Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti - Page 70
Page 70 sur 106 PremièrePremière 7071 72 73 74 75 76 77 78 79 80 DernièreDernière
Affichage des résultats 2 071 à 2 100 sur 3159
  1. #2071
    invite3f322901
    Re : Retour d'expérience sur poêle pellets Palazzetti
    Bonjour Cosak
    Avec un peu de retard, je te réponds, j'avais lu ton message mais je n'avais pas le temps de répondre.
    Je te remercie pour ton implication dans le forum. Je suis en général ce thème puisque j'ai un palazzetti.
    J'ai regardé ce matin au V:1 la puissance v = 150V alors qu'elle passe à 170v lorsqu'il s'accélère mais je pense que c'est normal. En V:2 la tension de la ventilation est à 165v. Concernant la T° fumées , elle était à 109° en départ toujours en V:1 et elle était à 111° lors de l'accélération. Je ne pense pas que ce soit cela qui accélère la ventilation. Je dois reprendre contact avec le technicien pour voir d'où cela peut provenir.
    Si tu as d'autres idées fais moi le savoir. Je te remercie encore une fois
  2. #2072
    invitea6830c8d
    quelqu'un peut il me dire ou trouver une sonde fumees pour letizia mise a part chez palazzetti qui vendent ca au prix de l'or.
    invitea6830c8d
    oups re
    j'ai oublier une question : mon poele m'indique que les fumees sont a 60° alors quil ne fonctionne pas depuis deux jours,cette mauvaise mesure vient elle de la sonde ?
    invite5b7a13b5
    Bonjour ;
    Si ta sonde de fumées indique une température différente de la température ambiante quand il est froid c'est effectivement un défaut de sonde ,commence par vérifier les connections sur la carte au niveau des connecteurs verts : un des deux fils coupé ou déconnecté sinon démonte et nettoie la sonde :des dépots sur celle-ci peuvent fausser la lecture .
  5. #2075
    jroo
    Bonjour a tous
    Particulièrement à Cozak et Snoupellet.
    Après la pause de l'été , je commence a rallumer mon poêle un peu le matin et à revenir sur ce forum.
    Pour l'instant le ventilateur fonctionne normalement .L'hiver dernier il soufflait à fond pendant presqu'une heure après le démarrage.
    Je pense qu'il déconnera encore dans quelques temps.
    J'espère Cosak que tu as trouvé la solution. J'avais pensé à changer le triac ou la carte .Je vais attendre .
    Jroo
  6. #2076
    cosak
    et particulièrement à jroo et Snoopellet qui sont les deux intervenants dont je me rappelle qu’ils ont des problèmes de ventilo air.
    J’aurais aimé attendre d’avoir encore fait quelques allumages pour communiquer le verdict de mon dépannage comme je l’avais promis, mais pour éviter notamment à jroo de faire des frais inutiles, je me lance.
    Jusqu’à nouvel ordre, (j’espère que ce ne sera pas le cas), c’est donc bien la carte électronique qui est en cause, mais si on sait se débrouiller un peu en électronique et si on possède un minimum de matériel pour intervenir, inutile de dépenser 200 à 250€ dans l’achat d’une carte dont on ne sera pas certain qu’elle sera bien adaptée au modèle du poêle et que le firmware sera à jour.
    Quand je parle de matériel c’est très simple, un fer à souder, une pompe à dessouder et de la soudure bien sur ainsi que les composants à remplacer. Pour la pompe à dessouder un modèle manuel suffit amplement, il y a moyen d’en trouver une valable pour une quinzaine d’euros, je joint une photo d’un modèle. J’insiste sur la pompe car le circuit imprimé est du côté des composants à remplacer et on n’a accès à la soudure que de l’autre côté, si on n’enlève pas toute la soudure et que l’on tire sur le composant on risque d’arracher les pistes du circuit imprimé.
    Les composants coupables sont les condensateurs qui se trouvent à côté des triacs, je dis les car bien que pour l’instant il n’y a que le ventilo air qui déconne, j’en ai profité pour remplacer également ceux des commandes des autres moteurs, ventilo fumées, écluse et aussi celui qui est dans le circuit du relais qui commande la bougie.
    Ces 4 condensateurs ont une valeur de 22 nanoFarad 275Volt et de type X2, attention de bien préciser X2 lors de l’achat, ce sont des cond. de filtrage qui dans ce cas servent, avec une résistance, de tampons pour les triacs. J’ai également remplacé celui qui se trouvent à côté du transfo (gros cube noir), valeur 220 nanoFarad 275V. Ces cond. X2 ont la particularité de ne jamais se mettre en court-circuit en cas de défectuosité, ce qui est une sécurité, mais étant donné qu’ils sont soumis à une tension élevée ils se dégradent. J’ai mesuré ceux que j’ai enlevés et ils ne faisaient même plus un nano.
