Outils de calculs
Page 1 sur 15 12 3 4 5 6 7 8 9 10 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 444
Outils de calculs
    Quisit
    Outils de calculs
    Quelques participants de ce forum ont mis au point pour leur projet des outils de calculs qui peuvent profiter à tous, ce sont de véritables petites règles à calcul de bilan thermique et hygro, avec pour certains des notions de prix :
    moulinettes permettant de calculer la résistance thermiques ou les déperditions d'un mur, ses propriétés hygroscopiques, le bilan thermique succinct d'une maison en fonction de position géographique, de son orientation par rapport au soleil etc...
    certains de ces outils contiennent une dizaines de feuilles de calculs et plusieurs centaines de caractéristiques de matériaux collectés ...
    Sans prétendre mettre à disposition ici des mètres-étalons du calcul bioclimatique, nous avons néanmoins là de très bons boulots, fruits de plusieurs mois à plus d'une année de travail et de recherches sur les propriétés des matériaux de construction pour certains.
    je vous engage à les utiliser, à poser des questions sur leur fonctionnement, à les compléter et à critiquer si nécessaire (et bien sûr à féliciter leurs auteurs respectif : jetez y un œil vous comprendrez !)
    Merci aux auteurs respectifs.
    Je rappelle au passage que tous ces outils sont fournis gratuitement par leurs auteurs, et sans aucune garantie.
    Dernière modification par Philou67 ; 24/01/2013 à 09h21. Motif: MAJ lien
    invite84650374
    Re : Outils de calculs
    ouh !! chapeau à Yoghourt!
    et il est de parole .
    bon comme dit Quisit.
    n'hésitez pas à demander le mode d'emploi .
    alors comment faire pour utiliser cet outil ?
    la feuille des matériaux est OK.
    mais je ne sais pas par quel bout prendre le reste.
    invite86cac67a
    Bravo et merci à l'ami Yoghourt de nous faire profiter de ce travail approfondi, a nous maintenant d'aprivoiser cette feuille de calcul.
    Pour l'ami Yogourth: Peut etre que tes chatons sont ceux des Schtroumphs
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    1) Définir les consignes de température et d'humidité
    - extérieur: T°C et % hygro en pleine nuit au coeur de l'hiver.
    - intérieur: T°C et %hygro souhaités à cette même période
    Tant qu'on y est, mettre à jour la surface habitable, la hauteur sous plafond, la surface des façades et toits.
    2) Etude d'un bout de paroi type
    But:
    - déterminer le R d'une paroi
    - appréhender les échanges de vapeur
    - savoir s'il y a risque de condensation, et combien
    Pour faire ça, il suffit de modifier les onglets isol int, isol ext, comble chaude, comble froide, terrasse.
    La courbe bleue est la pression de vapeur saturante.
    La courbe rose est la pression partielle de vapeur théorique. Si elle se retrouve au dessus de Pvs, il y a condensation.
    La courbe jaune donne la pression partielle de vapeur après le point de condensation.
    Seule une partie de la vapeur se condense.
    Pour résumer: on lit la pression de vapeur de gauche (extérieur) à droite (intérieur) sur la courbe jaune tant que la courbe rose n'est pas définitivement passée sous la courbe bleue.
    3) Etude des vitrages
    Pour faire ça, il nous faut les bilans solaires par jour et m² de vitrage en fonction:
    - du mois de l'année
    - de l'emplacement
    - de l'orientation du vitrage
    - du type de vitrage (incident = ensoleillement brut, Sv = simple vitrage, Dv = double vitrage, Dvpe = double vitrage peu émissif)
    Les infos que j'ai entrées correspondent à St-Geoirs ou Chambéry (me souviens plus).
    Reste à transformer ça en apports solaires par mois. Pour faire ça, il nous faut les degrés-jours: le nombre de jours et de degrés quand la température extérieure est inférieure à la température de consigne (18°C).
    Les degrés jours dépendent:
    - de l'emplacement
    - de l'altitude
    - de la consigne de température intérieure (ici, 18°C)
    Ici, Tref correspond à la station météo de Saint-Geoirs, entre nord-isère et sud-grésivaudan.
    Au passage, on obtient le nombre jours de chauffe.
    Reste à mettre à jour l'onglet fenêtre:
    - nom de la fenêtre
    - type de la fenêtre (f ou pf pour porte fenêtre), si on veut
    - surface de vitrage en cm²
    - orientation de la fenêtre
    - type de vitrage (+v indique la présence d'un volet)
    - calcul du bilan
    + en fonction de l'orientation
    + de la présence éventuelle d'un volet
    + de la couleur de la pièce! (c'est le facteur qui bouge entre chaque case dans le colonne bilan)
    La colonne "rentabilité" est un calcul à la louche du temps qu'il faut pour que les apports solaires d'une fenêtre contrebalancent son cout au m².
