ITE d’un vieux mur en LDR sous enduit avant, pendant, après.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 213
Vue hybride
    Un fil sur une expérience de mise en œuvre de l’isolation extérieure par panneau de laine de roche (panneau 431 de chez Rockwool) sous enduit, sur un mur en maçonnerie traditionnelle.
    Seules les murs aveugles (E/N/O) seront traités, les fenêtres bretonnes étroites (80cm) de la façade sud ne pouvant pas recevoir de retour d’isolation , sans perdre trop de lumière. Le mur sud sera en partie isolé par l’intérieur en attendant un traitement plus efficace.
    J’ai découvert ce forum en cherchant des infos sur les pompes à chaleur, histoire de diminuer ma facture de chauffage, j’ai rapidement rejeté l’option PAC, par contre l’isolation à mis plus de temps à mûrir, car convaincu des bienfaits de l’inertie des maisons en pierre pendant l’été (23°C max au RDC à l’intérieur au plus fort de la canicule de 2003 par 36°ext), je ne voulais pas la perdre et je ne connaissais pas de produit qui puisse accepter les défauts d’une maçonnerie ancienne et être posé à l’extérieur.
    En effet mes murs ne sont pas tout à fait droits, ils sont construits en pierres brutes, ils sont sujets aux remontées capillaires et ont subit les interventions de tous les propriétaires de cette maison de 1924.
    Le liège en plaque avait l’air d’avoir les qualités requises, mais nécessite un support plan, plusieurs couches et à priori devient assez cher pour les fortes épaisseurs, puis le panneau 431 a été cité sur le fil « isolation extérieure » et en consultant les documents que j’ai pu trouver que celui-ci accepte des défauts pouvant aller jusqu'à 10mm.
    Mon idée initiale était de l’enduire avec de la chaux, mais les enduits chaux ne sont pas assez étanches, et des infos sur l’interdiction d’enduit chaux sur LDR dans le DTU, après quelques recherche sur la pérméance des solutions approuvées, je me suis orienté vers l’enduit prévu par la solution « STO therm2 de chez STO ».
    Quelques liens qui récapitulent ce qui as déjà été dit :
    Vous avez dit vielles pierres apparentes : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2238331
    1ère version : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post1676648
    La démarche : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2063361
    Caractéristiques : http://forums.futura-sciences.com/ha...ore à la chaux
    Abandon de la chaux : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2353897 Commentaire, c’est 3m3 de mortier soit 6 tonnes que j’ai projeté à la truelle.
    L’isolation de la base du mur : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2360986
    Interrogation méthodologique : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2451440
    Des infos : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2451760
    Complément sur la base du mur et le trottoir. http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2452017
    Comparaison des températures d'avant et d'après l'isolation. Comparaison de données sans et avec isolation
    Le traitement différent du mur de la façade sud.
    Voilà pour le post initial de la discussion, je la compléterai et avec des photos dès que possible.
    Dernière modification par SK69202 ; 24/11/2011 à 20h07. Motif: Ajout lien façade sud
    Re : ITE d’un vieux mur en LDR sous enduit avant, pendant, après.
    Aujourd'hui première tentative de mise en place de la LDR, échec total, les chevilles F ..... DHK 90/140 se révèlent inadaptées à la fixation de l'isolant dans mon mur, quasiment pas de force de retenue car leur profondeur d'ancrage est trop faible.
    2 solutions envisagées
    1) La plus chère : chevilles différentes.
    2) A voir si faisable et quid de la tenue:
    Enfouir la tête de cheville dans l'isolant pour gagner les cm qui manquent.
    aligator427...
    salut SK,
    bon,c'est la poisse à ce que je vois...
    petit rappel rapido:
    la profondeur d'ancrage minimale de la cheville est de 35mm (65 dans du BC).
    il ne faut pas oublier de prendre en compte l'épaisseur des plôts de calage.tu en as prévu non?
    pour le montage à coeur vissé,en général,les fabricants de panneaux de LDR donne une épaisseur minimale restante de 8cm en dessous de laquelle il ne faut pas aller.à confirmer chez rockwool.
    J'avais zappé la longueur d'ancrage car je n'avais pas l'avis technique des solutions complètes à l'époque de ma commande. J'avais travaillé sur un document Rockwool, qui depuis a disparu de leur site.
    En fait la cheville est donnée pour isolant de 130-140mm et la longueur d'ancrage m'avait parue acceptable, y compris en approchant la cheville des panneaux, mais en retrouvant aujourd'hui la valeur d'ancrage donnée par le fabricant pour cette épaisseur, il est clair que ce n'est pas bon.