    Je rajoute qu’ils sont souvent la cause de problèmes notamment quand il sont utilisés dans les alimentations.
    Ceux que j’ai remis sont en 300Volt, c’est encore mieux car il reçoivent la tension du secteur qui est normalement 220V.
    Personnellement étant donné que j’avais le matériel, la réparation m’a coûté une dizaine d’euros.
    Je joint une photo de la carte avec les composants à remplacer.
    Bon dépannage et bonne chance.
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
  7. #2077
    invitea6830c8d
    bonjour Will
    j'ai déjà vérifier c choses et rien ne change,j'ai dut modifier les paramétrés de température dans le menu données pour qu'il fonctionne correctement,car en mode instinction finale les ventilos ne s’arrêtent jamais vu les écarts de températures ou ce mettent en route trop tôt a l'allumage et souffle de l'aire froid.
    Il fraudais que je trouve la valeur de cette sonde pour la vérifier.
    merci pour ta reponce .
  8. #2078
    cosak
    @fred, je me permets d'intervenir dans ta discussion avec Will017, la sonde dont tu parles est du type "thermocouple", mets un voltmètre sur l'échelle courant continu aux 2 fils de la sonde démontée et chauffe la avec un sèche-cheveux par ex. et tu verras que la tension évolue.
  9. #2079
    invitea6830c8d
    j'ai pas tester encore mais elle doit varier puisque la valeur de la température du poêle varie elle ne reste pas en permanence a 60°,il y a 40° d’écart entre la température affichée et la réalité. je crois bien quelle est naze
    Dernière modification par Philou67 ; 07/10/2015 à 10h51. Motif: Citation du message précédent inutile
  10. #2080
    invite5b7a13b5
    @ Fred-Palles:
    Es tu sûr d'avoir bien vérifier au niveau des vis de serrage du connecteur pour être sur :
    démonte le et retire complètement les 2 fils car il se peut que les brins ne contactent pas correctement, n'hésite pas à dénuder plus long pour assurer une bonne connexion.
    Car il est assez rare de devoir remplacer la sonde à part en cas de mauvaise manipulation.
    Si malgré une bonne vérification le problème persiste clic sur le lien suivant la sonde est identique à celle des pala et est moins cher ;de plus livraison gratuite.
    http://www.granules-eco-developpemen...re-des-fumees/
  11. #2081
    jroo
    Merci Cosak pour la photo de la carte.
    J'espère que c'est la bonne solution à nos problèmes de ventilo.
    Pour l'instant mon ventilo fonctionne normalement , c'est à n'y rien comprende :à la fin de l'hiver dernier il n'a pas arrèté de déconner.
    Jroo
  12. #2082
    invitea6830c8d
    will
    re
    Ok merci pour le lien mais ça ne correspond pas a ma sonde, a moins que la valeur soit la même que celle de palazzetti :1Kohm, et la je pourrais bidouiller pour la montée.
    Voila une photo de ma sonde:
  13. #2083
    cosak
    @fred, la photo que tu présentes est bien celle de la sonde de t°fumées mais ce n'est pas une sonde ntc, comme indiqué dans la légende de la photo.
    Comme je l'ai déjà dit plus haut, cette sonde est du type thermocouple, tu remarqueras par ailleurs qu'il y a un fil rouge et un fil bleu, il faut donc faire attention en la plaçant de pas inverser le raccordement.
    Tu ne sais pas mesurer une résistance aux bornes de cette sonde, je le redis; en raccordant un voltmètre, digital de préférence, aux fils de la sonde débranchée du circuit imprimé et en la chauffant, tu peux mesurer une tension continue de l'ordre de quelques mV, si tu mets le rouge sur le - de ton appareil tu auras une tension négative.
  14. #2084
    cosak
    Citation Envoyé par jroo Voir le message
    Jroo
    je souhaite bien évidemment que ton ventilo continue à fonctionner normalement mais j'ai des doutes car j'ai rencontré le même phénomène.
    En ce qui me concerne je peux maintenant confirmer que le problème est réglé, la t° ayant diminué chez nous j'ai dû effectuer plusieurs allumages du poêle et plus aucun souci de ventilo air n'est apparu.
  15. #2085
    invite3f322901
    Bonjour Cosak
    Donc si j'ai bien compris ce problème de ventilo provient de la carte. Je ne suis pas bricoleur sur l'électronique donc je ne vais pas commencer à démonter ce que je ne pourrais pas réparer. Quel est le coût de la carte ........
