Comment réaliser mon projet d'installation de chaudière à pellets ? - Page 200
Page 200 sur 250 PremièrePremière 200201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 220 230 240 DernièreDernière
Affichage des résultats 5 971 à 6 000 sur 7483
  1. #5971
    genescher
    Re : Comment réaliser mon projet d'installation de chaudière à pellets ?
    Bonjour a tous,
    Ma Hargassner fonctionne parfaitement, pour le moment j'ai bien mes 19 degrés constamment dans la maison par contre j'aimerai savoir si quelques uns d'entre vous ont déjà regarder leur consommation journalière de pellets ...
    Par exemple moi sur 24heures avec des températures voisines de zéro degré le matin et 8°C l'après midi j'ai entre 19h et 19h le lendemain une consommation de 14kg de pellets et je trouve que cela fait beaucoup car cela représente 7 litres de fuel ce qui ferait une consommation sur 6 mois de 1260 litres, ce que je consommais avec ma chaudière fuel et sans isolation extérieure en un an.
    Qu'en pensez-vous ??
    Gene
    La force du loup est dans la meute.
  2. #5972
    manet942
    Ne pas s'inquiéter d'une mesure journalière avec sa dose d'incertitude.
    Voir sur une semaine et même unmois.
    J'avais réalisé ce type de mesure au début: voir ci-joint.
    Okofen PES 15 , j'avais 13,8kg pour des conditions climatiques proches?
  3. #5973
    mercierb
    en même temps, je ne connais pas d'endroit en france où la témpérature sur 6 mois reste entre 0 et 8° sauf en très haute montagne...
    ton calcul n'est pas très pertinent, surtout pour la gironde où la température descend rarement sous zéro et où la moyenne hivernale se situe entre 6 et 7° sur seulement 3 mois...
    Dernière modification par mercierb ; 15/11/2012 à 10h21.
  4. #5974
    cox7995
    Citation Envoyé par manet942 Voir le message
    Bonjour manet942,
    Est ce que tu peux me dire comment as tu fait le relevé de poids ?
    You get the power with granulés...
  5. #5975
    invite87302233
    Citation Envoyé par genescher Voir le message
    Pas de panique. Je faisais aussi une mesure journalière audébut, j'usqu'au jour où ma chaudière avait consommé 108 kg sur 24 heures (il faisait -18°C). Depuis, je me contente de la conso annuelle, c'est ce qui compte.
    De toutes façons, ta chaudière ne consommera que ce dont ta maison a besoin, rien de plus ni de moins.
    Ce qui compte, c'est d'optimiser au maximum le fonctionnement de la machine, et ça seul la durée moyenne des cycles sera un bon indicateur (je suis à 111 minutes depuis le début de la saison).
    genescher
    @cox7995
    en fait la chaudière me dit sur le tableau de commande combien de pellets il reste dans le silo .... et par voie de conséquence, si je relève tous les jours je peux savoir ma consommation de pellets.
    @roy, tu me dis "De toutes façons, ta chaudière ne consommera que ce dont ta maison a besoin, rien de plus ni de moins." sauf que si j'ai choisi une chaudière à pellets et je j'ai fait mettre une isolation par l'extérieur de 140 mm c'est pour consommer moins qu'avec ma chaudière à fuel ...
    Je veux bien croire que la consommation journalière n'est pas à appliquer sur 6 mois mais je voulais juste savoir si ponctuellement une consommation de 14 kg était normale, si je lis vos messages il semble que ce ne soit pas débile .... vous m'auriez tous dit non moi je consomme 3 kg pour des températures similaires je me serais posée des questions, c'est aussi simple que ça.
    merci de vos réponses
    Gene
  7. #5977
    manet942
    Comment j'ai fait ?
    Peu après la mise en route, un problème de vis dû à l'installateur, approvisionnement manuel, j'ai pesé les pellets pendant une dizaine de jours!...Pas de tableau de commande pour lire
    Rassure-toi: 2 500L de fioul/an, puis 4,5T de pellets première année, puis 3,7T; puis 3,5T; après double vitrage.
    A l'heure actuelle, je relève tous les mois ma consommation: le cendrier, 16 cm de haut pour 1,2T de pellets consommés
    Ca évite aussi d'oublier de le vider, j'attends bien sûr qu'il soit presque plein, pas tous les mois.....