    En parcourant les références de chevilles qui sont dans l'avis technique, on s'aperçoit qu'il n'y en a que 2 qui sont compatibles avec la pierre naturelle pour un fabricant et l'autre a son site en "maintenance".
    Le problème c'est que celle qui a la profondeur d'ancrage la plus grande (85mm de perçage quand même) présente une vis acier et n'est pas donnée "zéro pont thermique" contrairement à l'autre qui n'a que 35mm d'ancrage et qui de plus, reste compatible avec mon outillage actuel (diamètre et longueur des forets).
    Dans ce but, j'ai fait un essai force d'arrachement d'une cheville en l'enfonçant de 35mm, j'obtiens une valeur minimum dans les 12-15kg pour tenir compte de la méthode pas orthodoxe de mesure.
    A 7 chevilles par panneau cela devrait finir par tenir, surtout que les je devrait avoir entre 35 et 50mm d'ancrage la plupart du temps .
    aligator427...
    au fait,rassure moi,tes panneaux sont bien chevillés collés?
    alexandresud
    le fournisseur d'enduit m'a indiqué par tel qu'il faut les coller ET les cheviller...
    comme tu le fais...
    BON COURAGE!!!!
    Ce n'est pas un collage, c'est un calage cela ne maintient en place le panneau que pendant le perçage, dixit le commercial de chez STO.
    L'adhérence du produit sur la laine de roche en plaque (d<142kg/m3) ne semble pas fantastique, ils écrivent ceci dans l'ETA-06/012 !2.2.8.1, à propos de l'adhérence du produit sur une plaque de LDR: < 0.08 MPa échecs - défauts dans l’isolations tout en disant que c'est bon pour la LDR lamelle (d<115kg/m3) mais sur 40% de la surface, d'autre part Rockwool, signale que son produit se monte avec ou sans calage, donc j'ai décidé de m'en passer, car j'applique(rai ) le chevillage maximum pour la tenue au vent.
    Maintenant je comprends qu'un pro qui doit la décennale applique à la lettre la mise en œuvre prévue.
    Edit: De plus les essais sont fait sur béton, sur la chaux l'adhérence est inconnue, mais la chaux c'est quand même moins solide que le béton.
    Dernière modification par SK69202 ; 25/07/2009 à 19h04. Motif: Edit
    invitedae67b2c
    Cool Re : ITE d’un vieux mur en LDR sous enduit avant, pendant, après.
    Vraiment pas de chance mon pauvre sk69202 !!
    Pour une fois qu'il y avait du beau temps chez..maintenant ce sont les chevilles qui font ch####
    Enfin tout ça servira pour les autres
    aligator427...
    re,
    en auto construction,lors d'une réno,le calage aussi est tout indiqué.
    surtout si tu fais aussi l'enduit.
    vu qu'on n'est pas du métier,c'est toujours plus facile de partir sur un support bien plan.
    D'accord le calage est nécessaire pour aligner les panneaux, mais sur mes murs , c'est une lame d'air continue et une rupture de capillarité qui risquent de se créer.
    Personnellement, en cas de mésalignement , avant de fixer la première cheville je compte bourrer les vides éventuels avec des chutes de LDR ou faire de petite encoche dans l'isolant et au pire, un limage des petits défaut de planéité avant l'enduit.
    Dans la mise en œuvre du calage, il faut faire gaffe aux délais, le produit une fois gâcher doit être utilisé dans les 3 heures, donc petite quantité à la fois et travail supplémentaire pour la préparer.
    Je dirai plutôt que, vu qu'on n'est pas du métier, on a tendance a déformer les supports bien plan.
    Dolf7, la chance n'y est pour rien et à moins que quelqu'un est besoin rapidement d'un lot de cheville (999 + 1 usagée) pour une isolation de 120 à 140mm (plutôt 120 ) elles seront recyclées en clous géotechniques pour "ferraillage" du voile de béton que je dois faire sur le coté nord du trottoir contre le talus.
    L'enm... c'est qu'on est bientôt en août et dès que l'on commande un truc hors norme en France en été les délais s'allongent.
    aligator427...
    salut,
    c'est quand même chaud ton truc de ne pas "caler/coller" les panneaux.
    la laine de roche du panneau a une structure non capillaire,tu as déjà une rupture de capillarité,là,non?
    si de la condensation se forme,pourquoi ne pas percer quelques rares petits trous dans ton profilé de départ,lui donner une faible pente....
    tu évites ainsi la stagnation de l'eau.de toute façon ça m'étonnerai que ça condense beaucoup derrière.
    tu pourrais faire le calage avec le même mortier qui t'a servi à jointoyer les pierres.
    le gros problème va être dans la mise en oeuvre de l'enduit (enduit mince non?),il faut que le support soit impécable,sinon tu verras tous les défauts,tu ne pourras pas rattraper grand chose (avec un enduit mince).
    bon c'est vrai aussi que derrière nos bécanes on a du mal à se faire une idée de la planéité de ton mur....
    alexandresud
    Tu en es à combien de m² posés?
    est que ça se pose facilement (mis à part tes pb de chevilles...)???
