Avis sur poêle granulés Edilkamin - Page 20
Page 20 sur 53 PremièrePremière 2021 22 23 24 25 26 27 28 29 30 DernièreDernière
Affichage des résultats 571 à 600 sur 1568
  1. #571
    invite0860f9fa
    Edilkamin Brio
    je souhaite acheter un poêle à granulé et le modèle Brio nous interesse beaucoup. Quelqu'un à t'il des informations dessus? des retours d'utilisateurs? à priori il est utilisable aussi bien en ventilation forcée qu'en ventilation naturelle, qu'en pensé vous ? J'ai un devis à environ 4900€ avec installation, double tubage, 1 entretien et 500kg de pellet.
    merci @ bientot
  2. #572
    merlin63
    je viens d'acheter un poêle Edilkamin funny d'occasion de 2010 en excellent état ,avec tuyaux simple parois ø 80 mm...4 de 1m...2 de 0,33...1de0,50....3 coude de 90° un Té avec bouchon il ne me reste plus k l'installé !
    C'est la que j'aurais besoin des lumières de phanephane,je voudrais l'installe dans ma pièce principale qui fait environ 42m²je n'est aucun conduit
    de cheminée,je peut juste percé le mur en pierre qui fait 65cm d’épaisseur et sortir les fumées dehors.
    Ou percer le plancher des chambres et celui du grenier pour ensuite faire une sortie de toit hauteur approximative 6m!
    Bien sur la première solution est celle qui me conviendrais le mieux !Si c'est possible je pensai partir avec un Té avec un bouchon ensuite une longueur de 1.80 m (pas plus sinon trop prés du chevron du planché)puis coude a 90°...longueur de 1 m horizontal traversé du mur...ensuite sortie dehors (Hauteur du sol 3 m) soit terminal,soit coude 90°et nouvelle longueurde 1ou 2m puis chapeau.Voila est que serai bon ou non
    Merci de te vous pencher sur mon k
  3. #573
    invitefe35a9e5
    Re : Avis sur poêle granulés Edilkamin
    bonsoir,
    oui c sur la 1ere solution est plus facile (attention ce n'est pas aux normes )mais bon les poêles installés comme ça fonctionnent tres bien il faut juste si c'est possible ne pas percer le mur coté vent dominant (ouest généralement) car en cas de fort coup de vent les fumées peuvent rentrées a l'interieur de la maison ,(cas rare), avec un coude a 90° a l'exterieur ça fait beaucoup (on ne doit pas mettre + de 2 coudes a 90°) bien isolé ensuite avec de la laine de roche dans le mur autour du tuyau et ca fonctionne ,si vous voulez ensuite vous pouvez me contacter pour les reglages ok ? a+
  4. #574
    merlin63
    Bonsoir et merci pour votre réponse!
    Une autre petite question si ce n'est pas trop abusé !
    pour la traversé du mur je ne suis pas obligé de mettre une longueur double paroie isolé? une longueur simple entouré de laine de roche peut suffir?
    Et dehors pour le terminal que me conseillé vous comme produit?le plus court possible!!genre extracteur?
    Pour les réglages,ce seras avec attention que j’écouterai et mettrais en pratique vos conseille,car vu le nettoyage du poêle (les 4 tubes bouchonnés de caoutchouc étaient plein de suie, ainsi que la sortie de fumée qui était obstrué a 35%)Maintenant il a retrouvé ses orifices de sa première jeunesse,il ne devait pas être réglé aux petits oignons
    Vraiment un grand Merci!!
  5. #575
    invitefe35a9e5
    bonsoir,
    le mieux est de mettre une sortie horizontale en inox isolé en lame d'air avec une rosace de finition souple exterieure ,la sortir d'au moins 40cm par rapport au mur pour eviter aux fumées de tacher la facade et ca roule ,voila si vous voulez d'autres renseignements envoyez moi votre mail pour que je puisses vous donner mon tel ,ok ? a+.
  6. #576
    merlin63
    bonsoir ,phanephane j'ai bien essayé de vous donner mon adresse mail mais un modérateur a supprimer le message dans les minutes suivantes !
    Raison: interdit de donner des coordonnées personnel!
    je vous recontacterai donc pas le site si sa ne vous ennui pas.
    Merci A+
  7. #577
    merlin63
    100_4733.jpg100_4732.jpgbon le trou est fait!reste a isoler et fixer le tuyau!