    Ahem, on va éviter les poutous: ma chère et tendre risque de mal le prendre
    4) Etude de la ventilation
    Une fois que l'on connait le comportement à la vapeur d'eau:
    - des murs
    - du toit
    Et que l'on connait les surfaces de murs et de toit, on a la quantité d'eau qu'on peut espérer évacuer par perspiration.
    Qui produit la vapeur d'eau? Les habitants (nombre à aujster), et l'air qui entre dans la maison pour la ventilation.
    Qui extrait l'excédent de vapeur d'eau? L'extraction de la ventilation.
    Reste donc à ajuster le débit de la ventilation.
    Le mini correspond à avoir un bilan de vapeur positif (pas en rouge), fat ajuster à la mano.
    Ensuite, on peut comparer/modifier/choisir la solution de ventilation.
    5) Bilan énergétique
    On a déjà tout rentré et tout ajusté, y'a plus qu'à lire le résultat.
    Tout?
    Presque:
    - ponts thermiques, en bas de l'onglet "bilan"
    - mode de chauffage principal et son rendement, en bas du tableau qui donne le bilan énergétique
    => au passage, on récupère la quantité mini de carburant qu'il faut pour tenir 1 an (hors eau chaude)
    ce type est fou
    Dernière modification par Yoghourt ; 22/10/2007 à 12h35. Motif: fusion de 4 messages d'affilée du même auteur
    invite84650374
    OuaoHHH !! t'es chou !
    merci encore.
    MadMac
    Coucou !
    Ca faisait un moment que je l'avais en tete. Et la feuille magique de Yogourth m'a pousse a demarrer ce "truc"
    A cette adresse :
    http://tony.moutaux.free.fr/isomaison/
    acces user : login user password user
    acces contributer : login contrib password contrib
    j'ai mis en place une petite base de materiaux isolants. Le but c'est que ca soit collaboratif. Un "utilisateur" peut entrer des commentaires. Un "contributeur" peut entrer en plus des isolants. Et tout le monde peut constituer des murs pour faire des calculs.
    Pour l'instant c'est tres basique dans les calculs (que le R) mais j'etoffe avec ce que j'ai compris et fait dans ma feuille et ce que je comprends et pompe de la feuille de Yoghourt.
    Ami Yoghourt, j'ai d'ailleurs besoin de ton aval avant de pomper allegrement dans ta feuille pour mettre sur ce site
    Voila. Si vous avez 2 minutes, jouer avec et dites moi ce que vous en pensez/merdouilles/ameliorerait. Tout ceci en MP pour pas pourrir ce post s'il vous plait (si trop de remarque j'ouvrirais un topic a cote).
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Vas-y, je t'en prie. J'suis pas responsable des erreurs de copie
    invite62afbc57
    Bonjour!
    je suis toute nouvelle sur le site, je souhaite remercier l'auteur de ce fichier excel!car je pense m'en servir. En effet, je vais mener une étude (succincte) thermique pour une mairie afin de proposer des solutions pour une meilleure maîtrise de l'énergie... je voudrais tellement bien faire!! c'est ma première mission et j'avoue avoir un passé scolaire plus "ecologique" que "thermique"! Si vous avez des astuces ou des infos (genre pièges à éviter...) n'hésitez surtout pas!!!
    merci d'avance.
    MadMac
    Bonjour et bienvenu.
    Utilise bien la feuille de Yoghourth alors. Mon site est en cours de developpement et apportera j'espere quelques petits trucs en prime (peut-etre plus de facilite d'utilisation).
    Sinon dans les piege ... ben allez trop vite. Il faut se documenter, se faire sa propre idee (un calcul a droite, n'est pas forcement le meme a gauche, il faut comprendre pourquoi).
    Une fois toutes les billes en main, on peut discuter. Mais le "toutes" n'est pas leger. L'isolation est une chose, la ventilation une autre, et l'aspect ecologique des materiaux (que ce soit la nature des materiaux, ou l'energie grise utilisee) une autre.
    Bonne lecture du forum ou tu trouveras plein d'infos (trop ?! ).
    invite62afbc57
    merci pour ton encouragement, à bientôt
    invite3d6927c6
    je suis nouvelle sur le forum
    j'aimerais avoir plus de details sur la feuille de calcul de yoghourt
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Moi, j'aimerais avoir le temps de mettre en place les modifs ergonomiques que Philou m'a suggérées, et aussi affiner le calcul du puits canadien suite à l'article de Pulligny. J'aimerais plein de choses encore, que je n'ose même écrire sur mon blog.