    Tu es à quelle cadence (tps/m²) ?
    au fait, tu l'as peut etre dit mais ça te revient à combien (cout) au m²?
    Aller, courage! ça va le faire!!!
    J'ai cherché à réduire les défauts de planéité des murs en dessous de la tolérance des panneaux, mais le résultat n'est pas parfait, surtout à la jonction du toit, le calage à ce niveau sera parfaitement envisageable.
    Les défauts d'aspect sur l'enduit mince ne m'inquiète pas, ce que je cherche avant tout, c'est l'étanchéité à la pluie et la tenue au vent, parce que chez nous, il pleut souvent, longtemps, avec parfois beaucoup de vent.
    Je suis sûr d'avoir des défauts d'aspect, car je vais procéder par surface faisable en une journée, de la pose à l'enduit en n'ayant à protéger des intempéries que le "front de progression".
    Il est illusoire de vouloir préserver de la pluie des dizaines de m2 de laine de roche pendant des jours.
    Je vais changer les chevilles, donc j'ai repris mon calcul de chevillage, détaillé mes schémas de pose des panneaux / nb de chevilles et après consultation sur la tenue des chevilles, je m'oriente vers la plus grande que me permettent mes outils, au moins 50mm d'ancrage.
    Par contre là où j'hésite c'est sur la collerette supplémentaire qui fait passer le diamètre de la tête de 60 à 90 mm (ou plus), je préfère augmenter le nombre de chevilles que d'élargir les têtes.
    J'ai arrêté immédiatement la pose et remis la LDR à l'abri, dès que j'ai vu que la 1ère cheville avait un problème, donc j'ignore à quelle vitesse je progresserai, pour le coût je calculerai après.
    La question étant souvent posé, je mets mon coût au M2 pour l'approvisionnement des matériaux pour d'isolation des murs seuls, c'est à dire ce qu'il faut à minima, profilés de base+visserie inox/LDR/Chevilles(les bonnes )/treillis/enduit/apprêt+finition =>88€/M2 (tarif 2008 ttc à 19.6%)
    Rappel: pour ce prix là, l'isolation s'arrête à 15 cm du sol,pas d'outils performant pour la mettre en place, aucune protection de l'isolant sur certaines arrêtes (exignons)
    Je mettrai un coût réel par poste à la fin du chantier.
    Les chevilles mettent une semaine à venir d'Allemagne en express.
    En attendant, j'ai décider de faire l'isolation sous le profilé et le trottoir isolant avant de poser la LDR.
    Depuis le temps que l'on en parle, je mets juste la pj, développement plus tard.
    alexandresud
    be alors, ça tient? ça marche comme tu le voudrais???
    en tout cas ça me redonne confiance...
    Oui ça tient (pour l'instant), cheville de 210mm de 70 à 50 mm de pénétration dans le mur. (Pas tout à fait compris le "frapper/visser", pour que cela visse, il faut frapper, mais généralement il n'y a plus rien à visser, la visse casse, je vire les bouts qui dépassent à la meuleuse)
    8 mn pour un panneau chevillé à 7 chevilles, 5 panneaux par heure, par contre dès qu'il y a des découpes (égoïne ou couteau de cuisine) c'est extrêmement plus lent.
    alexandresud
    le temps de pose, c'est seul?
    Oui, j'ai mis la journée (10h) pour faire 13-14m2 avec les découpes.
    alexandresud
    donc à 3 voire 4, on peut supposer aller bien plus vite et poser une façade par jour....
    palus06
    Super SK!
    Content que tu aies trouvé solution à la fixation de tes plaques sur le vieux mur.
    En plus tu as le beau temps avec toi.
    Bonne continuation.
    Le mauvais temps d'automne, qui risque de durer, est annoncé pour la semaine prochaine et je n'aurai pas finit, donc lundi après midi c'est mise en sécurité du chantier vis à vis de la pluie et du vent (bâche, gouttière, bande de rives provisoires etc..) .
    Un truc, qui me gêne parfois, c'est la tolérance sur les dimensions du panneaux, de 2 à 5mm, c'est donnée dans l'avis technique surtout dans la plus petite dimension.