  8. #5978
    genescher
    Merci Manet,
    Je vais attendre quelques mois, tout en relevant ma consommation, car je remplissais a intervalle régulier ma cuve de fuel et j'aurais donc assez rapidement une équivalence.
    En ce qui concerne l'installation du silo, je suis certaine qu'il aurait fallu que je positionne l'aspiration des pellets du côté opposé à la trappe de remplissage, je donnerais la confirmation plus tard mais déjà par le regard je vois que les pellets ne glisse pas bien vers l'aspiration, je cogne régulièrement le silo pour les faire descendre mais si j'avais mis l'aspiration dans l'autre sens je n'aurais pas eu à le faire, en tout cas pas déjà.
    Gene
  9. #5979
    Cratiote47
    Bonjour à tous...
    Avec le compteur de vélo que j'ai installé, je "m'amuse" à suivre ma conso de pellets et je fais des graphiques dans Excel.
    Je reléve les T° à 7 h et 19 h tous les jours ainsi que la conso du jour. Sur le graphique, on voit très bien que la courbe de conso pellet est inverse des T°.
    Les degrés baissent, la conso augmente...et inversement.
    Voici une synthèse de mes relevés:
    du 13 au 31 octobre
    Moyenne des T° à 7 h : 11°6
    Moyenne des T° à 19 h : 14°9
    Conso de pellets : 161,6 kg soit une moyenne de 8,5 / jour
    du 1 au 14 novembre
    Moyenne des T° à 7 h : 7°9
    Moyenne des T° à 19 h : 11°1
    Conso de pellets : 232,4 kg soit 16,6 / jour
    20 ° le jour et 18 ° la nuit
    Rappel de ma conso de l'hiver dernier : 3,3 T
    Ma conso de fioul l'hiver précédent : entre 1500 et 1600 litres
    Salutations
  10. #5980
    Did67
    Une autre indication que "tout est normal" est, avec le systèmes à aspiration, le fait que la trémie peut se vider, par le plus grand froid, en 12 heures (le principe est que tu programmes le plein à 7 h du soir et tu n'es pas dérangé par le bruit avant 7 h du matin)... Je crois que les contenances sont d'une quarantaine de kg pour les 15 kW.
  11. #5981
    ED91
    Citation Envoyé par Did67 Voir le message
    Plus précisément (je l'avais noté) qqu'un ici avait mesuré 45 kgs dont 15 dans le cône, dont 425grs de poussière.
  12. #5982
    Milhooz
    Bonsoir à tous !
    Deux petites questions, si vous voulez bien y répondre :
    - Ma chaudière fonctionne enfin, c'est bien d'avoir à nouveau du chauffage ! Mais par contre je trouve ma chaudière assez bruyante. J'ai fait une vidéo : http://www.flickr.com/photos/milhooz...57631706828715 Est-ce normal ? Je pense que le plus gros bruit vient du ventilateur qui amène l'air à la chaudière, mais que l'ont entend uniquement lorsqu'on est dans la cave. Et environ toutes les 15 secondes quand ça brûle bien, j'ai une vibration qui dure quelques secondes (on ne l'entends pas dans la vidéo), je pense que c'est le système qui amène les granulés par le foyer volcan. Que je peux entendre si j'y fait attention et qu'il n'y a pas d'autres bruits même dans ma chambre 2 étages plus haut. C'est vrai que je suis assez sensible de ce côté, j'entends le transformateur EDF de l'autre côté de la rue en été quand on a la fenêtre ouverte...
    - Comment faites-vous pour mesurer votre consommation ? J'ai cru lire "compteur de vélo" ?
    Merci à tous.
  13. #5983
    I3unny67
    Bonsoir Milhooz,
    La mienne a démarré il y a un mois, et j'ai exactement les mêmes bruits.
    Le bruit constant, c'est bien le ventilateur d'alimentation en air de la chaudière, et le bruit sourd intermittent c'est bien la vis d'alimentation du foyer volcan.
    Si tu observe le foyer volcan au moment ou le bruit sourd se produit, tu verra la poussé des granulé venant par dessous.
  14. #5984
    kawastinger52
    Alors là, on rentre dans le domaine de la cheminée j'y passe vite messieurs les cheminées et surtout les diamètres ça ne s'invente pas ça se calcul de préférence via un PC avec un logiciel spécialisé.
    Quand on sait pas, on demande au Fabricant.