  8. #578
    santa413
    Citation Envoyé par merlin63 Voir le message
    Merci A+
    Il faut utiliser les messages privés:
    cliquer sur le nom, et sélectionner " message privé".
    Nom : MPAvis sur poêle granulés Edilkamin   1.png
Affichages : 347
Taille : 37,3 Ko
    A+.
    Dernière modification par santa413 ; 10/09/2012 à 20h30.
  9. #579
    merlin63
    Merci je ne savais pas!
  10. #580
    invite0860f9fa
    je reviens sur mon message envoyé il y a plusieurs jours maintenant. Nous avons validé l'achat du poêle Brio à environ 4000€ avec financement EDF.
    Pour ce prix nous avons donc le poêle, sa pose et programmation, 7m de tubage poujoulat double parois, 1 tonne de granulé et 2 entretiens.
    Qu'en pensez vous ? Avez vous les documentations installateur permettant de réaliser les paramétrages approfondis?
    @ bientot
  11. #581
    merlin63
    Bonjour,a tous
    L'installation du poêle est terminée,et il fonctionne parfaitement!100_4758.jpg100_4755.jpg100_4750.jpg
    Tout ceci sous les conseil très éclairés ..du si sympathique "phanephane"il est dommage que l'ont ne rencontre pas plus souvent des personnes
    comme lui! La marque Edil.... devrais le remercié pour tout les conseils qu'il donne bénévolement.Leur produits est comme cela plus apprécié par les utilisateurs ,a qui de tel conseille manque le plus souvent!
    Merci encore a phanephane
    invitefe35a9e5
    merci pour tous ces compliments c'est super sympa ,moi j'aime ce metier ,c'est passionnant .....
    a+
  13. #583
    invite0860f9fa
    Visite technique prévue ce soir, et pose du poele samedi matin.
    A priori personne ne possède ce poêle sur le forum puisque je n'ai aucun retour suite à mes questions. Dommage.
    @ bientot
  14. #584
    invitecb342888
    bonjour.
    je faire installer un poêle a granule edilkamin esprit de 18 kw avec circulateur d'eau, le tarif du poêle 4500 euros ht, avec l'installation 9027.59 euros ttc.
    ma question je ne suis pas arriver a trouver de tarif sur ce modèle de poêle sur le net.
    si parmi vous, vous avez fait déjà installer ce modèle, les infos sont les bien venues.
    merci d'avance.
  15. #585
    leroilion57
  16. #586
    invitecb342888
    merci leroilion 57, pour les sites.
  17. #587
    papa_georges
    je suis tombé un peu par hasard sur une pépite : le paramétrage de tous les poeles Edilkamin en date de janvier 2012
    Voici le lien qui permet de télécharger le fichier Excel
    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...KxY6Rw&cad=rjt
    et une version partielle qui ne concerne que les modèles Iris Plus et Lilia Plus (les autres me pardonneront mais il feront le travail d'analyse seuls).
    J'ai ajouté quelques remarques qui pourront être discutées sur les paramètres à modifier et ceux qui sont plus risqués
    à télécharger ici
    ### Pièce jointe refusée (contournement de dispositif de sécurité).
    Dernière modification par Philou67 ; 08/10/2012 à 10h36.
    Cordialement - Georges
  18. #588
    invited36c9f62
    Unhappy Re : Avis sur poêle granulés Edilkamin
    bonjour jai acheter un poles a pelléts edilkamin il y a 2 mois il marche trai bien mai il a un petit probléme au nivau du degrée de chauf de 21 degrée je ve désendre a 15 méme a 10 il ne baise pa comment faire ces po normal salut merci
  19. #589
    papa_georges
    Citation Envoyé par thuilliez Voir le message
    il est possible de diminuer la production de chaleur en jouant sur les paramètres ; ceux-ci dépendent du type de poêle ; il faut donc dire quel est le modèle que vous avez et ensuite quelqu'un qui a le même modèle pourra vous aider en proposant des réglages à faire toujours avec précautions ; en voici quelques unes :
    - noter la valeur de chaque paramètre dans l'état actuel du poêle
    - changer un ou deux paramètres et observer le résultat et noter la nouvelle valeur
    et procéder ainsi par petites touches
    d'autres ont déjà expliqué beaucoup de choses dans un autre forum (bricozone.be ou bricozone.fr) et je compte faire pour le modèle Lilia Plus (anciennement Iris Plus) un petit résumé des observations et des résultats que je suis en train de construire par expérimentation sur mon nouveau poêle
    il faut fouiller dans ces forums
    sinon, vous pouvez me contacter directement par messagerie privée et je vous aiguillerai selon votre modèle de poêle
  20. #590
    invited36c9f62
    Thumbs up Re : Avis sur poêle granulés Edilkamin
    SALUT ET MERCI JAI OUBLIER DE DIR QUE JAI UN Poele LILA PLUS DE 8 W3 COMME JE SUIS NOUVEAU IL FAUT ME COMPRENDE MERCI
  21. #591
    invited36c9f62
    merci a papa george pour les parametre qui mon bien aidée merci thuilliez
  22. #592
    papa_georges
    bonjour thuilliez
    je vous envoie ce que je viens de noter pour moi ; attention, ceci n'est pas une bible à suivre aveuglément. Vous pouvez modifier les mêmes paramètres que moi (_P et t1), mais en les faisant varier progressivement pour voir le résultat que cela donne chez vous ; en principe, ce devrait avoir le même effet.