    Merci si tu as la réponse ou si d'autres forumeurs ont la réponse.
    Bonne fin de semaine à tous.
  16. #2086
    stefane38
    @ guy05
    En 2012 le prix d'une carte électronique pour un palazzetti Tracy était de 140,19 euros HT. La carte était une carte 3750.
  17. #2087
    stefane38
  18. #2088
    cosak
    Citation Envoyé par guy05 Voir le message
    Bonjour Cosak
    Bonjour guy05,
    je ne suis pas spécialiste Palazzetti et je ne peux pas te confirmer que pour ton problème c'est la carte qui est en cause.
    Je viens de relire le problème que tu exposes et si je le comprends bien (ce qui n'est pas certain!) il est différent du mien; chez moi lorsque j'allumais le poêle, le ventilo air avait deux comportements aléatoires; ou il ne s'arrêtait qu'après un long moment quand il doit donner un coup à fond quand les pellets ont pris feu, ou il fonctionnait également à fond mais par à-coups, après un certain temps il se stabilisait et fonctionnait normalement.
    Avant de faire l'achat d'une carte tu devrais voir avec ton installateur ce qu'il en pense, du moins si il sait!!!!
    Maintenant si tu as dans tes connaissances qqun qui peut te dessouder et ressouder les condensateurs, tu ne risques rien à condition de bien respecter les types et valeurs des composants et être soigneux lors de l'intervention.
    Bonne chance, bon WE et A+
  19. #2089
    invited6e5acbf
    Bonjour à tous et notamment à ceux qui m'ont cité,
    @cosak et @jroo: pour le moment, et comme je l'ai dit précédemment, depuis septembre mon poêle tourne 3h tous les matins et il n'y a eu aucun dysfonctionnement du ventilateur d'air, je suis donc dans le même cas que jroo.
    Chapeau bas @cosak pour tes connaissances et compétences qui t'ont permis de réparer ton poêle à moindre frais.
    Je suis sûr que tes conseils me seront bientôt precieux!
    Merci d'avoir communiqué cette astuce. Je pense pouvoir réaliser cette opération.
    Il me reste un problème à régler: le ventilateur de fumée qui grince un peu et qui manque d'étanchéité: pour preuve, il est recouvert de cendres...
    Quelle type graisse peut on mettre pour supprimer les grincements?
    Quelqu'un a t'il une procédure de dépose?
    Merci a tous
    invite9b56be61
    j'ai un peu le même genre de problème avec mon palazzetti Marta.
    de temps en temps le ventilo baisse en vitesse se qui fait une flamme orange puis accélère de nouveau pour retrouver une belle flamme.
    Donc sur le mien il n'y a que 1 seul ventilo car c'est un hydro.
    Est ce que cela peut être aussi ces fameux condo?
    cordialement.
  21. #2091
    invite9b56be61
    petit retour après une opération sur la carte de contrôle ,il y a un départ qui n'est pas utilisé juste à côté de celui du moteur ventilo donc j'ai interverti les condo 22nf et hop plus de problème.retour à la normal.
    Donc les poêles hydro ont le même problème que les normaux.Mais il n'y a rien de grave du coup très facile à remettre sur les rails.
    Pour te répondre cosak,je crois avoir vu dans ce fofo une photo avec les 2 types de carte de gestion mais je ne la retrouve plus...ceci dit ce n'est pas la même que la tienne.
    Du coup je suis satisfait de l'opération.
  22. #2092
    invite9b56be61
    Citation Envoyé par Will017 Voir le message
    @ Jroo:
    Voici les photos des 2 cartes possibles sur ton poêle en principe la bonne c'est celle sans le boitier noire .
    bon j'ai retrouvé les photos mais aucune des 2 ne ressemble à la mienne.
  23. #2093
    cosak
    content pour toi davdel76 que ton poêle fonctionne maintenant normalement et content aussi d'avoir pu te faire épargner quelques dizaines d'euros!
    Après recherche j'ai retrouvé les photos des cartes, car dans ton message le lien des photos n'apparaît pas, et force est de constater qu'il y a plus d'un modèle de carte qui gère nos poêles mais le principe est apparemment le même.
  24. #2094
    invite9b56be61
    merci cosak.
    Effectivement il y a plusieurs cartes qui gèrent nos poêles mais c'est vrai que c'est la même cause racine.
  25. #2095
    invite42f9d88f
    Bonjour je vois qu'il y a ici des utilisateurs avertis de poêle palazzetti...