    Mais j'imagine que ce n'était pas le sens de votre message. C'est quoi la question qui vous brûle la pulpe des doigts?
    Philou67
    Justement, je suis sur ta feuille Yoghourt, et je bute sur le problème de la suppression d'un élément de mur (solution en cours). Par ailleurs, j'ai modifié l'aspect "lame d'air" pour le conformer aux valeurs données par JP Oliva (dépendantes de l'épaisseur de la lame d'air et du sens de déplacement de l'air au lieu d'un R constant à 0,22).
    Je ne me rappelle plus bien, la dernière fois que je t'ai envoyée la feuille, elle fonctionnait ?
    Autre question, le caissonnage, cela représente les murs à isolation répartie, comme les ossature bois ?
    Tu avais pu essayer ma feuille ? (OpenOffice)
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Ca marchait pas trop.
    Si tu veux, je peux passer à OpenOffice (quelle version?). C'est un peu moins pratique pour moi, mais faire évoluer la feuille est plus important à mes yeux.
    La feuille actuellement sur mon ordi a un poil évolué. Elle n'a plus d'onglet "caissonage CC", qui correspondait aux caissons pour la ouate de cellulose. A la place, j'ai fait une série d'onglets qui correspondent aux combinaisons entre isolant/chevron/panne.
    Je n'ai pas encore pris le temps d'essayer ta feuille. Peut-être aujourd'hui?
    Philou67
    Citation Envoyé par Yoghourt Voir le message
    Le mieux est de continuer en adresse mail perso... car pour ma part, j'en suis resté à la feuille initiale. Pour ce qui est de Excel ou OO, le problème est que j'ai relevé quelques incompatibilités, notament dans les fonctions de recherche de chaine et les opérateurs sur les références qui font qu'il est difficile de garantir une compatibilité totale en utilisant ces fonctionnalités. Du coup, soit on fait un choix (maintenir les deux formats me semble trop complexe), soit on limite les usages au strict compatible (pour l'instant, c'est l'option que j'ai choisi, tant que c'est possible, mais cela à un coût plus élevé en terme de test).
    Je vais essayer de récupérer ta nouvelle feuille pour y mettre les formules que j'ai ré-écrites. La saisie en sera simplifiée:
    - le type de paroi est proposé dans une liste à choix
    - pas de saisie de lambda ou mu, la feuille les cherchent toute seule
    - pas besoin de supprimer ou insérer des lignes, il suffit de vider la cellule du type de paroi pour enlever une épaisseur
    Pour les autres, ma feuille est disponible sur mon site en cliquant sur mon profil puis suivre les liens. Elle n'est dispo qu'au format OO, et je pense ne pas faire d'effort particulier pour la convertir en Excel à part des choses vraiment mineures (au jour d'aujourd'hui, elle ne fonctionne pas telle qu'elle avec une exportation Excel97).
    Dernière modification par Philou67 ; 21/01/2010 à 20h14.
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    aym
    dans un autre genre il y a les feuilles excell du gouvernement pour faire les diagnostics de performance énergetique
    www.logement.gouv.fr
    inviteb709608f
    Bonjour a tous,
    je me pose une question et je ne suis plus sur. Comment calcul t on la perte de chaleur en KW d'une paroie?
    exemple paroie surface 100 m² R= 2,5 qu'elle est la perte de chaleur pour DT= 15°C durée 5 mois. je trouve 2232 kW??
    est ce que je me plante?
    merci de votre aide
    P2P
    azertylr
    emmanuel30
    (1/2,5) * 15° * 100m2 * 24 h * 31 jours * 5 mois = 2232000w >>> soit 2232 kw. le compte est bon sauf qu'il n'y a pas que des mois à 31 jours.
    a+
    inviteb709608f
    Merci!
    Je ne suis donc pas si noeunoeud...
    Je contnue donc mes claclus
    P2P
    Ciscoo
    Smile Re : Outils de calculs
    ci joint une méthode simplifiée pour trouver la puissance de chauffage à installer . Ce n'est pas hyper prècis, mais certainement mieux que ce que font certains artisans (x W/m2, quels que soient la maison, l'isolation, les fenêtres...).
    Au passage, cetaines personnes ayant fait des caculs plus précis pourraient -ils comparer leur résultat avec celui donné par cette méthode.
    Merci d'avance.
    P.S : C'est une méthode trouvée dans de la doc promotélec d'il y a 3 ou 4 ans.