    Il faut déjà récupérer le débit massique de l'appareil et on ne l'a pas toujours même chez le fabricant du dit appareil.
    Ensuite un modérateur ça ce règle .Un trou dans le tuyaux et chaudière à fond, le plus froid possible dehors.
    Les merdes, pardon les mouise à deux sous genre ### poubelle, on prend un modérateur à contre poids.
    Bon moi aussi je met des machin à flasque, mais quand je veux du précis fttttt contre poids.
    Bonsoir.
    Dernière modification par SK69202 ; 16/11/2012 à 03h51. Motif: dénigrement
  15. #5985
    kawastinger52
    mon message est pas parti au bon endroit.?????
    Pour les bruits depuis le temps que j'en pose tout est OK mais ta combustion est me.....que.
    A voir.
    cox7995
    Merci genescher et Manet pour votre réponse.
    Sur mon Okofen il n'y a pas de donnée sur le reste de granulé dans le silo.
    Je pense faire comme Cratiote et Did (compteur vélo) dès que j'aurais un peu de temps.
    Milhooz, niveau bruit c'est pareil chez moi.
    Je l’entends quand je suis dans la même pièce (garage) mais pas dans le reste de la maison et pourtant je ne suis pas super super isolé ...
    En tout cas, félicitation pour ton installation et le partage d'infos et photos.
  17. #5987
    Milhooz
    Merci Cox7995 et les autres.
    Citation Envoyé par kawastinger52 Voir le message
    Tu peux détailler un peu plus concernant ma combustion merdique ?
  18. #5988
    Cratiote47
    A Milhooz...et les autres
    Un compteur installé sur un vélo, affiche des Km.
    Chaque tour de roue, grâce à un aimant qui passe devant un capteur, envoie une impulsion au compteur; il suffit de paramétrer le calculateur en entrant le diamètre de la roue en millimètres.
    J'ai appliqué ce principe à ma chaudière (Okofen PE 12/15/20):
    Sur l'axe du moteur qui entraine la vis d'alimentation du foyer, j'ai placé 4 aimants et paramétré le calculateur en conséquence aprés quelques calculs; il suffit juste de savoir avec le plus d'exactitude possible combien la vis du foyer consomme de pellets pour un tour: chez moi 54,2 grammes. L'affichage en Km du compteur m'indique directement le poids en Kg des pellets consommés.
    J'ai fait une formule de calcul dans Excel et une "notice de montage-installation" dans Word........
    Dernière modification par Cratiote47 ; 16/11/2012 à 11h42.
  19. #5989
    genescher
    Bonjour a tous,
    Sur ma Hargassner je peux programmer jusqu'à 4 remplissage de la trémie par jour, et sur mon tableau de bord j'ai bien inscrit = capacité du silo 3,446T hier soir et ce matin 3,437 T, je n'ai pas de remplissage après 22h le soir. De plus j'ai une alerte lorsqu'il ne reste plus que 1 tonne dans le silo (paramétrable). Après je ne sais pas comment la chaudière calcul, a-t-elle une pesée de ce qu'elle charge et comme on lui donne la capacité du silo au départ ....
    Je demanderais à l'installateur qui doit prochainement m'installer la sonde à l'intérieur de la maison.
    Gene
  20. #5990
    miguel88
    non pas de pesée , c est simplement un paramétre rentré dans le logiciel chaudiére qui permet le calcul de la conso de granulés
    d ailleurs ce paramétres est à étalonner donc tes relevés ne sont par forcemment la réalité , verdict en fin de saison quand tu aura vidé ton silo
    Dernière modification par miguel88 ; 16/11/2012 à 12h52.
  21. #5991
    mercierb
    sur les hargassner, la quantité affichée est calculée en fonction du nombre de tours de la vis d'alimentation du foyer. la mesure est un peu imprécise, mais donne néanmoins des tendances assez correctes (l'erreur est de moins de 10% je dirais, en clair, c'est suffisant pour alerter de la fin du silo mais insuffisant pour calculer une conso précise)
  22. #5992
    Tam
    Citation Envoyé par Milhooz Voir le message
    Bonsoir à tous !
    Merci à tous.
    Comme c'est spécifique ÖkoFEN j'ai mis une réponse ici
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post4259856
  23. #5993
    jo68
    Sur ma chaudière Hargassner l'approximation du poids des granulés est bonne. J'ai eu 60 kg de différence, en faisant le plein de granulés, sur un total de 4,5 tonnes.