    Je viens d'acquérir un modele ines et je galère avec la connection box, impossible de la configurer sur mon réseau wifi. Elle fonctionne tant que je l'utilise en télécommande sur son propre réseau wifi mais ce n'est pas très pratique et surtout je ne peux pas piloter mon poêle de l'extérieur...
    Est-ce que quelqu'un a réussi a la faire fonctionner ?
  26. #2096
    invite9b56be61
    Bonjour Hornery,
    dsl mais je n'ai pas pris cette option donc ne peux malheureusement pas t'aider.
    Je pense qu'il faut ,comme tout accès de l’extérieur ouvrir un port sur ta box afin de pouvoir y accéder.
    cordialement.
  27. #2097
    invite5b7a13b5
    @DAVDEL:
    Si la flamme devient orange se n'est pas dûe à ta ventilation car elle n'a aucune incidence sur la combustion .
    Cela correspondrait plus à la période de"nettoyage du brasero" ou "vibreur "sur les poêles plus anciens toute les 20 ou 30 min quand le poêle fonctionne.
    Pendant cette période de 2 à 6 min l'extracteur tourne plus ou moins fort et l'arrivée de pellet est modifiée.
    Si tu sais comment entrer dans le menu usine note moi les 25 ou 26 valeurs et envoie les moi en MP pour que je puisse les analyser.
    ATTENTION TOUTE MODIFICATION DES PARAMETRES USINE PEUT ENGENDRER DES DISFONCTIONNEMENT VOIR LA DESTRUCTION DE L'APPAREIL ....
    NE JAMAIS MODIFIER CES PARAMETRES SANS CONSULTER AU PRÉALABLE UNE PERSONNE COMPETENTE .....
  28. #2098
    japran
    J'ai un poêle martina idro 13 kw depuis un an. Après changement du ventilateur fumée et action sur l'inductance pour cause de bruit insupportable (65 db ), je pensais que tout était ok. Mais à la remise en route ce mois-ci, l'écluse tourne sans arrêt au démarrage et le brasier déborde de manière conséquente et quand l'ignition arrive enfin c'est un nuage épais qui sort du PGI (ventouse) et lorsque les fumées s'embrasent c'est impressionnant. L'installateur contacté me répond qu'il n'est pas chaud pour revoir les programmes et me propose d'acheter (alors que toujours sous garantie) un nouveau brasier équipé d'une grille permettant un meilleur passage de l'air.
    Après achat du nouveau brasier, va-t-il me proposer si cela ne marche pas de racheter un poêle ?
    Cela règle-t-il le débordement du-dit brasier ?
    Cela fonctionnait avant alors pourquoi plus maintenant ?
    J'ai envoyé un mail, pas de réponse. Après appel auprès du commercial, j'ai eu un appel du technicien le lendemain qui me propose ce fameux brasier et doit me rappeler le lendemain car il désire échanger avec un collègue sur notre problème. Depuis plus de nouvelle !
    Avez-vous des pistes pour résoudre ce problème d'écluse ? Je précise que une fois l'allumage terminé (et le smog dilué dans l'atmosphère), le poêle fonctionne correctement.
    Sinon je persiste à croire que ce poêle est un bon produit mais que le SAV n'est pas à la hauteur.
    Ps : je suis repassé sur la chaudière fuel par mesure de sécurité.
  29. #2099
    inviteabdafb03
    Bonsoir japran
    J'ai eu un soucis similaire au tien et au final c'était un la valeur d'un parametre qui avait changer tout seul
    De mémoire c'était le parametre de vitesse de l'écluse pendant la phase d'allumage
  30. #2100
    invite5b7a13b5
    @Japran
    Une question avant de vérifier les paramètres usine :
    L'entretien annuel a t'il été effectué et si oui est-ce le technicien qui l'a fait ???
    Les montages ventouse sont quelque fois un peu difficile à remboîter correctement et les gaz brûlés peuvent alors se mélanger à l'air comburant et revenir dans la chambre de combustion ; se qui allonge considérablement le temps d'allumage et crée un fameux "Smog".
    Commence par vérifier ta ventouse ,et,si le problème persiste alors : contacte moi en MP et on vérifiera ensemble les paramètres usine.
    Bonne investigation et @ Bientôt...
  1. Poêle à pellets : retour d'expérience ?
    Par invite12a57508 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 413
    Dernier message: 23/10/2016, 11h30
  2. Retour d'expérience sur poêle RIKA
    Par invitec2910ba8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 62
    Dernier message: 11/11/2013, 23h37
  3. Retour d'expérience sur thermo poêle à granules
    Par invite5fdb4a28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 211
    Dernier message: 02/10/2012, 08h27
  4. Retour d'expérience Poêle salla 2 ?
    Par invitea7742311 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2007, 23h17