    Cela crée parfois des petits vides d'épaisseur de 1 à 3mm entre les panneaux et cela prend un temps fou à combler avec des chutes et si on rajoute le comblement des vides dus aux murs pas droits c'est avec ce qui me prend le plus de temps.
    Aujourd'hui 2 h 15 pour poser les 12 panneaux faciles, 5 heures pour poser les 3 que je dois tailler et combler les vides, particulièrement nombreux aujourd'hui.
    Comme j'approche de l'extrémité ouest du mur nord, je constate que la réalité est en écart avec la théorie, mais c'est dans les clous et la consommation de cheville et de panneau est une affaire que je suis de près (PJ). La gestion des chutes m'a permis de gagner un panneau d'avance de plus par rapport à mon calcul initial.
    PJ: Sur word je me suis fait des schémas, plus ou moins à l'échelle, pour la pose théorique des panneaux et le plan de chevillage, je le mets à jour après chaque journée de pose, parce que le complément de panneau est impossible et que celui des chevilles c'est par boite de 100.
    J'ai fini la pose de la LDR pour cette année, il me reste la partie supérieur du pignon est, qui est au dessus du toit d'un appentis, je ferai ça l'année prochaine, car je préfère finir le trottoir avant la grande saison des pluies.
    Reste à enduire les 40 m2, puis on (je) pourra(ai) passer à la couche de finition, si le ciel (pas truqué sur la photo ) reste avec nous (moi)
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Je n'aurai qu'un mot: bravo!!!
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    chataxe
    Et c’est presque dommage de cacher la laine de verre par un enduit
    Philou67
    C'est clair, une telle oeuvre d'art devrait être agréée par les ABF
    herakles
    Animateur Habitat
    En tant qu'architecte , je ne peux que siffler d'admiration devant le quasi-parfait alignement des chevilles et le calepinage soigné des panneaux
    Chapeau , SK69202 !!
    On devrait inviter tous les ABF sur place , autour d'un pot ...
    Tonia
    Chapeau ! Sacré boulot, mais superbe résultat ! Et cet hiver, tu nous diras ce que ça donne niveau amélioration du confort et baisse de conso hein ?
    Tonia
    ### Humour trop personnel
    Dernière modification par Philou67 ; 09/09/2009 à 14h12.
    Linn
    Encore bravo pour cette réalisation!!
    ### Humour trop personnel.
    MOB et PDM (photos sous mon profil)
    L'effet est déjà mesurable, le mur nord (intérieur) a maintenant une température qui est majoritairement supérieure à celle du mur sud (non isolé) et les pièces extrêmes du RDC ont une température supérieure, à avant, le matin.
    Pour les consommations cela sera brouillé par le poêle bouilleur (en cours de raccordement) qui va venir en relève de chaudière, mais j'ai déjà prévu de sacrifier 2 semaines complètes de propane sur la chaudière pour la "Science", afin de pouvoir comparer plus finement les consommations avec celles de l'année dernière.
    Ce pignon bénéficie de l'expérience du reste , j'avais trouvé les paternes de chevillage dans les ATEC de différents procédés d'ITE.
    Après j'ai appliqué (et adapté ) les règles du classement reVETIR (CPT-2929.PDF sur GG).
    Un bémol quand même sur le panneau 431, j'attends une réponse de Rockwool, mais j'ai trouvé 2 panneaux (sur 138) qui présentent un défaut de fabrication. Il semble manquer de matière, il sont plus léger (10kg au lieu de 16 !), plus mou et plus friable.
    J'en ai quand même monté un à un endroit où cela n'est pas réellement gênant, c'est le panneau situé sous le petit triangle sous la tuile faitière, on remarque que les chevilles ont pénétré sérieusement dans le panneau, j'ai même refait un bouchon de LDR pour une d'entre elle.
    Je suis quand même surpris, que de telle raté de production, puisse se retrouver au milieu d'une palette.
    Laine de roche
    C'est mon principal soucis, recouvrir au plus vite ceci avec l'enduit étanche avant que le temps ne se dégrade. Il me faut au moins encore 5 jours avant de pouvoir souffler.
  1. Resistance d'un mur sous le poids d'un enduit chaux ?
    Par ludox62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/06/2008, 13h40
  2. mur pierre + doublage brique + enduit ciment =?
    Par invite0a1a76bb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2007, 16h33
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 08/10/2007, 16h08
  4. Enduit mur + isolation des murs et Toiture.
    Par invite8df198f7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/09/2007, 19h10
  5. Réponses: 12
    Dernier message: 18/07/2007, 23h35