  24. #5994
    Tam
    Citation Envoyé par Cratiote47 Voir le message
    Bravo pour cette idée ! Je prévois de faire pareil.
    Après une recherche sur les compteurs, il me semble important d'avoir un modèle qui conserve le total kilométrique lors d'un changement de pile.
    Pour le SIGMA BC 1009
    1) Il est à fil (je ne sais si un modèle sans fil arrive à passer à travers la tôle d'habillage)
    2)
    Tous les préréglages ainsi que les valeurs totales sont gardés en mémoire en cas de changement de la pile.
    Qu'en penses-tu ?
  25. #5995
    lapinrig
    Pour compléter les infos de Miguel....(c'est lui qui savait!)
    Le paramètre du débit de bois est le paramètre R9 fixé en usine à 6.4kg/h.sur les modèles 9, 12 et 15.
    Quand j'ai eu vidé mon silo de 4.5t, il restait 337kg au compteur. soit une sous estimation de 7.48%. J'ai donc corrigé le paramètre en affichant:
    6.4 x 1.0748 = 6.878. soit 6.9kg/h.
    Vérification à la prochaine livraison. Si tout est régulier, la précision serait de 99.7%. Mais peut-être y a-t-il des variations selon les livraisons de granulés.
  26. #5996
    Milhooz
    Et est-ce qu'il t'es possible de partager ce document Word ?
    J'ai vu mon installateur ce matin. Je lui ai posé la question si il y avait un moyen de savoir la consommation, il m'a dit que c'était pas vraiment important, l'essentiel c'était de savoir ce qu'on a besoin comme granulés pour un an...
    Sinon concernant mon tubage, chez moi la cheminée est ouverte en bas sur au moins 50 cm de haut et j'ai demandé également comment c'était en haut, il m'a dit que ce n'est pas fermé, qu'il y a juste un collier qui tiens le tubage (Voir mes deux dernières photos dans mon album Chaudière). Et ma cheminée a un chapeau. J'ai demandé si il y avait des normes pour les cheminées selon les combustibles, apparemment non. Ça serait juste esthétique et selon les régions.
  27. #5997
    Did67
    Citation Envoyé par Tam Voir le message
    2)
    Qu'en penses-tu ?
    Ce qu'il faut a minima : c'est un compteur qui se met en veille (pour ne pas épuiser les piles) et se remet en route automatiquement dès le 1er passage de l'aimant...
    J'avais fait des essais avec un modèle de chez Décathlon. La "remise à zéro" se gère sans problème sur un tableau excel. IL suffit d'arrêter les "totaux" et de les relever avant de sortir les piles et d'additionner sur la colonne suivante !
  28. #5998
    Cratiote47
    Compteur.....suite
    Les modèles premiers prix n'ont pas la mise en veille et le redémarage à la première impulsion.
    J'ai acheté le mien moins de 17€ chez GOSport marque BBB modèle BCP01. Ce modèle a les deux fonctions nécessaires et il est filaire. Quand aux piles, elles tiennent plusieurs années, et comme dit Did, on ne perd pas grand chose puisque je relève les données tous les jours.
    Je tente de mettre en pièces-jointes les doc sitées plus hauts (post 5988), mais apparement on ne peut pas mettre les fichiers Excel (extension xls).
    Sinon, je les passe en pièce-jointe à qui me donne une adresse mail en message privé !
  29. #5999
    Cratiote47
    Soit je ne sais pas m'y prendre, soit ça me passe pas......
    Utilisez l'autre solution du mail en MP, je passe volontier mes doc à qui les veut.....
  30. #6000
    Cratiote47
    Mihooz....
    Bien sur, ce n'est pas essentiel de connaitre sa consommation journalière de pellets, c'est juste ludique si on peut dire........
  1. comment réaliser ce projet??
    Par invitedb101545 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2011, 11h03
  2. aidez moi a réaliser mon projet de fin d'étude
    Par invitee9204031 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/06/2009, 09h02
  3. comment réaliser mon projet?
    Par invite5116ca64 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 30/11/2008, 18h57
  4. Comment réaliser un réseau avec mon matériel?
    Par Pythagore dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/10/2007, 10h08
  5. projet d'installation d'une chaudière à pellets en gironde
    Par invitedef60411 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2007, 21h10
