'idée de compartimenter les thèmes esthétiques globaux, voirs les thèmes architecturaux... Cette notion, je l'avais (il y a 40 pages, je crois ) envisagé, et cela me plaît beaucoup...
    Il sera même possible de relativiser le processus de "compartimentage" au niveau de l'organisation interne... (fonctionnalités, occupations, qualité des services, différence des organismes,...) bref, une cité adaptée à plusieurs goûts...
    Pel.
    cela ne cessera jamais
  29. #899
    invite3cc91bf8
    N'hésite pas, c'est vrai que je n'ai pas été présent souvent sur le forum, mais je vais essayer de me rattraper, notamment avec les vacances scolaires.
    Donc, je vais faire court, on va pas toujours faire des messages sur la longueur. J'avais posé des calculs sur la production de dioxygène de la cité par les algues, il faut que je retrouve le message ...
  30. #900
    invite3cc91bf8
    Arrow Point de repère
    Petit rappel des messages parlant de la thématique "Production d'O2"
    Message n°474 (daté du 04/08/2010 par Francesco)
    Message n°510 (daté du 05/05/2010 par jecohusor)
    Message n°625 (daté du 21/08/2010 par pelernuse)
    Message n°631 (daté du 24/08/2010 par noir_ecaille)
    Message n°633 (daté du 25/08/2010 par RuBisCO)
    Message n°641 (daté du 25/08/2010 à par RuBisCO)
    Message n°776 (daté du 26/10/2010 par leventreur)
  1. utiliser la pression sous-marine ? [impossibilité technique]
    Par invite1b13e730 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/09/2009, 10h29
  2. Le plus efficace ? (propulsion marine et sous marine)
    Par invite0f644ed4 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2009, 23h12
  3. Paléontologie sous marine
    Par invitefcb9984a dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 11/12/2007, 19h30
  4. plongée sous marine
    Par invitedf7c2b3c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/10/2007, 08h47