    Cisco66
    strap
    Bonsoir Ciscoo,
    Euh..!!! Elle est où ta formule magique ???
    Ciscoo
    euhhhhh.... mieux vaut tard que jamais... si j'y arrive !
    Ce n'est peut être pas très prècis, mais tellement pratique... en première approximation
    Bonne soirée à tous.
    Cisco66
    invitee57023ed
    bonjour ciscoo,
    Merci pour ta feuille simplifiée que j'ai utilisé :
    Avec ma maison de 169 m² et hauteur sous plafond moyenne à 2.3 en zone H1 avec un coefficient "a" de 85 et un coefficient "b" de 55, j'obtiens 8551 W.
    Bien, ça veut dire quoi dans les faits ?
    A quoi correspond ce chiffre ?
    Excuse-moi mais je ne maitrise pas les W/m², les kW/h et autres wachement drôles de truc en wouah .
    Ciscoo
    Bonjour à tous.
    Et bien, Titigg, ça veut juste dire que tu devrais pouvoir te chauffer avec une chaudière ou un poêle de 8,5 kW/rendement. Si tu utilses une chaudière ne servant qu'au chauffage, ce n'est pas la peine de prendre plus puissant. Exemple : 8,5 / 0,9 = 9,4 kW suffisent.
    Cisco66
    Ciscoo
    Rebonjour à tous.
    Vous trouverez ci-joint un tout petit petit fichier excel qui permet :
    1) de voir, sur le premier graphique, l'évolution de la température dans un mur. Vous pouvez imposer la température extérieure, la température intérieure, les épaisseurs et les conductivité des matériaux...
    2) de voir, sur le second graphique, l'évolution du flux surfacique (W/m2) traversant le mur que vous considérez, si vous diminuez ou augmentez l'épaisseur d'isolant.
    Cette feuille est prévue pour un mur type enduit + parpaing+isolant+platre, mais on peut "tricher" en mettant des épaisseurs nulles pour certaines de ces "couches"..., en modifiant les conductivités. On peut même considérer le cas d'un toit (même si le dessin ne s'adapte pas par miracle) en changeant les coefficients d'échange si on veut être hyperprécis.
    Les calculs sont faits en régime permanent (autrement dit, les températures extérieure et intérieure étant établies depuis longtemps, autrement dit le déphasage n'est pas pris en compte), sans tenir compte des ponts thermiques.
    Si il y a des bugs, signalez les moi.
    Cisco66
    inviteb709608f
    ce week end, nous avons recus des amis et nous avons parlé isolation thermique.
    Ils m'ont cassé le moral...Et je suis dans le doute.
    Le mur nord de la maison à une surface vitrée de 30m² (en 4-16-4 argon ossature bois) et un mur en pierre de 0,5 mètre sur 30 m²
    Je leur expliquais que je souhaitais isoler le mur. ils m'ont dis que ca ne servait à rien...
    Je leur ai demandé pkoi? ils m'ont dis:
    Ton mur nord se compose de 2 resistances en parallèles:
    celle de tes surfaces vitrées.
    celle de ton mur.
    Si une des 2 resistances est beaucoup plus petite que l'autre, elle agit comme un court circuit thermique et jouer sur l'autre ne sert à rien (ou bien peu de chose).
    Pouvez vous me dire :
    l'équation est elle RTotal= R1*R2/R1+R2
    qui connait R de vitrage 4-16-4 argon?
    Merci de votre aide.
    La thermique c'est pas si dur mais je m'apercois que j'oublis toujours quelque chose et parfois c'est pas des termes négligeable.
    P2P
    apprentis thermicien
    invite9e1b394b
    peux tu me préciser la notion de zone climatique h1 h2 h3
    emmanuel30
    Citation Envoyé par jopalemi Voir le message
    Bonsoir.
    La France est divisée en trois zones en fonction des températures moyennes.
    http://www.cyberbricoleur.com/fiches...ique/Carte.gif
    La réglementation impose en fonction de ces zones un R mini , pour les murs toitures et planchers.
    Sur FS les spécialistes qui ont du bon sens, recommandent un R deux à trois fois plus grand que la réglementation.
    Ces notions de zones qui imposent une variation de seulement quelques cm d'isolant, me paraissent dérisoires face à la réalité des choses.
    salut.
  1. outils mathematiques
    Par invite96641ddb dans le forum Physique
    Dernier message: 28/06/2007, 20h56
  2. outils solaire
    Par invitef75d2903 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/06/2007, 08h58
  3. Outils mathématiques en physique
    Par BioBen dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/06/2006, 18h59
  4. Outils de collimation.
    Par invite8d74bf88 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/03/2005, 19h00