    bon courage !
    La pièce jointe fournissant des informations permettant de contourner un dispositif de sécurité, n'est pas acceptée.
    Philou67 pour la modération.
    Dernière modification par Philou67 ; 03/10/2012 à 09h02.
  23. #593
    gueriop
    Je reflechi a augmenter la part de chauffage pellet dans ma vieille maison, je possede deja un poele Arco 9kw, mais vu la configuration (pieces separées par des murs de 60cms et maison en U) ca ne me chauffe pas une bonne partie de la maison.
    Je voudrais utiliser mon réseau de chauffage central (gaz de ville) pour une ajouter un poele thermo, eventuellement à l opposé de la maison du poele existant. Il existe un petit conduit, je l'ai vu dans le grenier mais non debouchante sur le toit.
    J'ai vu un poele Edilkamin Ecoidro d'occasion sur LBC, est ce que ce poele est encore acceptable par rapport aux derniers modeles ?
    merci de vos avis
  24. #594
    papa_georges
    Citation Envoyé par papa_georges Voir le message
    bonjour thuilliez
    bon courage !
    bonjour Philou67
    je ne comprend pas 'contourner un dispositif de sécurité'
    s'agit-il d'une information sur le poêle ? mais toutes les discussions portent sur ces questions de réglage des paramètres !
    s'agit-il du type de fichier téléchargé ? les pdf sont pourtant autorisés
    merci de m'en dire plus pour que je ne renouvelle pas cette "erreur"
  25. #595
    Philou67
    Il s'agit de la diffusion au public d'une procédure permettant d'accéder à des fonctionnalités de configuration qui sont dédiées aux techniciens du fabricant. Nous (Futura-Sciences) n'autorisons pas cette diffusion publique.
  26. #596
    papa_georges
    ok, merci Philou67 pour cette info ; j'espère ne pas l'avoir oubliée lors d'un prochain passage
  27. #597
    invite52dd0953
    Bonsoir , a tous je suis nouveau,sur ce forum, je suis entrain de regarder pour l'achat d'un poele a pellet de marque edilkamin, mais j'hesite entre 2 modèles : soit le logo 9 KW a 2650 HT mais avec la pose , me revient a 4100 €, soit le CHERIE 11 KW a 3100 HT, mais avec la pose me revient a 4500 €, qu'en pensez vous, surtout notre specialiste PHANEPHANE, a l'avance, encore merci pour vos réponses.
  28. #598
    invite31f71e1f
    Tout dépend de quelle surface et volume de ta maison ainsi que l'isolation.
    Beup
  29. #599
    invite52dd0953
    Ok, mais je voulais deja savoir, si le prix avec la pose etait correcte, merci
  30. #600
    invite31f71e1f
    Quelle est la TVA employée ?
  1. Poêle à bois ou poêle à granulés ?
    Par invite59a58382 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 170
    Dernier message: 10/02/2021, 11h13
  2. Chaudière à granulés ou poêle à granulés ?
    Par invitecfa137be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2017, 15h05
  3. Retour d'expérience sur thermo poêle à granules
    Par invite5fdb4a28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 211
    Dernier message: 02/10/2012, 08h27
  4. avis sur poele marque supra
    Par invite6d415792 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2007, 12h20
  5. Poêle à granulés
    Par inviteaf5d45b9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2006, 09h36
